Kateri 55" in večji LCD televizor?
SK30 ::
Jaz sem kupil ta LG.
https://edigital.si/led-tv-sprejemniki/...
Kupil sem sicer v Big bangu, kjer sem doplačal za 5 let garancije.
Upam, da bo deloval dalj časa kot predhodna Samsunga.
Simon
Jebac18 ::
konkretne razlike med modelom 55PUS7503 in 55PUS7363 philips? Je kaj boljsega za podobn denar gledal sem hisense skrbi me glede pokvarljivosti.Gledam precej šport konkretno nogomet in moto gp ter tu in tam kaksna serija igric ne igram.
andrej69 ::
Jebac18 je izjavil:
Model 7503 ima 10 bitni MVA Edge Led panel, dočim ima model 7363 8 bitni MVA Direct Led panel. Potem ima model 7503 nekoliko večjo osvetljenje panela in nekoliko boljši zvok. Toda za šport ti jaz raje priporočam model 7363. Še bolje,pa,da pa vzameš tale model:)
Jebac18 ::
Je ta stran zanesljiva izkusnje s to trgovino niso najboljse enkrat kupil ohisje, ki ni bilo vredu poškodbe ...denar sicer dobil nazaj po 14.dneh
fpbs ::
Jebac18 je izjavil:
Te dva TVeja sta oba 50 Hz zato za šport nista najbolj primerna.
andrej69 ::
Jebac18 je izjavil:
Kolikor imam informacije, so nekateri zadovolnji, nekateri pa ne. Če imaš slabe izkušnje , potem je bolje, da vzameš v kakšni drugi prodajalni. Lahko pa seveda vzameš tudi model 7363, če ti je ta finančno predrag.
Gatsu ::
Zunaj je nov FW za Philipse 17/18/19 in folk ima še vedno težave z HDMI-ARC in še marsičem. Zato še enkrat apeliram na vse ki mislite kupit Philips pa imate AVR oz predvsem Denon AVR da absolutno ne kupite Philips TVja.
blackmack ::
Imam 65PUS8102 s tem firmwareom ter Denon receiver. Večkanalni zvok preko ARC normalno deluje. Tudi večkanalni DD iz T-2 appa.
Joze_K ::
hehe,.. pravkar prispela BigBang reklama:
Za vas smo pripravili odlični izbor po ugodnih cenah - za vsak žep! Nov Philips QLED 4k dobite KAR 700 € UGODNEJE! Izkoristite odlične popuste na televizorje in se pripravite na eksplozijo čustev tudi za zaslonom.
nov QLED ... :))
A to imajo Samsungove ali nekaj drugega?
jankozbanko ::
Odločil sem se, da kupim 65" TV. OLED ja predrag za moj žep. Zdaj izbiram med temi tremi:
SONY KD-65XF8505
SONY KD-65XE9005
SONY KD-65XF9005
Gledal bom večinoma zvečer (v mraku), kakšno stvar med vikendom pa tudi čez dan. Večinoma gledam Telekomove HD kanale (šport, dokumentarci, serije, sem pa tja kak film). Najbolj se nagibam k najcenejšemu izmed teh treh modelov. Mi lahko prosim malo svetujete?
scipascapa ::
Baje imajo nekateri Samsung TV modeli vgrajen Steam link?
fpbs ::
jankozbanko je izjavil:
SONY KD-65XF8505
SONY KD-65XE9005
SONY KD-65XF9005
Če boš gledal sam, potem vzemi 9005, če bo to družinski TV, in se bo gledalo pod kotom, potem vzemi 65XF8505.
andrej69 ::
SONY KD-65XF8505
SONY KD-65XE9005
SONY KD-65XF9005
Za gledanje v mraku, je vsekakor najboljša izbira model XF9005:)Drugače pa, če iščeš televizor v cenovnem rangu modela xf8505, dobiš za takšen denar kvalitetnejše televizorje drugih proizvajalcev.. Edino, če mora biti samo Sony..?
degenerik ::
Čao!
Prosim za nasvet. Za starša iščen en TV, med omare spravita točno 55 colskega. Budget je 600-700 eur, max.
