Forum » Kaj kupiti » Gtx 1060 ali RX 480
Gtx 1060 ali RX 480
Napajalc ::
Me zanima ena stvar, verjetno že večkrat razložena, ampak se mi ne da brskat, če je kje opisano. V kratem se namreč odločam za nakup grafične, ki bo MSI 1060 3gb ali pa MSI 480 4gb. Bi raje vzel 480, ampak mi ne diši preveč ta poraba, ki presega 200W. Kot prvo bi vprašal, koliko bodo dražje položnice, če bi dnevno igral 3-4h. Kot drugo pa me zanima, če nastavim grafično v tem MSI programu na silent mode, a bo grafična porabila kaj manj elektrike/bo hladnejša? Odtenek slabši fps me ne niti malo ne moti, če pri tem pridobim hladnejšo in bolj varčno grafično. A obstaja še kakšna druga možnost, kjer pridobiš temp/watt in pri tem ne tvegaš stabilnost sistema?
Pri 1060 3gb tvegaš 2x stabilnost FPS, količina rama in dx12.
011011100111010101100010
D3m0r4l1z3d ::
Problem je, ko entuzijasti downclockajo rx-ice, kar pomeni, da je tveganje normalno
Napajalc ::
Tipo je žrtev trolov kot si ti, ne vidiš da pri 3-4 ure igranja na dan gleda za ~10w porabe in ne kvaliteto igranja + futureprof ker pomeni največji prihranek?
- spremenilo: Napajalc ()
D3m0r4l1z3d ::
Neosnovano in posplošeno s kančkom zavajanja. Ampak, dobro, tudi jaz mu priporočam rx 480 8gb, izkušnje mora nekje dobiti.
Futureproof je kupovanje grafične na dve leti.
- spremenilo: D3m0r4l1z3d ()
MacGyver141 ::
Kupi 1060 6gb ali 480 8gb.......poraba je relativna zadeva. 1060 -120W, rx480 -150W ...Kilovatna ura je 36 cetov, podnevi, ponoč pol manj.....
Za future prof je boljša rx480...za nostalgične romantike, ki igrajo 5 let stare špile pa 1060.....in bojo čez eno leto pogruntali, da njihova grafa na dx 12 ne gre nkamor.
Ti maš pa drago elektriko
MacGyver141 je izjavil:
Ti maš pa drago elektriko![]()
Ja sem zgleda mal mim udaru, ker se m ne da več za..vat z temi, ki se spotikajo okol 20W večje porabe pri grafah srednjega razreda.
U glavnem se teh 20W ne pozna, ne da se mi pa it na položnico gledat, ......mi je že vse to tolk mimo.
Zadeva je namreč tolk brezvezna. Ko zelenim zmanjka slik na sekundo, se obesijo na neke milisekunde, ko jim še tle zmanjka, se obesijo na "miliwate"....
PredatorX ::
Stabilnost fpsjev tvegaš z i5 in 8GB rama.
Če ima 3GB bo pač dal texture na medium ali low odvisno od špila. No nekateri bodo brez problema na ultra.
Overwatch in BF1 verjetno nebo blema (mogoče BF1 na high), kakšen CoD in RoTR pa bo treba dat na medium texture.
Največ problemov ti bo naredil švoh CPU in 8GB rama.
Recimo je boljša izbira RX 470/GTX 1060 3GB z i7 kot pa RX 480 8GB/GTX 1060 6GB z i5.
- spremenilo: PredatorX ()
D3m0r4l1z3d ::
Tako je, bravo PredatorX, vidim da si preučil zadevo.
NejcSSD ::
1kWh je med 4 in 7 centov, ko pa vračunaš še omrežnine in vse, meni nanese na okol 18-20 centov in ne 36.
Se pravi če položnico delim z circa 20 centov dobim porabo v kWh, ki ustreza. Petrol,ET,7
GenZNPC ::
FCAT/290 kvaliteta?
Zanimivo, kam se pa odesijo rdeci ? Na 4 igre?
To velja samo v primeru, da kupujes komp za tocno te spile in omenjen scenarij. Drugace je glupost.
Kogar pa BF1 Mass Multi pusti na hladnem pa naj mirne duse vzame i5 in 1070 recimo. Bo mel veliko vec od tega v drugih igrah.
