Forum » Kaj kupiti » Gtx 1060 ali RX 480
Gtx 1060 ali RX 480
Grey ::
Potem se res nisi mel tihe kiste.
Seveda ne. Če bi to hotel, bi uporabljal samo ali smartphone, tablet ali pa nettop z integrirano grafiko in pasivnim hlajenjem. Vse ostalo potrebuje nekaj kar se premika in premikanje ustvarja zvok. Pričakovat od gaming kište (brez vodnega hlajenja ali ogromnih, težkih pasivnih hladilnikov), da bo delala tiho kot smartphone v roki je nesmiselno in nerealistično.
klinker ::
Hah, sem vedel, da bo nekdo nemudoma uletel in prestrašil do kosti vse potencialne kupce. :)
Mogoče ima coil whine.. Ali pa tuli kot traktor.. Pol boljše plačat 40€ več in si ziher. :)
Ali pa kupiš tole odprto in če ti kakorkoli ne ustreza, neseš nazaj na mimovrste in nimaš niti eura minusa. Choose your destiny. :D
Pr 20dba ambienta ponoci je 10dba razlike veliko.
10db je vec kot 3x vecja glasnost. Ne da je to veliko, to je ogromna razlika.
Ajd ne streljaj.
Govori se o tihi kisti, ne neslisni. Reaktivce pa vi kr furajte, samo ne rect da je tiha kista neka znanstvena fantastika rezervirana samo vodnemu, ker tudi vodno ima vente in je vecX celo glasnejse od proper "klasicnega" coolerja.
10db zgleda nimas pojma kolko je.
- spremenilo: klinker ()
blackbfm ::
10db je priblizno enkrat glasnejse
klinker ::
Here's an issue that has gone back and forth between HEXUS and Sapphire. As we mentioned in the Asus RX 480 review, the AMD Control Centre (CC) takes charge of the fan speed on all partner RX 480s, irrespective of what the manufacturer has set the curve at. For some reason, the CC likes to ramp up fan speeds to high levels - 2,350rpm on the two fans in this instance, causing the aural ruckus shown in the above graph.
The noise level of both cards was very low, however if AMD’s Wattman set up a 75c target temperature setting, then the fans would spin much louder.
Pač malo se treba poigrat in ne bi smela ropotati.
Grey ::
Nekako tako ja. Sem že pisal odgovor, pa si nalimal gor. Custom profil reši vse. Testi kot taki so brez pomena, če niso najprej vsi manualno nastavljeni (z obrati ventilatorjev) na enako temperaturo in potem izmeriš glasnost. Samo tako dobiš relevanten podatek, kateri hladilnik je najboljši. Vse ostalo je stvar nastavitve fan profila.
Cveto ::
No ja, kupec kupi kartico, jo da noter, instalira gonilnike in igra (in posluša hrup). Bolje če je že out of box nastavljeno pravilno.
Indeed, ko vidiš dober hladilnik in so ekvivalentne kartice kljub temu ~10db tišje, potem najbrž nekje leži nek haklc, a ne.. Ali pa ta delta udarja ven pri drugem koncu - nižjih temperaturah/višji frekvenci.
GenZNPC ::
Ne ni xD Samo dobre komponente rabis. Up to 35dba kisto pod loadom (0db pod multimedia) sestavit je mala malca.
Ti to kr delaj, vecina jih pa placa kartico za to, da tega ne rabi delat.
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
Napajalc ::
AMD's latest driver automatically overrides Sapphire's tuned fan profile which results in ridiculously fast fan speeds above 2300RPM. Apparently, it's because AMD targeted a 65C delta instead of 75C which the Sapphire model's cooling apparatus is based upon.
Verjetno se o tem pogovarjamo?
011011100111010101100010
Napajalc ::
Se pravi je na tem modelu dejansko "OC cooler" gor in proper ventilatorji za delat OC.
Pennywis3 ::
Sapphire RX480 Nitro+ je glasna, pa lahko nastavljaš fan curve kakor hočeš, ker precej ropota že ko pride na 50% fan, kaj šele več.
Če pa curve nastaviš premalo agresivno, je pa kar hitro na 80 stopinj+
Predator X ::
Napajalc ::
No ja, 65 stopinj pri ~150w je kar dober podatek da se ve da ima prostor za OC. Gledam tabelo in je še vedno 15 deciblow manj kot 250w blowerji, kar pomen da je mogoče glsnejša od nekaterih modelov, ni pa glasna.
Pennywis3 ::
Predator X je izjavil:
Nope. Sapphire ni OC cooler, je slabši cooler kot pa tisti na R9 270X NITRO.
Bo pa dovolj za gaming, tudi tiha bo, če bo fan kurve uštimal (1300rpm). Treba je met vsaj 2 fana v kišti (in-out).
Ti slučajno imaš to kartico ali kar tako malo na pamet govoriš?
Imam 2x120mm fan spredaj, 1x120mm zadaj in enega 120mm na stropu, bi reku da je kr uredu prezračevanje.
Ampak kartica je še useeno glasna. Sem zadevo primerjal z kup reviewi in imam celo boljše temperature pri določenih obratih kot nekateri testi, ampak je še vseeno glasna :)
Predator X ::
RX 470 8GB Nitro+ .
