Forum » Strojna oprema » Intel Core 8th-gen: Coffee Lake
Predator X ::
Nic ni dosegel, ker se jim non stop sesuva med testi.
@teer
Intelov 14nm ni nic boljsi od 12nm AMDja. Arhitektura pac omogoca visje frekvence, ampak zato tudi konkretno zrejo na teh frekvencah, kljub temu da je kao 95W TDP. AMD se lepo drzi TDP okvirov, ker ce pogledas 2700x zre na max boost cca. 107W, TDP ima pa 105W, medtem ko 8700k mislim da je bla cifra okoli 130W.
In se s temi cenami zdaj, si svoje proce lahko utaknejo edino tam, kamor sonce nikoli je posije![]()
Kako?
Pa sej ti ni resn intel ima superiorno 14nm.
AapocalypseE je izjavil:
Ve kdo zakaj je Intel za toliko dvignil cene?Ker lahko. Povpraševanje je večje kot ponudba, govori se, da zaradi spectre & meltdown.
mirancar ::
jst bi prej sumil da majo težave z proizvodnjo... kokr spremljam je en cajt 8700(ne-k) bil kr dost nedobavljiv, drgač pod 300 eur kar se mi je zdela kr fer cena. Sedaj je na 439 eur. pa i5-8600k na 330 eur? nekaj ni vredu
Alternativa 2700x (310 eur) je praktično no brainer v tem primeru
drgač pa 4790k na 4,6ghz bo zgleda še dolgo brcal. spectre/meltdown patche pa preprosto disablaš v winsih.
mirancar ::
legendarni prvak p/p G4560 za 50 eur sploh ni dobavljiv, naslednik G5400 je pa 100 eur? zgorela tovarna?
klinker ::
Ma kake tezave s proizvodnjo, no.
Sej niso tej proci od uceraj na trgu in do zdaj dobava ni bla nikoli problem. Sploh je proizvodja v tem casu ze dodelana in po vsej logiki bi zdaj mogla se bolj lahkotno lavfat.
Po moje so samo stancali 9xxx na polno in nic drugega.
Bwaze6 ::
Jaz sumim zelo enostavno "za profit". Verjetno so 8xxx že nekaj časa nazaj nehali delat, pomanjkanje je dvignilo ceno, in zdaj sploh ne bo tak šok iz 8700K za 450 EUR na 9900K za 550 ali več EUR.
Nasploh se je vse podražilo - spomin je šel lani v stratosfero, grafične kartice po astronomskih cenah med kriptonorijo niso ravno padle na raven, kjer bi morale biti po 2 letih od izida, nove grafične za 70% več od prejšnje generacije... Zakaj bi izdelovalci procesorjev delali za vbogajme?
mirancar ::
vseeno ima trg procesorjev konkurenco (AMD) in če so zaloge zadostne bi se morale cene uskladit ustrezno z konkurenčno ponudbo, ki pa ni tako slaba. Ok manjka jim višji del segmenta ampak do 300 eur majo super izbiro.
sej MSRP cene zgledajo solidno 9700k 374 eur, 9900k 488 eur, nekaj premiuma za malo boljše (ST perf še zmeraj wins)
V trenutni anomaliji stane i7-8700k podobno kot bi moral koštat 9900k z tem da se produkt poslavlja in bi pričakoval znižane cene zaradi tega.
Predator X ::
Pa je 100%, da bo oz. je odpravil z naslednjo generacijo?
Base clocki so kr nizki, da je reguliran za 95W TDP.
Težave s 10nm proizvodnjo zaradi postopnega opuščanja 14nm.
Sem malo višje napisal.
Kje boš vzel? SLO ali tujina?
P.S.
8600k je predrag. Vzemi 2600/X od AMD.
P.S.
- spremenil: D3m ()
klinker ::
8600k je dražji od 2700x za 30€.....in 183€ dražji od 2600.
Vir: Mlacom
Za tako razlik dobiš dober GPU.
Vir: Mlacom
- spremenil: D3m ()
abazuu ::
se mi zdi da se amd ne more primerjat z intelom glede gaminga.. no okej, zdele k so res navite cene mogoče... i5 8600k poje 2700x...
sj se bojo cene umirile. ampak mislm, da bom kr čaku na 9600k
Wrop ::
Ti primerjaš OC teste. Sorry ampak ga ne poje, ker rabiš še + 50€ za cooler.