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
M1tj4 ::
Še vedno duplo preveč, elektrika je bistveno cenejša, iz mojega računa za pretekli mesec pri GEN-I:
VT - 0,1349442€ za 1kWh
MT - 0,0878156€ za 1kWh
Cene z vsemi dajatvami, distribucijo, taksami in DDV. Poleg tega plačam še priključno moč, ki pa ni odvisna od porabe ampak samo od varovalk oziroma priključne moči.
lpm
Cveto ::
Situacija je pač taka da so zadeve trenutno dokaj izenačene in je bolj stvar osebne preference kaj vzameš. Za ljubitelje Nvidie je po AMD-jevi slabi prejšnji seriji to malo presenečenje, saj so mislili da bo Pascal "pojedel" AMD-jevo kartico. Na srečo ni tako in imamo zdravo konkurenco, ki nam je prinesla tudi dokaj ugodne cene. Edino kar me moti je da nima AMD nič v razredu višje.
To neko obešanje na (mili)watte pa se mi zdi otročje.
lpm
Verjemi, da so zelenci prepričani, da je njihov PC največji porabnik v bajti.
D3m0r4l1z3d ::
Ni, ker je omejeno z max W, zato pa je pomembno p/w, predvsem v višjem razredu, ta do 200w jajčka je res že vseeno, če ni slaba hladilna rešitev.
NightHawk ::
Sepravi tomshardware, ki ima najbolj natančen test porabe (če kdo ve za boljšega naj prosim pove) ima average porabo za GAMIMG loop:
RX480: 168W
1060 = 191.3W
TPU, ki tudi merijo porabo grafične kartice (in ne iz stene in potem preračunavenje preko teoretičnih faktorjev) so dobili za "typical gamimg":
RX480: 163W
1060: 116W
Meni zgleda zelo primerljivo. Je res, da so AMD grafične po mnenju nekaterih constant work in progress in se jim poraba niža in obenem viša preformans z vsako izdajo novih driverjev, kdaj pa tudi brez njih.
That said, tudi če je 40W razlike med njima je to še vseeno malo. 3 ure na dan, 365 dni na leto te to pride:
3×0.040×365 = 43,8 kWh
To znese kakih 6-7€ na leto, kar ni veliko in nihče ne igra 1095 ur na leto (ali pač? :) )
AMD je po mojem mnenju naredil velik napreden napram prejšnjim generacijam in upam, da bo tako nadaljeval.
Kupil bi pa cenejšo od obeh kartic s primerljivim hlajenjem. Če bi se odločal za 3/4 gb verzije verjetno 1060 (več izbire).
Če pa 6/8 pa cenejšo.
RX480: 168W
1060 = 191.3W
RX480: 163W
1060: 116W
Napajalc ::
Moraš upoštevat, da pri tomsu vedno dobijo gpu z 1x6 (ali 1x8 višje od gtx 1060) napajanjem ki je potem v redni prodaji z 1x8 (1x6+1x8 višje od gtx 1060) pin napajanjem. In to ni osamljen primerek, isto je bilo pri prejšnji generaciji.
PredatorX ::
FCAT/290 kvaliteta?
Aja...
Netrunner ::
Sam tudi se odločam med tema dvema grafičnima karticama. Kaj po 24 straneh razprave vam je uspelo doreči katera je boljša oz. katero se bolj splača?
D3m0r4l1z3d je izjavil:
Glede nato, da je 8 Gb RAM hitrejsi in vsi testi kazejo vec FSP. Od kje ideja, da je to slabo? Kaksen link al sam slo tech govorice?
klinker ::
Ce mene vprasas je prav vseeno in stvar osebne preference, kaj bos igral in kaj ti je najbolj pomembno na grafi (poraba, glasnost, itd)
Jst pravim da najdi od obeh taborov zadevo s kvalitetnim hlajenjem ter napajanjem in vzami cenejso.
VT - 0,1349442EUR za 1kWh
MT - 0,0878156EUR za 1kWh
lpm
Ce ga uporabljas za kompulziven gaming, potem je med vecjimi porabniki, brez dvoma.
- spremenilo: tikitoki ()
Cveto ::
KOt smo že večrat ugotovili, je 1060-6 malo hitrejša od rx480-8, a tudi približno toliko dražja. Falil ne bom z nobeno. Nekaj je odvisno tud od tega kaj igraš:
- spremenil: Cveto ()
D3m0r4l1z3d ::
Evo me doma.
Recimo
novejši testi
11.10.2016
http://www.tweaktown.com/reviews/7893/s...
