Forum » Strojna oprema » Nvidia Volta
Nvidia Volta
gendale2018 ::
a ne bi blo bolj logično da bi naredili rebrand in temu novemu 1060 rekli 2060?
ja sam mali poštar, kurac mi je oštar
čuvajte se žene, bit ćete jebene
FlyingBee ::
Ja, zakaj pa ne. Še posebej, če bo cut down gp104, torej čip, ki je v 1080 in 1070 ter 1070ti. Kaj pa kar 1070 LE za stare čase.
GTX1060 ze ima GP104 cip, GP104-150-A1 ce smo natancni.
FlyingBee ::
Ne, gp106
Šele z rtx serijo se je 106 premaknila gor v xx70 serijo.
Če bo gp104 čip, bi bilo korektno.
Pol naj pa naziv popravijo. 1070SE/LE
- spremenil: FlyingBee ()
Zakaj? Sej konfiguracuja cipa je enaka kot GP106, 1280/80/48.
Anyway, pol bi se pa bunli da je prevec x70 kartic in vam ni jasno kero kupit xD
Dost folka ne loci leve od desne, pri graficnih je pa za njih sploh raketna znanost.
Prides na tehnoloski portal in vidis na desetine jokajocega folka, ki ne vedo, kako bodo locili graficne, ki jih nimajo namena kupit.
FlyingBee ::
V glavnem vse 1060 imajo gp106 čip, vse 1070 pa gp104, torej oskubljen gp104, ki je neoskubljen v 1080, ki je bila 9 mesecev njihova top grafična in tudi na splošno.
Razen tiste, ki imajo GP104.
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/g...
Mal slabo spremljate sceno...
Nop, bo kar pravilno.
Ni logično. Ker po tvojih linkih je imel GTX 1060 3GB GP104 čip že 2016?
Ja 3GB verzija je bila prva.
Seznam potrjenih kartic je pa spodaj na teh linkih.
Ga ni, kitajci skrivajo.
Lahko pa isces NVIDIA_DEV.1B84 (id v gonilniku) po googlu, pa poves kaj si nasel.
FlyingBee ::
Povsod so gp106, tudi ob izidu, tako da požri in odpri vrata do svojega ega.
The GeForce GTX 1060 is based on the third ASIC derived from the "Pascal" architecture, the GP106. Built on the 16 nm FinFET process, this chip features 4.4 billion transistors and a die area of just 200 mm². It features exactly half as many shaders as the GP104, although its memory interface is just 33% narrower. The card draws power from a single 6-pin PCIe power connector and its TDP is rated at just 120W.
Pa to vsak ve, da je na gp106
https://www.techpowerup.com/reviews/NVI...
Lej, hardcore ptepricanih vernikov ne bom prepriceval.
Za zadnji odgovor ti se dam en preprost link, do katerega sam nisi sposoben pridet.
Link
Se enkrat, zelo slabo spremljas sceno, pametoval pa bi.
Link
- spremenil: Dr_M ()
FlyingBee ::
Zelo dobro spremljam sceno in ne nasedam typo napakam. Linkal sem ti od tpu initial review, vse je jasno. A si na čem slučajno, ker lahko se greva prepričevat kakšne barve je voda.
Ne samo, da ne sledis sceni, celo debati nisi sposoben sledit.
Zdej ti govoris, kot da jaz trdim, da je na gtx1060 zgolj gp104, kar seveda ni res.
Ocitno ima tikitoki prav glede tebe.
Ampak ok, sej sam sebi lazes, ne meni. Jest sem zakljucil.
Ce je to, kar si prilepil, res. Pol izgleda, da sem ji je nabralo dovolj defektnih gp104 cipov, da se je splacalo jih porabiti za GTX 1060.
Sicer ne vem zakaj nebi raje spalvili GTX 1060 Ti, ki bi zapolnil praznino med GTX 1060 in GTX 1070.
https://segmentnext.com/2016/12/05/gtx-...
Glede na ta link je to sam za Kitajski trg.
