res nimam možnosti najti dela?
the man ::
Dokončano imam le osnovno šolo, nimam izkušenj, nimam vozniškega izpita....kakšne so možnosti da najdem zaposlitev? sicer bom kmalu začel dobivati socialno podporo, vendar bi seveda raje imel delo.
Slovenistan ::
Koliko si star
Vsaka moja žalost tebi da sijaj, v meni smeh a ti oči rosiš zakaj
Vse prekleto bi na mene zlil in žal, naše sanje in življenje bi prodal
Za začetek bi lahko naredil izpit pa kak popoldanski srednješolski program. Če boš sam čepel na riti, nebo nič.
Sami ::
iloveboobz je izjavil:
Točno tako, pojdi tudi na zavod za zaposlovanje, te bodo poslali na kakšen kvalifikacijski tečaj ali kaj podobnega.
Thuban ::
the man je izjavil:
razmisli kakšno delo bi rad opravljal, razišči kakšna je pot do te službe in začni trdo delat da dosežeš cilj.
Morda naredi kak izpit da boš imel priznano srednjo šolo, morda kakšno večerno šolo obišči, skratka _delaj_ na tem da dosežeš cilj.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
  • spremenil: Thuban ()
Phantomeye ::
the man je izjavil:
Možnosti so vedno. Manj je možnosti, da boš v tej zaposlitvi užival. Pojdi delat srednjo šolo, dokler imaš še čas, da ti ne bo potem žal, ker ti bo.
technolog ::
Ma ej, matura ni tok težka za nardit. Neumno je, da si nehal sredjo šolo zarad nje.
Ali je maturo potrebno opraviti
GenZNPC ::
Izpit za viličarja nared, pa piši prošnje firmam.
skibidi
Blinder ::
Mah za vecino del je bolj kvalificiran kot ljudje z diplomo.
Nek prevoz do potencialnega joba pa potrebujes nujno.
shadeX ::
@OP
Kaj pa recimo znaš?
mislim da imaš več možnosti da najdeš šiht kot nekdo z levim faxom (kar je 90% študentov v sloveniji)...
šernk ::
gruntfürmich je izjavil:
še s pravim faxom moraš iskat službo, kaj šele z levim. sicer srednja poklicna je danes praktično že skoraj nujna za vsa bolj specifična dela. Z osnovno ti ostane res samo še pometanje, pa za kakšnim tekočim trakom za cca 500eur (no za gimnazijce je zadeva ista, ker s tisto šolo nimaš spet kaj počet).
shadeX ::
Kakšna je pa definicija "levega" faxa? Oz. če lahko kakšen primerek tega.
fdv
  • predlagal izbris: PromeuZ ()
technolog ::
Te faksi so dejansko levi v obeh pomenih besede.
GenZNPC ::
šernk je izjavil:
V sloveniji res, tle je pometanje kr solidno plačano.
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
šernk ::
shadeX je izjavil:
Moja definicija: fax s katerim nimaš kaj počet, ker je trg s tisto delovno silo zasičen. največ ljudi, ki s srednjo šolo nima pojma kaj bi počelo gre na kar en fax samo da ga imajo. in potem še s faxom nimajo kaj počet.
verjamem da ima tudi FDV pametno smer, za nekoga z vezami/poznanstvi/srečo. za druge je pa ta faks neuporaben trenutno.
bi bilo lepo če bi bila evidenca o stopnji zaposljivosti diplomantov v roku 6ih mesecev od diplomiranja, ker bi se potem takoj videlo kateri faks je neuporaben. no pa imate predlog za diplomo na enem od levih faksov :P
A. Smith ::
the man je izjavil:
Ali bi želel opravljati delo varilca?
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
šernk ::
pravo delovno mesto si mu dobil ja ni kaj. za varilca moraš imeti A-teste, razen če se zaposliš pri kakšni šalabajzerski firmi. kdo ti bo pa plačal A-teste je pa drugo vprašanje.
A. Smith ::
šernk je izjavil:
Plača jih zavod za zaposlovanje. Tukaj...
Priznam, da ne vem, koliko je tako izobraževanje vredno s perspektive delodajalcev, vendar pa je to iskan kader in je možno, da so pri kriterijih kolikor toliko človeški. Verjetno gre pri takem izobraževanju za enega redkih tipov izdatkov s strani zavoda, ki so smiselni.
