Forum » Strojna oprema » Fuč AMD plata ali procesor?
Han ::
V diagnozo sem dobil "mrtvo" kišto z ASUS M4A785TD-V EVO plato in ustreznim AMD procesorjem (kateri je notri, ne vem), ki je delovala normalno z 2×2 GB Crucial DDR3, dvema HDD in HD5770 grafično. Ko je lastnik vstavil dodaten 4 GB Crucial RAM, ki bi glede na specifikacije moral biti kompatibilen, je bilo konec veselja. Lučka na plati sveti, vsi ventilatorji delujejo, a ni slike, tipkovnica je mrtva, speaker pa je totalno nem.
- resetiral sem CMOS (BIOS)
- menjal baterijo
- menjal napajalnik
- preveril speaker (na multimetru zahrešči) in ga tudi zamenjal
- odklopil diska
- odstranil grafično
- poskusil z eno RAM palčko in tudi brez
Pri Intelu procesor ponavadi ne crkne kar tako. Kako je z AMD? Ali naj proglasim plato za defektno ali je mrknil procesor?
- menjal baterijo
- menjal napajalnik
- odklopil diska
- spremenil: Han ()
Dober dan ::
Zelo zelo mala verjetnost je, da je odpovedal procesor. Sam sem skuril 6 mamaplat, pa procesor še danes deluje. Ne se mi smejat, ampak 5x od tega je bila kriva narava
- spremenil: Dober dan ()
klinker ::
Pa kaj ima tu veze AMD/Intel?
Lahko da je tip ko je dajal ram not kaj zafukal, lahko je bil nabit s statiko, ipd.
Poznam nekaj takih likov ki so na totalno debilen nacin zjebali svoje PCje.
Han ::
AMD platforma mi že dolgo ni prišla pod roke - včasih so bili AMD procesorji v povprečju bolj dovzetni za okvare...
Tudi sam sem mnenja, da je statika vzrok nedelovanja, a še vedno ne vem, kaj konktretno je crknilo. Da ne bo tip npr. kupil novo plato, pa vse skupaj še vedno ne bo delovalo...
- spremenil: Han ()
klinker ::
CPU se ne pokvari, ce z njim ravnas kolko tolko vredu. Stari AMDji so bli brez IHSja in je dosti folka ob montazi/demontazi hladilnika okruslo jedro. Komaj Athlon64 so dobili IHS...se mi se sedaj en valja v predalu in grem stavit da se dela.
CPU je pac res tezko unicit.
Predlagam da pred kakrsnimkoli nakupom dobis bodisi primerno plato, bodisi primeren cpu v test, ker kupovat tako na blef je debilizem.
klinker ::
A vem vem...mel podobne probleme vecx, samo isces tu in tam in najdes nekoga za help.
Zdej, al das svoj cpu komu testirat al pa da kdo tebi svoj cpu za testirat, ker je cpu precej lazje menjat kot pa plate sravfat.
V koncni fazi mislim da na servisu racunajo okrog 20€ za najdet vzrok okvare.
Brane22 ::
1. Poglej, če stvar dela samo z novim RAM-om.
2. Če ne dela tudi samo s tem ploščkom, pa bi morala, poglej če imaš tazadnji BIOS in ga po potrebi posodobi.
3. Nisem ziher, da stvari delajo tako in da je vedno možno takole kombiniranjem različnih RAMov v različnih komfiguracijah. Poglej in se prepričaj, da imaš 2GB ploščka na enem kontrolerju, 4GB pa na drugem. Če siliš en kontroler v delo s kombinacijo ploščkov, ne bo delal.
Master_Yoda ::
Pa ce imas se kje manual za plato poglej v kateri slot moras dati RAM ce imas samo 1 palcko. Na moji stari AMD masini si moral v tretji slot dati ce si mel samo eno palcko, ce si imel dve prvi in tretji, ce 4 pa si vse zafilal.
MIHAc27 ::
Če je bil napajalni kabel še vedno vklopljen v PC ob menjavi..... bo vzrok os. plošča.
Procesorji res zelo redko grejo.
Reset BIOS-a, pa stare rame notri, če bo spet kaj shodilo, drugega kaj dosti itak ne preostane.
Han ::
Stvar ne dela z nobenim ramom v nobenem slotu. Do biosa torej sploh ne prideš - tipkovnica/ekran sta mrtva.
Mislim, da je problem v matični. To, da lučka na matični sveti, ne pomeni popolnoma nič. Kaže samo, da je napajanje priklopljeno.
Tudi mostiček sem dvakrat nataknil na reset položaj...
Po mojem je (kot sem že zgoraj napisal) matična "adijo".
Han ::
Dobra shema za diagnosticiranje...
Skratka, končno diagnozo lahko postavim le z drugim, preverjeno delujočim procesorjem. Ali pa menjam plato in če je procesor fuč, rabim še drug procesor.
- spremenil: Han ()
Napajalc ::
Procesor če se, se skuri zavoljo matične plošče, torej menjava matične plošče prvo.
011011100111010101100010
Epilog: z drugo plato računalnik deluje.
No vidiš. Ti imaš (oz. si imel) čisto drugo situacijo, kot tip v tej temi. On je skuril CPU.
| » | Nov računalnik se ne zažene (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 12684 (10796) | strumf666 |
| » | Kingston HyperX Genesis - timingi/frekvenca (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 15344 (14444) | Sami |
| » | Sestavljen računalnik - ni slike (strani: 1 2 3 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 34920 (33244) | mihibo5 |
| » | Ali je kriv procesorOddelek: Pomoč in nasveti | 3510 (2585) | PIK7 |
| » | matična ali grafična fuč? (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 10072 (8818) | solatko |
