Nvidia Volta
Nvidia Volta
15 / 16
Menda pri battlefield dleajo na tem, da bi ray tracing deloval vsaj s 60 FPS pri 1080p. Ce je to res, potem lahko sam sanjate o 4k, ki ne bo blizu diapozitivov.
Dr_M je izjavil:
Zamenjal si besedi čas in intelekt.
SE en idiot:). Hvala, da si se oglasil. Sam je odgovor enak, nisi vreden utemeljenega odgovora.
  • spremenilo: tikitoki ()
GenZNPC ::
Mja za Single player bom sigurno vklopil RT in uzival v novosti, bo tut 45fps dovolj na 1080p,
kaj mi bo 4K resolucija, ce moram potem RT izklopit in zgleda vse kot svetloba in sencenje izpred 15 let.
skibidi
AapocalypseE ::
In za 45fps 1080p RT rabiš 2080 Ti.
RT na 2070 in 2080 je potem samo zaradi lepšega...
FlyingBee ::
Dokler ne bo konkurenčne, potem je tako, ja.
FlyingBee ::
Bi pa bilo lepo, da bi tudi v takem vodstvu ponudili 2080ti po ceni 1080ti in 2080 pod 600eur ter 2070 pod 500eur, ampak so šli raje ve novosti, velike čipe in nore cene, ker pač lahko.
AapocalypseE ::
Kot zgleda bo še rabil RT kakšni dve seriji, da bo 1440p 60fps za 400€.
Lahko samo rečem hvala, ampak ne hvala novi seriji nvidije...
MostWanted ::
hah, 1080p 60fps sam za raytracing? hvala lepa bom kar ostal na 1080ti 1440p 120-160hz.
FlyingBee ::
Shit, pa še ni Turinga v igri.
https://www.techspot.com/news/76324-amd...
GenZNPC ::
AapocalypseE je izjavil:
Bomo vidl. Verjetno se da namesto Ultra kej nastaviti tudi na medium.
Po mojem okusu, tudi ce das ostale graficne trike na medium in imas vklopljen RT, ima igra vseeno vec realizma in bolj natancno osvetlitev, sence in reflekcije, kot z obicajno graficno tehniko.
Da bi imel RT mogoce tudi vec stopenj, je tudi mozno in izvedljivo.
IMO, ce imas G-Sync monitor z 35+ hz range je tut 45 FPS super.
Bomo vidl.
FlyingBee je izjavil:
Sem gledal cene PCjev pri enem dobavitelju in je razlika med istim pcjem z 1080Ti in 2080Ti tocno 600Eur.
MostWanted je izjavil:
Mah meni pa bi blo tut 4K medium z RT ON in 45fps povsem kul. Zdaj samo se cakam kdaj bo nek TV proizvajalec integriral nek Sync za low FPS. 35-75 mi je cist dovolj za spanciranje po gozdu.
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
Jst ::
Nvidia v Infiltrator Demu je uporabila slabše nastavitve v RayTracing-u z 60FPS.
Side by side sem sedaj ujel en primer:
(Težko je na 4k narediti 1920x1080 side by side, razen če ima kdo kakšen trik, kako naj naredim.)
FlyingBee ::
Pa imamo spet eno stvar za čakat, ko bodo končno grafične 60fps na 4k dosegle, pa bomo na RT čakali 60fps na 4k, če ne bodo 8k vrinili v monitorje.
Jst ::
Raytracing rendering je holy grail. Ko bo pravi raytracing, brez trikov, bo vseeno 4K ali 16K*. Ampak se bomo še dolgo načakali. Samo takrat bo pa res real life grafika - ki je možna samo z raytracing renderingom. A me zanima, če bomo ljudje igrali takšne igre ali bomo raje "sci-fi", ki ga v realnem svetu ne bo. Oziroma katere vsebine bo več.
*Verjetno bodo grafične takrat specificirane glede na resolucijo. Sedaj imamo 1070/1080/1080ti, raytracing rendering bodo pa imele za katero resolucijo so.
Že izhajajo ven. Tu pa tam se pojavi kakšen review. Ampak meni je že 4k, kar je 4x 1920x1080, nekje ravno prav za monitor. Za TV je druga zgodba, ampak monitor imaš nekje pol metra pred očmi in ne vidiš posamezne pixle, 8K velikan bi imel pa res specifični usecase. Za racing igre je bolje imeti tri monitorje, recimo. Za programiranje sta dva monitorja ravno prav.
Vsebina se bo pa sama naredila. Ray tracing, brez vsega ostale je nic, nula, nada.
GenZNPC ::
Ne vsebino lahko delajo reziserji ali pa kupijo nek storyline, jih je dovolj.
skibidi
gendale2018 ::
tikitoki je izjavil:
dobra vsebina in dobra predstavitev se ne izključujeta, lahko imamo oboje 8-)
ja sam mali poštar, kurac mi je oštar
čuvajte se žene, bit ćete jebene
FlyingBee ::
Vsebine in grafike se ne meša.
