Forum » Zvok in slika » Kateri 55" in večji LCD televizor?
![](https://static.slo-tech.com/stili/bel_rudis.png)
andrej69 ::
ok, tale philips me je pa res razočaral. že pol leta poslušam in gledam o 7304 modelu, ker sem imel namene philipsa kupit in trenutni xxx3 nimajo hdr podpore (hdr+ je bullshit) in potem pridejo ven z 8-bit panelom in 60hz. torej spet sem na začetku, kateri tv ma dobro sliko (zelo rad filme gledam) bi pa vseeno na momente komp priklopil na TV in bi mi dobro prišlo osveževanje nad 60hz. velikost 50 - 55 inch, fajn če ma android zaradi aplikacij
Izgleda, da si eden izmed tistih, ki gledajo samo specifikacije:) Philips model 7304 je odličen vsestranski televizor..! Ima odlično kvaliteto slike:))Model 7304 ima res 50Hz osveževanje, toda šport in vsebine z hitrimi kadri izgledajo zelo dobro na tem televizorju:))Predvsem zaradi druge generacije P5 procesorja, ki ima odličen motion.. Ima pa 8 bitni+FRC panel. O tem sem danes že nekaj napisal..Ima odličen prikaz barv, ostrino slike, prikaz temnih kadrov pa tudi kontrast odvisno od panela.. Jaz ti tale televizor vsekakor priporočam..
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
shark99 ::
scipascapa je izjavil:
PHILIPS 55PUS8303
https://www.mimovrste.com/televizorji/p...
Sem se odločil za ta model, ki se mi zdi neka najboljša mešanica med kvaliteto in ceno.
https://edigital.si/led-tv-sprejemniki/...
200€ ceneje.
sem slišal za nekaj slabih izkušenj, kot je da je prišel tv polomljen in niso priznali reklamacije, saj so poslali v enem kosu tv in dosti lažje je, če je lokalna trgovina
kabana ::
Živjo. Kupujem nov družinski TV 55 inch. Budget cca. 500 EUR. Zdi se mi, da je vsestranskost TV-ja povezana z OS-om. Najbolj vsestranski je menda android. (TIZEN je skromnejši glede aplikacij in tega, Web OS še bolj itd.) Zato je izbira omejena predvsem na Philips. Nekako sem pristal pri 55PUS7363 link in ne vidim nobene boljše ali podobno ugodne ponudbe. Ima tudi 10 bitni panel bit depth, če prav razumem link. So kakšne očitne slabosti tega modela oz. obstaja kje več tv-ja za ta denar?
In še glede nosilca za ta TV bi vprašal: iščem pregibnega in mi je padel v oči tale link . Kako se obnesejo nosilci tipa 'debelo armirano jeklo'? Slišal sem, da hvalijo alu nosilce, a se verjetno s takšnim Von Hausom tudi da živet?
Za takšen denar, ne boš dobil kvalitetnejšega televizorja kakor je ta Philips model:)
Andrej, hvala. Domnevam, da bo tudi tale VonHausov nosilec služil namenu?
andrej69 ::
Seveda bo..
kabana ::
Seveda bo..
Že naročil... ;)
majkhonda ::
jankozbanko je izjavil:
Vidim, da je v Celovcu 9005 "malo" ceneje kot pri nas:
https://www.mediamarkt.at/de/product/_s...
A ima nakup v MediaMarkt-u kakšen downside?
To je spletna cena. V sami prodajalni, ga ne boš dobil za takšen denar:)
Glede na to da se spoznate na tv-je sprašujem, ali je to optimum tv, za to privlačno ceno 1279.- Naročil bi ga preko spleta dvignil v trgovini v Gradcu - servis v Avstiji!?
Tv bi se gledal v mraku na 4,5 metra, 80% Telemahova kabelska SD+HD kanali 10% YOUTUBE 10% filmi.
- spremenilo: majkhonda ()
andrej69 ::
arra1 ::
Aja rad bi 65 col.
