Forum » Operacijski sistemi » Hackintosh
Hackintosh
T-Majo ::
Na tale projekt me res jezi. Zaradi Ultra Fast boot opcije nikakor nisem uspel priti v BIOS. Zato sem sprva izklopil SSD z OS, vendar ni pomagalo (prišel do select boot brez da bi se ustavilo pri BIOS napisih). Zato seveda odstranil še baterijo na matični, sedaj sem pa ugotovil, da USB miška ne dela. Poskusil z drugo - enako. USBji dajo napajanje, tipkovnice pa ne zaznajo.
Po 15-20s in celo po prižigu PC-ja brez baterije bi se mogel BIOS resetirati?
Že tako je težko do česa priti v tako malem ohišju ...
klinker ::
Najdi tocna navodila za tvojo plato na tonymacx, ker ElCapitan je malo bolj zakomplicirano namestit kot ostale verzije prej.
Sem tudi sam mogu namestitveni USB malo popatchat da so mi delali USB porti med instalacijo.
Pa kot vidim imas Pentiuma...ne vem ce OSX sploh podpira ta CPU, ker v nobenem Macu nimas tega CPUja, pa niti na tonymacx ga ni v buying listi.
Namesti Windowse, VmWare n zdownloadaj virtualno OSX mašino.
Drugače boš ob vsakem updatu zabil cel kup časa z popravki.
Čas raje porabi za kako delo in si kupi pravi Mac
Been there, done that ...
T-Majo ::
Me že mika, da bi si kar tega domov vzel. Naročil sem ga za eno stranko pa si je spremislila:
http://www.gepl.si/namizni-racunalniki/...
Preveč časa mi je že šlo :)
klinker ::
Ni to noben bav bav, le po moje bi mogu CPU menjat in nic drugega.
7790 naj bi delala oob na 10.10 in novejsem, le DP in multimonitor naj bi bli bugasti.
Ta je zgleda brez nobenih vecjih tezav namestil zadevo po klasicni poti brez tweekanj... http://www.tonymacx86.com/el-capitan-de...
Je pa prvic vedno kar muka ja, ce nisi lih nek programer in mu je vse jasno takoj ko prebere, ko se pa prebrodis skozi in dejansko dojames kaj cemu sluzi postane zadeva rutinska in neboleca.
poweroff ::
Evo, namestil zadevo v VirtualBox na Linuxu. Dela.
Imam pa težavo s tipkovnico. A se da nekako narediti "poljuben" mapping med VirtualBox host tipkovnico in Mac guest tipkovnico?
sudo poweroff
Veron ::
Uporabi https://pqrs.org/osx/karabiner/
edit: CPU kot kaže ni problem, vsaj v prejšnjih verzijah http://www.tonymacx86.com/mountain-lion...
- spremenil: Veron ()
A ima kdo Darwin Vmware Toolse, verzije 10.0.5?
Ne morem spremenite resolucije. Zgleda so nekaj zafrknili pri VmWare ...
klinker ::
A ql, pol mora zadeva vsekakor delat bp.
Uporabi virtualko za izdelat USB instalacijo in nato zadevo namesti na svoj SSD/HDD.
Kot sem reku je zadeva muka v startu...ko bos zadevo naredu parkrat ti bo random opravilo
poweroff ::
Super deluje. Hvala za info.
A morda veš še, kako bi usposobil shared clipboard - če je sploh mogoče? Kolikor vidim, Guest Additions za Mac guesta ne obstajajo, verjetno zato, ker bi bila to kršitev Applovega SLA in se Oracle noče izpostaviti tožbi...
sudo poweroff
T-Majo ::
Še vedno mi ne zazna USB kjučka za bootat El Capitan. Niti v BIOSU. Image od El Capitan sem naredil v TransMac-u. Poskusil večkrat. Copy / Pasta nastavitev uporabnikov z istimi matičnami.
VD-t mislim da je neka funkcija za DVDRW enoto, ki bi morala biti onemogočena, DVD enote nimam, VD-t je pa omogočen in ga ni mogoče izklopiti. Je to razlog?
Ali je kriv hardware?
Sem dal download pa mi piše na enem MacBooko PRO, da je že nameščen, se kjub temu prenaša image? V downloads ga ni.
Poglej tole:
http://macdrug.com/download-el-capitan-...
Where to get the OS X 10.11 – El Capital installer.DMG?
To get the OS X 10.11 – El Capital InstallESD.DMG, go to Application —> right mouse on OS X El Capitan —> select Show Package Contents —> Content —> SharedSupport.
T-Majo ::
Še vedno nič.
Torej nimam variatne, da bi trenutno kje dobil MAC-a za uporabo unibeeast ali downloadanje OSX image-a.
