Forum » Pomoč in nasveti » 'freezanje' celega računalnika
FlameZY ::
Pozdravljeni, odkar sem kupil nov računalnik po delih (vse je kompatibilno) mi kar naprej cel sistem zasteka, tako da ga moram ugasniti na gumb.
Računalnik je biu ze pri 3 razlicnih serviserjih, in vsi nosi nic nasli. Zamenali smo tudi windows, ampak ni nic pomagalo...
Vsi driverji so posodobljeni.
Komponente:
Inter Core i5-6600k 3.5GHz
Ram 16GB dde3
Asus Geforce gtx 1060 6gb
gigabyte b159m-d3h ddr3
Prosim za pomoc, ce kdo ve kaj bi bilo lahko narobe, sam osebno menim, da je nekaj z graficno
Komponente:
Ram 16GB dde3
Riff ::
koliko watn pa je napajalnik, pa katere firme je, če imaš možnost potem probaj z drugo grafično
blackbfm ::
grafo daš loh ven pa priklopiš na monitor na osn ploščo za test..
preveri če ram dobro leži v slotu, preveri SMART parametre diska, probaj z drugim napajalnkom.. možno bi bil zvit pin pod procesorjem, samo če si že menjal ploščo verjetno ni to
FlameZY ::
Napajalnik je 600wat, znamke Zalman. Jutri probam z drugo graficno.
Zasteka ponavadi ko gledam youtube oz kaksen film iz partisa, enkrat mi je tudi takoj po boot-u..
Naredil sem polno testov (benchmark in podobno, pa vse pise da je ok)
Cudno mi je da vse normalno deluje, tudi zahtevne igre (battlefield 1), a pri videu na youtube zasteka cel sistem, da ga je treba na gumb za zagon ugasniti...
Bom tudi to brez graficne probal
- spremenil: FlameZY ()
FlameZY ::
Aha pa se to, prej ko sem preverjal ali imam vse driverje updatane mi je tudi zastekal, ceprav nism imel prizgan kaksen video...
PCI driverje se mi zdi
Disk je v redu, ram je v slotu
BorutK-73 ::
Disk je nov? Testiraj z Cristal Disk Info.
Odstrani vse ram palčke razen ene in testiraj in menjaj slote in palčke.
Zašteka v brskalniku?
Lahko tudi sprobaš kakšen live Linux.
- spremenil: BorutK-73 ()
FlameZY ::
Disk sem testeral in je vredu,ja zasteka pa v google chromu, druge brskalnike pa neuporabljam
filip007 ::
Probaj VLC in kak drugi brskalnik, Opera je na pogonu kot Chrome. Nekaj ne bo v redu s strojnim pospeševanjem video.
Zero games, zero talk.
tudi meni zašteka od kar imam win 10, pa nisem našel vzroka. je pa z zvokom tako da še nekaj sekund dela potem pa še on frizne.
uporabljam pa opero. morda bo res kaj na tem...
Za RAM, disk/e in procesor imaš v BIOS-u ali na netu diagnostične programe. Ste pogledali procesor, saj je občutljiv na zvite pine, kar se hitro zgodi, če nisi pozoren med vgradnjo ali nanj obesiš kak težek hladilnik.
Lahko poskusiš še brez zunanje grafične - uporabi on board/CPU integrated grafiko in testiraj konfiguracijo (tole bo najlažje in najhitreje).
FlameZY ::
Imam 2 hladilnika za procesor in zdaj sem se zamenal maticno tako da to nebi smel bit problem,glede teh programov jih imam kar nekaj in vsi pisejo da je vse vredu...
smacker ::
Je kaj navito? Ponastavi BIOS in grafo na factory settings. Lahko da je tut software problem, probaj fresh install winsov na kak extra disk, pa tam testiraj par dni.
FlameZY ::
Windowse sem zamenal ze 3, pri vseh je bilo isto. Mislim da ni, vse je tako kot je bilo kupljeno. Kje pa bi se dealo lahko v biosu graficno ponastavit? Malo sem ze gledal ampak nisem nic opazil...
c00L3r ::
1.)BIOS je na zadnji verziji?
2.)Probaj z drugim napajalnikom
3.)Probaj brez grafične ali pa z drugo grafično.
4.)Probaj z drugim ram-om. Za začetek lahko probaš samo z 1 palčko, če imaš 2. Ali pa menjat slot-e
5.)Probaj z drugim diskom
FlameZY ::
Zdaj malo opazujem opravitelj opravil in mi windows modules installer woker kar dosti CPE in disk pobere... Mogoce je v tem tezava?
Ampak skus niha gor pa dol, disk je prisel tudi do 99%..
Poleg njega pa tudi sistem pobere veliko diska..
Bom probal ujeti v screenshot, ce se bo se kdaj to zgodilo...
Poleg tega sem opazil da mi tudi chrome pobere vec kot 15% obcasno...
FlameZY ::
Zdaj sem troubleshot-ov windows update pa mi je kar nekaj stvari popravlo, tako da glavni porabnik CPE je postal chrome.
Nekje so mi rekli da je chrome ubijalec RAM-a, ker naj bi porabil 60-80% vsega rama... a je to res?
egamad ::
Sicer ti ne morem kaj dosti pomagat, bojo drugi kaj bolj pametnega pogruntali, ampak držim pa pesti! :D
FlameZY ::
Hmm spet mi je zastekal in ko sem ga nazaj prizgal se je zaceu oglasat od napajalnika ventilator, kot da po necemu malo praska, pred tem pa nic...
r3dkv1c4 ::
zamenjaj napajalnik
tole je razlog, 99,9%!!!!
