Instalacija windows 7 na IDE disk
solo5 ::
Poizkušam instalirati Windows 7 na IDE disk 80 Gb Baracuda na Plošči Gigabyte GA-G33M-DS2R
Jumperi na disku so odstranjeni, disk je edini na IDE kablu (ima samo ide priključek), DVD pogon je na SATA kablu
V BIOS mi najde trdi disk, prav tako mi trdi disk najde v instalaciji Windows 7
(kam namestim Windows? pokaže Pogon 0 Particija 1), vendar mi napiše napako:
Sistema Windows ni mogoče namestiti na ta disk.
Strojna oprema računalnika mogoče ne podpira tega diska.
Prepričajte se ali je kontrolnik diska v računalnikovem BIOS omogočen.
IDE controler v BIOS-u je Enabled, če ga dam na disabled tudi diska ne najde.
Mogoče kdo ve v čem je problem.
Hvala !
AC_DC ::
Particije pobriši.
solo5 ::
AC_DC je izjavil:
Particije pobriši.
Sem probal pobrisat particije pa ne pomaga.
Setup is unable to create new system partiton
instaliram iz različnih CD
Windows XP se instalira brez problema 7, 8 in 10 pa ne gre, vedno ista napaka
AC_DC ::
Če je dvd sata, si naložil šoferje za sata čipset na začetku instala ?
w7 so 64 bitni ?
pobrisi komplet particije v linuxu, formatiraj v mbr.
izdelaj install usb/dvd z microsoft download tool (pomembno!)
probi se enkrat
AC_DC ::
Ali najdi nekje ide dvd.
Sata hdd in ide dvd kombinacija dela, obratno ne ravno.
V biosu nastavi sata mode na ide (prvotna je verjetno ahci).
Si poskusil na hdd nastaviti jumper (master, cable select) ?
  • spremenilo: AC_DC ()
solo5 ::
Hvala vsem za pomoč vendar še vedno žal ne gre.
Vse particije so pobrisane, formatirano v MBR
Probal sem kombinacijo IDE DVD in IDE HDD.
Jumperji so bili nastavljeni na HDD master in DVD slave in obratno.
V Biosu nimam možnosti nastaviti SATA mode na IDE, samo DISABLED, AHCI in RAID, probal sem vse tri in ne gre.
Mogoče še kakšna ideja ?
solatko ::
solo5 - Sedaj naredi tole in bo šlo - Disk priključi na zunanji priključek; jumperje ali enega postavi na MASTER.
Ko boš prišel v shemo z prikazanim diskom, izberi disk, delete in nato new. Naredilo bo dve particiji 350MB in ostalo, na to večjo boš lepo dobil frišno 7-ico.
IDE zahteva namreč precej natančno nastavitev. V bios-u moraš tudi nastavit IDE.
Sicer pa ti bo zadeva delala silno počasi in boš hitro našel tistih nekaj EUR za SATA HDD in namestil w8,1 ali w10.
Delo krepa človeka
  • spremenil: solatko ()
Iatromantis ::
Si poskusil z namestitvijo npr. Ubuntuja, da vsaj vidiš, da ni kakšna strojna napaka (IDE kanal fuč, kabli, ki povezujejo disk...)?
Lahko pa poskusiš tudi disk dati v neko drugo W7 mašino in ga tam inicializirati/pobrisati.
stvar je zlo enostavna. Inštaliraš na drugi kišti (vsaj prvi del inštalacije) seveda z enakimi nastavitvami (ahci, itd) in potem daš ta disk nazaj in nadaljuješ install.
works every time
solatko ::
Od viste naprej, lahko vsak sistem namestiš na katerikoli mašini, bo ob zagonu našel potrebne gonilnike, potem pa namestiš samo gonilnik za internet, če kartica slučajno ne podpira obstoječe in vse pride lepo samo na mesta, razen, če je HP, pri tej firmi moraš pa vse gonilnike namestit sam, če hočeš lepo delovanje.
Delo krepa človeka
Windows 10 setup ne zazna SSD
446800 (3371) jahidtech
Nov SSD, star računalnik - Problem
413740 (1973) alkoo
Ne gre namestiti Windowsa + ne zažene trenutnega (strani: 1 2 )
515589 (4755) MasterKiD
PCI kartica IDE RAID ne pa klasična PCI IDE
161996 (1594) solatko
IDE master / SATA slave
313585 (1899) Duhec
