KKS > Triera > UPC > Telemach
140 / 373
Gost ::
Obstaja rešitev za vaše težave: Siol, T-2.
psychoshorty ::
Jea rajt. O t-2 lahko pri sebi samo sanjam. Na jeben pppoe pa ne grem. Hvala lepa.
PrimozR ::
Si prepričan? Jest imam trenutno 28/2.5 in možnost HD TV-ja. Deluje mi, za razliko od trierovcev, odlično (okej, zelo dobro, odlično v primerjavi z njimi). Za T-2 so frendi jamral v sami Radovljici, 5 minut peš od centra (kake pol KM zračne razdalje), pa so imeli 10 Mbit DLja pa TV. TV je bil naje negledljiv. Jaz sem pa oddaljen okrog tri kilometre zračne razdalje od pošte v Radovljici, živim na vasi.
Alternativa? Ja, če bi bil zdajle na dialupu.
V-i-p ::
Spc: nočem nikogar opravičevat, tudi mariborčanov ne, ampak vem, da je na tvoji ulici več kot 25 naročnikov na isti Casi kot si ti, jamra pa noben drug razen tebe in tudi to vem, da ima tvoj sosed par hiš stran realno neprekinjen link več kot dva tedna trenutno. Kaj so tebe izolirali na svoj link pa svojo Caso ali kako?
Spc ::
Sem že rekel, da mi je od danes naprej vseeno.
Če ne dela pač se mi jebe.
Če bo foter naprej plačeval internet + tv pa je njegov problem.
Tudi če zevs forum in vremenske postaje ne bodo delovale bom vse uporabnike vremenskih postaj poslal na telemach naj oni to tam zrihtajo.
Najboljše bi bilo, da bi šel nazaj na stari ip, statiko + arris CMTS.
  • spremenil: Spc ()
markk1 ::
tudi meni je reko toti serviser naj izklopim hišno vremensko postajo ker to vpliva, pa lepo prosim no se pa te nismo nevedni. Po tem takem bom dal ciscota v sef pa okoli tak debelo izolacijo da nebo stika z ničemer :)
Pesimist ::
ma izklopite tote vremenske postaje. Komu kurac rabis to. Nabavi si za 20EUR eno z hofera pa bo isto vredu. Ali pri tebi FIA najema postajo, da vidijo ce bo dez za gledalce v tej drek lukni.
Spc ::
Vremenska postaja vpliva ?
Pa kaj vi ste še normalni ?
To ti lahko samo nažgani klovn iz telemacha reče.
Jaz vam govorim, da imam doma strežnik in pod domene za zevs društvo vi pa meni čisto neke tretje bedarije.
Vremenska postaja vpliva na modem ? mogoče tudi sosedov pes ker mu bobnič v uhi niha z enako frekvenco kot DOCSIS 3.0 .. pri telemachu je vse možno.
Ali pa mogoče mravlja ki hodi po ograji in ograja oddaja nebesno moč tresenja in zato crkne casa na telemachu.
Še malo pa bo nekdo začel tuljave navijat, da odžene duha iz cisco modemov oz. poltergeist-a.
Poglejte sem o čem govorim:
http://www.radiocity.si/forum/viewtopic.php?t=387
Tukaj pa so vse postaje katere "delujejo" preko mojega strežnika (pod domene, podatki, baza):
http://www.vremenskapostaja.com/map3.htm
Če meni pade link padejo tudi vse te vremenske postaje, forumi po sloveniji.
In ko se naslednjič to zgodi bom poslal vse lastnike postaj, in userje foruma naj na telemach pokličejo in gnjavijo zakaj je meni padel link.
markk1 je izjavil:
Uro na roki, zvočnike, printer, luč, sosedovo luč, sosedovega pesa (pravega), sosedovega pesa na baterije in ulično osvetljavo moraš tudi izklopit.
Kaj tega nisi vedel ?
Ni čudno, da ti modem ne dela.
  • spremenil: Spc ()
V-i-p ::
A si ti res sam jamo koplješ? Še enkrat ti povem, da na tem linku ne smeš imet tega, kar imaš. Ne bodi pameten tam, kjer ni treba. Noben ti nič noče, samo s takim odnosom boš pa hitro sam sebi jamo skopal in če že imaš toliko strani in forumov obešenih na home linijo si pa res amater, da nimaš redundance, oprosti.