Gledal bom sport in filme, ter itak risanke iz youtuba.
Ambijent hm, cez dan svetlo, zvecer pa itak tema.
andrej69 ::
Aja rad bi 65 col.
Potem ti priporočam katerega od teh modelov.
https://www.ceneje.si/Izdelek/9646303/a...
https://www.harveynorman.si/tv-sprejemn...
https://www.makspro.si/led-tv-sony-kd-6...
JHabuj1 ::
kater hdmi kabel naj vzamem, da mi ne bo potrebno imeti priklopljen še optični kabel za pretok zvoka? namreč, ko gledam 4k film in želim sliko in zvok preko hdmi vse zašteka, ko pa priklopim še optični kabel za pretok zvoka pa normalno lahko gledam...
andrej69 ::
Tukaj imaš, ne vem kakšno dolžino rabiš.
https://www.mimovrste.com/kabli-hdmi/ug...
https://www.mimovrste.com/kabli-hdmi/ev...
skyform ::
Aja rad bi 65 col.
Gledaš TV naravnost ali tudi pod kotom. Če gledaš naravnost in zvečer filme v temi, ti odsvetujem vse kar ima IPS panel. Potem ti priporočam Sony KD-55XF9005 za 999€ trenutno daleč najboljši TV. Raje vzami 55" kvalitetn TV kot nekaj slabšega v 65", res ne bo ti žal. 65" in IPS panel je čista groza, razen če TV gledaš samo čez dan, potem je ok.
https://www.ceneje.si/Izdelek/9327642/a...
skyform ::
PHILIPS 55PUS8303
Zelo dober model, toda jaz bi ti priporočil tale še kvalitetnejši model:)
https://www.bigbang.si/tv-sprejemniki/5...
To pa ne bo držalo, 7304 je naslednik 2018 modela 7303, ki je nižji rank kot 8303. Samo zato, ker je nov 2019 model še ne pomeni da je boljši. 8303 je 120hz ima boljši motion, večji razpon barv itd.
PHILIPS 55PUS8303
Če še nisi kupil priporočam kot v prejšnem postu Sony KD-55XF9005, se splača plačati teh 150EUR več, Philips 8303 mu ne seže do kolen.
- spremenil: skyform ()
JimmyO ::
Zdravo, so tele televizije za kaj glede na nizko ceno?
Samsung
https://www.mimovrste.com/ultra-hd-4k-t...
LG
Philips
Philips (Ambilight vreden doplacila?)
Kupuje se kot sekundarna TV (trenutno je uporabljen 40" Samsung) gleda se samo obcasno kaksne serije, xbox one,... Razdalja je kar tam 4 metre zato mi je postal premajhen. Je vredno kupit katero od zgornjih tvjev za tak majhen denar ? Nakup ni nujen zato imam nizek budget cca. 600-700€, so tvji vsi bolj ali manj enaki in se odlocim na podlagi znamke ?
Samsung
LG
Philips
skyform ::
Samsung
LG
Philips
Za občasno gledanje so to čist ok TVji. Samsung in Philips z ambilight sta najboljša od naštetih, sicer pa odvisno kater panel želiš. LG ima IPS panel ostali trije pa VA panel, sicer nisem prepričan glede Philipsa brez ambilight, ker je prava mučka 43" IPS, 50" VA, 55" IPS, 65" pa ne vem.
hodu63 ::
Če imaš možnost pred nakupom primerjaj vse 3 v kateri od trgovin. Imam Samsunga UE40NU7192, ki bi naj imel enako osnovno ploščo kot tvoj predlagan a sem nekoliko razočaran. Pred tem sem imel Philipsa 40PFL8007K, ki je po sedmih letih spustil dušo, odpovedala mu je osnovna plošča, ki ni več dobavljiva. Tako sem še isti dan na Mimovste naročil omenjenega Samsunga, ki pa je v večini pogledov slabši od 7 let starega Philipsa. Prva stvar, ki me je najbolj presenetila je počasnejše delovanje torej tako preklapljanje programov kot sprehajanje po menujih. Slabša sta tudi slika in zvok. Daljinec je majčken in natrpan, zato moram zvečer prižgati luč, če hočem kaj več kot nastavljanje glasnosti in premikanje po programih. Počasnemu prestavljanju programov sem se izognil tako, da za gledanje tv uporabljam aplikacijo Eon (Telemach), ki na tem aparatu deluje tekoče.
