WD 640GB Black SATA 2?
2
Mitja358 ::
Pozdravljeni,
Zanima me če se splača kupiti trdi disk WD 640GB Black (Caviar ali nekaj sličnega). Zanima me še če bi pridobil kaj hitrosti OS-ja v primerjavi s sedanjim 500GB Seagate Baracuda 500GB?
Pa če kdo ve kje je najcenejši naj prosim pove.
tilinho20 ::
Ja, bo kar hitreje. Sploh ce imas Raid0. :D
Mitja358 ::
Ne RAID-a nimam ker mam vse diske različne.
Tole je tale "zmagovit" disk ne? http://www.solo.si/racunalnitvo-10087/r...
tilinho20 ::
Ja, lahko pa vzameš Blue verzijo, če kej prihraniš, ker ni velke razlike.
BuzzFuzz ::
Jaz ne bi kupil pri Solo. Osebne izkušnje...
blue: http://www.demise.si/product_info.php/c...
black: http://www.agt.si/racunalniska-oprema/t...
Mitja358 ::
Ima mogoče kdo od vas Black?
Mitja358 ::
Tega mam zdaj: http://www.seagate.com/ww/v/index.jsp?l...
Če bo res rač delal kaj hitreje, kupim Black.
bluefish ::
hitrost prenosov je pri WD640 res višja. Pridobiš tudi na odzivnem času, kar je še najpomembneje pri delu z majhnimi datotekami.
GrimReaper ::
To se pa ne splača menjat, men pridejo rezultati za Seagata 89MB/s pa 12ms, za WD 640GB AAKS pa 95MB/s in 13ms.
Galaxy ::
NE kupuj pri solo.si, tudi sam imam slabe izkušnje.
Mitja358 ::
Potemtakem si mi ne splača kupovat tale WD? Če bo boost prinesel k kaj hitrejšem delavanju kupim. vendar naj bo boost vsaj 5%.
GrimReaper ::
5% bo, kej dost več pa tut ne.
Seagate 500GB 7200.12 je pa še mal boljši, sam ne vem kaj je z dostopnim časom:
AGT
test
Še direktna primerjava med WD Black 640GB in Seagate 7200.12:
http://www.xtremesystems.org/forums/sho...
TOP ::
Da je 500gb disk hitrejši od 640 močno dvomim,verjeti temu IT...testu,pa dvomim.Sam mam doma od WD 500 in 640 pa je kar občutna razlika v hitrosti.
GrimReaper ::
Ta Seagate ima hitrejši prenos, ker ima samo eno ploščo po 500GB.
WD-ja 500 in 640 mam pa tut jest, prvi je tolk počasnejši ker ima tri plošče po 166GB, drugi pa 2x320GB.
Sicer pa kar pozabi moj prejšnji post, tale Seagate ima porazno počasen dostopni čas, še en review kjer je v četrtem testu s 17.2ms najslabši od vseh:
Tech Report review
Tko da med navadnimi 7200RPM diski sta trenutno na splošno najhitrejša WD Black (AALS) in Blue (AAKS) 640GB.
Sam kot rečeno Seagate 500GB 7200.11 32MB ni daleč zadaj, jest osebno ne bi menjal.
Še direktna primerjava med 11-ko in 12-ko:
http://www.cdrinfo.com/Sections/Reviews...
tilinho20 ::
Ja, menjava mogoče res ni najbolj smiselna.
Mitja358 ::
No saj nebi menjal samo zardi hitrosti. Čez mesec bom rabil mal več placa na disku in bi potem vzel tega, če prej ne pride kaka nova pogruntavščina. :D
  • spremenil: Mitja358 ()
bluefish ::
tistih 140GB razlike bo kaj hitro premalo. Če že kupuješ zaradi povečanja velikosti, potem vzemi 1TB.
Mitja358 ::
Če bi si jaz kupoval bi si kupil 640Gb in bi 500GB pustil noter. ven bi vrgel samo 80Gb disk. Tako da bi skupaj imel 1140GB.
