prazni 1000 L kontejnerji - kako povezat
knap ::
Dober dan
Imam 3 prazne kontejnerje. Sedaj bi rad vse tri povezal skupaj, pri spodnjih ventilih.
Imam tudi dodatne zaporke ki imajo odprtino (rdeča plastika se odstrani) in jih lahko uporabim za priklop cevi na kont.
Ideja je ta, da deževnica priteče v enega od kontejnerjev in se potem porazdeli v vse tri. V enem bi imel pretočno črpalko s katero bi potem zalival vrt.
Sedaj pa ne vem kako naj povežem te ventile. Katere cevi... naj nabavim.
Hvala
Klemen86 ::
Obično cev za zalivanje pritrdiš na pipe, na dve daš razdelilec, da imaš lahko dve naenkrat in bo delovalo. Je pa uporabnost precej majhna, takoj zmanjka vode poleti.
DOOM_er ::
jao, greš v Bauhaus oziroma nekaj podobnega, pogledaš kaj imajo, premisliš kako se giblje tekočina po tankih in kupiš kar rabiš. Nevem zakaj ljudje tako komplicirate, ne znate več razmišljati z lastno glavo?
knap ::
Klemen86 je izjavil:
tako široke cevi (cca 5 cm) za zalivanje še nisem videl v trgovinah
rešitev če zmanjka deževnice pa je črpanje iz vodnjaka v kontejnerje
okidoki ::
Kje si nabavil kontejnerje - vidim, da imaš nove?! Lahko bi kupil rabljene za pol cene ... Itak bodo kmalu vse zeleni ...
knap ::
DOOM_er je izjavil:
jao, ne znam razmišljat z lastno glavo, in kaj sedaj ;)
nisem vodovodar, se nikoli nisem ukvarjal s tem
vem da obstajajo plastične (sive) cevi za odtoke vendar ne vem kako se povežejo med sabo, če se prav spomnim jih drži skupaj samo tesnilo
dvomim da bi to vzdržalo pritisk 3 ton vode ?
okidoki je izjavil:
to so malo rabljeni :), dobil za kilo kave...
  • spremenil: knap ()
Klemen86 ::
knap je izjavil:
Saj ne rabiš tako široke, obično daš. Vmes pa rabiš neke vrste DIY "adapter". Ne bi smelo biti težav.
knap ::
kakšen DIY adapter, ne vem kaj imaš v mislih
matobeli ::
Tole 3x
http://www.bolha.com/dom/oprema-za-vrt/...
Potem pa vse luknje skup povežeš. Lahko z gardenio, železnimi, uporabi Y spojke...
Pritiska je BTW 0.1bar (1m vodnega stolpca), v navadni pipi pa kakšnih 5bar, do the math :P
lonewolf_ ::
Jaz nisem kompliciral pa sem kar z navadno cevjo preko tega dal gor. za kapljično zalivanje čez noč je ravno dovol pritiska, kangle pa se tud natočijo, pač malo bolj dolgo teče..
R7 5700G + NH-U12P SE2 | Ballistix 2x8Gb 3000MHz
Mortar Titanium | P1 500GB | Exos 3TB | SSD MX500 1TB
beQuiet 700W Gold | Fractal Design Define S
knap ::
matobeli je izjavil:
Tole 3x
odlično, to bi se dalo uporabit, ni pa ravno poceni, 30 eur...
matobeli ::
Lahko naročiš iz ebaya, recmo tole:
http://www.ebay.com/itm/1000L-IBC-To-15...
Če pa si prepričan da nikoli ne bo prazen sod pa lahko narediš natego iz enega v drug sod, porabiš skupno samo 4m cevi.
knap ::
super, fantastično, to je to kar sem iskal, poceni
Hvala!
tvojega drugega komentarja pa ne razumem, imam kontejnerje, v enega gre deževnica, iz enega pa pretočna črpalka gardena 3000/4
matobeli ::
Drug komentar je bil da lahko preko natege, oziroma principa vezne posode uporabil šlaufe ki bi jih vtaknil skozi zgornjo luknjo in bi se izenačevale gladine (delovalo bi dokler je v cevi voda in se ena posoda ne izprazne).
knap ::
OK, razumem, samo voda lahko zmanjka, bo še vroče :)
sedaj vidim, da je zgornji link, dobava iz konk konga, do takrat ko pride bo že konec poletja ;)
to je najceneje kar sem našel v EU:
http://www.ebay.de/itm/60mm-2-zu-20mm-3...
http://www.ebay.de/itm/IBC-1000l-TANK-C...
gregor ::
jaz bi tudi to naredil :D vendar pa imam kontejnerje ki imajo precej večjo spodnjo odprtino
ni 60 mm, ampak okrog 100-120 mm, bom doma pogledal in izmeril, upam, da se za take odprtine tudi dobijo adapterji kot so na zgornjem linku
matobeli ::
Drugač se lahko tudi brez problema v original zamaške zvrta primerno veliko luknjo, vtakne notri pipo/adapter in lepo zasilikona oziroma drugače zatesni.