Philipsa 65PUS6503/12 tudi poznam in se mi ne zdi nič posebnega, pač osnovni 4k tv, modelno leto 2018. Nanj ne moreš namestiti Eon aplikacije, če ti je to pomembno, ima pa izhod za slušalke, ki ga Samsung nima. Sam pri Philipsu preferiram Android aparate. Zaradi Androida potrebujejo močnejše procesorje, kar se nekoliko pozna tudi pri procesiranju slike, razpoložljivih aplikacij pa je ogromno.
Predlaganega Lg ne poznam in zato ne morem komentirati.
l.p.
l.p.
JimmyO ::
Hvala za informacije in pomoc pri izbiri. Za Samsunga sem prebral da nima vec DTS podpore pri philipsu pa da Android TV ni najbolj priljubljen, ima kdo izkusnje iz prve roke kako se obnese Android tv OS ?
Glede ambilighta, se razlikuje od tv-ja do tv-ja ali je sistem enak pri vseh ambilight tv-jih, ker je nekdo v komentar zapisal da mu je pri omenjenem tvju premocna svetloba (predvidevam da se ga da tudi izklopit?)
@skyform mogoce ves kater panel je v praksi boljsi ? IPS ali VA ?
To je odvisno od okoliščin, od samega panela itd...
To je tako kot če bi vprašal ali je boljši dizel ali bencinar.
fpbs ::
skyform ::
Vsak ima svoje prednosti.
IPS ima boljši vidni kot, kar pomeni, da lahko TV gledaš tudi pod kotom brez, da se bi slika drastično poslabšala in je zato bolj primeren za večjo skupino ljudi ali družine. IPS ima pa slabši kontrast, med 800:1 in 1200:1 in je bolj primeren za svetle prostore. Zvečer v temnem prostoru ima IPS težave z temnimi scenami, ne more prikazati črne barve ampak je vse je bolj sivo. Prednost vidnega kota se v temnejšem prostoru in predvsem v temnih scenah filma poslabša zaradi tako rečenega IPS sijaja (pogooglaj IPS glow), ki prekrije vse kar je črno z sivo belim sijajem. IPS bi naj tudi imel boljše barve kot VA ampak tole bolj velja za monitore. TVji imajo tehnologije kot Samsungov Quantom Dot ali Sonyjev Triluminos Colours, ki izbolšajo širino barv tako da potem ni nekakšne razlike med IPS in VA kar se tiče barv.
VA paneli lahko prikažejo lepše crčne in njuna slika izpade globoja zaradi višjga kontrasta med 2500:1 do 6000:1 (z local dimmingom tudi do 12000.1) odvisno od panela in cenovnega ranga TVja. Ima pa zato precej limitiran vidni kot in se TV lahko gleda samo naravnost, takoj ko gledaš Tv malenkoist pod kotom, izgubi barve in kontrast, vsa slika zelo hitro pobledi, kar še pa ne pomeni da TV z VA panelom ne more gledati večja skupina ljudi. Če je TV oddaljen saj 2-3m (odvisno od velikosti) in vsi sedijo lepo naravnost bodo vsi lahko uživali v sliki.
Za več informacij glede IPS in VA panela priporočam slednji članek
https://www.rtings.com/tv/learn/ips-led...
- odbrisal: AndrejO ()
JimmyO ::
Super ste, hvala za razlago!
