Gtx 1060 ali RX 480
Gtx 1060 ali RX 480
28 / 28
GenZNPC ::
Potem se res nisi mel tihe kiste.
skibidi
Grey ::
GenZNPC je izjavil:
Seveda ne. Če bi to hotel, bi uporabljal samo ali smartphone, tablet ali pa nettop z integrirano grafiko in pasivnim hlajenjem. Vse ostalo potrebuje nekaj kar se premika in premikanje ustvarja zvok. Pričakovat od gaming kište (brez vodnega hlajenja ali ogromnih, težkih pasivnih hladilnikov), da bo delala tiho kot smartphone v roki je nesmiselno in nerealistično.
klinker ::
GenZNPC je izjavil:
DarwiN je izjavil:
Hah, sem vedel, da bo nekdo nemudoma uletel in prestrašil do kosti vse potencialne kupce. :)
Mogoče ima coil whine.. Ali pa tuli kot traktor.. Pol boljše plačat 40€ več in si ziher. :)
Ali pa kupiš tole odprto in če ti kakorkoli ne ustreza, neseš nazaj na mimovrste in nimaš niti eura minusa. Choose your destiny. :D
Pr 20dba ambienta ponoci je 10dba razlike veliko.
10db je vec kot 3x vecja glasnost. Ne da je to veliko, to je ogromna razlika.
Grey je izjavil:
GenZNPC je izjavil:
Ajd ne streljaj.
Govori se o tihi kisti, ne neslisni. Reaktivce pa vi kr furajte, samo ne rect da je tiha kista neka znanstvena fantastika rezervirana samo vodnemu, ker tudi vodno ima vente in je vecX celo glasnejse od proper "klasicnega" coolerja.
10db zgleda nimas pojma kolko je.
  • spremenilo: klinker ()
blackbfm ::
10db je priblizno enkrat glasnejse
klinker ::
blackbfm je izjavil:
3db je 1x glasneje.
GenZNPC je izjavil:
Here's an issue that has gone back and forth between HEXUS and Sapphire. As we mentioned in the Asus RX 480 review, the AMD Control Centre (CC) takes charge of the fan speed on all partner RX 480s, irrespective of what the manufacturer has set the curve at. For some reason, the CC likes to ramp up fan speeds to high levels - 2,350rpm on the two fans in this instance, causing the aural ruckus shown in the above graph.
The noise level of both cards was very low, however if AMD’s Wattman set up a 75c target temperature setting, then the fans would spin much louder.
Pač malo se treba poigrat in ne bi smela ropotati.
Grey ::
DarwiN je izjavil:
GenZNPC je izjavil:
Nekako tako ja. Sem že pisal odgovor, pa si nalimal gor. Custom profil reši vse. Testi kot taki so brez pomena, če niso najprej vsi manualno nastavljeni (z obrati ventilatorjev) na enako temperaturo in potem izmeriš glasnost. Samo tako dobiš relevanten podatek, kateri hladilnik je najboljši. Vse ostalo je stvar nastavitve fan profila.
Cveto ::
No ja, kupec kupi kartico, jo da noter, instalira gonilnike in igra (in posluša hrup). Bolje če je že out of box nastavljeno pravilno.
Indeed, ko vidiš dober hladilnik in so ekvivalentne kartice kljub temu ~10db tišje, potem najbrž nekje leži nek haklc, a ne.. Ali pa ta delta udarja ven pri drugem koncu - nižjih temperaturah/višji frekvenci.
Napajalc ::
Zgleda je pravilno nastavljeno glede nato da ima OC oznako.
011011100111010101100010
GenZNPC ::
Grey je izjavil:
GenZNPC je izjavil:
Ne ni xD Samo dobre komponente rabis. Up to 35dba kisto pod loadom (0db pod multimedia) sestavit je mala malca.
Grey je izjavil:
DarwiN je izjavil:
GenZNPC je izjavil:
Ti to kr delaj, vecina jih pa placa kartico za to, da tega ne rabi delat.
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
Napajalc ::
AMD's latest driver automatically overrides Sapphire's tuned fan profile which results in ridiculously fast fan speeds above 2300RPM. Apparently, it's because AMD targeted a 65C delta instead of 75C which the Sapphire model's cooling apparatus is based upon.
Verjetno se o tem pogovarjamo?
Predator X ::
Jap.
Napajalc ::
Se pravi je na tem modelu dejansko "OC cooler" gor in proper ventilatorji za delat OC.
Pennywis3 ::
Sapphire RX480 Nitro+ je glasna, pa lahko nastavljaš fan curve kakor hočeš, ker precej ropota že ko pride na 50% fan, kaj šele več.
Če pa curve nastaviš premalo agresivno, je pa kar hitro na 80 stopinj+
Predator X ::
Napajalc je izjavil:
Nope. Sapphire ni OC cooler, je slabši cooler kot pa tisti na R9 270X NITRO.
Bo pa dovolj za gaming, tudi tiha bo, če bo fan kurve uštimal (1300rpm). Treba je met vsaj 2 fana v kišti (in-out).
Napajalc ::
No ja, 65 stopinj pri ~150w je kar dober podatek da se ve da ima prostor za OC. Gledam tabelo in je še vedno 15 deciblow manj kot 250w blowerji, kar pomen da je mogoče glsnejša od nekaterih modelov, ni pa glasna.
Pennywis3 ::
Predator X je izjavil:
Ti slučajno imaš to kartico ali kar tako malo na pamet govoriš?
Imam 2x120mm fan spredaj, 1x120mm zadaj in enega 120mm na stropu, bi reku da je kr uredu prezračevanje.
Ampak kartica je še useeno glasna. Sem zadevo primerjal z kup reviewi in imam celo boljše temperature pri določenih obratih kot nekateri testi, ampak je še vseeno glasna :)
Predator X ::
Pennywis3 je izjavil:
RX 470 8GB Nitro+ .