Trenutno imam v kišti RX 480 GAMING X.
- spremenilo: Predator X ()
Pennywis3 ::
RX 470 8GB Nitro+ .
Mogoče je pri 470 drugače, ne vem.
Mene sicer ne moti, ker imam slušalke čez celotna ušesa, bi pa znalo komu it na jetra če uporablja zvočnike.
Pennywis3 ::
Penny kje pa imaš ti ohišje?
Na polički na steni, desno od mize.
Sej tako hudo spet ni, da ne bom pretiraval, je pa verjetno malce glasnejša od drugih.
- spremenil: Pennywis3 ()
Predator X ::
Si prepričan, da ti slučajno ne vibrira?
Pennywis3 ::
Si prepričan, da ti slučajno ne vibrira?![]()
Hehe, dvomim, bom pa še malo raziskoval zadevo :)
Me je pa presenetilo, ko sem jo underclockal in undervoltal za 0,1V in ni bilo nič kaj boljše.
Predator X ::
Kolk pa imaš fan speed?
Pennywis3 ::
Na fix speed mam 100%
Odvisno od temp., pride pa tudi do 70%
Pennywis3 ::
Predator X ::
Naštimaj na 1300rpm.
Do kje misliš, da je varno da gre temperatura?
Priporočam max 85C.
Nekje pod 80C je pa lepo vidt.
Pennywis3 ::
Priporočam max 85C.
Se bom znova poigral malo, ko pridem domov, ampak dvomim, da bo 1300rpm jo držalo pod 80C.
Ne more bit glasna tale rezčličica rx 480, tukaj je par slik razdrte nitro + oc:
http://www.kitguru.net/components/graph...
Ta na mimovrste ima napirano LITE na koncu, karkoli to pomeni v tem priemru ne vem, ponavadi pa to pomeni slabso verzijo.
GenZNPC ::
Jst mam dva za out na 750rpm, je to dovolj?
skibidi
mat11 ::
to vem, sprašujem zaradi moln4r-ja, če ima samo dva out mu vleče prah pri vseh luknjah na ohišju.
mat
D3m0r4l1z3d ::
2 in, 1 out zmaga
klinker ::
K da tisti "filtri" zares preprecijo vstop vsemu prahu.
Prepreci, ampak ne dovolj. Notranjost kiste je po nekaj mescih se vedno prasna, ceprav bistveno manj kot popolnoma brez filtrov. Jst sem cez filtre se najlonko dal in po 1 letu ne duha ne sluha o prahu v kisti.
Grey ::
Upam, da se zavedaš, da tvoj nastavljen pravilno ni moj nastavljen pravilno niti njihov (proizvajalčev, programerjev) nastavljen pravilno. Meni se gladko je*e za to, ker vem, da so ventilatorji zato, ker morajo tam biti, drugače bi kupil (ali pa bi izdelovali) pasivno hlajeno grafiko. In bolje ventilator kot pa blower mlinček, ker je zvok bolj "gladek".
Od burekov, poznamo več vrst burekov, sirov, mesni in pica burek...z drugimi besedami - tistemu, ki mu zen tišina res toliko pomeni (ali ker dB presegajo Feng Shui priporočila) ali pa mora imeti PC poleg ženine glave v spalnici bo pač vložil več v tišji hladilnik za procesor, pasivni napajalnik, zvočno izolirano ohišje in ostale stvari, ki naredijo zvok PCja tako prijeten, da se ti zdi, da ti v obraz piha topla sapica s peščene plaže na Madagaskarju. Kot sem rekel, nekomu se zdi nesmiselno in nerealistično (mogoče raje ves ta denar vloži v še boljši hardware). Komu drugemu pa je to življenjskega pomena, ker ima trigger happy ušesa in hodi v kino s protihrupnimi slušalkami. Ampak reč a priori brez neke bolj znanstvene ali z laboratorijskimi standardi raziskave, kateri GPU hladilnik je bolj učinkovit in temu tudi bolj tih, pa je ignorantsko.
GenZNPC ::
Ja in ne.
Palit DUAL bo kakorkoli ga pogledas slabsi od Jetstream, brez znanosti ali laboratorija.
Mas tudi alu pa zelezne felge, vazno je samo da so okrogle in se kotalijo.
skibidi
B-Stard ::
Sapphire grafična kartica Nitro Radeon RX 480 OC 4GB GDDR5 (11260-02-20G) lite iz Mimovrste je neslišna po par urah igranja. Ne vem od kje vam da je glasna??
Predator X ::
| » | Grafična kartica (strani: 1 2 3 4 … 206 207 208 209 )Oddelek: Kaj kupiti | 1690233 (3157) | iloveboobz |
| » | Je moj napajalnik dovolj močanOddelek: Pomoč in nasveti | 4602 (4224) | D3m |
| » | Kako lahko nadgradiš tole konfiguracijoOddelek: Kaj kupiti | 4131 (3440) | iloveboobz |
| » | Novinca v družini AMD Polaris: RX 470 in RX 460 (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Novice / Grafične kartice | 44552 (38284) | Spock83 |
| » | Mnenja o grafični kartici 380 in 380XOddelek: Kaj kupiti | 4317 (3827) | xrotek |