Glede na informacije sem se nekako omejil na Philipsa, zdaj je samo se vprasanje ce je ambilight vreden dodatnih 100€ (65PUS6503/12 - 580 € ali 65PUS6703/12 - 700€), se tule mogoce kaksen insight ? je bilo na to temo ze kaj napisanega ?
fpbs ::
Tu imaš primerjavo: https://www.displayspecifications.com/e...
Te dva Philipsa ti niti Androida ne premoreta.
monitorji imajo tudi Quantum Dot (stari manj, novi bolj, pač kot se je tehnologija uvajala - enako kot na televizorjih)
Pa še o IPS in vidnih kotih:
teoretično dobre vidne kote uniči dejstvo, da veljajo le za strogo horizontalo in vertikalo, kar je v praksi tako kot "ta avto je odličen, a le dokler ga voziš strogo ravno, brez najmanjšega ovinka".
Plus omenjeni "glow".
Še enkrat: te dobre in slabe lastnosti se bolj ravnajo po pravilu "koliko denarja, toliko muzike" kot pa "IPS ja takšen, VA pa drugačen"
Sem pred meseci dal sliko IPS ekrana proti .... IPS ekranu. Razlika je kot dan in noč. Boljši LCD je seveda bil tudi lepo dražji.
Žal se kompleksnost sveta ne da reducirati na en sam stavek ali dva.
- spremenil: MrStein ()
skyform ::
Vem ampak za enkrat je samo par monitorov z quantom dot, pri monitorih ne vložijo toliko truda v VA panel kot pri TVjih, IPS so dosti bolj priljubljeni pri monitorih.
skyform ::
Je res, da več plačaš boljša slika in najbrž bolj kvaliteten panel, ampak to žal ne drži vedno. Philips PUS8303 in 8505 imajo obupen bakclight bleed in so najvišji modeli iz leta 2018. npr Philips 43PUS7303 pa ima zelo kvaliteten IPS panel, nič majn kot npr eno leto starejši PUS7502, ki je dosti dražjo oz je bil. Enako je pri monitorih. Doma sem imel Dell za 500€ in je bil panel slabši kot AOC za 200€, oba monitora 1440p Dell 27" AOC 32". Dell je imel lepše barve ampak zanič osvetlitev, obupen backlight bleed in IPS glow, česa AOC za dosti nižjo ceno nima.
skyform ::
Glede na informacije sem se nekako omejil na Philipsa, zdaj je samo se vprasanje ce je ambilight vreden dodatnih 100EUR (65PUS6503/12 - 580 EUR ali 65PUS6703/12 - 700EUR), se tule mogoce kaksen insight ? je bilo na to temo ze kaj napisanega ?
Ne poznam ravno Philipsa PUS6503, po specifikacijah izgleda enak kot PUS6703 samo brez ambilight ampak lahko da ima slabšo sliko, ne vem.
Ambilight se lahko poljubno nasvatlja. Svetlost se lahko nastavlja med 1 do 10, lahko tudi nasvatiš poljubno barvo, da ti nonstop sveti, modro ali rdečo ali pa da se prilagaja sliki, lahko pa se tudi izklopi, tako da ambilight je v vsakem primeru prednost. 100EUR dolpačila seveda ni vreden ampak kot sem rekel ne vem če je 65PUS6503/12 enako dober TV kot 65PUS6703/12.
Kot je napisal fpbs ta dva Philipsa nimate Androida, ampak Saphi, sploh potrebuješ Android? Napisal si da boš nanj gledal serije in igral igre, za to Android res ni potreben, razen, če želiš gledati serije preko T2 aplikacije, T2 aplikacija za enkrat deluje/podpira samo Android in Tizen.
7student7 ::
Star Philips 37 mi je shodil, no sej je bil 10 let. Najprej me zanima kaksna velikost je sedaj primerna za slabe tri metre. Malo sem gledal tega... https://www.bigbang.si/tv-sprejemniki/t... mi daste par + in - tega TVja. Ob priliki pa bi si kupil se en 2.1 sistem zvocnikov.
