Kaby Lake
Kaby Lake
Master_Yoda ::
Ce pa nisi highend kupec pa uporabljas navitega 2500k dalje :D.
P.S. Resno vprasanje: Je 2500k ze ozko grlo za gaming ce uporabljas "budget" grafiko (GTX 1060/RX 480) ?
DarwiN je izjavil:
iloveboobz je izjavil:
dejansko bi lahk dal za pir, k si tak fejst mimo kiksnu :)
Instaliraj si ga :D
Ampak ta OC je pa nonsense, ko moraš dat 120€ za Z270 plato.. Menda ne boš zraven kombiniral procesorja za 57€. :S
Kaj pa je plata za 120e, nic. Razno prava kombinacija.
Drugace pa so tele primerne za nonK OC malenkost drazje, okoli 150e in naprej.
hmmm, če bi tale dobla bios update za kaby OC, bi bla kr zmaga
http://www.asrock.com/mb/Intel/H110M-DS...
ima namreč external bclk gen
Evo ga :)
overclock that fucker to the moon :)
gddr85 ::
damn, manj v z plato mal več v cpu, pa bi mel 7700k
Heh, do 4.8GHz gre brez problema, naprej pa...delid, pa bi mogoce slo. Eno jedro zgleda bolj svoh.
gddr85 je izjavil:
Za plato sem dal 150€. :))
  • spremenil: Dr_M ()
boma investirala v delid die tool, pa se jst ivota delidam ? :D
gddr85 ::
aja 150e je pa še kr kul, afaik so tele k6 bile dražje..
Sej so 190+, ampak to je to, ko svabi zajebejo ceno, pa vseeno prodajo.
Cinebench 15 5.1GHz 824pik.
SuperVeloce ::
uf, ena arhitekturna generacija in naviti i5 že lepo skine dol mojega i7 haswellčka (stock jasno) v cinebench
AapocalypseE ::
Bom kar tukaj napisal, ker je aktualna tema:
Zanimivo, da se lahko pridobi kar nekaj fpsjev s hitrejšimi rami.
Se spomnim kako se je govorilo, da je 1600MHz čisto dovolj, kar je več nima smisla.
http://www.eurogamer.net/articles/digit...
Evo, takole nekako zgleda OC, brez da bi voda zavrela. :))
Nekje 100-200MHz vec, kot sem imel na ivyu.
Ram me je presenetil, ker se gre za cisto obicajne crucial palcke (2400MHz CL17), sicer sem najprej hotel 3000-3200MHz, ampak 150EUR na dom za 32GB pri danasnih cenah ni tako slabo, tako da 2870 CL17 pri 1.355V ni slabo.
Temperature pa gredo od tukaj naprej zelo strmo gor, 5GHz ~1.4V 95-100°C, raje niti ne probavam.
Aja, pozabil omenit, cpu je hlajen z novim EK Supremacy MX vodnim blokom.
Prej si imel Ivy?
Ja, 3570K + Asus maximus v gene.
Je kaj opazne razlike?
gddr85 ::
itak da mora bit, če ne je bil nakup brezveze :P
AapocalypseE ::
Ziher ni opazne razlike med Ivy in Kaby oba OC.
Osebno še nebom menjal.
Se mi pa zdi, da pod IHS-om spet ni dobrega stika, ker 1.31V 82 stopinj z vodnim? 1.4V celo 100? Hell no... ;((
Delid that shit...
Kaj pa je za vas opazna razlika?:))
Nisem menjal toliko zaradi procesorja, ampak bolj zaradi plate.
Pač, če se opazi, ker malo dvomim, da ni razlike med Ivy in Kaby.
Po benchmarkih je neki razlike (20-30% pri enaki frekvenci), ampak nisem se se toliko igral. Par stvari na hitro. Bom pa mogoce malo vec primerjav naredil, ko zmontiram ivya v drugo kisto, ampak moram najprej en hladilnik nabavit.
Moonman ::
Kaby club se širi :)
Priporočam delid, 6-7°C dobitka v mojem primeru. Potrebuje še CLU med jedrom in IHS (še ene 3°C dol), +50-100mV in naskok na 5 GHz AVX prime.
Bwaze6 ::
Intel Core i7-7740K and i5-7640K Codenamed "Kaby Lake-X," 112W TDP, No IGP
Zveni kot dodatni Kaby Lake model, ampak "Kaby Lake-X" je HEDT na LGA 2066 podnožju. In 112W TDP (+21W glede na i7 7700K) za 100MHz višji base clock? 23% višji TDP za 2.3% višji core clock - a so kako vejico kje založili?
