Forum » Zvok in slika » Kateri 55" in večji LCD televizor?
Anney ::
LG 55UN7100 55" ali Hisense 55A7100F 55"?
Nisem se poglabljal, tv eden ali drugi dobim zastonj, kaj izbrati? če ima kdo izkušnje o teh low end modelih.?
Mlchk ::
V drugi temi sem spraševal pred meseci, zdaj sem tik pred nakupom TV-ja, zato sprašujem še enkrat.
Diagonala: 55''
Oddaljenost: gledalo se ga bo iz cca. 3 metrov
Budget: max. 600 €
Namen: gledanje filmov, serij, športnih prenosov
Takrat sem dobil priporočila za sledeče modele:
- Philips 55PUS7805
- Samsung UE55TU8502
- TCL 55P715
- HISENSE 55A7500F
Kako je danes s TV-ji v tem cenovnem rangu, še kakšen dodaten predlog?
Diagonala: 55''
Budget: max. 600 €
- Philips 55PUS7805
- TCL 55P715
- HISENSE 55A7500F
andrej69 ::
Diagonala: 55''
Budget: max. 600 €
- Philips 55PUS7805
- TCL 55P715
- HISENSE 55A7500F
Za nekaj evrov več dobiš tale model, ki je kvalitetnejši od vseh teh modelov:)
https://www.makspro.si/avdio-in-video/t...
SL4FKO ::
Za ene je 600 (ki je maksimum za MIchk...) ali pa 640 EUR kar razlika... Tako da hvalabogu ta Philips ne pride v poštev tudi zaradi tega, ker je Androidov vmesnik še vedno precej ubog (in sčasoma začne pešati, zelo očiten lag itd...) in je kot že neštetokrat rečeno zaradi nekvalitetne elektronike nepriporočljiv nakup kljub tvojemu lobiranju te znamke in glupimi smeški za vsakim sporočilom.
Ogibajte se Philipsa v velikem loku.
- spremenilo: SL4FKO ()
andrej69 ::
Prosim ne pisat neumnosti:)
fpbs ::
Diagonala: 55''
Budget: max. 600 €
- Philips 55PUS7805
- TCL 55P715
- HISENSE 55A7500F
Med temi ti je najboljši Samsung, tudi od tistega,,ki ga je predlagal Andrej.
andrej69 ::
Prosim obrazloži izbiro. :)
Tukaj si poglej primerjavo Samsunga in Philpsa. Tukaj ti bodo nekateri napisali en kup laži kako Philips ne velja itd..
https://labo.fnac.com/comparateur-labof...
Lahko pa si tukaj pogledaš še teste tega Philipsa pa boš hitro dojel, da kaj kvalitetnejšega zagotovo ne boš dobil v tem cenovnem rangu..
https://techwatcher.net/philips-pus8505...
https://www.techweekmag.com/reviews/tv/...
https://www.computerbild.de/artikel/avf...
https://techniqualities.com/2020/09/28/...
darck ::
Saphi ali Vida sistem televizorja sigurno ne kupi nobeden kdor na televizorju rabi aplikacije.
Mlchk ::
fpbs ::
fpbs ::
Andrej, kolikokrat ti moram še napisat, da ti ta stran vedno pokaže , da je Philips boljši, pa čeprav ga primerjaš z najbolšim Sonyjem. Poleg tega pa zopet nisi dal pravilne primerjave.
andrej69 ::
Prosim obrazloži izbiro. :)Ostali trije so vsi directLED, brez con, brez dimminga, kar je najslabši način osvetljevanja. Samsung je Edge-Dual LED, kar je boljše. Poleg tega ima Samsung boljši operacijski sistem.
Nisi napisal, ali bo to družinski TV, ali boš gledal sam?
