Kako deliti internet s sosedom?
matobeli ::
Zdravo,
S sosedom sva sklenila da nima smisla da oba plačujeva dostop do interneta, ker ga uporabljava kvečjem 10% tistega kar bi lahko (100/10 povezava), oba potrebujeva samo internet, nobenih TVjev, telefonov..., včasih obiščeva kakšno dolpoteg stran, to pa je tudi to.
Sva v bloku, on je točno nad mano.
Kako bi hardwersko to najlepše rešil? Želiva imet dve popolnoma ločeni omrežji, najlepše bi bilo če bo to šlo brez kabla.
Na prvo žogo imava sedaj na voljo dva brezžična routerja, in bi lahko načeloma samo priklopil še njegovega na moj modem pa bo rešeno. Če bo seveda signal dovolj dober.
Recimo pa da bi nabavila en kvalitetnejši wireless router. Kaj bi bilo primerno? Torej, rabim dober doseg in možnost dveh polno funkcionalnih linij. Če obstaja kaj za pameten denar in da omogoča kar dva uporabniška imena za nastavitve na routerju bi bilo idealno.
SaXsIm ::
Če imata T-2, v njihov milan vsak svoj router pa čao miki. Bosta dobila vsak svoj dinamičen IP in to je to. Kabel bi ti načeloma vseeno priporočil, pa si lahko potem v svojem stanovanju postaviš ac router, pa še k sosedu ne boš rabil hoditi, če bo kaj narobe in bo router treba resetirati.
SaXsIm
matobeli ::
Ja, T2je. Vem da bi bil kabel idealna rešitev. Ampak malo manj idealno je vrtanje, oziroma kakršnokoli vlačenje kablov skozi (neobstoječe) kablske kanale.
Poleg tega da bi morala prosit za soglasje sostanovalce če hočeva kaj dodajat na hodniku... Prevrtat plate pa ne morem ker bi prišel na sredino parketa zgoraj :)
Oziroma, moram pregledat kanale če bi lahko UTP kabel kar v kanal od optike skril.
SaXsIm ::
Mnja, tisti njihovi kanali za optiko so tako zelo zelo majhni, da gresta vlakni komaj notri. Če pa ne bo šlo, pa pač postavi svoj router k njemu v stanovanje, pa bo. Predlagam pa kakšno malce boljšo stvar, kakšen Asus, boljši TP-Link, skratka nekaj stabilnega, da boš postavil k njemu in pozabil na napravo.
SaXsIm
matobeli ::
Imam srečo, vsaj kar se do zgornje plate tiče je T2 dal res huge-ass kanal (50x40cca). placa not za še 3UTPje. Edini problem je preboj iz hodnika v moje stanovanje, ker ta pa je res narejen komaj za dve vlakni. Bi moral še en preboj nardit res precej blizu optičnih vlaken. Kar pa ni tolk fajn.
Bodo pa naprave v mojem stanovanju ker imam, kot stara stranka, boljši p/p kot on >:D
GenZNPC ::
Skozi okno? Pa kaj ce bo nekje v parketu 1cm lukna pri zidu ?
Dimnik ? Prezracevalnik wc?
skibidi
kalorijagr ::
Pa si premislil vse sitnosti, ki jih lahko imaš, če sosed obiskuje recimo kakšne spletne strani, ki niso ravno dovoljene? Ampak dobro, boš prišparu za 4 pive na mesec, se splača.
25€ so štirje piri??
Unknown_001 ::
Magic1 je izjavil:
Če v hodš v centru Lj v kake bolj fine kafiče na kak eksotičn pir... jah... je hitr. Jst mam raj gajbo...
Begabt
matobeli ::
Vse sva predebatirala in sva sklenila da sva oba doolj normalna da ne bi smelo bit problemov. Tudi tako se dovolj dobro razumem z njim da ne bi smel bit problem.
Prišparaš pa ja, 150eur letno. Ni veliko, ampak 150 tu, 150 tam pa se hitro nabere.
Polovična naročnina je cca 13eur mesečno, čez cesto imam točeno pivo po 2.2eur. ajde za 5 pirov je. Torej se splača.
Mogoče še koga drugega dobiva zraven:))
Sc0ut ::
Kaj pa ce skozi kaki jasek napelkave speljes? V blokih ven da so lahko kppalnice na enakih vodih, za speglom al pa kje spodaj. Ce ne drugo pa pac vsak malo razsiri svojo lukno optike...
