Forum » Pomoč in nasveti » GTX 280 problem
GTX 280 problem
SlashSpeed ::
Zadeva je sledeča. Predvčerajšnjim sem zamenjal svojo HD 4870 + moje doplačilo za rabljeno GTX 280 (eden od razlogov je bil ta, da AMD ne bo izdal driverjev za Windows 8 za grafične starejše od HD5xxx serije). Prvi problem na katerega sem naletel je bil ta, da grafična potrebuje 6-pinski in 8-pinski priključek, medtem, ko je imela HD 4870 2-6 pinska. Nabavil sem pretvornik iz 6-pinskega v 8-pinskega in zadeva deluje, vendar. Po določenem času igranja (popolnoma odvisno, od 5-30 min) se pojavi barvni zaslon oz. se sesuje sistem (slika spodaj). Battlefield 3 poganja z lahkoto na konstantih 40+ FPS na high, potem pa se zgodi to. Naložene imam najnovejše driverje. Se komu sanja v čem tiči problem? Je možno, da kartica ne prejme dovolj energije in se zato sesuje?
Omenit moram, da se kartica ne segreva, temperature so normalne. Proizvajalec je MSI in je Super OC verzija, kar pomeni, da je zadeva navita na 700/1400/1150 mhz.
Slike:
Že v naprej hvala za pomoč.
Slike:
stock ::
Dopiši še znamko pa model napajalnika. Jaz bi rekel, da ke prav ta problem -premalo moči. Probaj malenkost navit sistem CPU grafo.. da vidiš če se ti prej sesuje. Lahko pa, da je sama kartica pokvarjena, to so čipi, ki so že v letih in znajo takole zezat že pri normalnih temperaturah. Upam pa da nisi kaj preveč doplačeval glede na to da si maltene downgradal :/
SlashSpeed ::
Future Power 750W, Ultra silent. Bom poskusil in poročam.
Doplačal se 25€, tko no, malce skeptičen sem glede tega. Sicer pa je GTX 280 kar malce bolj zmogljiva.
stock ::
Če prav gladam ima tale napajalnik 4 12V linije? po 20A. Mogoče mu nagaja to, da teraš iz ene ali iz dveh linij vso moč za grafo. Če bi preko razdelilnih kablov malo porazdelil moč na vse 4 linije ali kaj takega.
SlashSpeed ::
Če bi ti znal odgovoriti na tole..pa ravno ne znam. Je možno, da sta oba 6-pinska priključka na isti liniji?
Zadeva izgleda takole:
Sem rahlo navil grafično(iz 700mhz na 725mhz) in se mi zdi (nisem štopal), da se je sistem rahlo hitreje sesul.
- spremenilo: SlashSpeed ()
SlashSpeed ::
Napisal sem, starejše od HD5xxx serije. Kar pomeni, da je tvoja, 5770 podprta. Starejše serije kartic, 4XXX, 3XXX, itd. pa ne.
In ja, govorim od WDDM 1.2 gonilnikih.
stock ::
Imaš mogoče kak adapter 2x molex/sata v 6pin PCIe, da bi potegnil iz 2 drugih linij pa dal potem še tega iz 6pin na 8pin tako bi izkoristil več linij, kar bi lahko pomagalo. Polek tega to kar si navil nebo bol nič razlike, če bi navil procesor za kakih 20% bi se če je kriv napajalnik sistem verjetno sesul že ob nalaganju windowsov. Ob teh zadevah seveda lahko pride tudi do trajnih poškodb komponent, da smo na jasnem. Pomoje bi blo najbolše če bi lahko probal kak drug napajalnik. Po možnosti tak, ki ima že v osnovi 8pin konektor (da je taka obremenitev tudi predvidena).
SlashSpeed ::
Imam naročen 2xmolex v 8-pin PCIe iz Ebaya in bo trajalo nekaj časa, da ga dobim. Druge opcije pa na žalost trenutno nimam.
Aha, pardon, nisem vedel. Hvala!
SlashSpeed ::
Kaže, da je problem rešen. Nastavil sem frekvence navadne GTX 280 (602/1296/1107) namesto teh "Super OC" (700/1400/1050) in nastavil ventilator na višjo hitrost delovanja in zadeva deluje brez problemov.
| » | port forwarding dynamic IPOddelek: Omrežja in internet | 8466 (7561) | steev |
| » | Rami - in njih nadgradnjaOddelek: Pomoč in nasveti | 5259 (4562) | cobrastar |
| » | Monitor ne dela - slike vezjaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3216 (2806) | STU-III |
| » | Primerjava bele - Amoled vs LCDOddelek: Mobilne tehnologije | 4367 (3874) | LordPero |
| » | grafična kartica (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 26616 (25427) | LukaTCE |
