Forum » Šola » Nalogce
Nalogce
Nesta ::
Kdo lahko pomaga pri teh nalogcah: fizika in kemija:
1.Svinec z maso 1,0 kg pade v vodo z maso 8,0 kg z višine 60 m.Svinec se v
vodi zaustavi.
a)Kolikšna je bila kinetična energija svinca tik preden pade v vodo?
b) Za koliko se zviša temperatura vode in svinca? (Računaj, kot da je
sistem toplotno izoliran in da je bila temperatura svinca pred padcem enaka
temperaturi vode.) Specifična toplota svinca je 130 J/(kgK). Specifična
toplota vode je 4200 J/(kgK). Računaj, kot da drugih izgub ni in da se
celotna kinetična energija pretvori v notranjo energijo!
2. 1,262 kg Na2CO3×10 H2O dodamo 1660 ml vode. Gostota nastale raztopine je
1,17 kg/dm3, gostota vode pa 1,00 g/ml. Izračunajte množinsko koncentracijo
nastale raztopine in koliko masnih % Na2CO3 vsebuje? Relativne atomske
mase: K=39, C=12, O=16, H=1.
3. V zbiralniku z obliko kocke vzdržujemo stalno temperaturo 5 oC,
medtem ko je zunanja temperatura 263 K. Temperaturo vzdržujemo z
električnim
grelcem z upornostjo 89 Ω, ki je priključen na stalno napetost 160 V.
Kolikšna je prostornina zbiralnika? Debelina sten je 5 cm, njihova toplotna
prevodnost pa 0,04 W m-1K-1. Predpostavimo enakomerno prehajanje toplote
skozi vse ploskve (tudi dno in strop).
Fuul Hvala
vodi zaustavi.
električnim
Fuul Hvala
joze28 ::
1a) napiši osnovno formulo za Wp, ker velja zakon o ohranitvi energije
- spremenil: joze28 ()
echo ::
Upor = U / I
I = U / upor = 160V / 89ohm = 1,80A
P = U * I = 160V*1,80A = 288W
288W torej greje vodo, da obdrži temperaturo 5°C. Ta moč je enaka toplotnemu toku, ki predstavlja izgubo.
http://wiki.fmf.uni-lj.si/wiki/Toplotni...
Izpostavimo S (površino)
S = P * l / (ΔT * langa)
= 288W * 0,05m / 15°C * 0,04 W m-1K-1
=24m2
To je torej površina kocke.
S = 6*a2
a = 2m
V = a3
=8m3
Notranja prostornina je torej 8000L. Za zunanjo pa 2 metrom dodaš še 5cm, čeprav verjetno tega ni treba...
=24m2
S = 6*a2
a = 2m
V = a3
=8m3
Nesta ::
Super si hvala :)
Tele imam pa z resitvam. ce lahko kdo se pomaga bi blo super.
HVala:
Vlak vozi s hitrostjo 100 km/h proti železniškemu prehodu. Strojevodja začne oddajati zvočni signal s frekvenco 500 Hz, ko je 660 m pred prehodom. Hitrost zvoka v zraku je 330 m/s.
1) Kolikšna je frekvenca zvoka, ki ga slišijo potniki na vlaku?
2) Kolikšna je frekvenca signala, ki ga slišijo pešci na železniškem prehodu, ko se jim vlak bliža?
3) Koliko časa pred prihodom vlaka pešci zaslišijo zvočni signal?
4) Kaj slišijo pešci po tem, ko vlak prevozi prehod in znova zapiska s frekvenco 500 Hz?
1) Potniki zaznajo frekvenco 500 Hz.
2) Pri približevanju zaznajo frekvenco 546 Hz.
3) Zvok zaslišijo 21,7 s prej.
4) Pri oddaljevanju zaznajo frekvenco 461 Hz.
8. Od 750 ml raztopine žveplove (VI) kisline smo vzeli 25 ml ter titrirali z raztopino NaOH z množinsko koncentracijo 0,10 mol/l. Za nevtralizacijo teh 25 ml smo morali dodati 32,75 ml raztopine NaOH. Koliko g H2SO4 je bilo v 750 ml raztopine? Relativne atomske mase: H=1, S=32, O=16.
V 750 ml raztopine je bilo 4,81 g H2SO4.
9. Katera snov omogoča zapis dednih lastnosti in po kakšnem principu? Kako so sestavljene molekule teh snovi?
10. Ko je v hladilniku 0 0C ga izključimo. Koliko časa v hladilniku obdržimo to temperaturo, če je v hladilniku 2,0 kg talečega se ledu s temperaturo 0oC? Temperatura zunaj hladilnika je 23 0C. Dimenzije hladilnika so: D = 0,50 m, Š = 0,50 m, V = 1,0 m. Stene hladilnika so debele 5,0 cm, toplotna prevodnost snovi iz katerih so stene pa je 0,080 W/mK. Talilna toplota ledu je 336 kJ/kg.
