Forum » Pomoč in nasveti » Overclockanje Rama
Overclockanje Rama
deyvid ::
Zdravo
Zanima me nekaj glede ramov imam 8 gb ddr 3 1333 verzija.In bi rad vedel če se dajo kako overclockati in kako.Če potrebujete več informacij
povejte.Hvala
povejte.Hvala
dxx ::
Potrebujemo več informacij. recimo specifikacije ostalega hardvera.
Zakaj točno bi ti rad OC-jal ram?
deyvid ::
Okej tukaj so informacije računlanika
Procesor : Amd FX-6300
Matična:GA-970A-DS3P Gigabyte
Napajalnik : XFX 550W
Grafična: XfX 7950 DD Black edition 3GB
Ali se bi še kaj potrebovalo ? Pač rad bi ocjal rame da bi videl če je kakšen performance increase to je pa tudi vse.
Napajalc ::
Najprej nam zaupaj na kakšni voltaži ti trenutno delajo rami: http://www.hwinfo.com/download.php , če jih imaš na 1.5v, pol se bo dalo navit.
Napajalc ::
ZA TEST nastavi napetost v biosu na 1.65v in frekvenco na 1600 mhz, timeinge pustiš. Ko boš naredu OC malo potipaj rame če so vroči, če so bo potrebno naštimat en majhen ventilator da piha v njih (6 cm +). To bi mogl delat BP. Če je kakšna omejitev pri amd z napetostjo me naj en popravi. Za nastavitve v biosu pa poglej na YT.
Alessio983 ::
da si sposodim temo:
Torej imam
Asus asus p7p55d deluxe
I5 750 (3.7) preko Turbo v Evo program avtomatsko OC
8 Gb Kingston cl 9 1600 mhz rame.
Gigabyte HD 6870 OC
Zakaj mi en čas dela računalnik zelo hitro, tekoče brez težav. Po kakšnih par dneh pa občuten FPS drop (15-30) v igricah in tudi nalaganje je počasnejše (traja včasih celo večnost da naloži igrico), zatikanje med samim Brskanjem po netu. Temperatura grafične ne preseže 70 procesorja pa 50 stopinj. S katerim programom bi preveril za kakšne errorje. Je možno da je disk že slab in zaradi njega težave ?
Torej imam
Gigabyte HD 6870 OC
Alessio983 ::
najdo težavo: auto tune, ki je za procesor je bil na max save mode in je deloval samo z 1.7 Ghz ...
deyvid ::
Samo nekaj bi še rad vprašal glede mojga procesorja FX 6300 In zanima me naslednje ali je to vse okej če se cpu automatsko overclocka na 4ghz mislim niha iz 3,5 ghz na 4,1ghz
gddr85 ::
ja, to je auto boost, 4.1ghz dela samo eno jedro, če mora, lahko pa izklopiš in ga sam naviješ
| » | Navijanje fx-8320 (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 52667 (39444) | GenZNPC |
| » | CPU (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Kaj kupiti | 48946 (37071) | Epialt |
| » | Navijanje AMD Phenom II X6 1055T (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 25340 (22398) | gddr85 |