Sicer 99 % gledata TV signal (preko Telemach set-top-boxa D3), včasih pa kakšno vsebino priklopita tudi z laptopa preko HDMI kabla. Če bi podpiral Plex app, bi bilo še bolje.
Imate kak predlog? Nič kompliciranih UI, daljincev, ena ziher zadeva, pa da je bullet proof za naslednjih 5-10 let.
Hvala!
You see Larry? You see? This is what happens when you fuck a stranger in the ass!
jankozbanko ::
andrej69 je izjavil:
SONY KD-65XF8505
SONY KD-65XE9005
SONY KD-65XF9005
S Sonyjem imam dobre izkušnje, pa tudi tukaj na forumu ga ni nihče pretirano kritiziral.
Ponujena sta mi bila sicer še:
Philips 65PUS8303
SAMSUNG QE65Q6FN
Sta ta dva (oz. kakšen drugi) v tem cenovnem rangu boljša izbira?
andrej69 ::
SONY KD-65XF8505
SONY KD-65XE9005
SONY KD-65XF9005
Philips 65PUS8303
SAMSUNG QE65Q6FN
Ta dva modela sta vsekakor kvalitetnejša kakor Sony model XF8505, in pa nekoliko slabša napram Sony modelu XF9005.
andrej69 ::
degenerik je izjavil:
Čao!
Hvala!
Vsekakor ti priporočam tale model:)
Kot drugo opcijo, pa katerega izmed teh modelov.
https://www.ceneje.si/Izdelek/9583965/a...
https://www.bigbang.si/tv-sprejemniki/t...
https://www.ceneje.si/Izdelek/9726670/a...
https://www.mimovrste.com/ultra-hd-4k-t...
jankozbanko ::
SONY KD-65XF8505
SONY KD-65XE9005
SONY KD-65XF9005
Philips 65PUS8303
SAMSUNG QE65Q6FN
OK, v čem pa sta boljša. Malo primerjam tule: https://www.displayspecifications.com/e... (namesto 8505 imam 8596, ker prvega tam ni). Gre za kakšne konkretne razlike?
andrej69 ::
Kar se tiče te strani, je nikakor ne uporabljaj za direktne primerjave:) Ta stran se lahko načeloma uporablja za informacije kakšen panel se uporablja, kakšen procesor je vgrajen, koliko Hz je panel itd.. Kar pa se tiče meritvenih specifikacij, pa nikakor ne.. Najbolje je, da si pogledaš kakšen test določenih modelov, pa boš potem videl kateri je nekako najbolj kvaliteten za tvoje potrebe.. Samo en citat iz testa.
If your budget allows it then you have to choose the Sony XF9005 which is clearly two notches above the XF8505 thanks to FullLED 48 zones, X1 Extreme, Motion Clarity: local dimming honorable, superb BFi management, very good upscale 4K and very good management noise.
For the video game, the lag input is good in 4K and average in 1080p.
Otherwise the Philips PUS8303 is above the XF8505 in view of the P5 treatment that rivals that of the XF9005. The upscale 4K is impressive (see too much detail for some). And as you rent it is an opportunity to test the Ambilight!
The XF8505 is the worst in terms of treatment; after it would be necessary to compare visually to appreciate its slab vs that of the PUS8303.
fpbs ::
Kot si že sam ugotovil, kakšne bistvene razlike ni med njimi. Samsung ima VA panel, zato ni najboljši za gledanje pod kotom. Sony podpira samo osnovna HDRa, ostala dva še HDR10+, tisto, kar je še napisano zraven (HDR Plus in HDR1000) ne pomeni nič. Poleg tega ti Philips nič od tega nebo predvajal na YouTube, omenjajo da se tudi 4k zatika. Philips pus8303
Svetujem ti, da si ogledaš še LG SK8100, in pa precej boljši SK8500, ki je že FALD. Oba omogočata kompletno HDR podporo, Dolby Vision (Dolby Atmos zvok) in pa tudi HDR10+, čeprav ga LG uradno ne podpira.
https://www.ceneje.si/L3/964/avdio-vide...