Saj ne morem verjeti, da še vedno ne dojameš, da imajo vsi televizorji Dimming;)) Sem ti to že nekajkrat napisal.. Kot drugo ima Samsung enako zatemnenje kot Philips (globalno). Kar se tiče še DUAL LED panela je več ali manj zopet marketing Samsunga. Kar pa se tiče operacijskega sistema je pa povsem odvisno od posameznika kaj preferira..
fpbs ::
Andrej, saj je jasno, zakaj se javljaš pod različnimi imeni, in zakaj so te zbrisali z vseh yugo forumov. Tebi je edini cilj, da z zavajanjem prodaš Philipsa.
andrej69 ::
Ha..ha..kaj ti je zmanjkalo argumentov pa zopet pišeš že stokrat napisano:) Sicer pa meni ne delaš nikakršne škode kar se tiče tvojih komentarjev, temveč delaš škodo tistim kateri tukaj sprašujejo za nasvet:))
darck ::
Sem tukaj zasledil ali nekje drugje,da tudi pri Sony televizorju pride kdaj do takega problema kakor pri mojem Philipsu,ko ti zmanjka zvok pri vseh aplikacijah in potem je potrebno televizor izključiti iz elektrike in nazaj vštekat pa deluje nazaj. Se pravi,da defenitivno je to neki problemček z ANDROIDOM,da tako zašteka nekaj podobnega je z windowsi na računalniku ko se naredijo posodobitve mi avtomtsko na vseh računalnikih ni več možno preko WI-FI tiskati ali je pa EPSON tiskalnik tak drek.
Furbo ::
Imam 2 Sony TVja (2020 in 2021) in pri nobenemu ne zmanjkuje zvoka.
i5-13600K, STRIX Z790-F, 32GB DDR5, 2TB Samsung 990PRO, Toughpower GF3 1000W
RTX3070, ALIENWARE AW3821DW, DELL U3014
darck ::
Verjetno pride na vsake toliko televizorjev kak tak problem jaz sem samo omenil kar je eden uporabnik Sony televizorja povedal. Saj drugače to pride poredkoma recimo sedaj se mi ni to zgodilo že 1-mesec in ja mogoče se tudi ne bo več saj sem pred dvema dnevoma imel posodobitve. Okrog 20 julija sem imel nazadnje izpad zvoka na aplikacijah bomo videli koliko časa bo sedaj delovalo.
fpbs ::
Ha..ha..kaj ti je zmanjkalo argumentov pa zopet pišeš že stokrat napisano:) Sicer pa meni ne delaš nikakršne škode kar se tiče tvojih komentarjev, temveč delaš škodo tistim kateri tukaj sprašujejo za nasvet:))Andrej, par strani nazaj sem ti objasnil glede dimminga, pa vidim, da ti še vedno ni jasno.
Ja, to je najbolj zaj*bana vrsta problemov, ki se zgodijo le vsake toliko časa. Daš na servis, pa rečejo"saj vse dela ok".
katimm ::
No pa da se jaz delim izkusnjo s Sonyem sicer se mi zdi ok nimam zamer in raje dam malo vec pa ceprav ni to pogoj da bo delovalo use bp. Drugo super zadovoljen. Si lastim sony xh90 od decembra. In sedaj sem imel tv na kablu priklopljeno za internet in je nehalo delovati. Na servisu pravijo da je to kar pogosta tezava... sicer Wifi deluje, ampak zaradi izpadov in ker imam aplikacijo eon na tvju imam raje tv na kablu. Ampak sedaj transport u ljubljano 55 inch tvja pa je spet projekt... ampak ja se dogaja lahko vsaki znamki, tudi ce je cena nevem kaksna.. testirano pa na playstajsnu deluje preko kabla in tudi na 3h leptopih tako da mislim da tezava ni v kablu
- spremenil: katimm ()
Da priznajo da je to pogosta napaka je že napredek.
webmaher ::
in ker so le 100MBs lahko o remux filmih le sanjaš...pa da o skromnem RAMu, ki ga ne moreš pojačat sploh ne govorimo...
SL4FKO ::
...in pridemo do zaključka, da kupi super TV brez oziranja na operacijski sistem IN možgane posebej (Google Chromecast, Amazon Firestick, Nvidia Shield...)
Pri strošku okoli jurja dodatnih 50-100 EUR ne bi smel biti problem v takšnem razmišljanju.
CopperheaD ::
Pozdravljeni,
prosil bi vas za nasvet pri nakupu novega TVja, spodaj sem si izposodil formo za specifikacije.