T-Majo ::
Kakšna je razlika med WD640 ACS in AAKS? Zdaj imam WD400AAKS in je dokaj glasen. Hiter pa povprečno. Iščem disk za back up podatkov. Razmišljam celo o e-sata/usb prenosnem.
Drugače pa best buy se mi zdi samsung 640gb 16mb za 62€.
IVo ::
Moj 640AAKS je skoraj neslišen, Seagate 320 ga preglasi.
axee ::
WD640AAKS imam tud jst, vprašanje kolko je neslišen pa je odvisno od tvojega sistema. Meni je peklensko glasen, odkar sem se spravil tišati računalnik. Pred tem, ko je bila glasnost nekega povprečnega računalnika pa je bil res "skoraj neslišen".
Mitja358 ::
IVo a imate na zalogi 640GB WD AALS ali kaj je že tista Black verzija.?
T-Majo ::
Torej kaj za backup priporočate: gre se mi za hitrost in glasnost ter odzivnost
-Samsung F1 640gb 16mb
-WD 640gb ACS, AAKS, AALS? ali celo kateri z 32mb?
Ali se plača dati za usb prenosnega 85? kako se obnese USB? v primeru da bi uzel USB bi še kupil USB podaljšek 2m.
Mitja358 ::
Jaz bi vzel WD 640GB 32MB.
Mogoče bi vzel tudi zunanjega, vendar mi niso tako pri srcu.
T-Majo ::
Se da iz zunanjega ven uzet kasneje disk?
bluefish ::
Ja.
Galaxy ::
Hmpf, odvisno kakšnega zunanjega imaš.
WD6400AAKS - najhitrejši.
  • spremenil: Galaxy ()
IVo ::
AALS se po mojem mnenju nikakor ne splača vzeti. Razen če te srbi denar :)
T-Majo ::
Torej iščem 640gb disk. Lahko notranji, lahko zunanji.
Odločam sem med
-Samsungom F1 (najcenejši-iste karakteristike)
-WD6400 AAKS, ACS, AALS (z AAKS 400gb, ki ga imam, sem nezadovoljen, slabo odziven, počasen in glasen (star dobro leto in pol)
Za zananjega pa vidim da se WD mybooki dobro prodajajo. Dobri se mi zdijo passporti, ker ne potrebuješ dodatnega napajanja. Slišal pa sem, da Hofer občasno po zelo nizki ceni prodaja WD v nekem ne glih šmeksi ohišju, vendar so prav tako ok in imajo garancijo.
Disk se bo uporabljam za back up. Če bo notranji pa tudi kasneje za OS in programi.
bluefish ::
tisti wd passport ima znotraj disk za prenosnike in so temu primerne tudi hitrosti. Čisto tako, mimogrede.
T-Majo ::
http://www.nakupi.net/izdelek_WD-640GB-...
Vsak AAKS je Caviar blue?
Potem uzamem tega. Tu vidim, da je najcenejši.
Mitja358 ::
Povprašaj IVo-ja če ti da ceneje. Ker dela pri PCPlusu. :D
Mitja358 ::
Mislim, da sem pred nakupom wd-ja 640GB. Zdaj se še odločam med Caviar blue in Black. Black me mika ker je tudi nekaj hitrejši in bi ga rad mel za OS-je.
Mitja358 ::
Še nekaj, če vzamem dva enakiva diska v RAID 0 se potem podvojo kaj? Hitrost prenosa podatkov? Ali se izboljšaju tudi dostopni časi, hitrost zagona oS-ja...?
TehDucky ::
http://www.oc-lab.si/test.php?t=91&p=2
Tukej maš test od M-XXXX, narejen za WD 640GB AAKS-blue verzija. Kot vidiš, se hitrost v nekaterih primerih poveča za 50% nekje pa celo za 200%.
