Forum » Pomoč in nasveti » Nadgradnja prenosnika z SSD /info /mnenja
sočan ::
Pozdrav,
imam prenosnik ASUS k73e ,z diskom 750Gb/7200rpm.
Prenosnik moje ne previsoke zahteve izpolnjuje.
Razmišljam pa o nadgradnji z ssd diskom.
Je to sploh smiselno ?
Bi pa rad nadgradnjo opravil čim bolj enostavno. Da bi bil obstoječi disk še vedno uporaben in bi podatke iz hdd selil na ssd po želji oziroma po potrebi.
Kako pa prestaviti win10 na ssd ? Ali je možno to narediti brez kakršnekoli izgube podatkov.? Kako je zlicenco? Ker prenosnik je imel prej win 7pro in se je sedaj sam nadgradil na win10 pro. ?
Ali je možno odstraniti cd pogon in tja vstaviti obstoječi hdd disk ? Ali bi veljaloče bi dal že kar tja ssd ?
gledal sem pa recimo tale ssd :
http://www.computeruniverse.net/product...
Je to v redu ?
Vsako konkretno mnenje in navodila zelo dobrodošlo.
hvala
Je to v redu ?
hvala
- spremenilo: sočan ()
Aston_11 ::
Jaz sem zamenjal HDD z SSD Intenso 128 v Asusu s procom celeron N2830, 4Gb in je velika razlika. Se splača.
ST-777 ::
gledal sem pa recimo tale ssd :Na forumu newegg.com je John P. napisal, da je imel probleme s kloniranjem na SanDisk Ultra II 2.5" 240GB. Morda ti bo koristil Manufacturer Response: "I would recommend you to clone the drive using the Apricorn one time cloning utility provided with the SanDisk SSD dashboard." http://www.newegg.com/Product/Product.a...
Je to v redu ?
Če se ne boš odločil na nakup SanDiska, se mi zdi SAMSUNG 850 EVO 2.5" 250GB dobra izbira.
MIHAc27 ::
Ja, HDD caddy rabiš. Če bi vseeno rad imel še vedno dvd, pa kupiš samo prazno ohišje za disk 2.5" in tja vstaviš disk.
Po mojih izkušnjah se kar fajn pozna, če je v računalniku SSD.
Kloniranje pa ponavadi ni problem, da le nimaš sedajšnji disk preveč pol. (300Gb podatkov pač teško prekopiraš na 250Gb SSD)
zzz_side ::
Pred kratkim sem sam naredil menjavo hdd v ssd, namesto dvd pogona pa sem vgradil prejšnji hdd s pomočjo hdd caddy. Kupil sem samsungov ssd disk, ki ima priložen migration software in naredi clon diska bp, ne glede na velikost hdd. Seveda pa mora biti ssd dovoljnvelik da sprejme vse podatke.
Ssdja ne priporočam vgraditi namesto dvdroma, saj imajo laptopi tam lahko počasnejši sata konektor.
Glede performanca pa se pri mojem laptopu Asus k550l pozna precej pri odpiranju in uporabi aplikacij. Boot manj, saj je bil že prej hiter.
- spremenil: zzz_side ()
sočan ::
Sedaj če prav razumem ,je potrebno skopirati/klonirati cel disk ??
Ne moreš recimo prvo winsow prestavit pa potem še po želji datoteke.?
MIHAc27 ::
Sem že napisal da ne.. pa ne drži čisto...
Acronis ima opcijo, da kloniraš določene folderje, nekaterih pa ne. Če rabiš program mi pošlji, ZS da ti pošljem original kodo.
Boš pa verjetno rabil naredit boot DVD, in potem šele klonirat. Iz Windowsov direktno verjetno ne bo šlo. Traja pa tko.. kako urico max dve.
ST-777 ::
Sedaj če prav razumem ,je potrebno skopirati/klonirati cel disk ??Občasno naredim za rezervo zrcalno kopijo SSD-ja, ki ima OS, programe in podatke cca 70 GB, če bi bilo potrebno kdaj klonirati. OS in programe lahko ločeno kloniram, podatke ravno tako imam pa SSD razdeljen na 4 particije. Ustvarjanje zrcalne kopije vseh 4 particij cca 70 GB traja okrog 20 minut s pomočjo zagonskega CD-ja in ne iz Windowsov.
Ne moreš recimo prvo winsow prestavit pa potem še po želji datoteke.? lp
Ti imaš verjetno na disku samo eno particijo, kjer je vsega skupaj več kot bo obseg novega SSD-ja. Na tvojem mestu bi podatke kopiral na drugi HDD, na prvem HDD pobrisal podatke in naredil zrcalno kopijo (OS in programi) ki so na prvem HDD-ju na drugi HDD (za rezervo) in nato iz tega drugega HDD OS in programe in nekatere podatke prenesel na SSD, ki bo tako postal zagonski. To se mi zdi še najhitrejši in najbolj zanesljiv postopek.
burja ::
Sočan prosim sporoči če si se kej odločil,ker imam podobne želje..
Jaz sem gledal 128Gb ssd Intenso vidim da ga uporablja Aston 11..pa me zanima če kdo ima iskušnje s tem ssdjom: http://www.techtradecenter.si/ssd-disk-... in ali ima priložen kakšen program za kloniranje.
Ali pač naj se držim Samsunga: https://www.mimovrste.com/diski/samsung... ta naj bi imel program za kloniranje ali se motim?..mi pa igra vsak € trenutno.
solatko ::
Intenso nima svojih programov, samsung pa ima program za kloniranje in program za nadzor in optimizacijo SSD.
Delo krepa človeka
burja ::
Solatko,tnx sem se že odločil za Samsunga 256gb,kar je zihr je zihr ;)..
imam pa še eno vprašanje opozorili so me da ne paše vsak caddy v prenosnik imam pa Asus:http://www.techtradecenter.si/prenosnik...
gledal sem sledeče caddye : https://www.mimovrste.com/dodatki-za-tr...
in slim :https://www.mimovrste.com/dodatki-za-tr...
Ker če to ni res potem kupim cenejšega:)
Hvala za odgovore
Hvala za odgovore
| » | Kateri SSD? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 10893 (2504) | Han |
| » | Price/performance portable SSDOddelek: Kaj kupiti | 4937 (4588) | joker16_7 |
| » | Vgradnja SSD + prenos Win 10 (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 17702 (15601) | Machete |
| » | Kloniranje diska na SSDOddelek: Pomoč in nasveti | 9481 (8956) | ST-777 |
| » | HDD/SSD SATA adapter za laptopOddelek: Pomoč in nasveti | 2073 (1835) | an3333 |
