Forum » Šola » ena zimska, led in drsalec
konspirator ::
Ena zimska, led in drsalec.
Videl posnetek, kjer se ljudje neodgovorno drsajo po Koseškem bajerju
3:26 .
Moja vprašanja: imamo zaprt (brez dotokov tipa reka/potok) ribnik s sladko vodo, koliko časa morajo biti temperature pod 0/-5/-10/-15C, da je debelina ledu dovolj velika za varno drsanje odraslega drsalca (masa cca 75 kg) v zimskim čevljih in na drsalkah.Minimalna varna debelina ledu ? Še en faktor, ki vpliva na nastanek ledu, sončno obsevanje, v teh zimskih časih
je ob sončnem dnevu v LJ vrednost nekje do 375 W/m2, 1x predvidimo da je cel dan sončno (8 ur), drugič da je sončno 4 ure na dan.
http://meteo.arso.gov.si/uploads/probas...
dolžina dneva
http://www.observatorij.org/Efemeride/s...
Kako moja vprašanja spraviti v formule ?
3:26 .
dolžina dneva
- spremenilo: konspirator ()
Rutherford ::
Poglaviten mehanizem prenosa toplote, s katerim se ohlaja ribnik, je prevajanje.
Predpostavimo stalno temperaturo ozračja T1 = -5/-10/-15 °C; temperatura vode, ki prične zmrzovati, je T0 = 0 °C. Skozi plast ledu z debelino h uhaja toplotni tok P = lambda S ΔT/h, kjer je lambda = specifična toplotna prevodnost ledu = 2,2 W/mK in ΔT = T0 - T1. V kratkem časovnem intervalu dt pomeni to oddano toploto
- spremenil: Rutherford ()
Rutherford ::
Se opravičujem, prvič pišem semle in ne pogruntam, kako vstavljati enačbe in drugo matematično navlako, zato je objavilo samo zgornje.
K0K0 ::
A ni tle še precej drugih stvari, ki vplivajo na hitrost ohlajevanja jezera ? Količina vode, temperatura vode pred ohladitvijo, debelina snega, moč vetra... ?
Drugače pa pravijo da bi moglo bit za koseški bajer vsaj en teden pod -10.
SeMiNeSanja ::
Na severu Nemčije, je včasih veljalo, da je led varen, ko doseže debelino 10cm. Debelino pa so preverjali z vrtalnikom.
Vse ostale metode 'ugibanja' pa so za moje pojme skrajno neresne.
SeMiNeSanja ::
Im Allgemeinen sind die Regeln für die Dicke des Eises folgende:
7 cm" Neues Eis - Bleib dem Eis fern!
10 cm" Man kann fischen und darauf spazierengehen (mit einer ungefähren Masse von 90 kg)
12 cm" geeignet für ein Schneemobil mit ungefähr 360 kg
20" - 30 cm" geeignet für ein Auto oder eine Personengruppe, die ungefähr 680 kg bis 900 kg wiegt
30 cm" - 38 cm" geeignet für einen leichten Pickup-Truck oder einen Transporter
V prevodu:
- 7cm nikar se podajati nanj!
-10cm varno za sprehajanje posameznika do 90kg po ledu
-12cm dovolj varno za snowmobil mase 360kg
-20-30cm zdrži avtomobil ali skupino oseb med 680 in 900kg
-30-38cm zdrži lahek pickup ali transporter
Zdaj pa akkuvrtalnik v roke, natakni dolgi sveder in navrtaj nekaj lukenj...
V prevodu:
| » | Blejsko jezero (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 27407 (13176) | VladarP |
| » | nemščinaOddelek: Šola | 4947 (3303) | klihk |
| » | NalogceOddelek: Šola | 2612 (2333) | Nesta |
| » | Problem s kuhinjskim hladilnikomOddelek: Loža | 3473 (3380) | Pyr0Beast |
| » | kako globoko zmrzne zemljaOddelek: Znanost in tehnologija | 6963 (6642) | keber |