  • spremenil: V-i-p ()
Spc ::
V-i-p je izjavil:
Govorim o dnsju oz. pod domenah in ne forumih.
Ko sem imel triero je 10 let vse delalo brez napake tako, da mi ne govorit sedaj ti tu o redudanci če je vaš sistem 99% nestabilen.
Prepovedano ni ker imam POSLOVNI paket že 10 let ravno zaradi tega razloga.
Ko sem moral vzeti DOCSIS 3.0 sem obvezno rekel, da rabim paket za strežnike in rekli so mi, da za to rabim poslovni paket katerega sem nato vzel.
  • spremenil: Spc ()
Pesimist ::
vsak lolek svojo postajo runa
  • spremenilo: Pesimist ()
JK007 ::
Več dejavnikov lahko moti sam sprejem - npr. iz lastnih izkušenj lahko povem, da ko sosedov mulec kurbla moped začne na DVB-T-ju slika kockat !
....... www.kabelska.net .........
barakuda2 ::
Spc je izjavil:
Ja meni in sosedu sedaj tudi vredu deluje.. samo vprašanje kako dolgo.
Pač zjutraj ob 9. se je začela težava z hudimi pingi ( 30000ms )... sedaj pa so "popravli"..
nihče ni nič resetiral, blokada modema zaradi spema povej resnico in ne pluvaj po tistih, ki se trudimo in ti pomagamo
Spc ::
JK007 je izjavil:
lol kake finte.
Ja to bo.
Vidim, da ne ločite med kHz in MHz.
  • spremenil: Spc ()
HoNdEk ::
Hahaha :) eno je na 10na3 drugo pa na 10na6.. ni neke razlike :)))
..:: M - Power ::..
JK007 ::
Spc, ti je V-i-p vse lepo povedal - nebodi preveč pameten če to nisi !
Spc ::
HoNdEk valda da ni razlike.... :D
Ene pač motijo pesi, čebele, pa sosedovi mopedi, da jim elektrike in slike doma na dvb-ju zmajnkuje.
Tu se vidi kako pametne ludi imamo tukaj gor, da tako svtar sploh napišejo.
Moped lahko moti samo frekvenčno območje do 700kHz nekje pa še to mora bit AM.
Recimo pri 78MHz ali 120MHz, ki je moduliran z FMom se to več ne sliši oz. nima kaj motit.
DVB pa je na 500MHz-800MHz, ki je (FM) oz frekvenčno moduliran in ne amplitudno.
V tem območen pasu ni šans, da ti moped moti frekvenčni signal kaj šele sosedov pes.
JK007 ::
Spc, priporočam ti, da daš prošnjo za delo na Telemach-u - takemu mojstru kot si ti bi brez problemov dali (najmanj) Pahorjevo plačo, ker bi ti rešil vse njihove probleme čez noč !
Opažam, da si med drugim specialist tudi za mopede oz. za čisto vse kar se tehnike tiče.
Ni mi pa jasno zakaj spolh še uporabljaš Telemach-ov internet - kolko vem, lahko vse domene brez problema preneseš na druge strežnike oz. k drugemu ponudniku.
Spc ::
Ja, sem elektronik po poklicu pa vem te stvari.
psychoshorty ::
Spc, eno vprasanje zate:
sam imam na pfsense routerju nastavljen staticni ip (ne dhcp) in zadeva lepo funkcionira, sem pa danes v syslogu videl bolj razclenjeno log sporocilo ... nenehni dhcp requesti, ki se pojavljajo razkrijejo, da mi dhcp request ocitno ponuja:
Jun 29 14:43:15 pf: Your-IP 86.58.6.69 in 29-Jun 14:43:16.3 from 192.168.0.1
Jun 29 14:43:15 pf: Gateway-IP 213.161.4.1 in 29-Jun 14:43:16.3 from 192.168.0.1
Jun 29 14:43:15 pf: Client-Ethernet-Address 00:26:9e:bd:6a:88 [|bootp] in 29-Jun 14:43:16.3
Za tale 213.161.4.1 sem videl, da je to cnet-101.ac.triera.net, medtem ko mi sedaj arp tabela kaze, da uporabljam cnet-undef.ac.triera.net. Ves mogoce, kaj sta tale dva hosta?
