Forum » Strojna oprema » RAMi ne delujeo - timing - prosim pomoč
pero12 ::
Imam računalnik z matično ploščo Asus P5QL PRO, Core 2 Quad,... V katerega sem poleg že obstoječih dveh 2GB RAM-ov Kingston (http://www.kingston.com/en/memory/searc... vstavil še dva 2GB Geil RAM-a (http://www.geil.com.tw/products/showSpe.... Skupaj je 8 GB. Vsi RAM-i so DDR2, 800Mhz, 1,8v. Timing pa naj bi bil drugačen.
Računalnik se ugaša, boot-a, v bistvu ne deluje dobro ;(
Prilagam sliko BIOS-a, če mogoče kdo ve kaj in kako moram nastaviti? Da bi vse delalo :)
Hvala
Hvala
pero12 ::
pero12 ::
Xserces ::
5-5-5-15 v 6-6-6-18 ampak po sliki sodeč je to že narejeno? Piše osivelo nad tem?
- spremenil: Xserces ()
Han ::
Ja, to je to. CAS = 6, druga dva RAS = 6, tretji RAS = 18.
Lahko tudi poženeš sistem s počasnejšim spominom (Kingston), BIOS nastaviš na AUTO, si v CPU-Z ali podobnem programu pogledaš timinge in te potem vneseš v BIOS.
- spremenil: Han ()
pero12 ::
6-6-6-18 ne deluje :(
Sem pustil v računalniku samo Kingston RAM-e, nastavil na auto v BIOS-u ter naložil CPU-Z. Pokaže sledeče:
DRAM Frequency: 399.0 MHz, FSB:DRAM 2:3, CAS# Latency (CL) 5.0 clokcks, RAS# to CAS# Delay (tRCD) 5 clocks, RAS# Precharge (tRP) 5 clocks, Cyde Time (tEAS) 18 clocks, Row Refresh Cyde Time (tRFC) 52 clocks, Command Rate (CR) 2T.
Torej moram nastaviti na 5-5-5-18-52?
Hvala
Hvala
Han ::
Prilepi še SPD zavihek.
Je GEIL GX24GB6400C6DC ali GX24GB6400DC?
- spremenil: Han ()
OZZY ::
rami ti delajo v dual channel načinu, ko maš vse notri. Najverjetneje se ne zastopijo med seboj kljub uskladitvi cas tajmingov. Zato je dobro kupit vse 4 rame v kompletu, ki je testiran. Včasih deluje BP tudi drugače, pri tebi najverjetneje ne.
Da bi probal eliminitat te težave probaj dat na ddr333 in cas 6-6-6. če dela je potem samo problem hitrosti, če ne pa se pač ne ujamejo med seboj.
Go with the flow.
solatko ::
Poglej manual plošče in FAQ tvoje pološče. Nekatere starejše Asus-ke so imele problem pri napolnjenih vseh 4-ih slotih. Poglej kateri bios imaš in kateri od možnih podpira (če) 4-i RAM-e.
Poizkusi, če dela s 3-emi brez problemov.
Delo krepa človeka
OZZY ::
poleg tega lahko proba tudi uporabiti load bios defoults, ker včasih samo spreminjanje tajmingov ne pomaga.
Go with the flow.
| » | ddr3 nadgradnjaOddelek: Pomoč in nasveti | 1805 (1602) | mat xxl |
| » | Neuspelo navijanje Intel core 2 quad 9550 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 15611 (14061) | Domobrancek |
| » | Navijanje ramaOddelek: Navijanje | 3325 (2677) | Engineer_SLO |
| » | DDR2 Rami 2GB ----BIOS--CLOCKOddelek: Navijanje | 1935 (1696) | pozitron |
| » | Pomoc pri navijanju E6300... (Zakasnitve RAM-a)Oddelek: Navijanje | 1748 (1389) | Klemzz |
