Forum » Omrežja in internet » SIOL TV na računalniku brez VLAN tagiranja
veso266 ::
Dober dan zanima me če je že komu ratalo IPTelevizijo in Internet prenašati po istem kablu brez uporabe VLANa (nekako tako kot je to možno pri T2)?
Why do you need an e signature if everyone can delete it
veso266 ::
imam mikrotik in v njega speljan trunk iz Innboxa
- spremenilo: veso266 ()
NoName ::
na mikrotiku poštimaj igmp proxy - nameščen in omogočen moraš met routing paket, nato pa ga najdeš v "routing -> igmp proxy"... tam nastaviš interface, ki bo uplink (verjetno ether1-gateway), ter downlink (verjetno bridge-local)... to je načeloma to.
I can see dumb people...They're all around us... Look, they're even on this forum!
veso266 ::
@NoName hvala za nasvet sem probal ampak ne dela (Multicast dela za ene 3sekunde pol pa zmrzne slika (pa še SLO1 HD piše da ima 25Mb bitrate (kar ga nima))
PS: tu je malo bolj kruto napisano kako sem se poigral: SIOL TV in IGMP Proxy
PPS: čudno da ista konfiguracija pri T2 dela čisto normalno (no res da tam ni VLAN tagiranja ampak nastavitev za IGMP Proxy je bila pa ta uporabljena)
Pesimist ::
my guess je da ti firewall bloka multicast promet. Poisci neko nastavitev kot Allow multicast pa nastavi kontra kot imas zdaj. Ce je on daj off in obratno. Pri dolocenih ruterih je ta nastavitev za multicast preko WAN. Siol pa naj to ima blokano oz izklopleno ker ne dobis multicast skoz WAN ampak skoz LAN v siol primeru. Ne smeš ga pa posiljat nazaj v WAN ker ti lahko centralo vun fukne in modem zacne svetit kot novoletna jelka.
drugac pa moj firewall na tomateju izgleda tak.
iptables -I INPUT -p udp -m udp -d 224.0.0.0/4 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p udp --dport 5002 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p igmp -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p tcp --dport 30000 -j ACCEPT
- spremenilo: Pesimist ()
veso266 ::
@Pesimist hvala sam ko to testiram sem disavlov firewall na mikrotiku tko da ne bi smel motit
NoName ::
Če ti mcast promet spusti za nekaj sekund čez, pol pa neha, pol firewall nebi smel bit problem. Vsekarko priporočam, da ga nemudoma vključiš nazaj, če druga ne, imaš odprt dns resolver, poleg dejstva, da je nadzor tvojega mikrotika (ob pogoju, da nimaš ali imaš čisto preprosto geslo), dostopen vsemu svetu...
veso266 ::
@NoName Multicast promet gre skozi samo če bridgam IPTV Vlan in pa recimo ether6 in nanj priklopim računalnik
veso266 ::
potem se pa še probal takole:
pa še vedno noče delovat
/routing igmp-proxy interface add alternative-subnets=0.0.0.0/0 disabled=no interface=ether6 threshold=1 upstream=yes add disabled=no interface=ether2 threshold=1 upstream=no
crniangeo ::
pa se porti ujemajo z napisanim? :)
Convictions are more dangerous foes of truth than lies.
veso266 ::
ratalo problem je bil da sem kot upstream interface nastavil VLAN 3999 (in IGMP Proxy je kazal Inactive) potem se ta VLAN dal v bridge po imenu IPTV in namesto VLAN 3999 dal v upstream ta bridge in stvar je začela delovat
takole pa deluje:
takole pa deluje:
/routing igmp-proxy interface add alternative-subnets=0.0.0.0/0 disabled=no interface=IPTV threshold=1 upstream=yes add disabled=no interface=bridge threshold=1 upstream=no
crniangeo ::
torej je mikrotik ze imel predefiniran vlan ki ga je prepoznal kot iptv ?
veso266 ::
ne jest sem ustvaril SIOL IPTV in vlan z id 3999 in ga dal v bridge po imenu IPTV
| » | Telekom Neo in Asus router (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 29750 (2663) | p206cc |
| » | Mikrotik T-2 IPTV IGMP ProxyOddelek: Omrežja in internet | 14117 (3624) | raceboy |
| » | Amis TV komunikator za usmerjevalnikom (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 16660 (12328) | Master_Yoda |
| » | SIOL TV in IGMP ProxyOddelek: Zvok in slika | 4838 (4357) | Luka321 |
| » | Instalacija UDPxy na DD-WRTOddelek: Operacijski sistemi | 10999 (4418) | bimmer-mb |
