Priprava samodejnega popravljanja - Win 10
Manager ::
Imam tezavo s sistemom Win 10, na prenosniku HP Compaq 6820s.
Ob zagonu prenosnika se mi je pojavil napis Priprava samodejnega popravljanja. Prenosnik je bil pre zagonom normalno ugasnjen. Sem ga pustil, ampak se nic ne spremeni. Cez nekaj casa pa se slisijo se cudni zvoki (po pol ure se pojavi sklockanje).
Me zanima, ce je ze kdo imel podobno izkusnjo. HVALA
popster ::
Prvo narediš backup najbolj vitalnih podatkov, potem celoten backup in nato testiraš disk ker je verjetno potreben zamenjave.
Manager ::
Hmmm.
'popster' sem pogledal povezavo do backupa (Linux) in se mi za mi ni ravno jasno (verjetno, ker nisem racunalnicar). Ko prizgem pc se mi pojavi sporocilo 'Priprava samodejnega popravljanja' in od tam nikamor ne morem dostopati (razen v Bios).
Bom poskusil ponovno naloziti Win 10 (dam noter zagonski CD ob restartu).
Bi pomagalo, ce dam v Biosu moznost 'Restore Defaults'?
  • spremenil: Manager ()
Manager ::
Preden se mi pa pojavi napis 'Priprava samodejnega popravljanja' se mi pri zaganjanju se napise '163- Time & Date Not Set'
Je mozno, da lahko tezavo odpravim s spremembo Datuma v Biosu?
AC_DC ::
Ta opcija samo ponastavi bios nastavitve.
Ja nastavi že datum v biosu.
No idea kaj to pomeni.
Če imaš ui v ang, lahko potem vsaj vržeš error frazo v iskalnik in dobiš uporabne rezultate.
V tvojem primeru je fraza "Preparing Automatic Repair Windows 10".
http://www.sevenforums.com/tutorials/13...
  • spremenilo: AC_DC ()
Manager ::
Sem v Biosu (win10) pa mi nebgre datuma spremeniti. V win7 sem lahko spreminjal tu pa mi ne gre (oz. neznam). Pod File, System Information, imam ned drugim ROM Date 08/23/2007. Ko grem dalje pa imam se en datum in sicer pod System Information mi pise '10000 01/03/1980 23:19'
AC_DC ::
Lahko je samo cmos baterija zanič, lahko je plata...Pri hp starinah nikoli ne veš.
http://www.experts-exchange.com/questio...
Lahko v biosu sploh karkoli spremeniš ? Če ne, potem nisi prijavljen kot supervisor/admin.
Manager ::
Baterija mi je ze dolgo zanic, ne dela.
V Biosu imam Computer Setup napis. Potem imam v meniju:
File
Security
Diagnostics
System Configuration
Ko grem pod System Configuration imam naslednje moznosti
Language
Boot Options
Device Configuration
Built-In Device Options
Port Options
Znotraj teh moznosti lahko spreminjam (npr. Iz Enable v Disable ipd.).
Nikjer pa nimam datuma. Datum mi prikaze samo pod File, System Information.
Manager ::
Dal sem 'Startup Check' v Biosu in rezultat je bil:
Startup Check Failed
Status = Failed - Replace Hard Disk 1
Warranty ID = 61WPZ-***** ...
More information www.hp ...
Ali to pomeni, da je disk gotov?
Bi spremenilo kaj, ce bi baterijo menjal, ali win ponovno nalozil?
AC_DC ::
Očitno.
Ne.
matobeli ::
AC_DC je izjavil:
Manager, govora je o mali gumbni bateriji ki se nahaja nekje na matični plošči, njena naloga je ohranjanje nastavitev v BIOSu, izprazne se zelo počasi, ampak jo je vseeno vredno pregledati.
Moj prispevek je brezpredmeten če si res mislil na cmos baterijo in ne "napajalno" baterijo.
90anze ::
Kakšna je rešitev za "priprava samodejnega popravljanja" win 8
  • spremenilo: 90anze ()
harvey ::
90anze je izjavil:
Odvisno od težave. Če je fizična okvara na disku, navadno samodejno popravljhanje ni uspešno. Tako da je rešitev, da pridemo na en način do podatkov jih arhiviramo in naredimo ponovno namestitev sistema. Če gre za okvarjeni disk, pred novo namestitvijo zamenjamo disk.
Mare2 ::
90anze je izjavil:
Ja, pa ti je popravilo, samodejno ali ne?
90anze ::
Disk je ok. Sem imel pred približno enim letom podobno težavo in sem jo odpravil brez težav, samo težava je v tem, da se ne spomnim kaj točno sem naredil. Mislim, da sem nekaj spreminjal v Biosu in je nato računalnik normalno delal. Težava sem reševal s pomočjo nekega posnetka na Youtubu vendar ga sedaj ne najdem več. Sedaj se odpre samo neko okno kjer je potrebno nastaviti jezik, in jezik tipkovnice potem ti ponudi razne možnosti, samo nobene ne želi sprejeti edino sprejme izklopi računalnik.
90anze ::
Mare2 je izjavil:
90anze je izjavil:
ne
Win 10 ustavitev Updatea?!
Oddelek: Operacijski sistemi
102739 (2224) ivans_k1
Laptop ne dela.
61430 (1142) tonis
Windows 10 se ne zažene
92588 (2200) pikl123
Bios problem
303851 (3002) crniangeo
Samo slovenski meniji v WIN XP
51893 (1727) Izi