Diagonala: 75''
Oddaljenost: 3,5m
Budget: max. okoli 1800 €
Namen: gledanje filmov, serij in športa
Kaj priporočate?
Hvala!
Diagonala: 75''
Oddaljenost: 3,5m
Kaj priporočate?
Hvala!
andrej69 ::
CopperheaD je izjavil:
Pozdravljeni,
Diagonala: 75''
Oddaljenost: 3,5m
Kaj priporočate?
Hvala!
Tukaj imaš nekaj modelov primernih za tvoje potrebe.
https://www.mimovrste.com/ultra-hd-4k-t...
https://www.bigbang.si/tcl-75c815-uhd-q...
fpbs ::
Diagonala: 75''
Oddaljenost: 3,5m
Ker boš gledal tudi šport, ti predlagam 100Hz oziroma VRR modele, naboljši je Sony, ki je FALD:
https://www.ceneje.si/Izdelek/23271093/...
https://www.ceneje.si/Izdelek/23237678/...
https://www.ceneje.si/Izdelek/22252619/...
CopperheaD ::
Najlepša hvala za vse predloge.
Tizen vs. Android je verjetno zgolj preferenca posameznika? Berem, da je Tizen "hitrejši" in bolj User friendly napram Androidu. Tudi vgrajen spletni brskalnik manjka slednjemu, če sem prav zasledil.
Lep pozdrav,
Lep pozdrav,
fpbs ::
Najlepša hvala za vse predloge. Tizen vs. Android je verjetno zgolj preferenca posameznika? Berem, da je Tizen "hitrejši" in bolj User friendly napram Androidu. Tudi vgrajen spletni brskalnik manjka slednjemu, če sem prav zasledil.
Jaz bi vseeno rajši za to razdaljo vzel diagonalo 65" OLEDa, ki ti omogoča občutno boljšo sliko.
andrej69 ::
Lep pozdrav,
Kar se tiče spletnega brskalnika ga Android televizorji v osnovi nimajo nameščenega, dajo pa se namestit določeni brskalniki kot je Google Chrome itd..
darck ::
Seveda se da na vsakem televizorju brskati po brskalnikih ampak kdo to sploh uporablja največ se uporabljajo aplikacije.
Rokomawh ::
informacija za lastnike in bodoče lastnika Samsungovih TV:
https://www.afterdawn.com/news/article....
Electronics giant Samsung has revealed that all Samsung's TV sets have a built-in kill switch that Samsung can operate at will.
pa lep dan!
Rokomawh
CopperheaD ::
Diagonala: 75''
Oddaljenost: 3,5m
Budget: max. okoli 1800 EUR
Je med temi modeli in Samsung Q80T ogromno razlike? Če se splača potem tistih 100EUR več.
- spremenilo: CopperheaD ()
fpbs ::
Diagonala: 75''
Oddaljenost: 3,5m
Q80Tje FALD, je slabši od Sonyja.
koyotee ::
Ker moj 5 let star filips crkuje, oz ga komajda vžgeš, sem se odločil, da spet kupim filipsa, NOT.
Naročil danes LG oled 55c11, filips nikoli več.
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
Ales ::
... Tizen vs. Android je verjetno zgolj preferenca posameznika? Berem, da je Tizen "hitrejši" in bolj User friendly napram Androidu. Tudi vgrajen spletni brskalnik manjka slednjemu, če sem prav zasledil. ...
Google Chrome za Android TV ne obstaja. Firefox za Android TV ne obstaja. Lahko sideloadaš, ampak to ni to, ker noben ni prirejen za delo z daljincem.
Priporočam npr. TV Bro (Google Play, Github).
widj3098dj32 ::
Nekaj za lastnike in bodoce lastnike Samsung TVjev:
https://news.samsung.com/za/samsung-sup...
This technology is already pre-loaded on all Samsung TV products.
filip007 ::
Kaj pa Hisense 75" za 800, ima to kdo?
https://www.ceneje.si/Izdelek/20742733/...
