kvaliteten molex na 6-pin adapter
Kokosvilek ::
KOt sem že v naslovu omel iščem en molex na 6.pin ci-e power conector. Imam prebuild mediona z 350w napajalnikom, noter bi dal eno gtx 950, napajalnik pa nima nobenega 6pin pluga, ima pa molex plug, ki je trenutno napaja priključek za 3,5inčni dik na vrhu ohišja, tega pa e nameravam uporabljati, zato bi tisti en molex conector priklučil na 1x molex na 1x 6.pin pci-e power conector. glede moči se nimam kaj dosti bat, napajalnik je 350w, 950 pa rabi 90w, 75 od pci-e 3.0 priključka, ostalik 15w p torej od molex na 6pin. Slišal sem da te molex stvarce niso čisto vredu, da lahko pride do česa nevarnega, zato prosim da če ima kdo izkušnje s tem, naj mi prosim svetuje na kaj morm biti pozoren pri nakupu teh stvari in točno kateri v resnici deluje... napajalnika menjat pa tudi ne morem, ker ima plata nestandardi plug(ni 24pin plug) in bi potem moral menjat plato.
Hvala za odgovore, Rene
1. Za 6pin PCIE potrebuješ dva prosta molexa.
2. Če na napajalniku piše 350W, to še zdaleč ne pomeni, da tudi da od sebe 350W na 12V.
3. Če napajalnik nima privzeto nobenega 6-pin PCIe priključka, pomeni da je zelo švoh in ga boš z adapterjem pošteno obremenil - prej ko slej do te mere, da bo crknil.
4. Če še nisi kupil grafične, kupi takšno brez dodatnega napajanja... GTX 1050 Ti.
Kokosvilek ::
sem že zasledil 1x molex na 6pin pcie, 2xmolex rabiš za 8pin, napajalnik je kakršen je sem imel v enem pcu 750 ti in je požrl okoli 200w med gamingom, torej bi en drug pc z 950 porabil kvečjemu 220w, ne pa 350w.
kot sem že napisal, napajalnika ne morem menjat, ker bi potem moral mejat tudi plato. Kar se pa grafe tiče imam svoje razloge za 950. ne mislim čakat par mesecev da se bo zaloga 1050 ti končno realizirala.. pa še mogoče nameravam kupiti eno ugodno rabljeno 950. ker 1050, rx 460, 1050 ti mi je overbudget, 750 ti pa je že outdated.
OvCa77 ::
Kokosvilek je izjavil:
Koliko pinski je priključek na matični, če je 20 je tudi standardni.
Laptop: Probook 440 G3 | i5-6200U | 12GB DDR3L | SSD Plus 240GB
Desktop: Ryzen 1600X | Gigabyte AX370 K3 | 8GB DDR4 | MX100 256GB
Kokosvilek ::
ni 24 niti 20 pin, čisto nestandardni port
OvCa77 ::
Napiši model matične, piše nekje na sredini. Nisem videl še mediona z nestandardnim priključkom.
Kokosvilek ::
računalnik je: e2050d md8334, plug pa ziher ni 20 ali 24 pin, najolj hecno je, da so napajalni kabli za diske povezani v plato, ne v napajalnik...
hamez66 ::
En prosti molex je dovolj za 6pin pci. Pri Sapphire karticah sem vedno dobival zraven takega z enim konektorjem, pri Gigabyte pa so prilagali take z dvema.
Če imaš kakšnega kolega z močnejšo grafično kartico, se mu tak kabel morda še kje valja. Če bo napajalnik slučajno prešvoh, ti bo računalnik crkoval. Za 90w kartico bi kvaliteten 350w moral zadostovat, je pa res, da se s časom in obremenitvijo lahko iztroši in ti začne računalnik ugašat med igranjem.
OvCa77 ::
  • spremenilo: OvCa77 ()
Kokosvilek ::
nimam namena menjat napajlnika, iščem samo en molex na 6pin adapter...
OvCa77 ::
Če ti pa pravimo da tisti napajalc ni nujno da zdrži tak napor. Kot prvo je 350w in ni neke znamke oz. kvalitete. Podal sem ti samo rešitev za problem.
Molex je dimenzioniran za največ 60W, medtem ko je pcie za 75W.. Seveda bo v realnosti zmogel tudi 75W, ampak praviloma potrebuješ 2x molex...
Tudi odvisno od grafične kartice.. Zraven kartice, ki pije 110W, lahko komot uporabiš tak pretvornik 1x molex -> 6-pin PCIE, ker bo tako ali tako potrebnih le 35W dodatnega napajanja (75W dobi namreč preko pcie vodila na matični plošči)..
Malo drugače pa je pri 150-160W kartici, a ne.
Zato tudi dvomim, da danes zraven kartic sploh še dobiš tak pretvornik z enim molexom..
Kokosvilek ::
DarwiN je izjavil:
malo si preberi o kateri grafični gre, gre 950, ki rabi 90w, 75w od pci-e 3.0, 15w pa od molex na pci-e power, saj vem da tega adapterja ne bom dobil zraven, zato iščem kateri kvalitetni adapter za dokupit.
Kokosvilek ::
zakaj ima tisti molex samo 3 pine???? molex bi mogel met 4 pine
en ground pin manjka. nic narobe
Kokosvilek ::
kaj to pomeni?
Priklop nVidie 1070 na napajalnik
81838 (1648) Machete
GTX 280 problem
91391 (1285) SlashSpeed
Gigabyte GeForce GTX 560 Ti
334830 (4154) Bostyan007
radeon 4870 x2
485120 (4579) Robert_S
Zagnati Napajalnik brez matične??
101959 (1701) jureus