Furbo ::
Prevrtaš plato ob kakem skupnem zidu, pa je.
Najprej krajši sveder, nato daljši. Saj ni treba ravno sredi dnevne počit lestev in vrtat zraven lustra. ;)
matobeli ::
Sem uspešno napeljal kabel :)
A moram glede varnosti še za karkoli poskrbet? Da ne bova ravno eden od drugega PCjev videla na mreži?
Imava sedaj oba svoj wifi router ki je žično povezan v T2jev modem.
Če imata oba svoj router, pol ne...
matobeli ::
No sej se mi je zdelo, ampak nisem ravno poznavalec pa se raje prepričam.
Spajky ::
Ne pozabit na prenapetostne zaščite (mreža etc) ...
matobeli ::
Enkrat ko zaključim z prenovo stanovanja bo tudi ta prišla. Zdejle itak nimam čist nič žičnega gor (še nas furam wireless :). Če mi skuri en pocen wireless ruter pa tudi prav.
frances> kakšne spletne strani, ki niso ravno dovoljene
Take strani ne obstajajo.
next3steps ::
Res je. Prepovedana je lahko samo vsebina gostovana na teh straneh. Sicer pa naši modri možje v modrem za 1x še ne znajo ugotoviti, ali ti te strani dejansko obiskuješ. Pa tudi če jih, ogled sam ni prepovedan ali kaznovan.
srus ::
next3steps je izjavil:
Naša vrla policija ti vstopi v stanovanje in zapleni vso IT opremo na osnovi tega, da si "naložil sliko dekleta, oblečenega v hlače, ki razkazuje golo oprsje" - primer Magajna.
Z drugimi besedami - dovolj je da greš enkrat na 24kur.com, pa imaš lahko kup sitnosti - kriv ali nedolžen.
[D]emon ::
Tega, da deljenje povezave ni dovoljeno, pa noben ne bo omenil ? Predlagam OP-u, da si prebere pogoje pogodbe, ki jo je sklenil s ponudnikom internetne storitve.
konspirator ::
Saj marsikaj drugega tudi ni dovoljeno, a se vseeno dogaja, da so zapori polni raznih prestopnikov.
srus
Na 24kur kažejo cp ?
[D]emon ::
Zakaj potem ne delita se vodovodnega in elektricnega prikljucka ? Pa plinskega ? Veste, kako ceneje bi to prislo!
Furbo ::
Ker ne gre? Imaš pa res trapaste ideje.
Seveda gre.
Odjaviš vodo in elektriko, in gas...
Glede na odzivnost služb te najbrž ne bodo pogruntali.
SaXsIm ::
[D]emon je izjavil:
A bi citiral člen, prosim?
SaXsIm
[D]emon ::
Nimam kristalne krogle, da bi videl pogodbo, ki jo ima OP sklenjeno s ponudnikom interneta. Ampak je ubistvu ne rabim.
Gre za storitev, ki je del dogovora med tabo in ponudnikom--in prakticno pri nobeni taki zadevi ne bos nasel pogodbe brez clena, ki prepoveduje deljenje storitve tretjim osebam.
Vsakomur, ki nima glave v svoji lastni zadnjici, je to vec kot ocitno jasno.
Seveda je vsakomur tudi jasno, da ponudnik ne preverja koliko gospodinjstev uporablja storitev in se mu v bistvu pravzaprav fučka...
Furbo ::
[D]emon je izjavil:
Najbolje da postaneš internet inšpektor in greš jokcat v vsak bife/lokal, ki ga prosto deli.
matobeli ::
Splošni pogoji poslovanja T2
Če koga dejansko zanima ali sem v prekršku ali ne ;)
[D]emon ::
Furbo> Najbolje da postaneš internet inšpektor in greš jokcat v vsak bife/lokal, ki ga prosto deli.
Da ne locis med zasebnim in poslovnim uporabnikom storitev, je vec kot ocitno. Rajsi utihni, preden si naredis se vec sramote.
PINki ::
Jake sramote ej...:O
BlaY0 ::
Invictus je izjavil:
Seveda gre.
Kaj gas? A potem pa štrom pa vodo v ajmrjih od soseda nosiš? Oziroma kako recimo prepričaš sosedovo vodo, da se znajde v pipi tvoje kopalnice?
BlaY0 je izjavil:
Seveda gre.
