Rami & Procesor
Rami & Procesor
PlayTheGame ::
Verjetno bom enkrat kmalu nabavil novo osnovno plato na naboru intel 865PE (po možnosti od Asusa). Pa me zanima čist ena preprosta stvar: Kako bi delovali rami 2x256 DDR 400 (dual) v navezi s P4 2400, ki deluje na 400 FSB? Ker nekje sem slišal da pri teh platah, če hočeš imeti dva ram modula DDR 400 v dual načinu (2x400=800), moraš imeti P4, ki deluje na 800 FSB (sinhrono delovanje). Je torej možno da delujejo procesor in rami v asinhronem načinu ali samo v sinhronem - potemtakem bi veljalo, da ti pri 400 FSB procesorju nič ne nuca tistih 2xtolikopatoliko DDR 400 rama v dualu, ker bi le ta deloval na 400 MHz in ne na 800 MHz? :|
MSI B650 Tomahawk WiFi|AMD Ryzen 7 7700|Asus RTX 4070 Super 12Gb
32GB DDR5 6000|Samsung NVMe SSD 990PRO 2TB|Corsair 850W 80+Gold
BoLhCa ::
dual channel nima veze sz Mhz, ampak uklopi se 128bitni način delovanja namesto 64! in se ne sesteva 400 + 400 u pa mam 800Mhz. 800Mhz izvira iz quad (al neki podobnega), 200fsb * 4 = 800Mhz!
PlayTheGame ::
Se pravi da bom pri obstoječemu procesorju (P4 2400 - 400 FSB) lahko dal na plato 2x256 rama DDR 400 in mi bo ta delal v dual oziroma 128 bitnem načinu? Še neki me zanima, k imaš ravno plato, ki jo mislim jaz nabavit: So kaki problemi s stabilnostjo že pri malenkostnem navijanju in spuščenih timingih na najnižje vrednosti? Ker pri nekaterih drugih platah menda so. :\
OwcA ::
@PlayTheGame: poglej si članek Pentium 4 3,2 GHz, v njem je tudi opis šibkejše sestrice P4C800, P4P800. Kot boš lahko prebra se je navijala razmeroma dobro.
BoLhCa ::
tko k je owca reku! ce te pa zanima moja praksa, je pa se nisem nc navijal ker jo mislim mal prej testirat ce slucajno kaj jebe da jo reklamiram=)))
aja pa se vodno hlajenje bi rad prej končal. plata je stabilna zaenkrat, ma ene par bednih problemov ki sem jih ze resil, tko de zdej dela cist ok in ful hitr!!>:D
PlayTheGame ::
Kaj pa 2x256 rama DDR400 v navezi s 400 FSB procesorjem? Bo delal v dvokanalnem načinu? Oziroma v čem je sploh fora sinhronega/asinhronega delovanja pri teh platah? Tega v članku nisem nikjer zasledil. :\
Zheegec ::
Fora sinhronega delovanja je v tem, da sta dve vodili enako hitri - delujeta na enako MHz - torej ni potrebno nobenemu vodilu čakati na podatke iz drugega vodila. Ti dve vodili sta FSB (CPU-northbridge) in pa pomnilniško (northbridge-RAM). DDR400 RAM in pa AXP s 400FSBjem bo delovalo ravno sinhrono, v dvokanalnem načinu ti bo pa delovalo če boš imel 2 enaki palčki RAMa na plošči ki podpira dvokanalni način delovanja (torej Dual DDR ni odvisen od FSBja, ne od hitrosti RAMa, ne od sinhronosti, temveč od tega, če ti plošča to podpira (torej northbridge) in imaš 2 enaki palčki RAMa)...
Ja?
Janez Janša, 29.04.2014
PlayTheGame ::
O.K., zdej pa recimo da vse vem. Samo da še tistih 45k sit skup spravim, potem pa veselo v nakup! :D
Yakaj pa nadgrajujes plato, se ti nebo nic kej hitreje laufalo, mogoce bos uspel malo bol naviti in to je vse, raje investiraj v identicen ram ki ga ye imas torej dodatni 256 MB modul. Pa raje za grafiko sparaj.
BoLhCa ::
PlayTheGame@ (Še neki me zanima, k imaš ravno plato, ki jo mislim jaz nabavit:)
se enkrat preberi moj podpis, ker ti ne mislis kupit iste plate, moja temelji na i875 cipovju, "tvoja" pa na i865 torej P4P800 Deluxe in razlika v ceni je prekleto velika!!;((
da ne bo kaksne pomote>:D
  • spremenil: BoLhCa ()
PlayTheGame ::
Mr.B: Plato bi nadgradil zato, ker to plato k jo imam sedaj (čipovje 845D), mi podpira samo 400 FSB procesorje (P4 2600 - 400 FSB je max. kar plata podpira), rami so lahko le PC 2100 (266DDR), o opciji za dual chanel itak lahko samo sanjam, USB je 1.1, AGP vodilo je 4x (okej sej vem, da so zaenkrat razlike med 4x in 8x minimalne, ampak po moje bojo igre kot so Doom3 in Half Life 2 še kako potrebovale to 8x pasovno širino oz. se bo poznala razlika), pa še kej bi se našlo. Rad bi imel torej platformo, ki bo še kaki 2 leti primerna za nadgrajevanje. Je pa tud res, da sem mogoče jaz eden tistih, ki ni zdrav, če na vsake tolk cajta kej novga za comp ne kupi. :D
BoLhCa: Zmeri mešam te oznake. V mislih sem imel Asus P4P800 Deluxe, torej nabor Springdale 865PE in sicer tisto verzijo ki že ima vključeno opcijo PAT oz. Hyperpath. ;)
PlayTheGame , imaš denar , da za za pohitritev nekaj procentov v igrah, in nekaj lepših sintetičnih rezultatov, investiraš v nekaj ne smiselnega za take rezultate.Šele pred božičem je smiselno zate karkoli razen rama nabavljat.
PlayTheGame ::
Sej pred koncem poletja itak nisem mislu menjat plate (drugi izdatki pač), zdej bom pa sploh razmislu, ker sem v sosednjem topicu vidu kaj bo s temi novimi pentiumi na socketu T, tako da bom mogoče celo počaku na Grantsdale in pa DDR2. ;)
P4 3.0 800fsb in 333Mhz RAM na ASUS P4P800
121525 (1395) Tomay
Navijanje Celerona 2.00Ghz
Oddelek: Navijanje
81373 (1268) PlayTheGame
Springdale/Canterwood -- kaj je že boljše? (strani: 1 2 )
567828 (6602) VASkO
Kupujem novo kisto - prosim pomentirajte moj izbor....
262623 (2090) schurda
P4
472205 (1787) OwcA
