Slo-Tech - Nepreklicno se je končala vesoljska misija Rosetta, s katero je Evropska vesoljska agencija (ESA) v orbito okrog kometa Čurjumov-Gerasimenko utirila sondo Rosetta in na njegovo površje poslala robota Philae. Od leta 2004 trajajoča misija, kjer je prvih deset let trajalo potovanje do kometa, se je končala podobno, kot se je začela. Sondo Rosetta so strmoglavili na površje kometa. Trk se je zgodil včeraj okrog 0.39 ure.
Da bo to usoda misije, se je vedelo že dolgo časa. To je bil logični sklep misije, saj se je komet oddaljeval od Sonca in Zemlje, zaradi česar je imela sonda čedalje manj energije, komunikacija pa je bila čedalje počasnejša. Kontrolirano počasno strmoglavljenje je dalo raziskovalcem še zadnjo možnost, da si komet ogledajo res od blizu, saj je sonda pošiljala podatke vse do trka. Ta je ni uničil, ker je šlo bolj za lahen dotik (meter na sekundo) kakor silovit trk, je pa anteno dovolj zamaknil, da ni več usmerjena proti Zemlji.
V ESA so misijo Rosetta označili kot uspeh, saj je dosegla praktično vse cilje, čeprav je Philae na površju pristal nekoliko nesrečno in deloval vsega slabe tri dni (in se kasneje spet oglasil), našli pa so ga šele pred kratkim. V milijardi evrov vredni misiji je človeštvo prvikrat pristalo na kometu, instrumenti pa so zbrali obilico podatkov o sestavi in zgodovini kometa. Kometi so namreč najstarejši ostanki Osončja in omogočajo vpogled v zgodovino. Misija Rosetta je na primer pokazala, da je v letu mimo Sonca aktiven celo komet, ne le deli, kot so bili verjeli prej. Prav tako so meritve izotopskega razmerja med devterijem in navadnim vodnikom pokazale, da vode na Zemljo najverjetneje niso prinesli kometi. In sedaj smo za konec dobili še fotografije čisto od blizu.
Novice » Znanost in tehnologija » Rosetta končala misijo z nadzorovanim trkom v komet
Furbo ::
Pa smo uspeli vreči smeti še na komet.
nikolahodin ::
filipk ::
nikolahodin je izjavil:
ampak ta slika od kometa je pa res boga hehe
Ta slika je zadnja. zato je taka
Ja. s petih metrov višine. Verjetno zelo daleč izven specifikacij kamere. Zaradi ene slike res ni vredno komplicirati optičnega sistema.
Res pohvalno, da je večina instrumentov in sistemov delovala po pričakovanjih. Čeprav je malo nesrečno, da se je Philae tako nesrečno odbil in zagozdil, a je k sreči vseeno dosegel prvotno načrtovane cilje. Sončnih celic namreč v prvih načrtih ni bilo.
Čestitke ESI.
ZigaZiga ::
Kaj je mišljeno tukaj? Predvidevam, da bi morala beseda "celo" biti le "cel". Ampak kaj točno naj bi deli kometa pomenili - kemično razlikovanje med deli (različni elementi, spojine) ali mehansko razlikovanje (trdnine, tekočine), morda samo nekatere kamnine?
V izvirnem članku najdem tole: (me zanima, če je avtor tudi na to ciljal)
Pits are of particular interest because they play an important role in the comet's activity.
Long-term monitoring has also shown just how important the comet's shape is in influencing its seasons, in moving dust across its surface, and in explaining the variations measured in the density and composition of the coma, the comet's 'atmosphere'.
Some of the most unexpected and important results are linked to the gases streaming from the comet's nucleus, including the discovery of molecular oxygen and nitrogen, and water with a different 'flavour' to that in Earth's oceans.
Pa še nekaj zanimivega s hitrostjo in časom trka ...
Izvirni angl. članek:
Confirmation of the end of the mission arrived at ESA's control centre in Darmstadt, Germany at 11:19 GMT (13:19 CEST) with the loss of Rosetta's signal upon impact.
Rosetta carried out its final manoeuvre last night at 20:50 GMT (22:50 CEST), setting it on a collision course with the comet from an altitude of about 19 km.
x = 19km
delta(t) = 13h 29 min (22:50 do 13:19)
torej je hitrost približno 19km / 13,5h = 1,4 km/h
(brez upoštevanja gravitacijskega pospeška)
ST članek:
Ta je ni uničil, ker je šlo bolj za lahen dotik (meter na sekundo) ...
1 m/s = 3,6 km/h
Zanima me, kako je avtor prišel do te hitrosti in časa trka.
- spremenil: ZigaZiga ()
SuperVeloce ::
Dvomim, da je tole ostalo na kometu... ampak ja, zakaj točno se s tem obremenjuješ? Itak se vse reciklira slej kot prej
- spremenil: SuperVeloce ()
Aston_11 ::
x = 19km
Omenja se zaustavljanje na 1,7 km.
5.From ~1.7 km altitude, braking
manoeuvre
6.Second descending arc of ~2 h
7.Impact at a relative speed of ~50
cm/s
Highlag ::
Sem prepričan, da bodo čez čas objavili tole sliko ponovno, le da bo takrat ostra. Vse slike ki so jih dobili zadnje minute so neobdelane in precej stisnjene, ker so hoteli čimveč podatkov. In ja nikjer ne piše, da je satelit res na površini kometa obstal. Glede na to kako se je philae odbil..
Bomo videli čez 6,5 let kaj se je pripetilo. Mogoče pa zadevo spet uspešno prižgejo :-)
| » | Zbogom, Philae!Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 5728 (3962) | user1618 |
| » | Philae pristal in začel delatiOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 25699 (20156) | SuperVeloce |
| » | Voyager deluje 37 let daleč od Sonca, zakaj ne more Philae? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 51466 (42406) | driver_x |
| » | Evropska vesoljska agencija utirila sondo v orbito okoli kometaOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 12254 (9901) | driver_x |
