Forum » Strojna oprema » Nadgradnja procesorja na Abit KT7
SrOvPaSoV ::
Imam Abit KT7 in Durona 600 navitega na 850, sedaj pa bi zamenjal proc. A se too sploh še da a moram tud plato zamenat? Če se da a se tud splača. Rabim pa za video obdelavo.
- premaknil: ali3n ()
jest10 ::
Poglej na domačo stran od plate pa potegni najnovejši bios dol. Zravn ti pa tudi piše do kerga procesorja podpira
ali3n ::
SrOvPaSoV - dejmo se zmenit, da pišeš smiselne naslove tem - da je že iz naslova viden problem... prosm!
Za platko pobrskaj po Abitovi strani - predvsem pri Bios Update - tam piše kaj so dodali v novejših verzijah... Bodi pozoren na to, da je Bios namenjen točno tvoji plati - model IN verzija biosa!!!!
- "Rozi vidm." "S psom!"
asPeteR ::
SrOvPaSoV: Nic ne skrbi glede nadgradljivosti. Lepo si updejti BIOS. Potem pa lahko kupis magari bartona in bo delal kot sneta skera.
Namrec od vceraj sem nabavu bartona prav za to plato in lepo dela.
http://blog.stegnar.com
SrOvPaSoV ::
Ja hvala ker si mi naslov popravu, sam jest še zej ne vem a se mi splača zamenat proc. Koker sem jest vidu na Abitov stran plata podpira samo do Athlona 1400 to je pa tud že zgodovina a kak???
ali3n ::
SrOvPaSoV - asPeteR ti je napisal, da je updejtal bios in da ma gor bartona... preber njegov odgovor...
asPeteR ::
Ne bos pa imel 512KB cachea!
No, resno. Jaz se nisem rekel zadnje besede na teli moji KT7. Namen imam se prezerat L3 mosticek za odlenem multiplajerje nad 12.5x ... Potem bo pa delal NAD default vrednostjo ...
asPeteR ::
No, zdej lahko vsem zaprem usta, ki so govorili, da moj bartoncek 2500+ ni polno izkoriscen.
Prejle sem se ga spravu mal zmodat in, rezultat:
2000Mhz!!
(skoraj 2800+!!!)
Ful noro. Plata ena prvih za AMDje narejene na 0,18mikrona, zdej pa dela z najnovejsim procesorjem + da je navit + z BOX hladilnikom ...
He, he pa naj se kdo rece, da se ne splaca kupit kaksenga barona ali pa vsaj TbreadBja za tole legendarno platko ...
SrOvPaSoV: Torej, sedaj ti lahko samo se priporocam, da si omislis nekaj takega ...
2000Mhz!!
Jackal ::
Vse lepo in prav glede tega, le malo se sprašujem v smisel takega početja. Plata ima še vedno SDRAM, ki pa ne pripomore ravno ne vem kako veliko k boljšim performansam. Poleg tega ima chipset toliko bugov, da bi rabo en vredu pips al pa še kaj močnejšega da bi jih eleminiral
Walking the way is something completely different than imagining the way.
asPeteR ::
Jackal: Smiselnost? Ce potrebujes samo racunsko moc je ta resitev idealna. Manj dober je pa tak sistem, za kako Mayo recimo. CEPRAV ne smemo pozabit, da je le DDR okrog 10% hitrejsi od SDR ... Se en test je na STju na to temo.
Bugi? No, ne vem kaksne izkusnje imas ti, toda tale plata dela ze 4 leta, lahko recem noc in dan ...
Kakorkoli meni se zdi tale podvig fajn.
Vesoljc ::
to mi deli
kot lastnika kt7raid me zelo veseli da zadevca dela... ob prvi priliki bom skuru svojga bogega durona in na to svetovno plato zadegal bartona ali kaj podobnega...
res je cajt da pršaltam z 1G na 2G :)
aspeter: lahk zdej mal poveš kaj vse je treba narest za multiplajer mod? in kolk visok gre?
asPeteR ::
Evo tleke ti bom dal en special link. Pomen mostickov.
Glede visine. Meja ni plata ampak proc. Recimo zdele men dela na default voltazi na 2.0GHz. Ampak se nisem probal nic zvisevat. Mam pa tud se gor BOX hladilnik, tko da maneverskega prostora nimam kej vec dost ...
Sicer je pa res svetovna plata. Na stiri leta stari plati laufam najnovesega bartona. Pa spomnim se leto ali dve nazaj, ko se je govorilo, da ta plata kao ne podpira Athlonov XP ...
SrOvPaSoV ::
AsPeter, a pol si ti sam gun L3 mostičk prekinu pa ti je barton zašibov na tej naš super platk, a je treba še kej drujga narest?