JimmyO ::
@fpbs hvala za link, super primerjava, se vidi da so omenjeni tvji skoraj enaki in pri nobenem ne morem kaj vec profitirat
@skyform Prav imas, sploh nevem zakaj gledam na OS ker trenutno uporabljam na TVju laptop (edina funkcija ki bi jo uporabljal je youtube cast iz telefona kar pa predvidevam da omogocajo ze vsi smart tv-ji.
Nagibam se proti najcenejsemu philipsu brez ambilighta in mislim da bo vec kot zadostoval.
Se mogoce en podatek mi ni jasen, glede HDR podpore, vidim da razlicni proizvajalci opredelujejo HDR podporo z razlicnimi poimenovanji, je kaksna razlika med njimi ?
Philips vidim da podpira HDR10 ter HDR Plus medtem ko nekateri podpirajo samo HDR10, je to samo marketing ali je dejansko kaj uporabnega/funkcionalnega za tem ?
fpbs ::
Se mogoce en podatek mi ni jasen, glede HDR podpore, vidim da razlicni proizvajalci opredelujejo HDR podporo z razlicnimi poimenovanji, je kaksna razlika med njimi ?HDR Plus ni nič, to je samo Philipsov Logo. drugače pa na TVeju z 8 bitnim panelom, 50 Hz, direct LED, z nizko svetilnostjo ne pričakuj HDRa.
Th88 ::
Zdravo,
Kaj je danes overall najboljši TV med 52 in 56 inči?
Želja je :
- Android TV ali OS, ki podpira T-2 aplikacijo za televizor, Netflix, ...,
- dober zvok, da ni potrebe po soundbaru
- črne barve
- VESA: 50 × 50 do 400 × 400 mm
- nekaj za naslednjih 10 let
- Budget do 800EUR
Radi spremljamo športne dogodke (nogomet), pogledamo kakšno serijo ali film - share.
Ker bodo deca kmalu v teh letih bo kmalu najbrž uporabljen tudi za igralne konzole.
Kavč je oddaljen cca 2,5 m.
Gledal sem recimo tega: https://www.mimovrste.com/qled-televizo.... Je zakaj?
Želja je :
- črne barve
- Budget do 800EUR
www.timaja.si
- spremenil: Th88 ()
skyform ::
Zdravo,
Želja je :
- črne barve
- Budget do 800EUR
Tale TCL je najbrž vredu, ampak če želiš trenutno najboljši LED TV za ceno je to potem Sony KD-55XF9005, ampak žeal malenkost presega tvoj budget, v BigBangu ga z dodatnim 3% popustom dobiš za 969EUR, kar je za tale TV res super.
https://www.bigbang.si/tv-sprejemniki/k...
https://www.harveynorman.si/avdio-video...
Npr v tem hrvaškem reviewu TLCja piše da ni kos Sony KD-55XE9005ki je model it 2017, Xf je model iz leta 2018, ki je malenkost izboljšan v skoraj vseh pogledih.
https://hdtelevizija.com/2017/12/10/tcl...
Zdaj pač odvisno, če si pripravljen doplačati teh 170EUR, če je to nakup za 10 let, potem tu nimaš kaj za razmišljati katerega vzeti. Tale Sony ima eden najboljših motionov, je 120hz, upscaling ima neverjeten, prelepe barve, podpora za dolby vision, VA panel z local dimmingom, ni da ni.
skyform ::
Zdravo,
Želja je :
- črne barve
- Budget do 800EUR
Npr v tem hrvaškem reviewu TLCja piše da ni kos Sony KD-55XE9005, ki je model iz 2017, XF ki sem ti ga priporočal pa je model iz leta 2018, ki je malenkost izboljšan v skoraj vseh pogledih.