Tvoja vprašanja. Hitrost podatkov se poveča, če kopiraš iz enga na drug disk oz. drug del diska bo hitrejši. Dostopni časi so namesto 12ms -16ms, zagon OS pa bo tudi hitrejši.
lasse007 ::
Na enaA se je WD6400AAKS malo pocenil. Se bliža 60 EUR.:)
"Predstave s črno magijo in njenim popolnim razkrinkanjem"
(Mihail A. Bulgakov, Mojster in Margareta)
Mitja358 ::
Ja za RAID0 vidim, da s eponekod zmanjša hitrost. V večini pa poveča.
Mitja358 ::
Zdaj pa še nekaj. Slišal sem, da imajo SATA 2 diski nekakšno "jumper" zaščito hitrosti (vsaj pri mojem seagate je tako). Če je ta jumper gor je max hitrost 150 mb/s, če pa ga odstraniš pa je baje 300mb/s. Kako je s tem? In če odstraniš jumper ga lahko kaj unišič (disk mislim).
Daedalus ::
Nekaj počasnega in zanesljivega.
S tem je tako, da disk ne dosega niti 150MB/s branja/pisanja. Še manj pa 300... če ni lih ssd Intel:D
[J.P.Sartre]
Mitja358 ::
Ja to vem, da vsa prepustnost od SATA 2 še zdaleč ni izkoriščena. Sem mislil, da bo kaj hitreje delal če bo "unlimited" hitrost.
RC14 ::
Kakšna pa je kej razlika v hitrosti med WD Caviar Blue 640GB AAKS 16 MB Cache in WD Caviar Black 1TB FALS 32 MB Cache?
Imel bom OS gor in ostalo "šaro". Vem da je v kapaciteti velika razlika in jih nekka ni za primerjat med seboj, pa vseno se odločam med tema dvema diskoma, če je 1TB kaj hitrejši bom vzel tega, drugače pa 640 AAKS ker pač je dosti cenejši.
:4770K@4.5GHz @ BeQuiet!Dark Rock Pro2; MSI Z87 GD65 Gaming; 16GB RAM:
::GTX 1060 6GB; SSD Samsung 840 EVO 250GB; SEAGATE 3TB+3TB+1TB; LG 27"IPS::
:::: XFX 850W Black Edition; X-Fi Titanium; Fractal Design ARC R2 ::::
tilinho20 ::
640gb je hitrejši.
lasse007 ::
640GB je hitrejši, ker ima samo 2 plošči, 1TB pa ima 3.
jan01 ::
Laž, 1000GB black je hitrejši, kar poglej si teste!
Mitja358 ::
Ja, res je. Kljub trem ploščam je 1TB nekaj malega hitrejši.
lasse007 ::
Če je WD 1TB Black hitrejši od WD 640GB Blue, to zagotovo ni zaradi 3 plošč, ampak zaradi 32MB predpomnilnika (cache).
Blinder ::
Hmm a ni tako, da je vazna je velikost plosc-gostota zapisa, in ne njihovo stevilo?
Galaxy ::
Ja saj - 640GB ima gostoto 320GB/ploščo 1000GB pa 333GB/ploščo. In ja, hitrejši je 1TB.
Mitja358 ::
Ja, saj pravim, da kjub temu, da ima eno ploščo več je hitrejši. Tudi zaradi tega ker je Black in ker ima 32MB cache.
tilinho20 ::
Fantje, glupe primerjave imate. Koliko pa je 1TB verzija dražja? Za tak denar dobiš 2x wd 640gb, kar pa je še večje in hitrejše (seveda če vežeš v Raid0).
2
Trdi disk
443748 (2647) aleden
Kateri trdi disk?
121817 (1179) AapocalypseE
Kupujem trdi disk - nasveti in izkušnje
384007 (2969) kratos
Kateri trdi disk?
213761 (3143) Mitja358
Kateri trdi disk
111943 (1758) jan01