andrej69 ::
Kar se tiče Philipsa, edino HDR ne predvaja trenutno preko Youtuba.. Kar pa se tiče zatikanja, pa so težave predvsem pri vsebinah visoki bitratov:) Te pa se odpravijo, če gledaš preko Kodija , ki deluje odlično, ali Vlc Playera in podobnih zadev.. Kar pa se tiče Lg-ja SK8500 ta citat pove vse:)
The LG SK 9000 produces a good picture quality. The native contrast ratio is decent, in dark rooms blacks will be grayer. It has a full array local dimming, but the algorithms are not responsive enough and we don't recommend using it on 'High'. The local dimming feature on the SK9000 is not responsive enough. It reacts too slowly to moving highlights, and the dimming zones turn on and off too late. It is much brighter than the SJ8500, but very small highlights get dimmed by the local dimming feature, which is the opposite of what should happen It also has excellent reflection handling, so it is a good choice for a variety of room types. The gray uniformity is decent, but there is noticeable dirty screen effect which is not good for sports fans.
Pa še recimo tale citat.. Tale Lg pa ima Alpha 7 procesor:) Mislim, da je tukaj vse jasno..!
The video postprocessing of the new Alpha 9 video processor may not be as impressive as the Sony X1 4K HDR or Philips P5, but it does greatly improve the internal processing of the image. This is clearer, more precise with much less residual noise than OLE TVs of older generations.
  • spremenil: andrej69 ()
fpbs ::
Andrej, ta citat se nanaša na model SK9000 in ne na SK8500. Pa še nekatere stvari so ti iz citata izpadle:
"The LG SK 9000 produces a good picture quality. The native contrast ratio is decent, in dark rooms blacks will be grayer. It has a full array local dimming, but the algorithms are not responsive enough and we don't recommend using it on 'High'. It is much brighter than the SJ8500, but very small highlights get dimmed by the local dimming feature, which is the opposite of what should happen. It has an IPS panel and has a mediocre viewing angle, better than VA panels like the Sony X900F but worse than OLED panels like the LG C7. It also has excellent reflection handling, so it is a good choice for a variety of room types. The gray uniformity is decent, but there is noticeable dirty screen effect which is not good for sports fans."
https://www.rtings.com/tv/reviews/lg/sk...
andrej69 ::
fpbs je izjavil:
Saj gre za enaka modela, SK9000 nosi oznako za Ameriško tržišče, model SK8500 pa za Evropsko. Tako sta enaka tudi modela SK8000 in SK8100. Edino model SK9500 je povsem samostojen model.
jankozbanko ::
Vidim, da je v Celovcu 9005 "malo" ceneje kot pri nas:
https://www.mediamarkt.at/de/product/_s...
A ima nakup v MediaMarkt-u kakšen downside?
andrej69 ::
To je spletna cena. V sami prodajalni, ga ne boš dobil za takšen denar:)
fpbs ::
To ni noben problem. Preko spleta ga naročiš in v trgovini dvigneš. Lahko greš pa samo v trgovino, kjer bodo vse to uredili, kot da si to naročil od doma.
scipascapa ::
kaj se je zgodilo z moj-tv.com?
shark99 ::
Berem zadnje strani in vidim, da se dobro spoznate. Namen imam kupiti nov TV 55". Budget do 900€. Gledam nogomet in filme. Po brskanju po sletu sem prišel do zaključka, da je dobro, da je 100Hz in vsaj 4jedrni procesor. Kaj priporočate, da je še pomembno in kateri model?
Zanima me še mnenje o trgovini: edigital.si, kjer vidim, da so nekateri modeli dosti cenejši kot na ostalih trgovinah. Kako je z naročenjam in morebitnimi reklamacijami? Kakšne težave? Hvala.
voltaire ::
Iščem nekaj od 49-50" do MAX 450€. Na mimovrste sem opazil nekaj akcij. Do sedaj sem imel dobre izkušnje z LGjem. Samsung se mi ne dopade.
