Forum » Igre » Metro Exodus [Metro 2035]
Izi ::
Gledam sam akcije je pa bore malo v tem špilu. Same vmesne sekvence, samega igranja pa skoraj nič Tole je špil za ljudi z veliko časa.
Tako je samo prvo uro, potem pa ko greš ven iz Moskve se pa začne akcija.
Za streljačino je sicer solidno dolga, ampak v primerjavi z RPG igrami je pa hudo kratka, menda samo okoli 30 ur če hitiš skozi zgodbo. Je pa tako, da če hitiš boš hitro ostal brez municije, če pa podrobno raziskuješ vse po vrsti potem imaš vsega dovolj, ampak čas se bo pa hitro podvojil.
Včasih je potrebno celo malo razmisliti, kako odpreti kakšna vrata ali kako priti v kakšno sobo. Je nekaj pretikanja stikal in povezovanja elektrike.
Vzdušje je ves čas super, edino pamet sovražnikov bi lahko bila boljša. Kot ponavadi v streljačinah je Sniper spet najbolj uporabno orožje, če pa ne moreš vse počistiti že od daleč potem pa seveda preklop na šibrovko.
Izi ::
Animacij je po moje v celi igri ene 10 in prav nič več. Samo takrat, ko se z vlakom odpelješ iz enega kraja v drugega.
Vmes se pa samo takrat ko imaš kakšen zelo pomemben pogovor, kamera zaklene za čas pogovora. Nikoli pa ne gre izven prve osebe, tako da našega junaka Artyoma do sedaj še nikoli nisem videl.
Še par besed o začetnem orožju:
Najboljše orožje po moje je Revolver. Lahko ga spreminjaš v različne smeri, kot na primer v odličen Sniper.
Drugi pa je po moje Ashot, ki je šibrovka. Zgleda kot pištola, ampak je vsaj zaenkrat daleč najmočnejše orožje v igri.
Izi ::
Igram na normal in kot kaže so quick save omejeni na določeno število ?
Kolikor jaz vidim je Quick Save je en sam in ga z naslednjim prepišeš. Kot ponavadi ga uporabljaš z F5 (Save) in F9 (Load).
Poleg Quick save pa imaš še Checkpoint Save, ki avtomatsko shranjuje pozicijo na pomembnih mestih in ob pomembnih dogodkih.
Se pravi imamo dve pozicije za sprotno shranjevanje, ročnega shranjevanja pozicije za dolgoročno hranjenje pa kot kaže sploh ni
Ko sem pritisnil F5 mi je v spodnjem desnem kotu pokazalo 000000. Potem kasneje pa mi ni več kazalo ničel. No v glavnem, ko sem prišel, do sobe z vlakom sem hotel dva stražarja potihoma ubiti in mi ni uspelo in je stražar sprožil alarm potem pa sem pritisnil F9 in me je vrglo nazaj za ene pol ure. Pa jaz vedno zelo veliko quick sejvam.
A igre vleče?
Če ti je Metro serija všeč potem je definitivno za preigrat.
- spremenil: oo7 ()
Izi ::
Takrat ko igra shranjuje pozicijo (Auto ali Quick) se v desnem spodnjem kotu pokažejo tiste številke. Po tem veš da se je shranilo. Par območij je kjer je shranjevanje onemogočeno.
Številke so pa pravzaprav kilometri, ki si jih prevozil z vlakom od Moskve naprej. Na začetku ti kaže 000000, potem pa narašča. Po tem tudi veš kako daleč si že. Jaz sem trenutno pri 003901, v vroči puščavi
- spremenil: Izi ()
Aha se pravi, da je nekje onemogočeno no ja potem pa že bolj jasno.
Puščave se bo treba še navadit metro serija je bila vedno zmrzjena zasnežena serija.
yayo ::
kake imate video nastavitve? Včeraj zvečer sem se malce igral z uvodnim delom, nastavitve na medium z gtx1070, pa je lepo teklo. Sem omejil na 60fps. Pa na tv (32col) sem povezal notesnik, krasna slika, le Xbox kontroljor ima tako "spongy" analog sticke, da me kar mineva,da bi igral z njim. Drugače, kot pri prejšnjih igrah, omejena vizuala zaradi maske pa jebeni fov na 60 mi ne pašeta niti malo. Pa iskanje itemov mi je tudi precej grdo, dokler nosa ne vtakneš v nekaj ti sploh ni jasno, če je tam ali ne.
