Forum » Omrežja in internet » Televizija in internet preko enega UTP kabla?
sokol11 ::
Zdravo,
Mogoče neumno vprašanje ampak bral sem neke stare teme, da so bile neke možnosti da si speljal z modema en UTP kabel in ga na obeh koncih splital na konektorja s po dvema paricama in tako preko ene žice speljal signal za komunikator in za internet ampak si imel na obeh straneh dva konektorja in si profitiral samo to da si napeljal le eno žico. Mene pa zanima ali je možno profitirati pri številu priključkov na modemu? Ali je tehnično možno iz enega konektorja na modemu (Fritzbox) preko enega UTP kabla, ki ga na koncu razdelimo na dva konektorja (po 4 žice na vsakem konektorju) zagotoviti na enem konektorju delovanje komunikatorja in na drugem konektorju delovanje interneta na televiziji?
cekr ::
Ne vem, če kdo to danes sploh še počne. Itak izgubiš na hitrosti.
Tako se je počelo, ko so bili še Sagem komunikatorji.
Danes pa lepo daš na drugi strani switch in si rešen.
čuhalev ::
Zdravo,
Iz enega na dva ni možno. Ker gre za televizijo in podatke verjetno potrebuješ več kot stikalo.
Mr_Globus ::
Zakaj kompliciras, port na fritzboksu nastimas kot trunk (torej tv + net) in pri tv das switch. Tako mam sam en utp za 2x raspberrypPi in siolbox
SaXsIm ::
Zdravo,
Zakaj že ne? 802.3u 100BASE-TX rabi 2 parici za delovanje. Pač ne bo dosegal 1Gbit hitrosti, za TV in komunikator bo 100Mbit dovolj. Vsekakor bo ceneje in enostavneje, kot kupovati še en switch, do katerega pripelje trunk in ga VLANe pelje na svoje porte.
SaXsIm
čuhalev ::
Kako si to predstavljaš?
Šlo bi iz dveh na dva.
- spremenil: čuhalev ()
polpo ::
čuhalev ::
Ce bos splital kabel, ti trunk ne bo pomagal.
Ponucaj na FritzBox oba porta (video in internet) in jih na drugi strani priklopi v komunikator in TV.
Zadeva dela B.P., sam tega se danes ne dela vec
sokol11 ::
Ne saj 2 na 2 mi načeloma koristi samo pri eni televiziji do katere imam malo bolj odročno napeljan samo en kabel za komunikator. Zakaj TV na kabel in ne na WLAN? Ker preko WLAN-a štekajo HD vsebine predvajane z NAS-a.
Pol se ti pa nabere kablov:
Na modemu:
3x TV komunikator
1x internet na switch pa si na modemu zaključil :)
8 portni switch:
1x uplink
2x TV internet
1x konzola
1x NAS
2x PC
1x spare UTP za net pa si tudi na 8-portnem switchu zaključil :)
v planu je pa še kakšna IP kamera ali dve. Tako da bom začel gledat proti 16-portnemu giga switchu. :)
Na modemu:
3x TV komunikator
8 portni switch:
1x uplink
2x TV internet
1x konzola
1x NAS
2x PC
Pol raje kupi 24 portni mikrotik, pa ukini fritzbox kot router
- spremenil: Invictus ()
sokol11 ::
https://www.amazon.de/MikroTik-CRS125-2...
Zanimiva varianta.
Jaz sem gledal sicer naslednika obstoječega 1400-8G ki ga imam doma - HP ProCurve 1420-16G ki je fanless, kaj pa tile MikroTik-i 24-portni imajo že ventilatorje?
- spremenil: sokol11 ()
Dami ::
Vse to našteto so switchi. Če misliš skenslat rutanje na modemu, kar je skoraj obvezno, rabiš še router.
Mikrotiki so Level 3 routerji.
XS!D3 ::
Če rabiš samo switch, se ti splača tole pogledat. Sem nabavil cca. 2 meseca nazaj ravno zaradi pomanjkanja portov in zaenkrat super (tudi VLANi delujejo BP).
Mr_Globus ::
To pa mene zanima, kako daš port kot trunk na Fritzboxu?
Pokličeš tehnično pomoč, pa ti oni nastavijo.![]()
Eh, sem mislil, da lahko sam.![]()
Huh zgleda da je blo umaknjeno z updateom, 100% je blo mozno pred 2-3 leti ko sem se nazadnje igral... ocitno so nastavitve ostale od prej
krneki0001 ::
Jaz sem pa linksysa LGS116 nabavil 16 portnega.
https://www.amazon.de/Linksys-LGS116-EU...
dunda ::
Dajte tole čisto po kmečko razložit (z malo sreče bom kmalu prišel do Telekomove optike).
1. Tam, kjer mi pride optika v hišo bom verjetno dobil nek modem. Je to ta Fritz (torej optika -> UTP/TV/Phone?
2. Potem pa naprej - iz tega Fritza lepo dobim mrežne kable za lokalni računalnik zraven, pa TV (v isti sobi), pa Wifi ... to je jasno.
Bi pa rad iz te mansarde speljal internet in TV in telefon čisto na drug konec hiše v klet. Kako gre sedaj to najlažje, če upoštevamo, da je obstoječi kanal komaj prehoden za en kabel? Kaj svetujete? En UTP kabel (in potem v kleti switch) verjetno ne gre, saj telefon in TV komunikator verjetno potrebujete nekaj drugega ne pa UTP?