Trenutno imam v kišti RX 480 GAMING X.
Pennywis3 ::
RX 470 8GB Nitro+ .
Mogoče je pri 470 drugače, ne vem.
Mene sicer ne moti, ker imam slušalke čez celotna ušesa, bi pa znalo komu it na jetra če uporablja zvočnike.
Predator X ::
Penny kje pa imaš ti ohišje?
Pennywis3 ::
Na polički na steni, desno od mize.
Sej tako hudo spet ni, da ne bom pretiraval, je pa verjetno malce glasnejša od drugih.
Predator X ::
Si prepričan, da ti slučajno ne vibrira? ;)
Pennywis3 ::
Hehe, dvomim, bom pa še malo raziskoval zadevo :)
Me je pa presenetilo, ko sem jo underclockal in undervoltal za 0,1V in ni bilo nič kaj boljše.
Predator X ::
Kolk pa imaš fan speed?
Pennywis3 ::
Na fix speed mam 100%
Odvisno od temp., pride pa tudi do 70%
Predator X ::
Naštimaj na 1300rpm.
Pennywis3 ::
Do kje misliš, da je varno da gre temperatura?
Predator X ::
Priporočam max 85C.
Nekje pod 80C je pa lepo vidt.
Pennywis3 ::
Priporočam max 85C.
Se bom znova poigral malo, ko pridem domov, ampak dvomim, da bo 1300rpm jo držalo pod 80C.
Predator X ::
Ja, gaming nebi smel met problema.
gddr85 ::
lahko daš tud na 1000rpm pa 90c, za gaming bo :P
Ne more bit glasna tale rezčličica rx 480, tukaj je par slik razdrte nitro + oc:
http://www.kitguru.net/components/graph...
Ta na mimovrste ima napirano LITE na koncu, karkoli to pomeni v tem priemru ne vem, ponavadi pa to pomeni slabso verzijo.
GenZNPC ::
Jst mam dva za out na 750rpm, je to dovolj?
skibidi
mat11 ::
A ni zaradi prahu boljši večji nadtlak?
mat
Motion ::
če maš filter na vhodu ja. Daš upora na izhodni vent in bo "nadtlak" v kišti
mat11 ::
to vem, sprašujem zaradi moln4r-ja, če ima samo dva out mu vleče prah pri vseh luknjah na ohišju.
mat
mat11 je izjavil:
K da tisti "filtri" zares preprecijo vstop vsemu prahu.
D3m0r4l1z3d ::
2 in, 1 out zmaga
klinker ::
tikitoki je izjavil:
mat11 je izjavil:
Prepreci, ampak ne dovolj. Notranjost kiste je po nekaj mescih se vedno prasna, ceprav bistveno manj kot popolnoma brez filtrov. Jst sem cez filtre se najlonko dal in po 1 letu ne duha ne sluha o prahu v kisti.
Grey ::
Cveto je izjavil:
Upam, da se zavedaš, da tvoj nastavljen pravilno ni moj nastavljen pravilno niti njihov (proizvajalčev, programerjev) nastavljen pravilno. Meni se gladko je*e za to, ker vem, da so ventilatorji zato, ker morajo tam biti, drugače bi kupil (ali pa bi izdelovali) pasivno hlajeno grafiko. In bolje ventilator kot pa blower mlinček, ker je zvok bolj "gladek".
GenZNPC je izjavil:
Od burekov, poznamo več vrst burekov, sirov, mesni in pica burek...z drugimi besedami - tistemu, ki mu zen tišina res toliko pomeni (ali ker dB presegajo Feng Shui priporočila) ali pa mora imeti PC poleg ženine glave v spalnici bo pač vložil več v tišji hladilnik za procesor, pasivni napajalnik, zvočno izolirano ohišje in ostale stvari, ki naredijo zvok PCja tako prijeten, da se ti zdi, da ti v obraz piha topla sapica s peščene plaže na Madagaskarju. Kot sem rekel, nekomu se zdi nesmiselno in nerealistično (mogoče raje ves ta denar vloži v še boljši hardware). Komu drugemu pa je to življenjskega pomena, ker ima trigger happy ušesa in hodi v kino s protihrupnimi slušalkami. Ampak reč a priori brez neke bolj znanstvene ali z laboratorijskimi standardi raziskave, kateri GPU hladilnik je bolj učinkovit in temu tudi bolj tih, pa je ignorantsko.
GenZNPC ::
Ja in ne.
Palit DUAL bo kakorkoli ga pogledas slabsi od Jetstream, brez znanosti ali laboratorija.
Mas tudi alu pa zelezne felge, vazno je samo da so okrogle in se kotalijo.
skibidi
B-Stard ::
Sapphire grafična kartica Nitro Radeon RX 480 OC 4GB GDDR5 (11260-02-20G) lite iz Mimovrste je neslišna po par urah igranja. Ne vem od kje vam da je glasna??
TOP ::
Odvisno kaj je zate neslišno.
B-Stard ::
Da ne rabim imet čepov v ušesih kot v strežniški sobi ali bitcoin farmi :S
Predator X ::
B-Stard je izjavil:
povej RPM
28 / 28
Grafična kartica (strani: 1 2 3 4 … 206 207 208 209 )
104141689100 (2024) iloveboobz
Je moj napajalnik dovolj močan
194600 (4222) D3m
Kako lahko nadgradiš tole konfiguracijo
214126 (3435) iloveboobz
Novinca v družini AMD Polaris: RX 470 in RX 460 (strani: 1 2 3 4 )
19644521 (38253) Spock83
Mnenja o grafični kartici 380 in 380X
254313 (3823) xrotek