MadManMato: 3x lohk ugibas
hint: mnozilnik je 20x
Matek ::
A je napisu kje da je 20x mnozilnik? Ok, sicer pa ni slabo, res ne :) Sam škoda da ne vleče 133 :)
asPeteR ::
Ma tleke vam, dam special link ...
No, tkole. Tole je default L3 mosticek pri bartonu 2500+: CCCCC
C - open
: - close
Jaz sem jih pa prerezal takole: ::CCC -Kar je ustreznica 17x. Toda pri default nastaviti BIOSa(5x) je to 20x. (npr: ce smo prej imeli default 11x in smo dali v biosu na 10x je blo 10x. Tkele je pa isto, samo da gre pac za vrednosti nad 12.5x)
Ja Dr_M ma kar prav 100Mhz. Kar pa se se da dvignit, tam do ene 105Mhz + asinhrono do +32Mhz ... Pol je pa ze kar posteno.
Kakorkoli, znano je, da KT7 ne podpira 133Mhz FSBja, temvec sele KT7A.
C - open
: - close
Matek ::
Ok, prosim če še malo razložiš zakaj je 20x, če maš v biosu 5x in na procu 17x
Pa zanima me še kako si rezal mostičke.
Hvala!
Hvala!
asPeteR ::
->(npr: ce smo prej imeli default 11x in smo dali v biosu na 10x je blo 10x. Tkele je pa isto, samo da gre pac za vrednosti nad 12.5x)
Tleke sem razlozil. Se enkrat. Lej, ce mas odklenjene mnozilnike pod 13x, in imas default na 11x, potem pa nastavis na 10x, bo imel 10x ne? No, tukaj pa je isto. Stevilke od 5x do 12.5x se preslikajo v 13x do 24x, toda ne nujno po istem vrstnem redu.
Mosticke sem prerezal z enim specialnim nozem.
Matek ::
asPeter, ok recimo da razumem, ta nož me še bolj zanima. Kje si ga dobil, kolk je stal?
asPeteR ::
Ma sej kaksen noz uporabis ni tako kriticno. Mislim, da bo olfa noz kar pravsnji. Ta noz k mam jaz je drugace za druge namene ...
V glavnem, ce bos se tega lotil pac prerezi med zeljenim zlatim TPjem. Globina reza naj ne bo globoka. Tako, da vidis, da si prezeral tenko zlato zicko, ki je takoj pod plastiko. Itak je pa ta poseg zelo enostaven, tako, da ne skrbi.
Vesoljc ::
najbolj važen je L3 fid4 mostiček? le tega prerežemo, da preklopimo v "višji način" (uber 13x
) in v primeru da je cpu odklenjen (sklenjeni L1 mostiči) lahko iz biosa poljubno nastavljamo množilnik (od 5x do 12.5x), ki se potem "preslika" v novo kombinacijo množilnika. Preslikave pa so vidne na zgoraj omenjenem linku...
razmišljam prav?
razmišljam prav?
asPeteR ::
Vesoljc: Ja, popolno prav. Pri prerezu L3 FID 5 mosticka (ne 4) preklopi v "visji nacin". Samo zdej je problem ugotovit te preslikave ... Ne preostane ti nic drugega, kot probavanje in reset cmosa ...
Kakorkoli. Zato sem pa jaz raje prerezal mosticke na 17x in mi v kombinaciji z 5x v biosu da ven mnozilnik 20x. Vec pa nisem imel se casa hecat, ker mora bit ta racunalnik 24/7 on.(pac, server)
SrOvPaSoV ::
AsPeter: zakva pa ti zej prodajaš tega tvojga super bartona 2500, če ti tak dober dela a??
c3R4R ::
Mislm, da on prodaja druzga bartona...
Sej ma dva, right asPeteR?
Zaradi neurij imajo hrasti globje korenine.
asPeteR ::
SrOvPaSoV: Mislis, da imam jaz samo enega bartoncka doma?
Hint: En sistem bom zamenjal ...
asPeteR ::
Najnovejsi overclock dosezek na moji KT7 plati.
Tocno 2100MHz!
Na 105MHz Fsbja ...
Sandra pokaze bandwidth okoli 650MB/s, to je skoraj desetkrat manj kot na mojem navitem Intel sistemu ... He, he AMD pac.
Kaksna slikca kot dokaz pa pride kasneje ...
Tocno 2100MHz!
asPeteR ::
Torej, slike so pa tukaj:
Tukaj se lepo vidi frekvenca proca, in kako napacno prebere CPU-Z FSB plate. Resnicni FSB je 105MHz! In ne 168MHz!! No, vsaj to sandra pravilno pokaze.
