Forum » Kaj kupiti » Katero motorno zago
Katero motorno zago
mrslow ::
Opala sem te napak razumel.
No ja to je bolj smiselno. Jaz imam 261c in 462c, priporočam da vzameš 261c, razen če imaš debelino in trd les.
raceboy ::
u hvala. bom premislil. tale 261c-m zgleda kar ok. celo kilo lazja od 362...ne ni neke debeline ne :) pac klasicna sezonska podirjanja dreves zakurjavo..uglavnem kar imamo cez zimo ze podrto od snega in vetra :)
Kitajska kopija husquarne 372xp je Holzfforma G372XP. V glavi imam ceno 380 eur, ne vem če je še toliko. 70 kubikov, 60 cm meč.
LINKO ::
Vzemi raje navadno ms 261! Najboljša žaga power-to-weight ratio.
Pri navadnem fergazarju, si lahko v gozdu sam kaj rešiš.
Pri M-Tronic pa lahko greš direkt na servis. Enako pri husi.
Saj dokler je v garanciji je ok. kaj pa potem?
In si vrgel denar skozi okno. Potem kupiš raje rabljeno štilarko ali huso za ta denar + servis.
Kolega imel kopijo stihla.... Omg!
Pri cca 2 m3! so počile vzmeti in olje za verigo je zmanjkalo še pri polovici goriva.
Da ne omenim plastike fantastike in stanja okrog izpuha po kakšnem daljšem žaganju.
Katastrofa v glavnem.
- spremenilo: LINKO ()
mrslow ::
462c imam od 2019 in ni nikakršnega problema z mtronic sistemom. Odpade pa kakršnokoli nastavljanje vplinjača. Imam 261c in fr460tcef, imata ravnotako mtronic, slednja ima celo električni (baterijski) vžig. Jaz bi v vsakem primeru vzel mtronic, le če bi bila navadna cenejša. Še ena zanimivost, 261c ima plastični ročaj, 261c-wv z ogrevani ročaji pa kovinskega.
denabiker ::
Zanimal sem se tudi za Makito (bivši Dolmar), vendar zna biti problem za rezervne dele, saj je Makita zaprla bencinski program in se je osredotočila na elektro/aku...
- spremenil: denabiker ()
Imam Husqvarno, zelo komot, električna. Še ketno lahko menjaš brez dodatnega orodja. V gozd sicer ne bi šel debelih dreves s tem podirat, za "okoli bajte" pa super.
LINKO ::
Motorna žaga letnik 2019 praktnično nova.
Ko boš naredil 1000m3 z njo se slišimo :)
Foter ima stihl 038 mislim da letnih 1985, s katero vsako leto naredi cca 50m3 drv.
Še danes dela v nulo. Menjane so bile samo membrane v frgazarju, pa filter in cev za gorivo. to pa je to.
Jap,.. sicer zelo dobre žage.
Z deli ni problem... problem je edino, ker moraš kupit vse original. Bat + cilinder te prideta 200EUR za model ea5000.
Kitajske robe praktično ni.
twom ::
Za okol bajte spomlad in jesen kakšno vejo odžagat je baterijska vrh glave. Kupiš tisto firmo, od katere že imaš baterijski vrtalnik...
p.s. a ni za drva žagat cirkularka?
- spremenil: twom ()
| » | Katera motorna žagaOddelek: Loža | 18117 (4036) | rado7rado |
| » | motorna žaga (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 58342 (13342) | fikus_ |
| » | Katero motorno žago? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Loža | 181101 (46484) | BCSman |
| » | Bencinska motorna žaga alpina?- Mnenja!Oddelek: Loža | 17965 (16991) | noraguta |
| » | motorna žagaOddelek: Loža | 15297 (12996) | Konlov |
