NAS in hosting
NAS in hosting
freesty ::
Rad bi imel 2x 3TB diska, katera zapisujeta enako vsebino in moznost nagradnje. Recimo skupno, do nekje 6-8 diskov.
Rad bi, da bi do tega dostopal preko mreze in interneta. Torej, ce bi imel ta racunalnik na isti mrezi kot osebni racunalnik, bi kopiralo z LAN hitrostjo, oddaljeni dostop pa pac koliko linija omogoca.
Potem pa me zanima, ce se da na tem istem racunalniku hostat spletne strani?
Zanima me kako to najboljse/najceneje resit?
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
sinology.com
kot ena od opcij...
FX6300B ::
lahko kupiš kakšen rabljen server, se dobijo čisto ok že pod 100€, sicer stara stvar, a bi moralo poganjat kar ti hočeš brez problemov,
diska daš v raid 1 in gledaš da ima server 6-8 "slotov", potem brez problema lahko seveda hostaš spletne strani.
May the force be with you!
freesty ::
Invictus je izjavil:
sinology.com
kot ena od opcij...
Zgleda super, vendar je cena previsoka.
FX6300B je izjavil:
Rabljen server? Verjetno isto velja bilokak racunalnik in potem nalozis primerno programsko opremo?
njyngs ::
freesty je izjavil:
Synology, QNAP in podobni so najceneje (vzami 4 bay, 8 bay dvomim da boš rabil). Ko boš (kot začetnik) videl, koliko jebarije je z DIY varianto, se boš zavedel, da je enclosure bila cenejša izbira. Razen, če ne ceniš lastnega časa.
  • spremenil: njyngs ()
freesty ::
A je toliko boljsi nameski software gor al v cem je fora?
njyngs ::
Vržeš diske not, nastaviš par malenkosti skozi zelo preprost web vmesnik in pozabiš - vsaj Synology je tak. Tudi cel kup android/iOS aplikacij imajo za dostop, multimedio, nadzor, če imaš dodane kamere itd. Za prvi NAS je enclosure super izbira. Če si v tem nov boš z raznimi FreeNAS, NAS4Free in podobnim imel več dela. Pa tudi hardware ne bo kaj dosti cenejši, če boš kupil kaj novega/rabljenega novejšega (plate z 6+ SATA so drage ali pa redke).
Seveda je tvoja izbira ali boš ubral pot z izbiro enclosure-a in set&forget varianto, ali boš pa sam naredil za manj ali približno isto denarja, vložil več časa.
FX6300B ::
freesty je izjavil:
sinology.com
kot ena od opcij...
FX6300B je izjavil:
da, potem ga lahko uporabljaš kot nas, sicer je pa res ja da moraš biti vsaj malo "štručkota"(mojstra), če znaš z računalniki, je po mojem mnenju server ok izbira, ceneje, res da vrjetno več kuri kot NAS ampak lahko delaš karkoli hočeš, če pa nisi "štručko" potem raje tako kot so ostali predlagali
  • spremenil: FX6300B ()
Za začetek je nakup NASa čisto kul.
Če boš kasneje rabil več, pač kupiš server.
Cenovno si tam, tam.
freesty ::
Ok kupil server.
Imam 2x160GB diska in 2x3TB diska. Nalozen imam windows server 2008 rev.2.
3TB diska sem nastavil na mirror. Torej raid 1. Povezal racunalnik na router. Uredil dostop iz primarnega racunalnik do 3TB diska.
Sedaj pa imam problem. Kopira mi prepocasi. 2MB/s.
Sem nastavil advanced options od mrezne kartice na(spremenil sem):
Large Send Offload (IPv4): disabled
Speed & Duplex: 100 Mbps Full Duplex
WOL & Shutdown Link Speed: 100 Mbps First
Rezultat je bil, da je narasla hitrost prenosa iz 2MB/s na 6-7MB/s. Potem pa je cez cas zacelo nihati med 0b/s in 4MB/s.
Kako bi to resil, da bi imel vsaj 100 Mbs prenosa. In konstantno?
Router je Asus WL-520GC. Mrezni kartici pa sta obe 1 Gigabitni.
čuhalev ::
V istem omrežju ti kopira tako počasi?
freesty ::
Da. Na isti router sta povezana oba racunalnik.
FX6300B ::
možno da ti router ne prepušča toliko , imam podoben problem pri meni router ki ima 1gbit mrežo pa kopira do 5MB/s, stestiraj koliko lahko z serverja kopiraš na disk ki ga imaš v njem, drugače pa kateri server si pa kupil?
drugače pa bi mogoče tudi pomagalo da bi spremenil "Speed & Duplex: 100 Mbps Full Duplex" na 1 gbit
freesty ::
Tole ne razumem ravno. Kopiram naj s serverja na disk, ki ga imam v njem? To mislis tistega diska, ki je v Raidu na OS disk?
http://www.cnet.com/products/hp-prolian...
Tole sem kupil od enega tu s slo-techa.
FX6300B ::
koliko si dal za server?, ja v mislih imam iz os diska na disk na katerem boš imel podatke da vidimo speed
SeMiNeSanja ::
V čem je poanta, da imaš Speed&Duplex na 100Mbps Full Duplex?
Načeloma se nastavi na avtomatsko zaznavanje, sicer pa na isto hitrost, kot jo imaš na switchu ali routerju, ki je priključen na port.
