Forum » Pomoč in nasveti » Bootcamp ne pokaže v start-upu (MAC)
GabrieLeo ::
V disk utility sem naredil novo izjemo, Bootcamp je narejen, a mi ga v start upu noče pokazati, kar mi pokaže je Machintosh HD.
Tudi, če držiš Alt pri zagonu oz. vklopu računalnika?
Potem je nekaj narobe s to drugo particijo.
Poskusi namestit sistem na način (brez Bootcampa), da vstaviš DVD/USB z Windows sistemom, držiš ALT pri zagonu, zaženeš namestitev.
Ampak predtem moraš particijo obvezno formatirat v FAT32 ali pa eXFAT (GPT način).
Nato v Windows namestitvi disk formatiraš v NTFS.
- spremenil: opeter ()
luky ::
Jaz sem naredil Windows boot USB z rufusom in ko ga dam v MBP mi USB-ja sploh ne pokaže tako da ne morem zagnati instalacijo Windows. Kaže samo disk od mac-a.
USB sem formatiral kot MBR in UEFI, in sedaj ne vem v čem je fora.
Vsaka pomoč prav pride.
Hvala-
Hvala-
luky!
luky ::
Hvala-
Sem ugotovil, da je treba USB formatirat na Fat32 potem prepozna boot USB MBK.
luky!
Ja, USB ključek ali disk mora bit v FAT32 formatu, da ti prepozna. Ali pa exFAT.
luky ::
Ja to je vse OK, ampak ne uspe mi instalacija.
Namreč z diskutility sem v MBP 2015 naredil 30 GB veliko particijo in jo formatiral kot Fat32.
Zagnal sem install winse z USB prišel do particije ampak se ne da formatirat za nadaljni install. Šel sem od začetka in navedeno particijo z diskpart convertiral kot GPT, ampak ne vem zakaj mi je potem naredilo convert GPT celega diska in takrat je instalacija šla, winsi se naložili, samo mac se je zbrisal.
Nič kaj pametnega ne najden na forumu Jabke za to. Tisti filmček, ki si ga dal pa tudi prikazuje convert celega diska.
Pred časom pa sem nekje bil zasledil da se to da narediti, ampak sedaj tega več ne najdem.
lp.
luky!
Čakaj, disk prej ni bil v GPT načinu?
Če se dobro spomnim, odkar imajo Mac-i (U)EFI, to je nekje od leta 2006, za namestitev MacOS (X) sistema moraš disk imet v GPT načinu.
Npr. Windows 8 oz. novejši se sploh ne namesti, če nimaš diska v GPT obliki.
Bootcamp ti privzeto sicer naredi FAT32 particijo, a ta del bo pustil v MBR obliki in ne GPT.
Tako imaš hibridno nastavitev na disku. HFS+ del, kjer sedi MacOS je GPT, Bootcamp particija pa je MBR.
GPT = GUID Partition Table
MBR = Master Boot Record.
Cel disk moraš prekonvertirat v GPT.
Priporočam, da zelo dobro pregledaš/prebereš to povezavo, kjer je vse nazorno prikazano:
http://macriot.com/mcrt/?p=2362
Tudi komentarji so uporabni.
luky ::
@opeter
Na MacBookPro 2015 imam SSD disk 250 GB in gor je Sierra.
Namerno nisem hotel dati gor Win10 preko BootCampa, ker sem pred časom zasledil in sedaj izgubil, da lahko narediš posebej particijo v Mac-u z DiskUtility in instaliraš Winse iz USB na tisto particijo, ampak mislim, da so to samo želje.
Takrat si nisem shranil stran in filmček ko je to en developer prekazoval, sedaj pa več ne najdem.
A milsiš, da bi najprej prekonvertital cel disk v GPT, pa potem gor naložil mac in winse?
LP.
LP.
luky!
luky ::
konspirator je izjavil:
Tudi na gpt lahko naložiš win.
Misliš, da bi naredil kar eno particijo GPT in zagnal instalacijo Windows iz USB?
luky!