Real-life real-time grafika je holy grail,ki ga upam, da dosežejo še v času mojega življenja. GTA recimo, bi bilo super tako igrati pa še vse kar je že zdaj na voljo od iger in zvrsti, ker trenutno grafika vse počasneje napreduje, interakcije z okoljem pa zgubljajo na pomenu. Škoda, da je tako, krivim konzole.
GenZNPC ::
4K/8K - naj RT spravijo do VR
skibidi
gendale2018 ::
počaki rtx 9080 ti
do takrat boš že privarčeval 15000 eur
FlyingBee ::
heheh, si trend črto potegnil... zaradi inflacije mogoče res bodo tolk grafične takrat
A se že kaj govori, Navi pa RT ali bo AMD čakal in čakal?
GenZNPC ::
Pretiravati pa tudi ni treba. Lahko cakate na AMD, da ponudi 4K/60 RT GPU za 300Eur
skibidi
GenZNPC je izjavil:
GLede na kvaliteto iger, ocitno ne dovolj dobrih oz. povedano drugace, kaj mi bodo malce bolj realne sence, ce od Witcher 3 ni bilo enga samega open world RPGja vrednega igranja?
FlyingBee ::
Podobno sem bral že 2003, pa 2008, pa... napredek grafike je vezan na napredek tehnologije, zgodba in igralnost pa niha.
GenZNPC ::
GenZNPC je izjavil:
Stvar okusa ane, stavim se da za razliko od tebe, obstajajo ljudje, ki jim Witcher 3 sigurno ni vec med top 5 iger na seznamu. Glavna zgodba v W3 je tudi vse kar je v W3 zanimivega. Vse ostalo je samo ponavljanje vzorcev v krogu, kot v vsaki drugi igri.
Sicer pa zakaj bi nekdo mesal graficno tehniko z zgodbo, to sta dve loceni zadevi.
skibidi
GenZNPC je izjavil:
GenZNPC je izjavil:
Ne, ni cisto loceno. Ce ni dobrega tima, ki bo zadevo izkoristil, potem je sam gimik, ki ne pridonese kaj veliko k izkusnji.
Tudi meni ni Witcher 3 na top 5. In ti pri Witcherju 3 vidis sam zgodbo? Mogoce si ti malce zamesal. Ima tudi dobro grafiko, solidno zastavljen in narejen svet. Brez tima, ki bo znal zadevo dobro izkoristiti, RT ne bo cudezno vsega popravil.
Pa tudi, ce bo graficno izgledalo vredu, ce bo slaba igralnost bo se vedno brezveze. GRafika je zadnji problem modernih iger. Sem sicer za napredek, se posebaj pri osvetljavi, vendar se mi zdi brezveze, ce je bore malo iger vrednih igranja. Se posebaj, ce te izkusnaj stane celo povprecno slovensko placo.
Cez nekaj generacij, k bo malce bolj dodelano in poceni, pa zakaj ne.
GenZNPC ::
Izvolis in primerjaj Witcher 3 z FF15, me prav zanima kaj bos povedal glede grafike in igralnosti.
Igralnost je stvar okusa, grafika pa je lahko samo boljsa ali slabsa od prejsnje generacije. Z razvojem se grafika izboljsuje, igralnost je pa tako, ce tebi in meni nekaj ni vsec, bo drugih 1000 ljudi dobivalo orgazme polek, kot pri Farming Simulatorju in ta isti clovek bo za FFXV rekel, da je drek in drugi bo spet rekel, da je igra 2018.
Se ne strinjam. Odkar sem nekaj ur preigral FFXV na 4K z teksture packom, grafiko na ultra in HDR svetlostjo, mi Witcher 3 ali pa Skyrim z vsemi modi vec sploh ne potegneta graficno. Niti Fallout.
Kot izprane barve pisane majce. Lahko je zgodba nevem kako dobra, samo ce mi nekaj ne stima ko gledam v to igro me pac mine.
skibidi
FlyingBee ::
Pa še posebej je tako res, ker itak so grafični pogoni, ki nosijo grafiko, zgodba pa je odvisna. Tikitoki posredno razlaga, kot, da bi morale biti vse igre na Unreal 3 pogonu biti enako dobre za igrat, pa je daleč od tega, tudi malenkostno se grafika od igre do igre razlikuje, ampak igralnost, zgodba in subjektivna mnenja pa se krešejo kot nora.
jonzie777 ::
Prvi benčmarki z RTX so že:
RTX OFF:
RTX ON:
Se dobro, da obstajajo early adopterji novih tehnologij, drugace bi bili se vedno na 8 bit.
Seveda so pa spet najbolj glasni amd fanboyi, kot eni zombiji.
FlyingBee ::
Dobro vemo, da rabimo zdravo konkurenco, ne pa RTX on in off.
klinker ::
Lol...rabis eno in drugo, ce ne bi se vedno spilal na Direct2d. Za konkurenco pa kak mail AMDju napisi ;)
FlyingBee ::
Jah, prvo moraš razumet potem pa odgovarjaj. Če nvidia edina dela gpuje, ki občutno boljšo grafiko podpirajo, ne bo dosegljiva nam, verjemi.