Če router podpira zgolj 100Mbps na svojem portu, potem nikar ne pričakuj čudežev, kar se tiče prepustnosti samega routerja - tisti, ki imajo prepustnosti 100Mbps in več, imajo ponavadi gigabitne porte.
Drugače pa zna tudi OS na serverju kar nekaj 'požreti'. Zato je čisto legitimen test, da na sami mašini kopiraš z enega diska na drugega, da vidiš, koliko sploh lahko maksimalno pričakuješ, če mreža ne bremza. Nekako da te postavi na realna tla glede takih in drugačnih pričakovanj.
FX6300B ::
šele sedaj sem pogledaj in ja tvoj server ne podpira 1gbit mreže , sicer pa če bi imel 100% izkoristek mreže bi ti na
jveč kopiral 12MB/s , vendar realno z tako mrežo lahko pričakuješ tam okrog 7 MB/s max.
SeMiNeSanja ::
FX6300B je izjavil:
Glede na podatke na linku, njegov SERVER podpira gigabitno mrežo.
Si morda mislil router?
AC_DC ::
Tvoj problem je router, ki predstavlja ozko grlo.
https://wikidevi.com/wiki/ASUS_WL-520gU
Bo potrebno kupiti kaj z giga portom, vsaj 500 Mhz cpu ter 64 mb rama https://slo-tech.com/forum/t509478/p517... , https://www.mimovrste.com/usmerjevalnik... .
  • spremenilo: AC_DC ()
FX6300B ::
SeMiNeSanja je izjavil:
FX6300B je izjavil:
Moja napaka. :)) v mislih sem imel router
freesty ::
Ok. Kateri router pa se mi splaca zdaj kupit, da bi imel dober wifi in 1Gbitni lan port?
Lahko rabljenega, cena je velik faktor.
  • spremenil: freesty ()
Ko boš povedal zgornjo mejo, bo vsem lažje...
In definiral kaj tebi pomeni dober wifi...
freesty ::
Da ima wifi vsaj tako dober kot obstojeci router. Cena pa najrajsi okoli 30EUR. Pa do 50EUR.
Sem nasel tole:
http://www.bolha.com/racunalnistvo/mrez...
Ali pa tale, ki podpira dd-wrt:
Tako, da ta dva routerja sta moja referenca. Ce se najde kaj boljsega za podobno ceno. Oziroma sem odprt za kakrsni koli predlog.
AC_DC ::
freesty je izjavil:
2 posta gor imaš dva.
rabljen wdr4300
Vsi 3 so v rangu 50 eu.
freesty ::
Je wdr4300 toliko boljsi od DIR-655? 50€ vs 25€?
FX6300B ::
še vseeno pa stestiraj kot sem omenil iz os diska na disk z podatki da vidiš do kakšne hitrosti max lahko prideš
freesty ::
Sem testiral. Povprecje je okoli 90MB/s.
freesty ::
Ok. Sem nastudiral, da je najboljsa opcija, da povezem router s switchem in v switch priklopim nas in racunalnik. Trenutno imam le 100Mbit switch doma. In so hitrosti konstantne 100Mbit. Moram kupit 1gbit switch in bi morala zadeva laufat brez problema.
FX6300B ::
sicer nisem siguren ampak bom vseeno napisal, glede switcha nisem siguren ker glede na to da imaš na routerju DHCP server, ki napravam dodeluje ip-je je možno da gredo vsi te podatki med napravami ki so na switchu vmes tudi prek routerja. ampak nisem siguren :D
freesty ::
Evo kupil switch za 15EUR. Iz kompa na NAS mi kopira med 40 in 100 MB/s.
Zacel kopirat stvari. Vecje fajle mi kopira s 93MB/s konstantno.
Mislim, da je tole se najboljsa in najcenejsa resitev. Locit LAN in WAN. Itak pa imam samo 20/2 linijo tako, da je router 100Mbit router dovolj.
čuhalev ::
LAN in WAN sta v večini domačih krogov že tako ločena zaradi načina povezave.
93 MB/s je v redu številka in dosegaš dobre rezultate.
freesty ::
Malo mam slab obcutek, ker sem kupil nek random switch, ker je bil edini na voljo.
Hitrost mi vmes kar niha, med 20 in 60MB/s, ko kopira fotke velikosti 30MB.
Fotka:
Ce bi imel switch priznane znamke, bi resil to zadevo?
čuhalev ::
Če te zanima, če je stikalo krivo za to, poskusi kopirati iste datoteke na USB 3 pomnilnik.
Pomoje je kriva razdrobljenost datotek po disku iz katerega kopiraš.
peko_deko ::
freesty je izjavil:
Fotka:
zveži direkt na računalnik pa boš videl
čeprav če imaš veliko malih fotk....
raj vse v en tar pa meri pol
FX6300B ::
ok potem tisto kar sem imel v mislih ni resnično, no vem nekaj novega :D, potem pa super, koliko pa si dal za server?
freesty ::
Pa tu na slo-techu je nekdo prodajal.
6GB rama, 2x160GB diska, 2x3TB diska za 170€.
FX6300B ::
aha ok
Kateri router? (strani: 1 2 3 4 … 137 138 139 140 )
69931756227 (21604) iloveboobz
Hitrost prenosa po mreži ?
222362 (2008) mat11
Hitrost prenosa znotraj wireless LAN
Oddelek: Omrežja in internet
406419 (5880) amigo_no1
100Mbps/10Mbps ne deluje s polno paro
267417 (6965) imagodei
