Plošča ne zazna diska
schurda ::
Imam kolegov PC. Plošča Asus kv8-x SE ne zazna diska WD Blue 1TB, 64MB cache, 7200rpm (WD10EZEX). Disk je nov. Bios je ta zadnji, 1501. Ne zazna tudi IBM 750 GB. Dela pa normalno z WD Blue 500GB WD5000AAKS.
Kaj se da narediti?
I want to know God's thoughts, the rest are details. (Einstein)
schurda ::
Poskusil sem jumperje na vse načine 12 34 56 78, isto.
mat3 ::
Jumperje ? Verjetno problem v podpori večjih diskov, ker gre za staro plato. Verjetno bi bila rešitev ločen PCI kontroler.
AMD Ryzen 7 3700X, 32 GB DDR4-3600 MHz G.Skill TridentZ Neo
500GB Samsung Evo Plus, Crucial P2 500GB, GTX 1660 Super, 4x 3TB HDD
http://www.bozic17.blogspot.com
  • spremenil: mat3 ()
schurda ::
Misliš kaj takega?
http://www.ebay.com/itm/VIA-VT6421-3-Po...
ali
https://www.mimovrste.com/mrezne-kartic...
Vendar: ali bo OS lahko delal gor ali disk lahko služi samo za shranjevanje podatkov?
Frenckie ::
Na to staro ploščo priklapljaj diske do 500GB ali manjše.
AC_DC ::
Sata 2 bug, na praktično vseh via VT8237R čipovjih
http://www.silentpcreview.com/forums/vi...
Če ima hdd še jumperje, ga daj v položaj 56, tako bo hdd deloval v sata 1 načinu.
  • spremenilo: AC_DC ()
schurda ::
AC_DC je izjavil:
AC_DC ::
Bios na plati je zadnji ? http://www.asus.com/support/Download/1/...
Si poskusil z drugim sata kablom ?
schurda ::
AC_DC je izjavil:
Ja, zadnji je. Sem poskusil tudi z drugim kablom.
AC_DC ::
Potem ga brez ustrezne razširitvene kartice na tej plati ne boš uporabljal.
WD5000AAKS je tudi sata 2, tako da mi ni jasno, zakaj ta deluje.
Kondenzatorji so ok ?
Ugasni pc, jumper v položaj 56, prižgi pc.
schurda ::
Takole?
http://www.ebay.com/itm/181275116117?_t...
OS bo delal gor ali bo lahko samo kot storage?
AC_DC ::
1 mesec boš čakal.Cel sistem ni vreden 10 eur.
http://www.bolha.com/racunalnistvo/krmi...
specs
http://www.xander.com.hk/product/produc...
Na kakšnem novejšem sistemu hdd zazna ?
schurda ::
Na mojem še nisem proval. Prav gotovo. Disk je nov, plošča je Asus Z97-K. Ampak to ni vprašanje.
Če nabavim PCI kartico, se bo dalo tudi butat s tega diska?
schurda ::
AC_DC je izjavil:
A je omejitev 500GB?
schurda ::
Ugotovitve:
1. WD500GB dela samo, če je jumper na 56.
2. Dela na obeh kablih.
3. WD10EZEX ne dela na noben način.
Proval:
- zamenjat kable
- jumperje prestavit
- oba diska z jumperji in brez
Nimam idej.
Študiram: kakšna master - slave fora?
  • spremenilo: schurda ()
AC_DC ::
schurda je izjavil:
AC_DC je izjavil:
Ne.
Kondenzatorji na m. plati so ok ? Če so prvi, je velika verjetnost da niso.
Ena stara omejitev je pri 137 Gb http://www.seagate.com/support/kb/disc/... (če ne podpira 48 bitnega nastavljanja), druga pri 2.2 TB http://www.quepublishing.com/articles/a... .
schurda ::
So OK.
Disk na Asus Z97-K dela brezhibno.
Rešil problem: jumper na 56 in 78. Zahvala WD.
'setup did not find any hard disk drives installed in your computer'
185175 (4815) roko11111
low end pc za cca 300 eur (strani: 1 2 )
7815763 (14166) gregor
WD 640GB Black SATA 2? (strani: 1 2 )
516393 (5061) tilinho20
Primerjava med diskoma?
131307 (1081) kixs
Sata II enable
192451 (1966) boštjan