GupeM ::
Točno tako. Brat je zavral ustrezno veliko luknjo, gor dal spojko za alkaten cevi (1") nato pa z alkatenko lahko čaraš kar te je volja. Dobiš vse od splitterjev, tuljavk, ...
 Spojka za alkatenko
Spojka za alkatenko
gregor ::
tako izgleda izpust na mojih kont.:
čudna dimenzija...
kaj je to alkaten cev, spojka, spliter...ne obvladam tega področja :(
ali se to dobi v bauhaus, obi, merkur ipd?
predvidevam, da za moj zamašek ki ima kar veliko luknjo ne obstaja primeren "alkaten" priklop?
hvala
AC_DC ::
Verjetno imaš napeljan žleb v 1 zabojnik, ostala zabojnike poveži spodaj (slika 2), nivo vode se bo uravnal, točiš iz zadnjega.
noraguta ::
Ja izrež dve dvecolske lukne v stranice pa povež z alkatenom in fitingi. Lohk tud manj sam če je kak odtok iz strehr bo listje prehit mašilo.
  • spremenilo: noraguta ()
knap ::
ok, recimo da nabavim tole:
prosim razložite mi kaj npr pomeni 25x19mm
Alkaten spojka fi 20x13mm (20-1/2" ZN)
Alkaten spojka fi 25x19mm (25-3/4" ZN)
Alkaten spojka fi 32x25mm (32-1" ZN)
ali to pomeni da gre v plavi del cev premera 25 mm, na sivem delu pa so navoji premera 19?
če ta sivi del dam v luknjo ki sem jo izvrtal v zaporko, kako pa potem to pritrdim, ali se dobi tudi matica, tesnilo za ta sivi del?
noraguta če naredim luknje v stranice, potem ne bom mogel pritrditi matice na navoj, na vrhu kont. je majhna odprtina ki ne omogoča dostopa z roko do spodnjega dela kont.
matobeli ::
Ne rezat stranic, če zajebeš pokrovček ga lahko menjaš, stranice pa ne. Pa precej lažje je če boš to kdaj prestavljal.
Tiste dimenzije si pravilno ugotovil, pri iskanju matice ti bodo pa itak prišle bolj prav enote v inch, ker se to uporablja v vodovodu (tisto kar imaš v oklepaju napisano).
Dobiš tudi matice, verjetno tudi tesnila, drgač pa uporabiš silikon kit. Lahko pa uprašaš kakšnega v vodovodarski štacuni če imajo fiting direktno za IBC.
Red_Mamba ::
ce ti je tak problem spodaj cevi naredit zakaj enostavno ne povezes z u cevjo zgoraj kontejnerjev?
Dokler bo nekaj vode v cisternah in ne bo zrak v U cevi prisel se bo samo pretakalo.
Ce je ena cev premalo pretoka enostavno dodas novo U cev.
[st.slika https://img.shields.io/badge/Slo-Tech-green.svg test]
Linkedin >> http://goo.gl/839Aua
Mamba's Crypto & ICO's: https://t.me/joinchat/AAAAAExTkO4P4UDy0fIZdg
knap ::
zato ker lahko vode zmanjka in potem ta sistem več ne deluje
rad bi imel sistem ki bi ga naredil in potem pustil 20 let pri miru ;)
poznate kakšno dobro vodovodarsko trgovino v MB?
Red_Mamba ::
knap je izjavil:
pol pa daj enmu slosarju to naredit
Izkoriščenje deževnice (strani: 1 2 3 )
11726235 (7175) Grinmiir3
Črpalka za vodnjak
83153 (2967) krneki0001
črpalka za deževnico
105295 (4944) knap
Akumulator za 12V črpalko (zalivanje vrta)
154237 (3760) cegu
Zmrznjena vodovodna cev - kako odtaliti?
2310974 (9894) Mesar