Temperatura 0 oC ostane 2,03 h.
11. 500 ml raztopine H2SO4 z gostoto 1,003 g/ml smo dodali 155 ml vode (gostota0,998 g/ml). Nastala raztopina ima množinsko 0,0500 mol/l in gostoto 1,002 g/ml. Koliko masnih % H2SO4 je vsebovala začetna raztopina? Relativne atomske mase: H=1, S=32, O=16.
Vsebovala je 0,64 masnih % H2SO4.
12. Kaj je značilno za pojav tople grede? Kateri so glavni vzroki za ta pojav (na kratko obrazložite) ?
13. Žogo z maso 0,5 kg vržemo navpično navzgor z začetno hitrostjo 30 m/s. Kako visoko prileti in koliko časa porabi za to? Koliko časa je žoga v zraku? Kolikšna je kinetična energija žoge tik preden se dotakne tal? V katerih časih bo njena hitrost 16 m/s?
Žoga v 3,06 s prileti do višine 45,9 m. V zraku je 6,12 s. Kinetična energija tik nad tlemi je 225 J. Hitrost 16 m/s ima 1,4 s in 4,7 s po metu.
14. Če 35 ml neke raztopine KOH z gostoto 1,073 g/ml dodamo 1,5 g čistega KOH, nastala raztopina vsebuje 11,5 masnih % KOH. Kakšen pa bi bil pH raztopine, ki bi jo dobili, če bi 35 ml začetne raztopine z vodo razredčili na 850 ml? Relativne atomske mase: K=39, O=16, H=1.
pH bi bil 12,8.
15. i) Kako je kibernetsko definirana informacija?
ii) Razvrstite sisteme po ordinalni skali (glede na število dimenzij, ki jih vsebujejo)!
1. V energetskem obratu moramo vsako uro pripraviti 500 kg vodne pare s temperaturo 373 K. V kotel doteka voda s temperaturo 15 oC. Koliko kg lesne mase s kurilno vrednostjo 13,5 MJ/kg bomo porabili vsako uro, če je izkoristek kurjenja 45%. Specifična toplota vode je 4200 J kg-1K-1, specifična izparilna toplota pa 2,26 MJ/kg.
Potrebujemo 215 kg lesne mase na uro.
2. V kalorimetru (toplotno izolirani posodi) z maso 125 g in cp = 400 J/(kgK) imamo 2,0 kg vode s temperaturo 10 0C . V kalorimeter spustimo 2,0 kg težak kos kovine s temperaturo 200 0C. Kolikšna je specifična toplota kovine, če je končna temperatura 20,6 0C?
Specifična toplota kovine je 250 J kg-1K-1.
3. Napetost na ploščah kondenzatorja je 2,0 kV. Ko kondenzator izpraznimo skozi kovinsko palico, se sprosti 627 J toplote. Kolikšna je kapaciteta kondenzatorja? Koliko naboja se je pretočilo skozi palico?
Kapaciteta kondenzatorja je 3,14 10-3 F, naboj pa 0,627 As.
4. V jeklenki z volumnom 5,0 litra je zrak pri 20 0C in tlaku 1,0 bara. Koliko toplote je treba dovesti, da se bo tlak povečal na 2,0 bara? (M = 29, cv = 720 J/(kgK))
Dovesti moramo 1260 J.
HVala:
pH bi bil 12,8.
echo ::
OK, zdej pa tega dost :)
Ne mormo ti mi vsega reševat. Ne rečem par nalog, ki jih ne zastopiš, ampak 13 nalog iz tako različnih področij... Večino se tako ali tako da rešit v nekaj vrsticah, samo enačbo je potrebno poznat in potem vstavit podatke.
Kje sploh imate te naloge? Nikamor mi ne uspe uvrstit vse fizike, kemije, DNK-ja, tolpe grede in informatike v en predmet...
Nesta ::
Ce bi se ti dal vsaj par bi ti bil ful hvalezen.
Neki jih morm se rest k jih nism gor dal, ampak se bom pomatrov.
Hvala
Hvala
| » | Fizika... (strani: 1 2 )Oddelek: Šola | 19617 (16457) | MatVZ |
| » | Pomoc pri nalogiOddelek: Šola | 1489 (1321) | Ktj |
| » | Naloga za fizikoOddelek: Šola | 1561 (1372) | MedusasPath |
| » | Fizika - različne nalogeOddelek: Šola | 3697 (3583) | darkolord |
| » | VodaOddelek: Šola | 4126 (3757) | Mercier |