ZaphodBB ::
the man je izjavil:
Možnosti so. Sploh če imaš kake praktične kvalifikacije (beri, da znaš prijeti kramp na pravi strani).
Razni obrtniki vedno rabijo ljudi, ki so pripravljeni delat pošteno za malo do srednje veliko denarja - in ki predvsem ne povzročajo škode.
Kaka montaža oken, gozdarstvo, gradbeništvo v splošnem. Pri kakem večjem kmetu se vedno kaj najde.
Priporočam pa, da se angažiraš in si počasi pridobiš srednješolske kvalifikacije, potem pa naprej kamor te nese.
Dela in možnosti za zaslužek je ogromno.
Jaz bi ti odsvetoval zavod za zaposlovanje, tam je še osebje butasto - delodajalci pa nateguni. Pojdi okrog lokalni obrtnikov, pa jih povprašaj če imajo kaj dela. Pusti jim kontakt (lahko si daš narediti vizitke, ni drago) in ker se fantje pogovarjajo med seboj bo slej ko prej nekdo nekomu povedal, da iščeš delo, pa boš dobil svoj prvi posel. Če boš naredil dober vtis seveda.
shadeX ::
šernk je izjavil:
shadeX je izjavil:
Dobra definicija. Zadovoljen :)
šernk ::
A. Smith je izjavil:
pol pa super če plača zavod. sicer nimam pojma tudi sam kolk je vreden ta NPK, ker če hočeš bit iskan varilec moraš imet A-test praktično za vse. tu nastane pa mal problema, ker recimo za TIG zamenjaš žico za varjenje pa ti A-test ne pomaga nič več.
sandmodnigga ::
šernk je izjavil:
Recimo tile ti plačajo A-teste.
http://www.rmvuk.si/kontakt.html
Tisti z veliko leti izkušenj imajo 12EUR+ na uro.
_pobesneli_ ::
Vse firme plačajo A-teste in tisti ki nimate firme kje se vari ne ropotat brezveze. Za predpripravo dela ne rabiš nobenega testa, delodajalec itak vidi v 15 minutah ali znaš varit ali ne.
Delodajalec te ne bo dal opravljat A-testa če nimaš osnovnih pojmov, komaj ko bo pokazal kaj zna bo šel na test. A mislite da je vsaka ponovitev testa zastonj?
Mi imamo vse na preizkušnji brez A-testa, potem se odločimo ali je mož za prave zvarne operacije ali je pomožne. Jaz še nisem pogledal za varilca kakšno šolo ima, včasih so tisti iz OŠ se prej naučili in priučili dobrega varjenja, kot tisti z nevem kakšno šolo. Če boš pri katerkoli delodajalcu pokazal voljo do dela in življenja, pokazal pozitivno energijo dobiš brez problema delo v proizvodnji. Mi smo prejšni mesec vzeli 2, eden ni videl še železa prej , drugi je delal v trgovini, pa glej sem pozitivno presenečen kako sta spretna po enem mesecu.
Gregor
Thuban ::
the man je izjavil:
lahko ti povem da če imaš toliko interesa za karkoli naredit iz sebe kot si ga pokazal v tej temi (edino stvar si objavil včeraj ob 16 uri), boš težko karkoli naredil. Na tebi je ali boš to vzel kot dobronamerno ali ne.
Verjetno troll tema, če se sploh ne oglasi nazaj.
Zagotovo te bodo vzeli ... začni v neki XY firmi, kjer delajo remonte v tujini, npr. Z remontom si pridobiš delovne izkušnje. Če je firma poštena, dobiš za remont v sami nemčiji (kjer največ delajo) od 9 eur na uro.
Ampak vedi, da je nedokončana srednješolska izobrazba ZELO pomembna. Danes nekateri gledajo na delovne izkušnje, večinoma jih pa gleda na poklic.