Izi ::
Včeraj sem napisal narobe, da je shranjevanje pozicije na nekaterih območjih onemogočeno. Shranjuješ lahko povsod, onemogoči se samo med bojem.
Se pa včasih zgodi, da ne opaziš da si v bojnem načinu, ker tukaj te sovražniki ne napadajo kar brezglavo.
Ko preideš v bojni način začne igrati bojna muzika, drugače je tišina. Po te muziki najbolje veš, da se bliža boj. V bojni način vstopiš takoj ko te sovražniki opazijo in ne šele ko te napadejo. Pri ljudeh zaslišiš klice in se začno organizirati, pri živalih pa moraš včasih prav iskati iz katere strani te je kakšna beštija opazila.
Ko smo že pri sovražnikih je zanimivo, da imajo le ti v tej igri zelo močan nagon po samoohranitvi. Nikoli ne bo nihče brezglavo jurišal nate. Celo živali previdno krožijo okoli in čakajo na morebitno pomoč preden napadejo. Ko ubiješ prvo, se ostale vidno prestrašijo in ko očitno izgubljajo potem pobegnejo in boj se konča.
Pri ljudeh je podobno, le da ti nikoli ne bodo tekli proti tebi. Najprej je panika in klici naokoli, potem suvereno stojijo pokonci in streljajo, ko jih začneš "snipat", se vse bolj in bolj skrivajo za zakloni, ko pa ostaneta samo še eden ali dva se pa enostavno predata in trepetaje čakata na milost našega junaka
Izi ::
...pa jebeni fov na 60 mi ne pašeta niti malo.
FOV in vse ostale nastavitve, ki niso v nastavitvah lahko čisto enostavno spreminjaš v "user.cfg" datoteki.
Lokacija:
C:\User\[ime]\Saved Games\metro exodus\[###]\user.cfg
FOV:
r_base_fov
default je 60, kar je idealno za TV, za monitorje priporočam 70, takoj nad 70 pa se že začne pačenje slike in ni priporočljivo iti.
Ko si že tam lahko po želji ugasneš še "Blur", ki se ga v meniju ne da povsem izklopiti:
r_game_mblur_scale
r_blur_level
Obe nastaviš na 0 in Blur bo izklopljen
miraldi ::
Kako to, da Epic Store nima cloud save za Metro Exodus?
A zdj moram še enkrat od začetka -_-
Kakšn fail..in to leta 2019
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
RTX 4070ti
32Gb
miraldi ::
Aja, a še komu crasha? 10-15min in crashne na namizje..fix?
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
RTX 4070ti
32Gb
Izi ::
Aja, a še komu crasha? 10-15min in crashne na namizje..fix?Ne, sem mislil ravno omeniti kako super stabilna igra je Metro Exodus. DX12, okoli 15 ur, med igranjem sem precej Alt-Tabav s samo 8 GB RAMA in 3 GB VRAMA in počel dosti stvari v ozadju, pa se igra ves čas trdno drži ko skala. Nikjer nobenih memory leakov, kar je dandanes kar redkost.
- spremenil: Izi ()
Jaz zaenkrat nisem imel noben težav z igro. Tudi na moje PC-ju dela odlično in grafika je res dobra.
Izi ::
Zgodba te bo pošiljala po tej mapi sem in tja skoraj na vse konce. Jaz sem kar se sproti, ko sem napredoval proti naslednjemu cilju, raziskoval še okolico.
Priporočam, da greš najprej naprej z zgodbo in pred zadnjo misijo na tej mapi preiščeš še območja, ki jih še nisi obiskal. To bo takrat, ko boš k lokomotivi pripeljal še dodatni potniški vagon.
Ampak raznoraznih objektov in zapuščenih hiš je toliko, da boš težko vse raziskal, da stotine vagonov sploh ne omenjam
Vredno pa je še omeniti, da če boš kakšno pomembno nadgradnjo za orožje ali obleko zgrešil, jo ne boš našel nikjer drugje. Nadgradnje za orožja lahko večkrat najdeš ista, ostale nadgradnje za masko, obleko in roko, pa so vedno unikatne in samo na enem mestu.