Naj poudarim da je na procesorju default napetost in BOX hladinik. Tako, da ima procesor potenciala!
V ozadju pa laufa Prime95, tolk, da se vidi, da je sistem vsaj malo stabilen oz. do zdej sem ga ze kr stestiral, tako da moram reci daje rock solid stabilen.
Naslednja slika:
Tukaj pa je se dokaz, da je na plati RES KT133 cipset in ne mogoce kaksen KT133A ali kaj tako sodobnega ...
In se nekaj standardnih testov, ki pokazejo, da je plata ze kar lepo optimizirana na AMD Athlone. Ne pozabimo, to je bila ena prvih plat za takrat sveze 0.18 mikronske procesrje z "novo" pakungo! Sedaj pa brez problema laufa .13 mikronski procesor z polno optimizacij(EMS) in evolucije(512KB cachea). Lepo se pa vidi glavna cokla starih cipsetov - bandwidth.
Naslednja slika:
- zavaroval slike: Predator ()
c3R4R ::
Pošten overclock... Je to konec (glede na default voltažo in hladilnik??)??
Kok je plata KT7 stara??
Ker si tako lepo navil comp, je kot nalašč, da spet začneš foldat...
asPeteR ::
->Ker si tako lepo navil comp, je kot nalašč, da spet začneš foldat...
Ma ne morem bogega serverja se tkole obremenjevat! A ni dost, da je navit!
->Pošten overclock... Je to konec (glede na default voltažo in hladilnik??)??
KT7 je se iz prejsnega stoletja, to pove vse!
To tole navitje mislim, da je bolj ali manj konec za tole default votazo oz. BOX hladilnik ... Toda kakorkoli. Mislim, da je vseeno 2.1GHz za tele razmere posten overclock!
c3R4R ::
Res je!! Jst mam novo, dobro plato, pa ne morm proca spravt kej preveč čez 2100Mhz... A si to dobil eno dobro verzijo platke al so vse tele KT7 v redu??
asPeteR ::
->Res je!! Jst mam novo, dobro plato, pa ne morm proca spravt kej preveč čez 2100Mhz... A si to dobil eno dobro verzijo platke al so vse tele KT7 v redu??
No, mislim, da sem takrat dobil cist obicno platko ... No, mogoce so takrat izdelovali bolje izdelke overall gledano. Zdaj je vedno bolj vspredi zasluzek in optimizacija izdelave(ponavadi pri tem trpi kvaliteta).
Skratka, tukaj me verjetno zelo omejuje hladilnik! To je jasno. Neugledni kos aluminija z se bolj neuglednim ventilatorckom. Dobro da imam dober procesor, da dela na default napetosti pri visjih frekvencah!
asPeteR ::
No, opazam, da navijanje procesorjev s starimi platami, ni ravno popularno, ampak nic ne de.
Tukaj je dokaz kaj se lahko naredi, ce se malo optimizira bios. Rezultat primerjaj z prejsnjim.
c3R4R ::
Bravo asPeteR...
Pri bandwithu si naredil velik korak pri RAMu... Iz borih albih 700MB/s na skoraj 1100MB/s...
Če smem vprašat, kaj je pomagalo?? Čudež? Kaj si optimiziral??
asPeteR ::
->Če smem vprašat, kaj je pomagalo?? Čudež? Kaj si optimiziral??
Jah, najvec tkele pomaga seveda procesor. V casih ko je bila KT7 mainframe plata je bila meja 1000MB/s nepredstavljiva ...
Sedaj pa malo ograjckanja pa takoj 1.1GB/s.
Kaj sem optimiziral, tist kar prej nisem.
A la - 4 way interleave, hostclk+33MHz nastavitev(torej ram dela na 137MHz) recimo ta nastavitev ful vpliva na performance, tukaj imamo opravka z SDR ramom, vodilo Athlona pa je DDR ... Recimo, kaj pa se nisem optimiziral - tajminge. Toda kakor se spomnim, sem v plati pustil ene bolj jajc rame ... Mogoce bi kupil se kaksa 2 kosa(da bo dual chanel
) 256MB rama recimo na 133MHz cas2 ... Ma kdo?
| » | Barton 2500+ in stara KT133A plata (Abit KT7A v 1.3) - Dela :))))Oddelek: Strojna oprema | 2100 (1552) | Blinder |
| » | Navijanje Athlona XP 2500+ BartonOddelek: Navijanje | 3968 (2874) | boštjan |
| » | Komentarji članka Osnove navijanja IOddelek: Navijanje | 3624 (2801) | BaRtMaN |
| » | Navijanje procesorja AMD Barton +2600 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 6674 (5422) | DjTonic |
| » | Athloni XP 2500+ v JAE za 24k (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 9635 (6878) | Boško |