OK.d ::
"Če koga, se pa prav mene drži smola...Danes 24.08.2021 mi je TV PHILIPS 55pus7304/12 šel v maloro, zvok in ambientna osvetlitev sta, slike pa ni. Ker sedaj več servisi ne delajo, me zanima kako je z garancijo, namreč danes je zadnji dan(kupljena 24.08.2019), enostavno ne morem vrjet..."
https://slo-tech.com/forum/t670401/kone...
LPOK.d
- spremenil: OK.d ()
darck ::
Zdaj sem pa še jaz v skrbeh čeprav PHILIPS ni še dve leti star ampak vseeno v maju je pa vseeno dopolnil eni leto. Ah po drugi strani si pa želim,da crkne orenk in da se ga ne splača pospravljati in nato dobim bon v vrednosti koliko je stal televizor in potem takoj drugega kupiti.
andrej69 ::
Tukaj gre za težavo z enoto za osvetlitev ozadja. Kot drugo to nima nikakršne veze z mojim priporočili:) Ker kar se tiče okvar sem že nekajkrat napisal ali imaš srečo ali pa smolo kot jo je imel ta uprabnik kateremu se je pokvaril televizor.. Ker vsekakor je določen % televizorjev kateri se pokvarijo znotraj dve letne garancije in določen % znotraj pet letne garancije. Danes je težava kar se tiče okvar z vsemi televizorji ne samo z Philipsom:) Tudi Sony, Panasonic in druge priznane znamke imajo kar težave z okvarami. Predvsem je danes težava današnjih televizorjev kar se tiče okvar predvsem osvetlitev ozadja in pa samo napajanje televizorja. To sta dve najpogostejši okvari današnjih televizorjev. In pa seveda okvara določenih pixlov. Zato pa sem že pred časom napisal, da je dobro, da se dokupi 5 letna garancija, da potem v primeru izteka tovarniške garancije ni joka in stoka.. Pa so nekateri odgovorili kar se tiče dokupa garancije, da je to nateg itd.. Danes enostavno televizor mora imeti podaljšano garancijo, ker današnji televizorji niso na nivoju starejših televizorjev kar se tiče življenske dobe:)) To morate in morajo vedet vsi kateri se odločajo za nakup novega televizorja.
- spremenil: andrej69 ()
Furbo ::
Jaz sem kupil 3 philips televizorje 10 let nazaj, do danes je samo pri enemu začel izostajati zvok (pred kratkim).
fpbs ::
Pred desetimi leti je bil Philips pod okriljem LGeja.
koyotee ::
Do cajta so se jih losal
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
stanci50 ::
Ne razumem kako tv lahko crkne po 2 ali 5 letih.Tv se je včasih gledalo le popoldne ali zvečer,kvečjemu 4-6 ur na dan,ne pa da je prižgan cele dneve .Marsikdo ga uporablja tudi samo namesto radia.Če bi imel tv števec obratovalnih ur,bi se hitro pokazalo,kdaj je zanič tv ali pa da je kriv uporabnik. mislim ,da današnji tv-ji le niso tako slabi,isto velja tudi za druge aparate.Enostavno je važno,koliko in kako se stvar uporablja.Tu mislim na pregrevanje,pogosto vklapljanje in izklapljanje ,dolgotrajna uporaba itd.
Furbo ::
Tako kot vse ostalo danes, vse je narejeno s planom, da preživi tisto leto ali dve garancije, potem je pa super, če crkne, da greš po novo zadevo.
Jaz sem vzel nova Sony televizorja, ker sta imela oba 5 let garancije, drugače jih ne bi. Bele tehnike z manj garancije niti ne pogledam ne.
darck ::
Pri meni se po večini televizor prižge pred 8 uro zjutraj in potem gori do 12 ure nakar ima pavzo 2 uri do 14 ure. Potem od 14 ure pa gori do polnoči ali včasih še dlje. Tako mi je deloval Sony televizor 5 let nakar sem ga dal v uporabo fotru in televizor še vedno deluje kupil sem ga pa decembra 2010 se pravi,da je star že 10 let.
Leonik ::
Rabil bi nasvet glede 75" TV.
Odločam sem med tema dvema:
https://www.mimovrste.com/led-lcd-telev...
https://www.mimovrste.com/televizorji-v...
Prosim za nasvet ali kak drug predlog v tem cenovnem rangu.