Ampak vseh nadgradenj tako ali tako ne rabiš, ker lahko vedno uporabljaš samo po eno na enkrat. Eno za glavo, eno za telo in eno za roko. Lahko pa seveda preklapljaš med njimi na posebnih wokrbenchih.
yayo ::
se še lovim pa me zanima par stvari: kolikor vidim/razumem igra pri prvem zagonu naredi avtodetekcijo hardvera in sama prilagodi grafične nastavitve glede na moč pcja. Je tako ali se motim?
Pa te kdo opozori, da bo npr vlak po zadnji misiji šel naprej na drugo mapo ?
yayo ::
če slučajno kdo ne ve (jaz nisem) ima Metro Exodus vgrajen benchmark tool kot sta ga imeli prejšnji dve igri. Najdete ga v inštalacijski mapi.
Izi ::
Pot naše skupine je zmeraj samo naprej. Nihče ne ve kaj se bo zgodilo. Sam moraš predvidevati, da ko boste enkrat napadli most, da ne bo več vrnitve.
Jaz sem že 6 mesecev na poti in nekje na 6800 kilometrov sem izgubil komplet celotno opremo, ki sem jo nabiral skozi celo igro. Čez novo mapo se prebijam kot začetnik z enim zarjavelim samostrelom in prav nič drugega nimam
Jaz sem že 6 mesecev na poti in nekje na 6800 kilometrov sem izgubil komplet celotno opremo, ki sem jo nabiral skozi celo igro. Čez novo mapo se prebijam kot začetnik z enim zarjavelim samostrelom in prav nič drugega nimam![]()
Kje si potem zdaj v jesenskem času ?
yayo ::
Verjetno ne bo nikogar zanimalo ampak vseeno (očitno potrebujem malce pozornosti)
Sistem: i52500K - trenutno na stock, 16gb rama, GTX 1060 3 gb, igra inštalirana na hd, ker nimam prostora na ssdju.
Options: Resolution: 1920 x 1080; DirectX: DirectX 12; Quality: Ultra; Texture filtering: AF 16X; Motion Blur: Normal; Tesselation: Full; VSync: Off; Advanced PhysX: On; Ray Trace: Off; DLSS: Off; Hairworks: On; Shading Rate: 100;
Run 0
Total Frames: 3146, Total Time: 103.7935 sec
Average Framerate: 30.79
Max. Framerate: 59.90 (Frame: 510)
Min. Framerate: 4.50 (Frame: 2566)
Options: Resolution: 1920 x 1080; DirectX: DirectX 12; Quality: Extreme; Texture filtering: AF 16X; Motion Blur: Normal; Tesselation: Full; VSync: Off; Advanced PhysX: On; Ray Trace: Off; DLSS: Off; Hairworks: On; Shading Rate: 200;
Run 0
Total Frames: 897, Total Time: 100.8279 sec
Average Framerate: 9.39
Max. Framerate: 32.81 (Frame: 217)
Min. Framerate: 2.81 (Frame: 775)
Run 0
Total Frames: 3102, Total Time: 103.8585 sec
Average Framerate: 30.35
Max. Framerate: 53.95 (Frame: 2983)
Min. Framerate: 4.54 (Frame: 2529)
Options: Resolution: 1920 x 1080; DirectX: DirectX 12; Quality: High; Texture filtering: AF 16X; Motion Blur: Low; Tesselation: Full; VSync: Off; Advanced PhysX: On; Ray Trace: Off; DLSS: Off; Hairworks: On; Shading Rate: 100;
Run 0
Total Frames: 3789, Total Time: 104.025 sec
Average Framerate: 36.90
Max. Framerate: 81.85 (Frame: 653)
Min. Framerate: 4.74 (Frame: 3104)
Options: Resolution: 1920 x 1080; DirectX: DirectX 12; Quality: Medium; Texture filtering: AF 4X; Motion Blur: Low; Tesselation: Full; VSync: Off; Advanced PhysX: On; Ray Trace: Off; DLSS: Off; Hairworks: Off; Shading Rate: 100;
Run 0
Total Frames: 5118, Total Time: 104.541 sec
Average Framerate: 49.44
Max. Framerate: 111.41 (Frame: 2014)
Min. Framerate: 21.65 (Frame: 4138)
Options: Resolution: 1920 x 1080; DirectX: DirectX 12; Quality: Low; Texture filtering: AF 4X; Motion Blur: Low; Tesselation: Off; VSync: Off; Advanced PhysX: Off; Ray Trace: Off; DLSS: Off; Hairworks: Off; Shading Rate: 50;
Run 0
Total Frames: 7649, Total Time: 105.3993 sec
Average Framerate: 73.05
Max. Framerate: 134.97 (Frame: 2708)
Min. Framerate: 24.05 (Frame: 2026)
Run 0
Run 0
Run 0
Run 0
Run 0
Run 0
- spremenil: yayo ()
Izi ::
Ja, očitno je to zadnja velika open word lokacija. Vmes je še nekaj manjših lokacij, ki niso open world, ampak glavne lokacije so štirje letni časi.