Se pravi, da imaš vse travniške različice.
Eh....
Vsaka stvar ima svojo mejo.
You can ban me, but you can't shut me down!
- spremenil: r3dkv1c4 ()
FlameZY ::
Evo, kot ponavadi sem odprl igro in chrome in sem malo pocakau in mi je zastekalo, imel sem odprt opravitelj opravil in to je rezultat.
zamenjaj napajalnik
Eh....
Saj sem imel ze prej na prejsnem racunalniku, pa ni bilo tezav... Ko sem pa novega kupil so se pa pojavile tezave...
FlameZY ::
Se pravi da je napajalnik? Bom probal se brez graficne pa z drugo graficno pa sporocim...
c00L3r ::
Za ram testirat lahko uporabiš memtest, je del http://www.ultimatebootcd.com/
Moral boš probat menjat vse komponente, dokler ne najdeš tiste, ki povzroča težave. Imaš še kake dodatne kartice v PC-ju? Imaš kake dodatne USB naprave? Imaš USB-je na ohišju priklopljene na matično? Vse to lahko povzroči freeze računalnika. 99,9% je povezano s strojno opremo. Napajnil si že menjal?
Si že preveril, če imaš zadnji BIOS?
borut_p ::
jaz sem sicer nabavil nov računalnik, napajalnik dal od thermatake. zadeva kolikor je morala grafična zaštartat freezne. sem menjal grafično pa je bilo isto.
sem dal na servis in so ugotovli tovarniški feler na napajalniku. od takrat dela zadeva že preko 8let, večina ostalih komponent zamenjana.
kolikor zastopim iz tvojih mailov, ob malo večjem loadu zadeva freezne - izhajaj iz tega kaj bi lahko bilo. lahko so nove komponente bolj občutljive na nihanje voltaž kot je bila stara konfiguracija in zato počepne.
vzemi od kakšnega kolega druga napajalc in sprobaj
FlameZY ::
USB prikljucke mam misko, tipkovnico. spletno kamero in zunanji trdi disk... Kartic nimam nobenih, vse naprave so prikljoplene v maticno razen zunanji trdi disk je v ohisje... Zaenkrat imam staro graficno kardico in miu se ni zamrznilo.
ST-777 ::
Nekje so mi rekli da je chrome ubijalec RAM-a, ker naj bi porabil 60-80% vsega rama... a je to res?Task Manager pokaže med drugim tudi porabo pomnilnika v Chromu: Shift + Esc
So pa o porabi rama pisali na: http://www.makeuseof.com/tag/chrome-usi... "Does Chrome Really Use More RAM? In short, yes. ..."
FlameZY ::
hmm zdaj imam pa staro graficno not pa mi nic ni zamrznilo...
je mozno da 'ta bolsa' graficna nedobi dosti energije od napajalnika?
FlameZY ::
Ali pa to da sta oba enkrana vtakjena v graficno s hdmi kablom? Sedaj sem imel en monitor s hdmi drugega pa s vga kablom pa mi je 2-3 ure delalo normalno..
BorutK-73 ::
FlameZY ::
Graficna nvidia gtx 630 dela normalno, je mozno da je napajalnik preslab?
Zdaj sem dal nazaj 1060 pa bom videl kaj bo
kokos25 ::
80% da je krivec slab HDMI kabel....Napajalnik dvomim, je pa možno....HDMI kabel za 5€ je cvern...
Ne mi ponujat celeronu 366mhz za 70€....hvala...
FlameZY ::
Hdd je nek wdc wd10ezex-22mfca0 1 tera, hdmi kabl pa je iz big banga, samo se nespomnim koliko tocno mislim da okoli 5-6EUR je biu...
FlameZY ::
Evo dol sem si potegnu benchnark za graficno pa nastimal na najvec vse, in mi je zastekalo... tako da sem 99% da je nekaj z graficno
FlameZY ::
https://imageshack.us/i/poSGFxJQj
In ko sem prizgal racunalnik z drugo graficno (gt 630) mi je to napisalo...
r3dkv1c4 ::
Ne..ti lepo furaj naprej tega in vsak dan napiši tu esej.
FlameZY ::
Pozabil sem povedat da na event viewer nic napise o napaki, samo to da je bil racunalnik na silo ugasnjen....
Spajky ::
Probaj HW pospeševanje na grafi nastavit malce manj v Win driverjih (OS-ju), pa probaj znova ..
r3dkv1c4 ::
To bo to...da računalnik zmrzne je kriv HDMI kabel...ups...se opravičujem, če sem mislil, da je napajalnik.
Aston_11 ::
Bolj je verjetno, da je šla kakšna linija od napajalnika kot hdmi kabel (toliko bi moralo biti jasno). Podoben primer sem imel. Vse je delalo, na koncu se je pokazalo, da nekaj ne štima z napajalnikom. Izločiti eno po eno in priti do rešitve.
alanm ::
Sem imel podobni primer. Pri meni je težavo delala grafika. Probaj testirati s kakšno drugo grafo.
Lp,
Lp,
| » | Katero grafično kartico kupiti (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 15084 (8195) | fender2206 |
| » | Nadgradnja Grafične kartice (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 18883 (16332) | fender2206 |
| ⊘ | CPU & Ram bottleneck v modernih igrah (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Strojna oprema | 45716 (43253) | bluefish |
| » | Gaming računalnik (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 8229 (6798) | Napajalc |
| » | Napaka računalnikaOddelek: Pomoč in nasveti | 4904 (4174) | 333333 |