  • predlagal izbris: Machete ()
Sepravi nvidia ima poslovni model, imeti tako dobre kartice, da zaradi cene nobene ne prodajo oz. nekaj, ampak samo nekim profijem? Genijalno.
(Pomotoma predlagal izbris).
klinker ::
Top lol :))
jonzie777 ::
Ne samo to, grafika v špilih sploh ne bo napredovala, ker bo samo majhen procent ljudi nabavljal nove kartice, ostali pa bomo še zmeraj na 1060.
Samo vidim da večina socialistov tu misli da bojo programerji uvajali nove tehnologije samo zato ker so med tistimi 1% ki jim je mamica kupila RTX5080ti in so tako upravičeni do Battlefield 16 (Browk mauntin edišn) s podporo quad ejection trejsing 15 :))
FlyingBee ::
Machete je izjavil:
Za rajo že letos načrtujejo 2060 in nižje brez RTX. Največ že zdaj prodajo v mainstrem segmentu. Intel svoje najboljše procesorje že dolgo časa prodaja po cenah, ki so nam absurdne, pa vseeno imajo dostopne procesorje za mainstream. Tako kot si ti napisal je ekstrem in seveda ne bodo šli točno tako, ni pa tak poslovni model nič novega, zakaj ne še pri gaming gpujih aka điforsih.
klinker ::
Sej sem ti napisal, da pisi mail AMDju da se zmigajo...pises kot bi bla Nvidia kriva, da nimajo konkurence :)) sej ce bi to AMD prvi izdal verjamem da bi ti ze prihajalo od veselja >:D
Pa valda bo RT v startu samo za entuzijaste, oz. na tahudih grafah, ce se te komaj folgajo spodobne FPSe z RT. Nekje se pac mora zacet in novotarije so prvo za folk z €, ostali revcki pridemo na vrsto cez par generacij ;)
FlyingBee ::
Sem jim napisal pa so odgovorili, da tebe vprašam, ker toliko veš. Morda pa je le naključje, da je ta firma pri T&L in zdaj pri RT v zaostanku. Prej je bil ATi, pa je vseeno kako se imenuje, zaradi mene tudi, če je neka tretja firma, ki je pač prva z neko tehnologijo.
klinker ::
Pa ti razumes kaj pises...ker jst nimam pojma kaj si s tem postom sploh hotu povedat 8-O
dxx ::
Nekoč pred Vulcan-om so frajerji poznavalci tehnologij na slotechu rekli, vulkan je prihodnost....
Nekaj malega je bilo na tem, vseeno pa bolj "bula".
Ray-tracing tehnologija se mi zdi dosti boljša inovacija, kako prevetriti grafični trg.
Noben ne sili v nakup RTX kartice, AMD fanboyem pač ni všeč:
-ker AMD nima konkurenčne kartice
-ker je RTX "drag"
-praktično noben špil še ne podpira polne RTX zmogljivosti
-ker je Nvidia marketing oddelek naredil svoje delo
- ker je to svojevrsten uspeh, katerega AMD lahko samo sanja
dolenc ::
Eno je API drugo pa način rasterizacije... Kaj imata skupnega, bolj malo :)
eeee? A tak k Physx? :D
GenZNPC ::
Nevem kaj se sekirate, sj bo RT na voljo pri AMDju za 300eur 1K@60fps, cez 10 let.
skibidi
klinker ::
D3m je izjavil:
Se ti zavedas da bo RT kot prehod iz Direct2d na Direct3d? Res ste zablindirani z AMDjem in niti malo v realnem svetu, da tako klincate nekaj kar je kr revolucijonarno na podrocju grafike.
FlyingBee ::
Bolj T&L, pri čemer so bili tudi prvi.
FlyingBee ::
Takrat je hw t&l ločilo seme od plevela in še zdaj imamo le dva gaminh gpu rivala
By 2000, only ATI with their comparable Radeon 7xxx series, would remain in direct competition with Nvidia's GeForce 256 and GeForce 2. By the end of 2001, all discrete graphics chips would have hardware T&L.
Tokrat ne moremo ostati brez niti enega, mogoče Intel reši to zagato.
klinker je izjavil:
D3m je izjavil:
Govorite, kot da so RTX second coming of jesus.
FlyingBee ::
First coming of real-time real-life graphics. Preteklo bo še veliko vode, ampak gremo k temu.
Aha. In a bo kaj zanimivega? Al bo sam MP forsiranje v real real-life graphics. ;)
FlyingBee ::
Vse gre lepo po načrtu, since Voodoo 2 :-)
FlyingBee ::
Volta več kot očitno slepa ulica za geforce. Rtx 2060 ni nikjer na vidiku, amd pa grozi s rx 590, torej efficient "novim" Polarisom, nvidia odgovarja z 1060 gddrx :)
https://www.techpowerup.com/248722/nvid...
AMD Navi in EPYC 2 prispeta v tretjem četrtletju (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Novice / Rezultati
10226381 (23835) Mr.B
Nvidia prinaša podporo DXR raytracingu na kartice GTX (strani: 1 2 3 )
12238310 (34739) Cange
