Forum » Programiranje » [c#] združitev scroll bara in panela ali podobnega gradnika
japol ::
Imam majhno formo, a veliko ukazov. Kako narediti površino, na kateri bo veliko gradnikov (label, textbox, button,...). Tako kot ima to narejeno VLC, v nastavitvah, ko izbereš da prikaže več možnosti. Na desni se tako pojavi veliko ukazov in če jih je preveč za prikaz na frmi, se ustvari scroll bar. Po možnosti da se pri gradniku izbere to, ne pa da je potrebno napisati kodo.
Kot to:
Kako ste vi to izvedli? Kaj je najboljša možnost?
A je kaj drugače če za Winformo ali pa WPF?
Kot to:
sebastjan28 ::
V WPF, bi verjetno bi najlažje dosegel željeno, da Grid(ki mu nastaviš neko fiksno velikost) preprosto vstaviš v ScrollViewer.
Nekaj v stilu:
Za WinForm se sicer ne spomnim več dobro, vendar mislim, da vsaj eden izmed Panelov vsebuje Property, kjer nastaviš, da se prikaže Scroll Bar.
Nekaj v stilu:
<ScrollViewer HorizontalScrollBarVisibility="Visible">
<Grid x:Name="MyGrid" HorizontalAlignment="Left" Height="535" VerticalAlignment="Top" Width="736" Margin="10,63,0,0">
<Grid.Resources>
<Style TargetType="{x:Type Panel}">
<Setter Property="Margin" Value="0,0,0,6" />
</Style>
</Grid.Resources>
<Grid.ColumnDefinitions>
<ColumnDefinition/>
<ColumnDefinition/>
<ColumnDefinition/>
<ColumnDefinition/>
<ColumnDefinition/>
</Grid.ColumnDefinitions>
</Grid>
</ScrollViewer>Za WinForm se sicer ne spomnim več dobro, vendar mislim, da vsaj eden izmed Panelov vsebuje Property, kjer nastaviš, da se prikaže Scroll Bar.
- spremenil: sebastjan28 ()
japol ::
Eden izmed panelov? Upam na rešitev brez kode, da v properties izberem pa samo namečem notri ukaze pa je.
Pa še nekaj: kaj si sedaj an wpf? zakaj? Si winform čisto opustil,... ali kako? Malo mi razloži prosim, zakaj iti na wpf?
amacar ::
Google pravi
this.panel1.AutoScroll = true;
Bear in mind that your controls will need to be anchored to the Top of the Panel to cause Vertical scroll bars automatically, and the Left of the Panel to cause Horizontal scroll bars automatically. If Anchor is set to None that control will be ignored by AutoScroll. I tried to add this to the answer but it was rejected.
japol ::
Točno to sem uprabil. Trenutno je še najboljša možnost, edino kar me še moti je to, da ko premikam scroll bar, se ne premikajo ukazi v realnem času ampak se prikažejo šele ko spustiš scroll bar.
sebastjan28 ::
6-7+ let ne delam več v WinForms. WinForms so bile, že v osnovi osnovane samo kot začasna alternativa. Ker je omenjena alternativna tehnologija prišla na police precej kasneje, kakor je bilo načrtovano je WinForms precej bolj razširjen, kakor naj bi bil. No tudi ni pomagalo dejstvo, da je vsaj nekaj prvih let imel WPF ogromno performančnih težav pa tudi učenje je vse prej kakor enostavno,...
Največji plus je definitivno fleksibilnost in XAML(ki spominja precej bolj na HTML). Seveda ima vsa ta "svoboda" tudi svojo ceno,...
Verjetno mora obstajati tudi Property kjer izključiš omenjeni Deferred scrolling.
V najslabšem primeru verjetno lahko poslušaš spremembo trenutno izbrane vrednosti scrollbar-a is ročno "prisiliš" panel, da osveži vsebino.
japol ::
- Kako v wpf narediš da ti gradnike ne lepi v vogale? Vse kar dodam na npr. wrapPanel, postavi v vogale in nikar da premaknem.
- Zakaj npr. ne prikaže robove ScrollViewerja v debelini in barvi kot se jo izbere?
darkolord ::
- Kako v wpf narediš da ti gradnike ne lepi v vogale? Vse kar dodam na npr. wrapPanel, postavi v vogale in nikar da premaknem.Odmike lahko nastavljaš z margin (odmik kontrole) in padding (odmik vsebine). Pa še alignment, seveda.
Jaz sicer navadno začnem z gridom, da formo razdelim na osnovne dele, potem pa naprej.
| » | winform proti wpfOddelek: Programiranje | 2167 (1731) | norcuron |
| » | C# WPF nalaganje info. iz XML dokumentaOddelek: Programiranje | 1355 (1175) | MrStein |
| » | [Visual C++ MFC] Spin controlOddelek: Programiranje | 2058 (1863) | roba87 |
| » | Pomoč pr visual studioOddelek: Programiranje | 2033 (1378) | rustypac |
| » | [c#]utripanje formeOddelek: Programiranje | 1142 (1047) | Ericssony |