Je kdo v kratkem kaj kupil in je zadovoljen z nakupom?
andrej69 ::
shark99 je izjavil:
Jaz bi ti priporočal tale odličen letošnji model Philipsa:)
https://www.bigbang.si/tv-sprejemniki/5...
Ali pa tale isto odličen letošnji model Panasonica.
Res, da nimata 100Hz osveževanje panela, toda hitri kadri se prikazujejo zelo dobro:)Pa tudi kvaliteta slike nasploh, je odlična na obeh modelih:)
andrej69 ::
voltaire je izjavil:
Jaz ti priporočam katerega od teh modelov.
https://www.ceneje.si/Izdelek/9583964/a...
https://www.ceneje.si/Izdelek/10078640/...
https://www.harveynorman.si/tv-sprejemn...
Če pa že hočeš imet Lg-ja pa edino tale model.
https://www.ceneje.si/Izdelek/9447193/a...
voltaire ::
Hvala za nasvet.
fpbs ::
Tukaj imaš nekaj modelov: https://www.ceneje.si/L3/964/avdio-vide...
Svetujem ti, da dodaš še nekaj evrov za 49SK8000, ki je občutno boljši od ostalih: https://www.makspro.si/led-tv-lg-49sk80...
mat xxl ::
Menjam TV na par let, sedaj imam Panasonica top model 2015 z dvojnimi tunerji https://www.panasonic.com/ch/de/consume...,
sedaj po so želje :
40 col širina do max 90 cm ne gre niti mm več - omara, dvojni vsaj DVB-C tunerji, Sat in ostalo lahko enojni, obvezno Android, da prebavi aplikacije Telemacha , cena ni glavna pri izbiri......
Problem vem bo 40 col in do 90 cm in dupli DVB-C tunerji no šlo bi tudi z enojnim, če zna sliko v sliki iz app ja aplikacije android......
Če bo, bo Andrej, kjer sem že kupoval, kaj svetoval.....
fpbs ::
shark99 je izjavil:
Jaz ti predlagam ta model: https://www.ceneje.si/Izdelek/9606976/a...
ki ne samo, da je 100Hz, ima že 10 bitni panel, poleg tega je še FALD. Tu imaš primerjavo s tem dvema zgoraj predlaganima:
Gatsu ::
mat xxl je izjavil:
sedaj po so želje :
Kaj ko bi raje omaro fuknu na odpad in kupil proper velikost TVja? 40 colarje delajo samo še v nižjih razredih tvjev. Tak da dvomim da sploh še obstaja 40 colar z dvojnim tunerjem.
scipascapa ::
točno to naredi, menjaj omare.
andrej69 ::
mat xxl je izjavil:
sedaj po so želje :
Ta pa bo res težka:)) V tej velikosti, pa res ne dobiš nič kaj kvalitetnega..Tako kot ti je svetoval @Gatsu, bi ti tudi jaz.. Vsekakor poskusi zamenjat pohištvo:)
fpbs ::
mat xxl je izjavil:
Menjam TV na par let, sedaj imam Panasonica top model 2015 z dvojnimi tunerji https://www.panasonic.com/ch/de/consume..., 40 col širina do max 90 cm ne gre niti mm več - omara, dvojni vsaj DVB-C tunerji, Sat in ostalo lahko enojni, obvezno Android, da prebavi aplikacije Telemacha , cena ni glavna pri izbiri...... Problem vem bo 40 col in do 90 cm in dupli DVB-C tunerji no šlo bi tudi z enojnim, če zna sliko v sliki iz app ja aplikacije android......
Tudi jaz ti svetujem, da zamenjaš omare, ali da jih vsaj predelaš, da si boš lahko nabavil večjo diagonalo. Kaj pa to nudi Telemach, kar ostali nebi mogli prebavit?