Svetujem ti dve varianti ... prva je ta, da dokončaš srednjo šolo, ali tečaj (za maserja - kar ni slabo), pol pa, da si najdeš službo. Odpri oglas na zavodu za zaposlovanje ali mojedelo.com, oz. pač eno, kjer ponujajo prosta delovna mesta, nato pa boš našel poooolno prostih delovnih mest, kjer zaposlijo tudi take, ki nimajo niti srednje šole in izkušenj. Pri takih boš pač reskiral, da boš dobil plačo, ampak če jo boš dobil, bo super, ker vsak resen podjetnik bo iskal izkušen ali izobražen kader.
Taka prosta delovna mesta imaš ... polno jih je ... gradbeništvo in dela po tujini brez izkušenj in srednješolske izobrazbe - in še enkrat, vedi, da boš reskiral, da mogoče ne boš dobil plače. Zelo dobro se pozanimaj.
Če mi poveš s katerega konca slovenije si, ti lahko sam priporočam kakšno firmo, ki delajo po tujini, in ki vem, da plačujejo.
Jaz sicer vedno delam po tujini, ampak samo montaže transportne tehnike in kovinske konstrukcije in to pri takih firmah kjer je res 100%, da dobiš plačo naslednji mesec, pa ne samo to ... pa da je delo za celo leto oz. ko je eno gradbišče fertik, je takoj drugo, tako da nisi doma na čakanju.
Po pravici povedano ... razpizdi me, da folk piše na forumih da ni služb, in to moški, ki lahko dela na črno pri vsakem privatniku v gradbeništvu, ki lahko dela skoraj vsa dela, kjer ženske ne morejo oz. je preveč fizično naporno za njih.
Razumem ženske, nimajo veliko izbire glede šihtov, ne razumem pa moških.
Machete je izjavil:
človek je pač brez interesa do dela.
  • spremenil: BorutO ()
Machete je izjavil:
Čeprav še ni minilo 24 ur, se nekako strinjam.
GenZNPC ::
_pobesneli_ je izjavil:
Kako pa se naučiš varit, če nimaš doma švasaparata in ga še nikoli nisi imel v rokah, ter niti levi, desni, zgornji in spodnji sosed ga nimata?
Kdo vari v OŠ tak malo za hobi??
Vprašam, ker ko takemu daš prvič kaj v jim potem moja sestra na urgenci roke, pa oči neguje....
skibidi
Jaz sem strica gledal kako to dela, ugibam da bi šlo :]
šajtrga ::
OP i feel you pri meni skoraj enaka zadeva.
Znam izdelovati spletne strani in trgovine vendar večino dela nesejo delavci na črno in študenti ki to opravijo za mizerno plačilo :/
PrihajaNodi ::
šajtrga je izjavil:
Recimo da sem prebral vse poste v tej temi (mislim si itak svoje) povej mi torej kako dober si pri izdelavi spletnih strani? Si že naredil kakšno?
P.s. In od kje si?
iKst ::
Jaz imam kolega, ki nima osnovne šole dokončane. Tip se znajde, dela v proizvodnji. Popoldne montira in sestavlja kuhinje, pomaga pri beljenju, pri lokalnem obrtniku, ko je gužba, v sezoni vzame 14 dni dopusta in gre nabirati borovnice...
Pa ni nek deloholik, da bi cele dneve delal. Samo takrat, ko je prilika, jo zagrabi. Zasluži pa precej OK.
Nauk zgodbe: Šola pomaga, ampak se da tudi brez, če nimaš 2 levih rok.
šajtrga ::
PrihajaNodi je izjavil:
šajtrga je izjavil:
P.s. In od kje si?
Do sedaj sem jih izdelal uradno 8, neuradno 12 večina jih je narejenih v WP. Sedaj pa še samo manjša dela (backup, vzdrževanje ipd)
PrihajaNodi ::
Zanimivo. Imam en lep projekt (za katerega sem pripravljen kar veliko reskirati), naslednji teden bom izvedel situacijo še z enim od izdelovalcev kako in kaj, prav tako bom vzel še eno dizajnerko (zadeva mora biti 100% popolna). Pošlji mi na mail cv. Aja, zadeva je dolgoročna, ni samo izdelava je tudi kasnejše posodabljanje, custommer service bla, bla, bla...
L.p.
Nodi
the man ::
hvala za vaše odgovore in nasvete...in ja, spremljam vaše odgovore in to ni troll tema....
me je pa najbolj zanimalo, če sploh lahko dobim delo, ker poznam veliko ljudi, ki se preživljajo s socialno podporo in so mi večkrat rekli, da nimam nobenih možnosti dobiti dela...