Potegneš kabel, dovolj debel in cev za vodo ter na oba daš števca.
Simple kot pasulj...
Besna Glista ::
Mja sam načeloma se voda/štrom plača po porabi tako da ni ravno isto kot pri internetih ...
BlaY0 ::
BlaY0 je izjavil:
Seveda gre.
Se pravi maš ti tako narejeno al kaj? Meni se ne zdi smiseljno. No mogoče pri štromu že, ker so bistven del končne cene postavke, ki so vezane na odjemno mesto, za vodo se pa ne bi mogel strinjat s tabo.
Ampak zakaj bi to delal, saj se lahko pri sosedu stuširaš al pa še bolš kar v fitnesu če že plačuješ letno članarino...
  • spremenilo: BlaY0 ()
Besna Glista je izjavil:
Plus priključnina... Ki je lahko več kot pol računa...
BlaY0 je izjavil:
Poznam ljudi, ki imajo. Poznam tudi nekoga, ki je že 10 let uradno odjavljen od elektra, pa je še vedno gor na štromu. Zakaj nekateri takoj aplicirajo vse na OPa sporočila?!?!?! Fovšija?
BlaY0 je izjavil:
Če sosed dovoli, zakaj ne. In ja, ljudje se dejansko tuširajo v fitnesu ali na bazenu, ker imajo najete sobe brez kopalnice. Moraš pa res živeti v jami, če tega ne veš...
  • spremenil: Invictus ()
Furbo ::
[D]emon je izjavil:
U wau, en ima račun na davčno, drugi pa ne. To nič ne spremeni.
matobeli ::
[D]emon je izjavil:
Ker si ravno prebral vse pogoje uporabe, ali lahko zaključiš to debato in poveš v katerem odstavku pišejo te "bistvene" stvari?
BlaY0 ::
Ravno obratno... če bi živel v jami, bi to preprosto moral vedeti. Če imaš svoj tuš ti tega ni treba vedeti. Ni nobene dodane vrednosti...
BlaY0 je izjavil:
Poznam ljudi, ki imajo...
Mater ti si pa res faca, pravi svetovljan.
[D]emon ::
matobeli> Ker si ravno prebral vse pogoje uporabe, ali lahko zaključiš to debato in poveš v katerem odstavku pišejo te "bistvene" stvari?
Splosni pogoji so tocno to. Splosni. Nadalje pa sledijo pogoji glede na vrsto pogodbe sklenjene med ponudnikom in uporabnikom. Nehaj si delat sramoto.
matobeli ::
Prebral pa nisi niti T od T2 pogojev? Ali se slučajno motim?
Pametoval si pa kot da si najmanj zakoniti zastopnik, le koga naj bo sram :))
St235 ::
Furbo je izjavil:
[D]emon je izjavil:
Kaj ko bi nehal govorit neumnosti? Pravna in fizična oseba se bistveno razlikujeta. Kako se to pozna v primeru dostopa do interneta boš moral pogledat vzorce pogodb. Je pa ogromna razlika že v tem, da pravni osebi niso zagotovljene pravice iz Zakona o varstvu potrošnikov.
Furbo ::
V tej debati govorimo o tem, če lahko en ali drugi deli internetno povezavo in tu ni razlik.
St235 ::
In ti nočeš razumet, da pogodba, ki sklene pravna oseba NI nujno enaka tisti, ki jo sklene fizična oseba.
Simobil ima recimo vzorce online https://www.simobil.si/sodelovanje/splo...
  • spremenil: St235 ()
konspirator ::
Prvih 6 postov ok, ostalo je nabijanje vredno metle in zaklepa teme.
SaXsIm ::
[D]emon je izjavil:
Jaz sem te vprašal za točen člen splošnih pogojev, v katerem to piše. Jaz sem jih namreč prebral (in ga tam ni), ti pa več kot očitno ne.
SaXsIm
Neupoštevanje delovnega časa, je dovoljeno? (strani: 1 2 )
5721665 (17044) solatko
Simobil - strosek obvestila o neplacanih racunih (strani: 1 2 )
Oddelek: Mobilne tehnologije
5516784 (12255) MarioMisaron
bar/gostilna možno plačilo edino in samo z gotovino? (strani: 1 2 )
7322346 (20125) Pithlit
Zakaj s.p. plačuje "poslovne" cene? (strani: 1 2 3 )
10123074 (20542) Furbo
