HDMI kabel ne gre v steno - obstaja rešitev?
Uros!no ::
Zaradi premale luknje (cev) v steni HDMI konektor nikakor ne gre skozi.
Sem pogledal ampak nikakor ne najdem HDMI kabla, ki bi ga bilo mogoče modularno priklopiti, tako da bi skozi cev najprej napeljal kabel in potem priklopil konektor.
Ve kdo če obstaja tak HDMI kabel?
Hvala!
Mavrik ::
Hmm, kaj pa če vzameš microHDMI - microHDMI kabel in dva adapterja?
Lahko nabavis kabel z mini ali mirco hdmi in stukas na drugi strani. Na ebayu ziher kaj najdes.
Uros!no ::
Hvala obema. Upam, da bo micro dovolj mini za malo luknjo :D
Mavrik ::
Pa jasno, lahko je kabel tudi microHDMI - HDMI da prišparaš en adapter :P
Excavator ::
Enak problem, imam luknjo široko le za kabel(ne konektor), ker gre skozi že en koaks. kabl..hdmi bi šel skozi, če bi se lahko znebil enega konektorja, morda nekako povečal luknjo, a me je strah, da bi poškodoval kabel notri, ki nimam pojma, kako so ga mojstri spravili skozi
Furbo ::
Enak problem, enaka rešitev, ki jo imaš že zgoraj.
Excavator ::
Ne spravim microhdmi skozi
mihec87 ::
Problem je luknja skozi zid ali cev? Lahko koaks potegneš ven napelješ hdmi z micro hdmi konektorjem pa koaks nazaj...Ali potegneš koaks ven pa luknjo povečaš... Skrajna opcija odrežeš hdmi stran in prilotaš nov konektor(tole bo verjetno problem ker so ti konektorji za prilotat večina za na pcb+ zna delat probleme)-tele se nebi loteval..
smacker ::
Simple ko pasulj. Če ne gre skozi luknjo maš dve varjanti:
1. povečaš luknjo
2. greš okoli
3. (pogojno, samo pri določenih vrstah lukenj) malo podmažeš :))
d4vid ::
Mogoče kaj takega?
  • spremenil: d4vid ()
Mavrik ::
Karkoli takega bo seveda zmaličilo kvaliteto, ker pač 10GB/s bandwidtha (kot ga ma HDMI) pač nimaš po kablih. Z istega razloga je tudi štukanje problem, ker boš hitro mel timing probleme, še posebej na taki dokaj ekstremni razdalji za ta protokol.
Red_Mamba ::
hdmi to fiber, sam ni pocen :)
[st.slika https://img.shields.io/badge/Slo-Tech-green.svg test]
Linkedin >> http://goo.gl/839Aua
Mamba's Crypto & ICO's: https://t.me/joinchat/AAAAAExTkO4P4UDy0fIZdg
Red_Mamba ::
Thuban ::
1. daj koaksalni kabel ven
2. daj hdmi kabel notri
3. daj koaksalni kabel nazaj notri.
Ne gre? Povečaj luknjo.
To ni na voljo? prestavi vir slike v isti prostor kot imaš TV.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
darkolord ::
Mavrik je izjavil:
No, 10 (oz. 20? pri 2.0) Gbit/s, kolikor ima HDMI, gre z lahkoto čez ethernet kable. Če čingčong konverter za par eur to zmore, je pa drugo vprašanje :)
d4vid ::
Thuban je izjavil:
Ni povedal dolzine kabla, zato je lahko v istem prostoru. Npr. TV na steni, ostale komponente pa spodaj v omarici in je skril kable...
Excavator ::
Ne..je v drugem prostoru okoli 2.5m narazen, kabel pa meri 3m
Matej_K ::
Tudi jaz se srečujem z istim problemom. HDMI ne gre skozi, verjento bom peljal celo dva...
Bi pač rez kabla, pa tak konektor rešilo to težavo, je to težko narediti?
Ali pa kaj takega?
Red_Mamba ::
HDMI to microHDMI kabel in potem na tem koncu das adapter gor microHDMI to HDMI
Matej_K ::
Sem potem kupil TO kar ti praviš. Čez steno je šel super, je res majhen konektor na koncu, mislim da ji bo šlo tudi več skupaj.
Nisem pa še adapterja kupil. Tako da glede kvalitete kabla javim kasneje.
Je pa hitro prišlo, lepo zapakirano, imajo veliko različnih dolžin.
  • spremenil: Matej_K ()
Sestava cheap sistema za učenje otrok
151859 (1486) jukoz
Povezava HDMI => SCART
Oddelek: Zvok in slika
1310604 (4481) Yossarian
ASUS Eee Pad Transformer Prime (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Android
5932469 (28774) CaqKa
RIM predstavil svoj tablični računalnik BlackBerry PlayBook
Oddelek: Novice / RIM BlackBerry
187213 (6230) tec
LCD TV + DVD + Reciever
203972 (3846) Okapi
