Kakšen hardware za 165 fps @ 2560x1440
db4683 ::
Zdravo vsem!
V kratkem imam namen kupit tale monitor:
http://funtech.si/si/vsi-oddelki/zaslon...
in ker bi želel na max resoluciji in Ultra settings igrat na KONSTANTNIH 165 fps (ker ima 165 hz), me zanima, kakšen setup si kupim. Denar NI problem!!!
Kolega pravi:
i7 4790K
16 GB DDR4 3200Mhz
GTX 1080 (prihajajočo).
Igral pa bi Unreal Tournament 4 in Doom 4, oboje vse na max in 165 fps.
Pravi kolega, da MULTI GPU ni pameten pri FPS igrah, ker lahko skačejo FPSji med igro in da ne podpirajo vse igre (ravnokar sem izvedel, da obe omenjeni igri podpirata SLI).
Nisem pameten. Povejte, ali vzamem SINGLE gpu ali SLI in ali bo nova GTX kos tej specifikaciji.
Hvala vam za resne odgovore.
  • zaklenil: galu ()
Tilen ::
Povprečnih 165 FPS pri 2560 x 1440 in max nastavitvah ne boš dosegel.
amacar ::
Kolega ti je odlično svetoval. Rame, ki jih ta proc sploh ne podpira, ter grafo, ki še ni izdana.
Kaj ::
165 fps hočeš le, ker se ti fajn sliši.
Ne ker to rabiš.
db4683 ::
Kot pravim, v kratkem oz čez cca 2-3 meseca kupim komp, do takrat bo že 1080 zunaj, za rame rabi ali ne, vseeno bom vzel.
Pa prosim ne mi z bednimi komentarji, kaj mi bo 165hz. Če vi ne vidite razlike nad 60hz je vaš problem. Zdaj imam monitor na 144hz in GTX 970 in se kot noč in dan vidi razlika, grem pa na 165hz ker je še boljše in monitor bo večji.
gddr85 ::
res vprašanje, če boš imel konstantno 165hz vse na ultra 1440p, jst bi prej na kake benche počakal
pa ram rabiš ddr3 ne ddr4 za 4790k
db4683 ::
Ok, za rame torej DDR3. Samo nekateri pravijo, da SLI ni idealna rešitev, zdaj pa nevem ali počakat na nov GTX ali zdaj na SLI 980TI..
MacGyver141 ::
Če že denar ni problem, se ti bolj splača kupit i7 6700k + DDR4 rame kot pa tegale zastarelga haswella in ddr3.
gddr85 ::
kot praviš, ne rabiš zdej, torej počakaš na 1080 in vidiš, kakšen bo prib. performance
sicer pa še keš ni problem, 2011 platformo, 32gb, 1tb ssd pa 2x1080 in si dober za ene par let ;)
afaik je boost precej majhen med 4790 in 6700
Razlika je predvsem med 60Hz in 100Hz, potem dalje ni več neke razlike... Besides, ta Asus, ki ga kupuješ, mislim da je ravno tako v osnovi 144Hz, ampak je overclockan na 165Hz... Skoraj zagotovo lahko tudi tega tvojega obstoječega overclockaš na 165Hz, pa boš videl, da ni razlike.
PG348Q raje vzemi s 100Hz, 6700k in pa 1080 Ti.
db4683 ::
@ MacGuyver:
Thanks! Nisem pomislil na ta procesor! Hitrejši, novejši, pa še DDR4! ;)
@ gddr85:
Hja sej lahko tudi to, samo me res zanima kaj pravi kolega, ali je res boljše imet eno grafo namesto dve, ker kao dropajo fpsji vmes? Drugače počakam na benchmarke in bi kupil SLI 1080, pa ne bi imel problemov diskutirat o eni. No sej bo hitro pa bojo na policah..
@ DarwiN:
V bistvu se mi gre pri ASUSu tudi to, da je 27" napram moji 24". Tega ASUS rog 34" sem tudi razmišljal, dosti večji, edino nima več kot 100 hz. Se ga da tudi tega clockat? Ker pri hitrig FPS igrah in velikih ekranih je velika razlika če manjka dodatnih 65 hz...
Bi te rad postavil pred en tak blind test, pa da vidim, če bi ločil med 100 in 165Hz.
Tega 34" Asusa najbrž ne bo šlo overclockat, ker je vse skupaj že na meji Displayport 1.2 propustnosti... Mogoče ~110Hz. Vprašanje, kaj je ljudem uspelo, ko je pa zadeva tako zelo nova.
Boš moral počakat na DP 1.3 monitorje.. Nove grafikulje bodo imele dp 1.3, potem še samo počakaš na en tak 34" monitor z 200Hz. Obstoječega - katerikoli pač bo - pa takrat prodaš.. Denar itak ni ovira. :P
Imaš pa zunaj tudi 200Hz Predatorja Z35. To je šele raketa. :D
AapocalypseE ::
Takšnemu človeku, ki izpostavlja, da denar ni problem in začne s forami kot, ne mi s takimi bednimi, niti nebi pomagal, ker se vidi, da nima pojma o čem se gre in so mu všeč samo številke.
In še temo si mora gospod odpret novo, ker mu je izpod časti uporabit kakšno podobno temo. S tem, da ta tema sodi pod Kaj kupiti in ne pod Strojna oprema.
FO s takim obnašanjem.
galu ::
Tako to gre.
db4683 ::
@ Darwin:
Heh to ja 200hz to bi bilo super ja...škoda je samo 1080p ampak je zato 200hz! ;)
@ Streetracer:
Ker vem, da se najdejo posamezniki, ki namesto, da odgovorijo kar vejo, odgovarjajo: predrago, preveč zate, ugl vse o denarju, sem zato izpostavil, da NI problem, da se ne debatira o tem ane, kar očitno nisi razumel. Imaš še kaj pametnega za povedat al si prišel blatit temo? Če si pameten dej predlog, jaz sem že napisal, da nisem, zato sprašujem.
No kakorkoli, bom počakal na nove grafe, da vidim kaj in kako, kar se tiče pa Z35, mislim, da je top izbira, pa še ne bi smel bit problem poganjat na 1080p 200 fps.
@ galu:
Hvala, žal prej nisem opazil.
Procesor za CSGO
222059 (1421) mzakelj
Nakup monitorja za gaming?
305495 (4031) tryhard
Intelovi procesorji Skylake (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )
736140868 (72024) D3m
1440P monitor
215481 (4868) galu
Kaj nadgraditi, cpu ali gpu?
395579 (4893) Shingi