Jaz bi na tvojem mestu naredil sledeče, ko je zdaj že itak vse zbrisano in boš moral na novo naložit sistem(e):
1.) disk pretvoriš v GPT (lahko tudi s pomočjo terminala kot je zgoraj napisano na povezavi)
2.) napraviš Network/Internet Recovery (držiš CMD + R ob vklopu računalnika), če nimaš narejen zagonski DVD oz. USB ključek z MacOS namestitveno datoteko. Ko prideš v inštalacijski del odpreš Disk Utility (lahko pa tudi kakšen GParted) in disk razdeliš na dva dela, enega za MacOS in formatiraš v HFS+, drugega pa formatiraš kot FAT32
3.) na novo naložiš ob sistema
luky ::
Hm jaz sem takoj nazaj naložil Sierro gor, ker imam install USB, tako da sedaj ga ne bi šel spet brisat.
Pri hackintosh PC-jih sem že delal, da sem razdelil disk pa naredil dual boot Mac+Win, samo tu pa nisem prepričan, če bi res razdelil disk za mac in winse in bi mi potem dovolil brez jeb**** naložiti win10 na drugo particijo.
Na Mac mašinah nimam te izkušnje, ker sem predvideval, da si bodo winsi lepo vseli gor če naredim eno particijo fat32, pa potem format v winsih NTFS, ampak se ni izšlo.
Zdaj ne vem kaj bi še poskusil....
lp.
lp.
luky!
S Terminalom lahko pretvoriše cel disk v GPT, brez, da bi izgubil podatke. Glej:
Reverting Your Hybrid GPT/MBR Disk Back To a GPT Disk For Windows 8/8.1 Boot Camp Installation
Note: Whilst the following process is not destructive in nature we highly recommend you back up your data nonetheless to safeguard against any undesired results.
- Boot into OS X
- Download GPT fdisk utility (gdisk) from Sourceforge and install it
- Launch Disk Utility (/Applications/Utilities/Disk Utility.app)
- In the left pane select the Hard Drive (not Volume) which contains the OS X and BOOTCAMP partitions that BCA has created for you and click on the Disk Utility Info button (CMD+I)
- In the Info window, note down the Disk Identifier value of your hard drive, e.g. in the example below the Disk Identifier is "disk0"
- Launch Terminal (/Applications/Utilities/Terminal.app)
- Launch gdisk in terminal by copying and pasting the following text into Terminal without the quotes, "sudo gdisk /dev/disk0", enter your system admin password when prompted
- Type "p" to view the partition table to confirm it is the correct hard drive you want to work on, if not type "q" to quit gdisk without making any changes and try again with another disk
- Assuming you have the correct disk (i.e. entered the correct Disk Identifier to launch gdisk), type "x" to enter the experts menu
- Type "n" to create a fresh protective MBR; note upon completion gdisk will not confirm a change or display any indication anything has been done, it will just show you another experts menu prompt
- Type "w" to save the changes you have made, confirm this action when prompted to do so
- Quit Terminal
- Shutdown your Mac and unplug ALL other hard drives other than the hard drive you intend to install Windows 8/8.1 on. Also unplug all SSD cards or USB drives attached to your Mac
- Boot into OS X
In our example our Disk Identifier is "disk0". Replace "disk0" with the corresponding Disk Identifier of your hard drive. For example, if your Disk Identifier is "disk1" then the appropriate Terminal command to launch gdisk would instead be "sudo gdisk /dev/disk1".
- Quit Terminal
luky ::
Bom se probal med vikendom s tem igrat če bo kaj uspeha...
Hvala za pomoč.
lp.
Hvala za pomoč.
lp.
luky!
- spremenil: luky ()
| » | Particioniranje diskaOddelek: Operacijski sistemi | 3439 (3131) | BlaY0 |
| » | Nov PC z SSD in HDDOddelek: Pomoč in nasveti | 2038 (1680) | He-Man |
| » | UEFI - kako ponovno namestiti windows 8Oddelek: Pomoč in nasveti | 12556 (10070) | krepki |
| » | Mac OS Snow Leopard na PCOddelek: Operacijski sistemi | 5668 (4216) | Gray_Warden_ |
| » | Ubuntu netbook 10.4 in particioniranjeOddelek: Operacijski sistemi | 2346 (2058) | Icematxyz |