19.11.2016
http://www.gamersnexus.net/guides/2649-...
lp.
Recimo
novejši testi
11.10.2016
19.11.2016
lp.
NejcSSD ::
lpm
Po tvojem bi pri porabi 200kWh na mesec imel račun 25 namesto 35 kot sedaj.
Vračunal sem vse notri, pač položnica in mi zmeraj pride med 18 in 20 centov.
Vem da so gor tudi postavke neodvisne od porabe pa vseeno, plačam toliko kot piše končni znesek.
lpm
Kar je povsem nepomembno, pomembno je koliko vec bos placal, ce bos porabil toliko vec elektrike. In fiksni stroski se pac ne bodo povisali.
D3m0r4l1z3d ::
Tehnološko gledano pa je rx 480 pravi klump, da porabi skoraj kot 1070, še dobro, da niso šli v highend, bi spet 250w gledal samo pri grafični ala 290 serija.
NightHawk ::
Evo me doma.
Recimo
novejši testi
11.10.2016
19.11.2016
lp.
Tale iz 19.11 ima tak zaključek
Both cards are generally within ~10% of each other, depending on game, with the 1060 generally leading.
S čimer bi se strinjal. 3GB 1060 je očitno res boljši nakup.
Cveto ::
Nič novega v teh testih. Testiranih je zelo malo dx12 zadev, tam kjer pa so, se Radeon odreže zelo dobro. Pri večini aktualnih zadev je Nvidia malenkost spredaj, a premalo da ne bi mogel svetovati tudi Radeona.
yoco ::
Upam, da mi ne zamerite, ker tukaj sprašujem, če je možno na tej strani kupit grafično na obroke z Diners kartico?
http://www.mindfactory.de/product_info....
Robertos664 ::
haha, še s paypalom ne moreš ne da bi z diners na obroke.. lahko pa to v nekaterih slovenskih trgovinah..
M1tj4 ::
lpm
Fiksni strošek vsak mesec, glede na moje varovalke (priključna moč) je malo manj kot 13eur. In nima veze s porabo, kao naročnina :)
yoco ::
Sta ti kartici popolnoma isti?
https://www.mimovrste.com/graficne-kart...
Razen cene, ampak, če sem pral prebral, te poštnina stane it nemčije 30€ tako, da si na koncu na istem?
D3m0r4l1z3d ::
20 eur je poštnina in ne verjamem, da boš kdaj na mimovrste videl isto grafično samo 20eur dražjo
yoco ::
google translate
V čem pa je razlika med karticama?
The shipping costs are € 29.99 including 19% VAT per package. For deliveries to Austria differing shipping costs: € 19.99
next3steps ::
yoco ::
Stran, ki ste jo iskali https://www.mimovrste.com/graficne-kart... ne obstaja.
To pa so pojave! Pisalo je da je kartica na zalogi, zj pa stran ne obstaja!
Zj je samo še ta
RC14 ::
Ja sam, ma frekvence manjše? Se to pozna na igrah?
ne obremenjuj se z temi frekvencami. Razlika je tako minimalna, da ni omembe vredna. Seveda pa lahko to kartico z nižjimi frekvencami naviješ na tiste frekvence, ki jo ima dražja verzija, oz še višje.
:4770K@4.5GHz @ BeQuiet!Dark Rock Pro2; MSI Z87 GD65 Gaming; 16GB RAM:
::GTX 1060 6GB; SSD Samsung 840 EVO 250GB; SEAGATE 3TB+3TB+1TB; LG 27"IPS::
:::: XFX 850W Black Edition; X-Fi Titanium; Fractal Design ARC R2 ::::
postnina je 20 eur, kje se manj, lahko jo tudi s kom delis.
| » | Grafična kartica (strani: 1 2 3 4 … 206 207 208 209 )Oddelek: Kaj kupiti | 1685480 (17723) | Magic1 |
| » | Je moj napajalnik dovolj močanOddelek: Pomoč in nasveti | 4597 (4219) | D3m |
| » | Kako lahko nadgradiš tole konfiguracijoOddelek: Kaj kupiti | 4122 (3431) | iloveboobz |
| » | Novinca v družini AMD Polaris: RX 470 in RX 460 (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Novice / Grafične kartice | 44430 (38162) | Spock83 |
| » | Mnenja o grafični kartici 380 in 380XOddelek: Kaj kupiti | 4305 (3815) | xrotek |