Zdaj pač odvisno, če si pripravljen doplačati teh 170EUR, če je to nakup za 10 let, potem tu nimaš kaj za razmišljati katerega vzeti. Tale Sony ima eden najboljših motionov, je 120hz, upscaling ima neverjeten, prelepe barve, podpora za dolby vision, VA panel z local dimmingom. Za igranje iger tudi vredu, ni tako hiter kot najhitrejši Samsungi, je pa dober, ne zaostaja nič za večini TVjev oz je boljši. Zvok ti najbrž ne bo tako dober kot TCL, ni pa zanič zvok, daleč od tega. Android je malenkost počasnejši ampak po nadgradnji na oreo je boljše in še dodatno se da pospešiti, če slediš navodilov v slednjem videju. Sem tudi sam tole nardil na svojem Sonyju.
soldattt ::
Pozdravljeni.
Odločam se med dvema televizorjema:
1. Philips 65OLED930 4K
https://www.telekom.si/zasebni-uporabni...
2. Samsung QE65Q70RATXXH 4K
Televizor bo namenjen vsakodnevnemu igranju iger (xbox one) in za filme, serije. Katerega bi mi priporočili? Hvala za odgovore.
- spremenilo: soldattt ()
kingsix ::
Odločil sem se za nakup TV...Verjetno 60-65 inch... TV gledam s cca 3.5m. Budget..no..nebi rad zapravil več kot 1k..tako, da bo to nekaj cheap.
Nagledane imam naslednje:
Vse te TVje lahko dobim za cca 900€ +-30€:
Sony KD-65XG7077 - https://www.mimovrste.com/ultra-hd-4k-t...
Philips 65PUS6804 - pri nas ni???
Philips 65PUS6704 - pri nas ni???
SONY KD-65XF8505 - https://www.mimovrste.com/smart-tv/sony...
Sony KD-65XF8596 - https://www.mimovrste.com/ultra-hd-4k-t...
Samsung UE65RU7302 - https://www.makspro.si/led-tv-samsung-u...
Samsung UE65RU8002 - https://www.mimovrste.com/qled-televizo...
Se mogoče splača kaj cenejšega?? kot npr..
Philips 65PUS7303 - https://www.mimovrste.com/ultra-hd-4k-t...
gledam tudi 55ko.. ki mi izgleda dobra:
Philips 55PUS8303 - 670€
Skratka res ne vem... preveč izbire.
PoStrah ::
nisem strokovnjak, vendar lahko malo odgovorim.
absolutno ne ukrivljen tv, pri 4 metrih razdalje bi rabil 100"+ (pa še vseeno raje ne ukrivljenega)
philips ***4 verzija šele prihaja na trg tako da 6704 in 6804 bo pomoje še malo za počakat za slo
jaz osebno bi izbral karkoli preko samsunga, ker ima sasmung še vedno edge osvetlitev.
če ti tudi 55" sede maš letošnji model philipsa 7304 (oziroma v slo prodajajo 7354) na voljo za 900EUR, ima pa lanski 8303 mislim da vseeno malo boljšo sliko, 100hz osveževanje (namesto 50hz) manjka pa mu podpora za HDR, torej future proof
tudi sam trenutno TV-je gledam in sem nekak osredotočen na 55" philips 7304, sam upam da bo v slo verija 7334 ali 7394 ki ima na daljincu polno qwerty tipkovnico, ne vem zaka 7354 prodajajo ...
Asus P6T|i7 920|ATI HD 6850|12 gb DDR3|dual monitor|mašina da gate trga
- spremenil: PoStrah ()
fpbs ::
![](https://static.slo-tech.com/stili/bel_non_grata.png)
Skylord ::
Kupujem TV 55"
Tam do 1300 nekje bi se stegnil.
Gledalo se bo več ali manj TV programe Telemach scene, EON optika, sem pa tja se potegne z neta kakšen torrent film v prihodnosti več ali manj 4K, potem pa če tega ne bo več bo pa kakšen kodi, plex ali potem netflix ali kaj podobnega. Zanima me samo LG, Sony, Samsung ali kakšen Panasonic.