PoStrah ::
ki ne samo, da je 100Hz, ima že 10 bitni panel...
vprašanje: torej 10bit pri drugima dvema ni dejanski 10 bit temveč je 8bit z nekim dodatkom? kako močna pa je razlika
Asus P6T|i7 920|ATI HD 6850|12 gb DDR3|dual monitor|mašina da gate trga
andrej69 ::
PoStrah je izjavil:
8 bitni panel je sposoben prikazat 8 bitov po RGB kanalu, kar pomeni skupno 16 milijonov barv (256x256x256). Po drugi strani, pa je 10 bitov sposobno prikazat milijardo barv (1024x1024x1024) Kar ima za posledico, lepše prehode med barvami, ker jih je dosti več na raspolago. Prehodi so veliko bolj udobni, in slika je veliko boljša. Kar pa se tiče FRC (Frame Rate Control) tehnologije, pa je namenjena , da nekoliko poveča barvno globino slike. Tehnologija Dithering ali Frame rate control (FRC), delno rešuje ta problem in tvori iluzijo dojemanja vmesnega barvnega odtenka. V tem primeru, televizijski algoritmi prikažejo manjkajoče barve z razpoložljivo paleto (glajenje barvnih prehodov). Poleg tega, so inženirji izboljšali to tehnologijo s pomočjo utripanja pikslov. Ta način izboljša zaznavanje barv, in dodatno zmanjša vizualizacijo prehodov. Danes mnogi modeli srednjega razreda, uporabljajo izboljšano tehnologijo A-FRC, imenovano "8bit + A-FRC". Kakovost barvnega upodabljanja je slabša od 10-bitne matrike, vendar presega 8-bitne matrike. Toliko malo za informacijo. Predvsem je dobrodošla 10 bitna matrika za vse, ki se ukvarjajo profesionalno z grafičnim delom:)
shark99 ::
PHILIPS 55PUS8303
https://www.mimovrste.com/televizorji/p...
Sem se odločil za ta model, ki se mi zdi neka najboljša mešanica med kvaliteto in ceno.
  • spremenil: shark99 ()
andrej69 ::
shark99 je izjavil:
PHILIPS 55PUS8303
Zelo dober model, toda jaz bi ti priporočil tale še kvalitetnejši model:)
shark99 ::
@Andrej69, kaj je boljše?
andrej69 ::
shark99 je izjavil:
Ima že kvalitetnejše procesiranje slike, podpira že tudi Dolby Vision, Dolby atmos. Ima že kvalitetnejši Chipset in nekoliko več pomnilnika, za še bolje delovanje Androida. Ima že Android 9.0 Ima že vrtljivo stojalo, kar pride v praksi še kako prav itd..
kabana ::
Živjo. Kupujem nov družinski TV 55 inch. Budget cca. 500 EUR. Zdi se mi, da je vsestranskost TV-ja povezana z OS-om. Najbolj vsestranski je menda android. (TIZEN je skromnejši glede aplikacij in tega, Web OS še bolj itd.) Zato je izbira omejena predvsem na Philips. Nekako sem pristal pri 55PUS7363 link in ne vidim nobene boljše ali podobno ugodne ponudbe. Ima tudi 10 bitni panel bit depth, če prav razumem link. So kakšne očitne slabosti tega modela oz. obstaja kje več tv-ja za ta denar?
In še glede nosilca za ta TV bi vprašal: iščem pregibnega in mi je padel v oči tale link . Kako se obnesejo nosilci tipa 'debelo armirano jeklo'? Slišal sem, da hvalijo alu nosilce, a se verjetno s takšnim Von Hausom tudi da živet?
  • spremenilo: kabana ()
PoStrah ::
ok, tale philips me je pa res razočaral. že pol leta poslušam in gledam o 7304 modelu, ker sem imel namene philipsa kupit in trenutni xxx3 nimajo hdr podpore (hdr+ je bullshit) in potem pridejo ven z 8-bit panelom in 60hz. torej spet sem na začetku, kateri tv ma dobro sliko (zelo rad filme gledam) bi pa vseeno na momente komp priklopil na TV in bi mi dobro prišlo osveževanje nad 60hz. velikost 50 - 55 inch, fajn če ma android zaradi aplikacij
scipascapa ::
shark99 je izjavil:
PHILIPS 55PUS8303
200€ ceneje.
andrej69 ::
kabana je izjavil:
Za takšen denar, ne boš dobil kvalitetnejšega televizorja kakor je ta Philips model:)
188 / 581