Glede na bolj skope informacije in vecinoma spekulacije in predvidevanja je tud mozno, da je zgolj mit. Na enem forumu je nekdo sicer spraseval kako odklene svojo kartico.
FlyingBee ::
Upam, da res, ker sam še to rabimo, da nvidia proda preveč 2080ti grafičnih, ker bi cena šla na 2k.
FlyingBee ::
Uf, napaka na tpu, no. 1060 ima 106 čip.
Sam se en primer njihove nesposobnosti.
Očitno ni typo, ker so na podlagi rumors dali v svoj gpu database 1060 grafične z gp104 čipom, samo to še ne pomeni, da je sploh to v večjem obsegu na voljo. Sploh pa je takrat beseda tekla o 1060, ki bo z gddrx5 prišla kmalu kot odgovor na rx 590 in sem takrat razmišljal glede gp104 čipa, ker je gp106 že max-outan, potem pa je DrM uletel s tem mitom. Dejansko nisem našel na netu nič konkretnega. Vse kaže, da bodo tudi zdaj kar lepo s gp106 čipom in hitrejšim pomnilnikom, ki pa ne bo že na stock hitrosti kot na 1080.
Tiki, če se bi odločal med verodostojnostjo med TPU in Tikitokijem, izberem tpu anyday.
A se zdej nisi prebolel, da slabo spremljas sceno? Damn.
Boli mene kaj ti izberes. Tko, k me ne zanima kaj izbere crv za jest.
Sicer pa lahko njihovo nesposobnost probas opraviciti, to sam pove, da si ovca. Ker gre za ocitno napako. Ce bi pisalo, da obstjajo se kartice, ki uporabljajo gp104, to bi bilo bilo drugo (ce je seveda res)
- spremenilo: tikitoki ()
FlyingBee ::
Hehe, Tiki proti TPU, kakšna avtoriteta, madona.
Prjatu, obesil si se na rumorje, neke mitološke 1060 z gp104, ko je debata tekla o gp104 čipih v zmogljivejših novih 1060, če bo kdaj. Očitno skoraj tako verjetno kot, da daš ti dejanski link do 1060 z gp104 čipom, pa da ni rumor, ugibanje, kitajske spring rolice ovite v gp čip, lol.
A se zdej nisi prebolel, da slabo spremljas sceno? Damn.![]()
FlyingBee ::
Spet rumorji glede 1060 gddr5x, tokrat kar gp104, ki je v 1080 in ima gddr5x podporo, celo sli nogice so ostale na pcbju.
https://www.techpowerup.com/249518/nvid...
The discovery came courtesy of a teardown on iGame's GTX 1060 U-TOP V2, which features a triple-fan cooling solution, 2x 8-pin power connectors, and an 8+2 phase power delivery design, via Taobao. Apparently, even the SLI fingers remain in the card, which if you'll remember, never where supported on NVIDIA's GTX 1060 - a result of iGame's decision to simply reuse their PCB design for the usually much more powerful, GP104-based GTX 1080
Morajo porabiti zalogo gp104 čipov, ki so v obliki polne gtx 1080 trn v peti novim gtxicam, še posebej 2070 in da jim ne bo treba v štric prodajat in nižat 1080 performanc ceno, bodo v rangu naspidiranega gp106 čipa v boju z 590.
Lahko bi nardil malo drugacno konfiguracijo, 1536/96/48 in 10Gbps ram, pa ime gtx 1060 TI, 590 niti blizu nebi prisla.
Torej če sem dobro razumel to sploh ni GTX 1060 ampak cutdown GTX 1070/80 na raven GTX 1060.
- spremenil: D3m ()
FlyingBee ::
Za razliko od tebe, sem svojo odlocite ze argumentiral. Sam ti si tko preneumne, da si kaj preveril in prisel do edinega moznega zakljucka.
| » | AMD Navi in EPYC 2 prispeta v tretjem četrtletju (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Rezultati | 26374 (23828) | Mr.B |
| » | Nvidia prinaša podporo DXR raytracingu na kartice GTX (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Grafične kartice | 38293 (34722) | Cange |