  • spremenilo: Bwaze6 ()
SuperVeloce ::
to ni isti čip kot kaby-s, je logično da bo malo višji tdp.. sicer pa ima intel ponavadi več rezerve med definiranim TDP in dejansko toploto, ki jo povprečen primerek oddaja.. razen mogoče par izjem (kombinacija 4790k in nekateri "fantastični" biosi).
igp ne izklopijo tukaj, ker ga čip sploh nima. ne morejo pa izklopiti quad channel memory controllerja
Bwaze6 ::
V vsakem primeru je živa zmeda, ker novičarske strani objavljajo takšne podatke (TechPowerUp):
The two new socket LGA1151 quad-core processors Intel is fielding against AMD Ryzen, the Core i7-7740K and the Core i5-7640K, which we described in our older article, will be based on a refined (or at least relabeled) silicon, codenamed "Kaby Lake-X."
SuperVeloce ::
ja... zelo verjetno fake. precej večja možnost je močno navit/binan čip kaby-s, od tod tudi višji tdp. ne vem sicer zakaj bi izklapljali igp...
Bwaze6 ::
Vir članka na TechPowerUp, PCHG , je že včeraj popravil novico s temi podatki (Google Translate iz Nemščine:
Update from 07.02.17:
PC Games Hardware was able to find out from its own resources, the subject matter, that the Core i7-7740K and i5-7640K actually should appear, but not as a timely Ryzen counter-attack and also not as Kaby Lake-S. Rather, it is the 112-Watt chips with code names Kaby Lake-X, which are to appear to Gamescom for the new high-end platform with base 2066. These are the same S-dies, in which only the GPUs are deactivated and the TDPs are raised. The Heatspreader is not soldering to Intel, but is based on its "Thermal Interface Material". The Intel i7-7740K does not want to spend more than 4.5 GHz on its current state - the i7-7740K has a 100 MHz increased basistakt compared to the i7-7700K, but needs the same 4.5 GHz turbo .
Se je mogoče Intel namesto pravih HEDT štirijedrnikov odločil stlačiti na LGA2066 podnožje kar standardne Kaby Lake-S? omo videli, zaenkrat vsaka stran piše malo drugače.
SuperVeloce ::
Ni mi jasno, kakšen odgovor bi naj bil kaby-s na extreme podnožju... razen če skrivajo quad kontroler v teh čipih (dvomim). Quadov na 2011 pa ni že od ivy-e. Vse skupaj je muchos nelogično. Naslednja mainstream generacija bo itak videla 6 jeder.
Torej kaj je fora nadgradnje procesorjev zadnje čase, če ne ratujejo nič hitrejši?
Saj nihče več ne nadgrajuje škatel.
Kupiš pač zadnji model, ko ti prejšnji crkne.
Seveda nadgrajujemo. Pri meni ivy bride -> kaby lake.
Dr_M je izjavil:
Dobro, ampak ti si eden od milijona uporabnikov, ki delajo točno tako kot pravi Invictus.
Zato pa bo tudi npr. Apple tp počasi občutil na lastni koži (npr. prodaja iPada šepa, ljudje nočejo vsako leto kupit nov model), čeprav delnice to še ne kažejo. Pri iNapravah poskušajo sedaj omejit možnost nadgradnje na novejše sisteme, da bi tako "boostali" prodajo. Čeprav bi lahko npr. štiri leta stare naprave morda še poganjale aktualni iOS, le tega Apple noče.
Tudi Intel bo počasi v škripcih, če folk ne bo kupoval tako noro kot je to počel v preteklosti.
Dandanes je namreč skoraj vseeno, kakšen procesor imaš (Core iX Sandy Bridge, Haswell, Kaby Lake ... relano gledano, koliko je razlike?), saj je recimo pri igranju iger najpomembnejša grafika, količina pomnilnika (RAM) ter seveda hitri SSD. A to isto bi lahko napisal tudi za druga področja (3D grafika, vizualizacije itn.)
Mitja358 ::
Intel razmišlja še o Kaby-Lake "refresh" z 8. generacijo Core i procesorjev, če prav vidim?
https://www.computerbase.de/2017-02/cor...
Isotropic ::
mislim da je že znano, da cannonlake ne bo na desktopu, ker ni potrebe zanj.
namesto njega naj bi dali ven med drugim coffee lake.