Še vedno me zanima:
- tudi če Hackintosh ne bi bil kompatibilen bi boot installer se moral zagnati?
- je dovolj za inštalacijo OSX image + TransMac orodje za formatiranje USB kjučka in kreiranje inštalacijskega imaga?
Verjetno El Capitan po inštalaciji sam najde gonilnike?
Bom poskuil še USB 3.0 izklopit in USB naprave odstranit iz USB portov.
Še vedno me zanima:
T-Majo ::
Pomagal sem si še s tem člankom:
http://pureinfotech.com/make-bootable-u...
Kjuček sem konvertiral v GPT in še enkrat dal restore image na OSX El Capitan.
V BIOSu zazna USB kjuček, vendar boota nikakor ne.
Veron ::
Probaj takole: http://tonymacx86.com/threads/unibeast-...
Če nimaš dostopa do nobenega mac-a, si prenesi vmware osx virtualko in tam pripravi USB
T-Majo ::
Sem skočil v sluzbo po macbook pro. Gor je el capitan. Downloadati ga noče na HDD. Mogoče zato ker je samo 8.5gb se prostega diska na macu?
Verjetno ga iz PCja DMG fajla ne morem prenesti na maca?
Ko unibeast zazenem ne zazna nobenega OS-a.
T-Majo ::
OK. PRišel tako daleč, da boota. Naredil boot image El Capitan na WIN10 z TransMac in ga potem prenesel na Macbooka. Tam ga potem UniBeast ni zaznal.
Rešitev: potegnil sem ga iz OSX namizja v Applications.
Zdaj mi sicer boota ampak javlja napako. Grem dalje. Slika pripeta, če je komu kaj jasno. Aja WIN10 SSD in HDD za podatke sem izklopil.
- spremenil: T-Majo ()
poweroff ::
Hmm, jaz sem v /Library/Preferences/SystemConfiguration/com.apple.Boot.plist dodal tole Graphics Mode: 1920x1080x32
Mašino ugasnem, v hostu napišem:
Ponovno zaženem mašino... resolucija je ista.
Any idea?
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>Kernel Flags</key>
<string></string>
<key>Graphics Mode</key>
<string>1920x1080x32</string>
</dict>
</plist>Mašino ugasnem, v hostu napišem:
VBoxManage setextradata "OS X" "CustomVideoMode1" "1920x1080x32"
Any idea?
sudo poweroff
poweroff ::
Hmm, ja, v bistvu mi sploh ne spremeni te datoteke (com.apple.Boot.plist).
Zadevo poeditiram na Desktopu in ko datoteko povlečem v /Library/Preferences/SystemConfiguration/ me vpraša za avtentikacijo... vpišem geslo, dam, da datoteko zamenja in ko potem v terminalu rečem cat /Library/Preferences/SystemConfiguration/com.apple.Boot.plist, vidim, da je datoteka nespremenjena.
A ima Mac še kakšno dodatno zaščito, ki to onemogoča - System Integrity Protection morda?
Če da, je potem rešitev, da grem v recovery, rečem csrutil disable in potem na koncu csrutil enable?
sudo poweroff
Zgleda nek problem z OSX 10.11.
VmWare ima isti problem.
poweroff ::
OK, dejansko je problem s System Integrity Protection. Ampak ta del se da rešiti.
V VirtualBox ob bootu pritisneš F12, nato iz menija izbereš Boot Manager - EFI Internal Shell.
V EFI ukazni vrstici preklopiš na disk FS2:, nato greš v podimenik com.apple.recovery.boot in zaženeš boot.efi. Potem iz menija zaženeš konzolo in onemogočiš System Integrity Protection (csrutil disable) ter rebootneš kišto.
No, potem sem popravil /Library/Preferences/SystemConfiguration/com.apple.Boot.plist takole:
Ampak po rebootu se ne zažene v tej resoluciji..
<dict>
<string>"Graphics Mode"="1920x1080x32"</string>
</dict>
</plist>Ampak po rebootu se ne zažene v tej resoluciji..
sudo poweroff
Excavator ::
Lp, ali je na mojem PC-ju možno inštalirati hackintosh?
Poskusil sem preko USB-ja a se je vse ustavilo pri tistem prečrtanem krogu.
Verbose mode javi Still waiting for root device
Bootam iz usb 2.0
Komponente v podpisu!
Bootam iz usb 2.0
Slabo kaže.
Preglej www.tonymacx86.com.
Zdownlodaj si zadnji, OSX 10.11, VmWare image in ga butni na SSD. Dela super.
golf3 ::
Pa je vsaj malo uporabno na vmware? Sam bi rad preizkusil ampak mi do sedaj na virtualboxu dela zelo slabo. Imam pa kar zmogljiv prenosnik.