Pojma nimam, ker v našem koncu tega še nihče nima :-)
https://www.kacnje.eu
ToniT ::
Lahko uporabiš en kabel. Na modemu nastaviš port, na katerega bo priključen kabel, ki gre v klet, na trunk. V klet lahko daš navaden switch in bo delal internet in TV preko siol boxa.
dunda ::
Fino. Sem pričakoval tako. Fiksni telefon pa verjetno ne gre po istem kablu :-)
Pa še to - se splača vsak mesec doplačevati za ta Fritz?
In - ali optika pride neposredno v Fritza ali je vmes še kaj (modem)?
- spremenil: dunda ()
ToniT ::
Fiksni telefon rabi svojo žico. Možno je uporabiti modro parico za telefon v obstoječem kablu. Je pa kar nekaj telovadbe s krimpanjem konektorjev na kable. Če si malo tehnika, lahko sprobaš in preveriš, kako vse skupaj deluje.
dunda ::
ToniT - si ravno odgovori, ko sem dopolnil svoj prejšnji post :-)
Aha - torej bi načelom v isti UTP kabel lahko spravil še telefonijo? Mojstre za takšne stvari pa poznam, so mi itak dolžni uslug, da glava boli :-)
Ti kar krpaj zadevo.
Naslednje vprašanje pa bo, zakaj mi ne dela 1 Gbit mreža...
Sam bi potegnil še eno parico za telefon.
dunda ::
Žal je ne spravim preko kanala ... star, ozek kanal, kjer se je vmes še nekaj zataknilo.
ToniT ::
Najboljše je da narediš vmesni razdelilec in zadevo sprobaš. Če se bo pojavila potreba po Gbitni mreži in ne bo delovalo, pa pač vmesnike vržeš stran in telefonijo rešuješ na drug način (posebni kabel ali pa brezžični telefon).
Enkrat boš moral tako ali tako zadevo razbit
Če ne prej, pa ob prvem problemu.
dunda ::
Potrebe po kakšnih hitrih hitrostih tam ne bo. V tistem delu je vremenska postaja na Raspberry, ki na nekaj minut pošlje nekaj malega v svet (http://kacnje.blogspot.si/p/vremenska-p... in občasno oče s svojim prenosnikom za minimalno brskanje po spletu. Trenutno je vse to preko Wifi, ampak ker bom s prihodom optike imel možnost tja pripeljati tudi TV, sem pač razmišljal o kablu.
ToniT ::
Sprobaj!
Vse skupaj te stane nekaj evrov. Potrebuješ 2 RJ 45 konektorja, 2 RJ 11 konektorja, dve ethernet vtičnici in 0,5m UTP kabla.
Pol pa ni panike, saj optike še dolgo ne boš videl
rogerg ::
Na TVju Sony Bravia KD65AG8, Wifi zelo slabo dela. Internet povezava je 30/20 Mbps optika)! Poveze se ampak npr. Youtube full slabo dela, 4K prikazuje tako, da full dolgo loada (pa se slika ni 4K), HBO GO je slika po moje 720p in tudi loada na vsakih 5s !
Wifi router je v utilitiju v stenski omari, vmes se ena full debela stena.
A bi bil Wifi extender resitev? Zadaj za TVjem je Utp kateri gre v TV box. A bi lahko resil z UTP hub-om in utp kabel direkt v TV (ne preko Wifi) ?? Ali kaksna druga resitev.....?
Lahko uporabim ta utp izhod in resim z utp hub-om (iz 1 v 2)? En direkt iz hub-a v TV, drugi pa v TV box (T-2)?!
Hvala, lp
Hvala, lp
Gejspodar ::
Ne uporabljaj tega sranja - daj vmes en navaden unmanaged switch.
UTP splitterji so kretenizem.
rogerg ::
Potegni še en kabel, no. Joj, kaj komplicirate s temi switchi pa z delitvijo kablov in podobno.
rogerg ::
XS!D3 ::
Tako kot sem ti odgovoril že v drugi temi. Najboljša opcija je sigurno UTP direkt v TV. Če nimaš prostega kabla in nimaš možnosti potegnit dodatnega, lahko uporabiš stikalo. Seveda bodo vse naprave, ki so priklopljene na stikalo imele delujočo mrežo.
Ampak glede na to, da si kasneje dodal, da gre za T-2 box, je odvisno od tvojega priključka. Kolikor vem imaš pri T-2 box običajno priklopljen v ločeno mrežo (izjema ponekod na BRO) in ne bo šlo tako enostavno (razen z managed switchom in ustrezno konfiguracijo). Sicer pa kolikor vem, ima T-2 app (T-2 TV) za Android TV in se lahko v celoti znebiš boxa, UTP pa porabiš za priklop TV-ja na mrežo.
rogerg ::
Se enkrat hvala za tvoj odgovor. BOSCH opcija ne pride v postev :)
Se bom pa pri T-2 pozanimal, kako je z opcijo, da se znebim box-a.....mi ostane prost utp in direkt v TV! Vendar, kako potem TV dobi signal? Zdaj je iz box-a preko HDMI na TV povezano.....!
- spremenil: rogerg ()
rogerg ::
Se morda komu sanja, kako zagnati Teletekst na Bravia KD65AG8 brez TV box-a (direct ethernet v TV (T-2 TV app)).....!
Hvala
Hvala
| » | Vleči še en UTP kabel ali kupiti Switch?Oddelek: Pomoč in nasveti | 13132 (6665) | SN1P3R |
| » | Podaljševanje UTP kabla (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 32721 (18450) | denisbegood |
| » | DATA in TV po enem UTP kablu (siol)Oddelek: Omrežja in internet | 5582 (4634) | r0b3rt |
| » | Siol IPTV - 2 switcha in trunkOddelek: Omrežja in internet | 10390 (9642) | liver |
| » | Nasvet:Utp kabl,internet,ip tvOddelek: Pomoč in nasveti | 15499 (12803) | Rocky77 |