Lahko pa vzameš CPU po predlogu od Wropa i3-7100.
- spremenil: D3m ()
Torej dodaš še +50€ za cooler in si krepko čez 400€ samo za CPU od Intela.
Pri AMD lahko z razliko vzameš 1080Ti ali 2080.
Izberi
Izberi
abazuu ::
no dobr, zdej si pa v extreme skoču. jst sm pred letom dni naroču cooler -lc-cc-120 za omjga top i5 2500k in deluje super :P 23 eur
Ni extrem.
Tvoj Sandy je soldered novi so pa zobna pasta TIM. Konkretna razlika.
- spremenil: D3m ()
Wrop ::
Spock83 ::
omejeni??? kvaj fora? :) a pol se še splača 8600k vzet al kako
i3 7100 za samo 188 €. Zakaj bi kupoval 6 jeder, če imaš lahko samo dve.
Raje i3-8300k. Imaš 4 jedra. Pa ni take razlike v ceni. Sam sem za doamč NAS nabavil ta proc in Supermicro X11SCA. i3 je zakon k podpira ECC.
Ziher ja.
As it currently stands, because the new Coffee Lake Refresh processors, the i9-9900K, the i7-9700K, and the i9-9500K, are built from new silicon designs, Intel was able to implement hardware fixes for variant 3 (rogue data cache load) and L1 terminal fault. These fixes are not in the Core-X Skylake-X Refresh processors as these are still the same silicon but with different binning and cache arrangements.
https://www.anandtech.com/show/13450/in...
HW fix sta samo 2 zadevi. Ostalo je še zmeraj SW fix + firmware.
klinker ::
Za NAS konkreten overkill, pa AMDji mislim da vsi podpirajo ECC.
Da. Ampak če se ne motim je odvisno od mobbo proizvajalcev.
AapocalypseE ::
Ne delaj neke štale iz Spectre & Meltdown d3m...
Osebno ne opazim nobene razlike, tako da spet samo nabijanje, da se lahko pač nekaj slabega napiše o Intelu.
Ahim ::
Au, prerekata se o procesorjih za 100-in-se-nekaj evrov, zapicenih v plato za 300+ EUR? Se res v rdecem taboru ne pride ceneje skozi z enako zmogljivim CPUjem?
dolenc ::
No razlika je, kar občutna. Seveda pa če imaš 130fps, potem pa 115fps tega ne boš čutil, je pa tam. Če bi gledal grafe, kjer si nas veliko ustvarja "mnenje" kje je naša nova pridobitev, bi zgledalo grozno :)
Sorry, ne igram iger.
Na video so stari podatki oz. začetki spectre/meltdown sage.
- spremenil: D3m ()
Wrop ::
Saj tudi povprečno 4 % več fsp pri 1440p se ne opazi, pa še vedno ljudje kupujejo dražje.
AapocalypseE ::
Damn zdaj pa kar naenkrat postal računalnik počasen... treba menjat.
599€ za 9900K hmm... hvala, ampak ne hvala
Bwaze6 ::
V trgovine pridejo 19. avgusta. NDA za recenzije je pa 18. avgust.
Ampak glede na napovedi, da jih trgovine dobijo še manj i9 kot je bilo na voljo 8700K, bo cena zagotovo še zrasla. Kot diamantom - artificial scarcity!
599€ za 9900K hmm... hvala, ampak ne hvala![]()
Pazi to je za prvi batch. Iz 599€ se bo dvignilo za 20% sem prepričan.
ziga1990 ::
Predrago, ampak amdja raztrga pa še vedno. Ryzen 3800x mogoče.
drugo generacijo ja ampak mislim, da pa pade v P/P
Treer ::
Glede na dosedanje izkušnje kjer noben Ryzen 2000 še vedno nima za burek proti 8700k, malo verjetno, mogoče v multi-ju, če bo 3800(x) 12-jedrnik, kar pa bo za povprečnega in večino povprečno nadpovprečnih uporabnikov popolnoma neuporabno.
- spremenil: Treer ()
ziga1990 ::
LoL 9% bolši CPU v določenih testih za 140EUR več
- spremenilo: ziga1990 ()
| » | Nakup CPUja 2019 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 24346 (19984) | Predator X |
| » | i7-9700k ali i9-9900k ? (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 12245 (10623) | TheKingZiga |
| » | AMD najavil Ryzene 3000 in Radeone 5000 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Procesorji | 51857 (45444) | Predator X |