Če nimaš SSD, ni nobena virtualka hitra.
Zmogljiv laptop je pa relativna kategorija
Excavator ::
golf3 ::
Na novo si naloži gonilnike. Škatla je močna.
dukedl ::
Bootam iz usb 2.0
Res nihče ne ve?
loti se branja postov na http://tonymacx86.com/ ...boš izvedu VSE informacije
jz sm s pomočjo foruma že tretjega hackintosha naredu :)
lp dukedl
- spremenil: dukedl ()
amacar ::
Meni dela bp v vmware, laik pomojem ne bi opazil, da je virtualka. Tudi npr simulator ce delam v xcode dela ok.
Inštaliraj VmWare Toolse. Za začetek.
Poglej v kakem načinu ti laufa SSD.
Zmeri hitrost SSD.
Koliko RAMa imaš. Če ti poleg tega še piše swap na disk, se pozna.
Zmeri hitrost SSD.
golf3 ::
Jobs191 ::
+de dust
Imam OS X nameščen na Kingston Fury SSDju pa odpere vse dobesedno takoj. Je pa res da imam na hackintoshu OS X Yosemite in ne El Capitan.
golf3 ::
Verjamem ampak potrebujem najnovejšo verzijo zaradi xcoda. Kakšne pa imate nastavitve tisti ki vam dela zelo dobro?
Zdownloadaj si že narejen image. Malo se napasi
Tako sem naredil jaz. Potem rabiš samo še Unlocker 2.0.8 da lahko spreminjaš ločljivost v CMD, ker je v 10.11 Apple nekaj spremenil.
amacar ::
Js mislim, da sem naložil en fix za bolj tekoče delovanje, še vedno je verjetno šibka točka, da grafično pospeševanje ne deluje (128mb dodeljenega grafičnega pomnilnika), imam pa ta image že od yosemite in se mi je normalno updatal preko stora na el capitan.
Sicer ima verjetno vsak drugačne predstave glede tekočega delovanja, zato sem posnel kratek video. Zame je to dovolj, nekatere stvari so še vedno dosti hitrejše kot v windowsih, čeprav je OSX v virtualki. Recimo enaka skripta (seveda ni pri vseh takšna pohitritev) v matlabu se v winsih izvaja 5s, na OSX pa 0.5s. Ga imam pa zaenkrat bolj za igračkanje.
Moj test:
Moj test:
Sam sem si El kapitana že dobil na travniku
Excavator ::
Zdaj sem malo preveril, če so moje komponente podprte, ampak nikjer ne najdem moje asrock plate..to pomeni, da sploh ne bo šlo hackintoshat? Gledal sem tu: http://wiki.osx86project.org/wiki/index...
Najbolj kompatibilne so Gigabyte-ove plate. Vse ostalo pa ... če imaš srečo.
xda develope ::
Zdravo!
Dve leti kasneje se zopet obračam na vas z to temo a z drugo mašinco. Imam sicer macbook pro retina late 2012, a vseeno hočem imeti macosx tudi na drugem starem laptopu. In sicer gre za ASUS N61VN z intel c2d p8700, 8gb rama, ssd samsung evo 850, chipset pm45 + ICH9M. Mrežna je atheros ar9285(wireless) in ar8131(lan). Mogoče kdo ve kako ga bo najlažje spraviti gor.
sharma960 ::
Two years later, I turn to you again with this topic and another typewriter. I have a macbook pro retina late 2012, but I still want to have macosx on another Gaming laptop under 1000 dollars . Namely, it is ASUS N61VN with intel c2d p8700, 8gb ram, ssd samsung evo 850, chipset pm45 + ICH9M. The network is atheros ar9285 (wireless) and ar8131 (lan). Maybe someone knows how to get it up the easiest way.
- predlagal izbris: krofko ()
kiFni ::
Letos med corono (obe sta ble prisotne mehiška in kitajska :)) sem naredu prvi hackintosh -> asus n752vx laptop.
Tole je visoko nad pričakovanji. Vse fn tipke delajo, razen backlite na tipkovnici... sleep tudi.
Ima kdo kako idejo glede backlita...
| » | OS XOddelek: Operacijski sistemi | 2146 (1102) | klinker |
| » | Kako poganjati različne verzije OS X sistema?Oddelek: Operacijski sistemi | 2678 (2174) | Map |
| » | hackintoshOddelek: Pomoč in nasveti | 3134 (2701) | d4vid |
| » | Mini-itx hackintosh. Kakšen napajalnik?Oddelek: Kaj kupiti | 2479 (1844) | klinker |
| » | mac os x in final cut pro xOddelek: Operacijski sistemi | 2856 (2436) | gorski volk |