Zima - Moskva
Pomlad - Most. Tukaj je sicer bolj malo pomladi, samo led se začenja topiti in je vse blatno.
Poletje - Puščava. Samo vročina in pesek.
Jesen - Gozdovi. Ta je najlepša mapa. Kotiček, ki se mu je Fallout izognil. Gore, reke, gozdovi.
Izi ::
scipascapa je izjavil:
prodaja je baje dobra.
https://www.gamesindustry.biz/articles/...
Ampak zanimivo je, da se Far Cry New Dawn prodaja bolje kot Metro Exodus
Kar se tiče pa Crackov pa sem preveril na Crackwatch, ki je najbolj ažurna stran glede tega in po treh dneh se tako Far Cry New Dawn kot Metro Exodus še vedno uspešno upirata crackerjem.
Ja na PS4 57% koliko je pa na x one in PC pa ne piše.
Far Cry serija je veliko bolj znana kot Metro serija.
- spremenil: oo7 ()
Metro Is Gaming's Most Interesting Post-Apocalypse
https://www.gameinformer.com/opinion/20...
Ker je prakticno edina lol
Izi ::
Kaj je stabo? Edina? Post-Apokaliptičnih iger je ogromno.
Metro, Fallout, S.T.A.L.K.E.R., Bioshock, Wasteland, Elex, Rage, Mad Max, The Last of Us, Gears of War, State of Decay, Left 4 Dead, Dead Island, Deadlight, DayZ, ...
In to so samo glavne Franšize, ki ima vsaka že po več iger.
Katera izmed teh je bila izdana v zadnjih 6 mesecih da se kvalifcira?
ELEX in Fallout 76.
Fallout je greznica od 4 naprej... ELEX pa mi ne deluje kot pretirano znan osebno prvič slišim zanj, bom pogledal ob priliki...
Izi ::
Kje v članku pa pravi samo za zadnjih 6 mesecev? Gameinformerjev članek pravi, da je Metro najbolj zanimiva Post-Apokaliptična igra vseh časov.
Kar je logično, saj je tudi najnovejša... in ima zato največ šans ker je lahko črpala iz izkušenj preteklosti =) To je tako kot bi napisal da je Red dead redemption 2 najbolj zanimiv Western game... seveda, če pa je najnovejši =)
Izi ::
Po tvoji logiki je Fallout 76 najboljši, ker je črpal izkušnje iz vseh dosedanjih Falloutov? Pa Far Cry New Dawn je najboljši Far Cry ker je najnovejši?
| » | Kaj trenutno igrate? (strani: 1 2 3 4 … 61 62 63 64 )Oddelek: Igre | 615571 (1264) | razor1911 |
| » | Epic Games Store (strani: 1 2 3 4 … 16 17 18 19 )Oddelek: Igre | 210026 (2652) | Zmajc |
| » | turokOddelek: Igre | 3872 (640) | oo7 |
| » | nakup grafične v letu 2019 (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Kaj kupiti | 68618 (61852) | Glugy |
| » | Far Cry New Dawn (strani: 1 2 3 )Oddelek: Igre | 23607 (17194) | Riff |