Spc ::
To mi je malo čudno.
Kako ti lahko ponudi 192.168.0.1 public ip ?
psychoshorty je izjavil:
Ta zadeva niti ni route-able..
IP: 86.58.6.69
Gateway: 213.161.4.1
Če že bi moral dobiti ip v klasi: 213.161.4.* ne pa v 86.* klasi..
Ta dva hosta sta gateway-a.
Verjetno:
86.58.6.1 cnet-undef.ac.triera.net
213.161.4.1 cnet-101.ac.triera.net
  • spremenil: Spc ()
psychoshorty ::
Hm, bom za hec probal dati na dhcp, da vidim kaj bo. :)
Spc ::
Po končanem lease time-u ti internet še vedno deluje ??
psychoshorty ::
Spc, nisem se probal. Kako dolgo traja lease?
Spc ::
Lease time je 1 mesec dolg.
Dodeli pa ti ga ISC DHCP strežnik (213.161.2.98), ki laufa na FreeBSDju.
Če recimo ti danes requestaš ip, dobiš lease time, ki je dolg 1. mesec.
Ta mesec lahko vpišeš statični ip v sam router/client in ta statični ip bi ti naj deloval 1. mesec.
Ko lease time poteče se ti ip promet blokira tako dolgo dokler ne pošlješ novega DHCP requesta.
psychoshorty ::
Hm, imam ze ne vem kako dolgo vpisan staticni ip in ne dhcp. Par mesecev ze. :)
Spc ::
Čudno.
Tero ::
Meni pa zadnje čase internet dela vredu. Že kaki teden nič ni šteknlo.
Spc ::
Ja meni tudi zaenkrat dela vse ok.
Baje so našli bug v DHCP serverju in ga odpravli.
Upajmo na najboljše.
markk1 ::
meni še vedno ni na tem telemachu jasno glede digitalne tv. Kolko kartic mi pripada na eno naročnino? 3 kartice + sprejemnik al 2 kartici + sprejemnik ve kdo? je kakšen telemachovec tukaj?
  • spremenil: markk1 ()
JK007 ::
Odvisno od sprejemnika - če maš Ciscota imaš eno kartico že "vgrajeno".
markk1 ::
na splošno, ker danes sem dal ciscota nazaj ker šteka v nulo in so mi dali starega cv5000 kateri pa potrebuje kartico posebej in avtomatsko gre kartica + sprejemnik za en tv
psychoshorty ::
Ima se kdo z vami tezave s temi Cisto setupboxi? Moja draga dobiva popizdits na dnevni bazi, saj zvok tako zaostaja, da je groza. Moj Handan je naprej Ciscotu superiornejsi v vseh pogledih.
markk1 ::
cisco je zanič, jaz sem zamenjal 3 pa ni blo boljše, zvok zaostajal slika štekala ni da ni kaj vse blo narobe :) zdaj sem ga nazaj dal pa so mi starejšega dali.
Spc ::
Ja enako pri meni.
1. Zvok zaostaja
2. Cisco ni zmožen predvajat 25fps .. fps konstantno niha iz 8fps do 22fps
3. Spodaj mi naredi črno črto
4. Včasih zvok poka iz scart izhoda.
5. Zelo zelo počasen vmesnik in UI.
  • spremenil: Spc ()
psychoshorty ::
Hm, se imajo na zalogi kaksne Handane? Tega Ciscota bi uporabil kot igraco za macke. :)
Spc ::
Če se da menjat bi ga jaz tudi menjal..
seba33 ::
Isto je pri meni. Pred dnevi zamenjal že drugega ciscota. Ko sem imel handana 5 mesecev brez problema pol pa je crknil šel zvok rakom žvižgat. Sedaj imam 2 mesca ciscota
1.Štekanje slike na vsek kanalih na uro do 3x po 5-10s kot da gledam počasne posnetke
2.Zvok zaostaja
3.Včasih poka
4. Hudooooo počasen ko kliknaš na menu lahko brez problema rukneš pol pira...
Firmware na ciscotih je zjaban do amena. Pri prvem sem imel pri programski opremi čisto druge podatke(številke firmware)po 10 dneh delovanja brez problema pa se mi je kar sam nadgradil. Izklopil iz sistema nato napisalo počakajte nadgradnja za kakšnih 10 minut. Od takrat dalje sami problemi.