  • spremenilo: the man ()
To da nimaš možnosti je debilizem. Vsak jo ima. Odvisno samo kaj vse si pripravljen za to storit, pa tudi od 'sreče' včasih, čeprav ne maram tega pojma.
Dobro je imeti tudi širok krog prijateljev ali znancev, ne govorim o klientalizmu, ampak o čistih priložnostih iz slučaja / debate v gostilni itd..
Poznam par ljudi z oš., eden je celo malo poseben (šole s prilagojenimi programi itd..) pa imajo službe.
Samo ne se sprijaznit s tem, da kao nimaš šans. To ti lapajo ti, ki so se v to udali, ali pa jim celo paše.
shadeX ::
Troll tema. OP sploh ni odgovoril na zastavljena vprašanja, drugi stavek ki si ga napisal pa je identičen tvojemu prvotnemu postu.
Heisenberg ::
1. obvezno naredi izpit za avto
2. nauči se malo nemščine
3. greš v avstrijo v fabriko delat za 14 plač po 1100€ in tako bolje živiš kot ljudje ki so delali srednje šole + fax
GenZNPC ::
Heisenberg je izjavil:
3. greš v avstrijo v fabriko delat za 14 plač po 1100EUR in tako bolje živiš kot ljudje ki so delali srednje šole + fax
+1
Tudi v nemčiji lahko voziš čist komot viličarja za 14x1.2k+ pol pa če si priden še kaj znaš, greš počasi gor. Samo lenuhov pa res ne marajo.
Moj sosed je poljak, začel v pekarni je nosil vreče, pol viličar, zdaj je v bmw.
Zdaj si pa je kupil novo insignijo, hišo, itd. Je pa že tu od srednje šole.
Njegovo znanje nemščine po teh letih pa je, citiram:
"-Halloo
-Morgen wie kann redien oki ich gehen schlafen jetz
-Oki kim gleich"
skibidi
dope1337 ::
@BorutO
Si delim tvojo usodo. Sam da je elektro stroka.
Ko/ce se navadis terenskega zivljenja gre vse skupaj super. Vzamejo pa dobesedno kogarkoli za eno delovisce. Ce se vklopis dobis novo pogodbo, ce ne pa upas na placilo (80% s katerimi sem imel stik dela na ta nacin). Je pa res, da so terenci neverjetno tezek folk (huj k babe).
Vkolikor pades v oci Nemcu/Americanu ter vsaj 1 proti priblizno obvladas jezik (delo moras 110%) se ti brez problema obeta direktna zaposlitev pri njih (25€/h neto+dodatki oz. 40$ bruto in navzgor).
Je pa res, da se od "normalnega" zivljenja lahko poslovis, ce uberes to taktiko. Ampak, da nekaj pridobis se moras marsicemu odpovedat. In to si ljudje ne pridejo gor.
Ce je tale litanija zmotivirala vsaj enega cloveka, je namen dosezen.
-Albert Einstein
shadeX ::
@m0ln4r
"Tudi v nemčiji lahko voziš čist komot viličarja za 14x1.2k+ pol pa če si priden še kaj znaš, greš počasi gor. Samo lenuhov pa res ne marajo."
Kje jih pa ? :)
Politika in (določena) javna uprava.
  • spremenil: Machete ()
GenZNPC ::
shadeX je izjavil:
@m0ln4r
Kje jih pa ? :)
Uff, je ene par takih ljudi z službo, ki so tam samo zato, ker so pač tam in gledajo na uro.
skibidi
World Economic Forum: Letos boste službo lažje kot v Sloveniji našli le na Japonskem (strani: 1 2 3 4 5 )
22185735 (71865) bbf
Šolanje nekoč in danes (strani: 1 2 3 )
13049697 (45407) Mato989
Ekonomska smiselnost tečŤajev na zavodu za zaposlovanje (strani: 1 2 )
5815219 (13047) PrihajaNodi
Študij arheologije (strani: 1 2 )
Oddelek: Šola
8824914 (23382) chort
Imet diplomo in biti brezposelen (strani: 1 2 3 4 )
18146487 (41116) BALAST