PC imam priklopljen na TV oziroma ga bom imel preko internetnega kabla: modem-ruter-TV
Nekako najbolj mi je v oči padel LG OLED55C8. Je v tem rangu kaj boljšega? Kje je to najboljše kupit se splača it v avstrijo? Kot gledam so cene tam tam. Ne gre se mi pa, da bom prišparal 10€. Zadnji TV sem kupil preko makspro tako da, če ni kaj bolj ugodnega bi tudi sedaj tam kupil, ker sem bil zadovoljen. Torej če je kaj iz tamkajšne ponudbe.
fpbs ::
Dobra izbira. Tu si poglej cene v Avstriji:
https://geizhals.eu/lg-electronics-oled...
Model LLA ima dvojni kanalnik.
In cena pri nas: https://www.ceneje.si/Izdelek/9995326
Skylord ::
Kaj misliš v primerjavi z Panasonic OLED FZ800? Pri panasonicu me moti to, da ne podpira DTS audia, pri LG ju pa ne vem, če podpira EON, NEO in zgoraj omenjene aplikacije.
Kaj pomeni dvojni kanalnik?
fpbs ::
Panasonica nebi vzel že zaradi operacijskega sistema. Ne podpira tudi HDR Dolby Vision in zvok Dolby Atmos, VC-1. LG podpira EON, Netflix, Google play Movies, HBO, Prime video, IPTV, Rakuten TV. NEO mi ni poznan, če se ne motim je to neki paket od Telekoma s Smartboxom, ki ga povežeš s TVejem. Dvojni kanalnik pomeni, da lahko gledaš en program, drugega pa snemaš, lahko pa gledaš dva programa sliko ob sliki. Sicer to lahko gledaš tudi na modelu PLA z nekoliko več omejitvami.
Skylord ::
Kaj pa je narobe z OS Panasonica? Zaradi zvoka bi to lahko skompenziral z kakšnim boxom? Baje, da ta Panasonic prikazuje boljšo sliko kot LG C8? Pa še trenutno v slo ni za dobit? Je E8 res isti razen zvočnikov kot zgoraj omenjeno?
mgermo ::
Sem mislil čakat, da pade cena c9, ampak a ima smisla? 65b8 za 1.7k best buy? 300€ več za c8 je too much za par procentov višjo svetilnost (Vem da ima c8 močnejši procesor, ampak v realnosti razlike praktično ni). Da pade cena 65c9 na nekje 2.2k je treba čakat do konca leta, pa še takrat se je za vprašati ali je razlika med b8 in c9 vredna 500€ oz. tretjino cene.
jankozbanko ::
Ali je ok kupiti eksponat, ki je bil v trgovini razstavljen eno ali dve leti? Nekaj je že odslužil ane. Je to pri TVju problem?
Ales ::
Je samo stal tam in bil le občasno prižgan, ko se je kdo slučajno zanimal zanj, ali pa je bil prižgan cel delovni čas štacune?
Sicer pa ja, že sami paneli imajo življenjsko dobo, osvetlitev in vse drugo pa tudi. Seveda je to pri TV-ju lahko problem.
Če je bil TV v štacuni prižgan, potem je morda tudi bil na kakem demo programu ali sicer pritisnjen do daske z vsemi možnimi nastavitvami osvetlitve, barv, itd., in to praktično cel dan. V tem primeru računaj, da bi se pri nekomu doma v istem času precej manj (!) zgonil, kot se je v štacuni.
V glavnem, odgovori si najprej na vprašanje, ali kupuješ 2 leti na max zgonjen TV, ali kupuješ nekaj, kar je 2 leti bolj ali manj stalo ugasnjeno. Ko boš to vedel, poglej ceno in se lahko odločiš.
violamb ::
Mi zna kdo svetovat, ki se malo bolj spozna a je HISENSE vreden tega denarja v primerjavi z ostalimi TV za podoben denar
https://www.amazon.de/dp/B07R6RNP72/ref...
Recimo s tem SAMSUNGOM
https://www.amazon.de/Samsung-QE55Q6FNA...
Hvala za pomoč
Hvala za pomoč