Sedaj pri drugem je ciscotu firmware enaki kot pri prvem po nadgradnji tudi novejše izdelave je, tako da so že originalno zapakirani nadgrajeni na nepravilno delujoč firmware.
Res hvala telesmehu za prijetno im kvalitetno gledanje tv pa hvala za večjo naročnino +3eur. Kvaliteta sprejemnikov je na vrhuncu.
lp,seba
  • spremenil: seba33 ()
markk1 ::
v teh primerih pomaga samo težnja na TP, tak sem jaz delal 2x na teden bil serviser tukaj in sem se losal tega ciscota :)
markk1 ::
večraj je naš rajonski serviser dal novo izjavo, ker več ne ve kaj bi bilo narobe da mi cisco ni delal je tokrat kriva CB če jo ima kdo od sosedov :))))))
psychoshorty ::
Haha Markk1. =) Mnja, bomo poskusali dobiti kaksnega Handana, tega Ciscota pa vrgli v smeti (pa se grdi so kot smrt).
seba33 ::
markk1 je izjavil:
ahaaaa..., jaz živim (mb) zraven telekomove "džamije" z antenami, kakšna 2km razdalje. Se pravi da je to krivo da moti ciscota hahahaha.. Le zakaj mi 5 mescev ko sem imel handana ni motilo nič ; ne vremenska postaja, ne cb, ne telekom , ne vročina.
Kašne butaste izjave teh telemaherov. Naj se raje pobrigajo da bodo pripeljali delujoče sprejemnike .
Spc ::
Pa kaka vremenska postaja.
Kje živijo ti telemachofci ? na študenteriji ? na kmetih ?, da dajejo take klovnovske izjave.
markk1 ::
katastrofa kak se obnašajo s tem ja. Meni je še rekel naj ga v alu folijo zavijem, :)))))))))))))) oni majo srečo da so "monopolisti" kar se tiče televizije, da lahko imaš priključeno "neomejeno" št tv sprejemnikov, drugače se jim nebi tak fučkalo kot se jim sedaj.
Spc ::
Ja kak se bo pa hladil, če ga v alu folijo zaviješ ?
Potem bo 100% crknil sprejemik, saj se processor ne more hladit če je zaprt in nima zraka..
markk1 ::
se pravim, da hočejo krivdo za nedelovanje preumserit kam drugam, samo ne tja od kod resnično izhaja. Mogoče je mislil, da ga zavijem v alu folijo pa dam v skrinjo :))))
Spc ::
Lahko še vodo gor poliješ mogoče bo pomagalo... sčistit signal.
Ali pa ga v bano pokneš in prižgeš .. nikoli neveš voda dobro ščisti.
:D
markk1 ::
katastrofa kaj vse lahko pričakuješ iz njihove strani!
kar-nekdo ::
Ma dokler ti dela vse je telemach bomba slika v nulo HD kristalno cist. Samo problem pa ko nekaj neha delat potem, pa si v "pizd." nato zacnejo z takimi, kot da si najvecji bebec, edni se obnasanja do strank nimajo. Zaenkrat se mam sreco pri tv, da dela vse dobro razen cisco nekaj se zacne slika zatikat samo to je zelo redko vcasih celi tedn nic ce pa ze je je pa par sekund je pa res, da to ni nic drugega kot napaka te grde skatle ker na samsungu z digitalnim vgrajenim reciverjem se ne zatakne nikoli pa se meni pa pilot je na cisco kr nekaj. V zadnjem casu sem ugotovil, da sploh jih nima vec smisla skoraj klicat in lahko samo cakas, da bo se en dan samo uredilo!
markk1 ::
dokler jim plačujem jih bom tako dolgo klical, da bo delalo tako kot pričakujem. :) sem pač zaj*** stranka :))
140 / 373