Dr_M je izjavil:
to se še ne splača.
nekje na netu je bila ena tabela, ki je kar dobro zadela, kdaj bi mogu upgradat.
mislim, da je bila nehalem -> haswell, naprej pa ne vem več.
ti si dober pomoje do ice lake (naslednik skylake, nova arhitektura torej).
Isotropic ::
gddr85 ::
to mora bit cela panika pri intelu, da mečejo ven malenkost boostan 7740k :))
kabylake x ne bo imel six core cpujev?
MacGyver141 ::
gddr85 je izjavil:
Si opazil, da v tabelah piše LGA 2066 + Quad Channel DDR4?
to se še ne splača.
Ce bi gledal, kaj se splaca in kaj ne, si v zivljenju nebi nicesar privoscil.
Sem pa menjal bolj kot ne zaradi plate, microatx mi je sla na kurac in sem nabavil proper plato, atx.
MacGyver141 je izjavil:
gddr85 je izjavil:
Tezko ce bo quad channel, prve govorice so bile za dual in tudi sedaj popravljajo na dual. Pa i5 ne bo imel HT.
gddr85 ::
če gre za 2066, je potem treba šaltat na premium robo za boostan i7 al kako
..predatorx bo končno lahko normalno špilal bf1 :P
  • spremenil: gddr85 ()
Isotropic ::
SuperVeloce je izjavil:
ja ga imajo quad mem, je pisalo na nemški strani. verjetno bo low-cost entry izbira.
kak to da bosta oba skylake x in kabylake x na istem socketu 2066?
Bwaze6 ::
To je že lanskoletni plan, tako da je novost v bistvu samo i5-7640K na 2066 in pa prestavitev na zgodnejši izid :
Je pa bolj relevantna novica za običajne desktop uporabnike tale:
8th Gen Core "Cannon Lake" Over 15% Faster Than Kaby Lake: Intel
Heh, glede na to, da je iz 6. na 7. generacijo porast zmogljivosti povprečno pod 5% (točno toliko, kot je dvignjena frekvenca), nas čaka očitno še en rahel overclock, ki ga Intel prodaja kot "novo generacijo". Bo pa očitno Intelovo rekordno leto v številu predstavitev različnih novih generacij procesorjev.
"Nove generacije"
Se pravi se ne splača 7. generacijo kupit če bo ravnokar že 8. ven? Good to know.
Prej kot cez 1 leto ne bo za desktop.
next3steps ::
LeQuack je izjavil:
Ne splača se ti procesorja kupiti že enih 3 do 5 generacije, pod pogojem da:
-že imaš vsaj Sandyja
-ne služiš denarja z njim
-ne potrebuješ bistvenih novih bonbončkov**
Če bo Ryzen res tako hud in cenovno ugoden, kot se šušlja, potem bodo vsi I5 in I7 procesorji en smeh. I7-7700k se bodo po 150€ prodajali na bolhi, ko bo AMD prevzel monopol čez par mesecev. :P
Sounds too good to be true, though.
Bwaze6 ::
No, še vedno je večina iger in programov predvsem odvisnih od single core performance, to pa zna biti pri nenavitem Ryzen 7 1700 pri 3.7 MHz primerljivo z... skoraj 10 let starimi Intel procesorji - rahlo navit i7 920 iz 2008 na primer. Par procentov gor ali dol. Ampak isto lahko rečeš tudi za novejše Intelove procesorje. :)
Ampak počakajmo na teste - močno upam, da jim uspe narediti spodobne procesorje, ki bodo prinesli nujno potrebno konkurenco. Drugače nas čaka štepanje vsakoletnih generacij z "15%" pohitritvami, ki v realnosti ne prinesejo niti 5%...
AapocalypseE ::
Mene osebno ne moti, da so še 6 let stari procesorji na nivoju.
Če bi napredek šal tako hitro naprej, bi lahko vsako leto ali dve menjaval cpu.
Intel izdal nova procesorja Core i9 s 16 in 18 jedri (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Novice / Procesorji
11040607 (35127) krneki0001
Znane podrobnosti o Intelovih procesorjih Core i9
4721376 (18620) D3m0r4l1z3d
Namizni procesorji Kaby Lake so tu (strani: 1 2 3 4 5 )
24680681 (70768) PrimozR
Intel v odgovor na Ryzen močno pocenil procesorje (strani: 1 2 3 )
11938259 (31472) klinker
