Forum » Na cesti » raztezna posoda pri turbotu
FiReFTW ::
Kaj točno bi naj to bilo? Danes dobil iz servisa obvestilo da mi menjajo zastojn, baje bi naj bla neka raztezna posoda pri turbotu, ker je prevelika ali pušča ta ko je trenutno vgrajena in so bile pritožbe, bi naj se odločli da menjajo vsem tem tipom vozila pri chevroletu. Serviser je rekel da naj bi vplivalo na turbo in bi naj avto imel potem boljše pospeške, torej za kaj točno gre?
black ice ::
Aktuator ne raztezna posoda, jao. :)
Sem ti že napisal v prejšnji temi, ko si šele ugotavljal kaj je narobe.
FiReFTW ::
black ice ::
Ok, mogoče je bil kdo drug, ne najdem teme, je pa isto bilo govora o Chevroletu.
Bom citiral, se mi ne da pisat cele solate.
Torej, če kje pušča (ponavadi gre membrana v actuatorju ali cevi) turbo ne dela pravilno, to občutiš kot manjko moči. Ponavadi se prižge lučka za okvaro turbine in avto gre v limp mode, čeprav je s samo turbino vse v redu.
A turbo actuator, or wastegate, uses a pressure actuator, which is controlled by boost pressure as to whether it's open or closed, to control boost pressure and power output. When boost pressure builds force, it is applied to the pressure actuator, and when the pressure exceeds the spring value, the actuator opens, allowing exhaust gases to escape, which maintains boost pressure at a set level
FiReFTW ::
No pri meni je turbo potegne, ni občutka da je limp mode oz da ni moči. So pa rekli da bi naj menjali vsem cruzom po evropi ker so bile pritožbe zaradi tega.
black ice ::
Kaj če bi to vprašal na samem servisu? Ne vem za kaj točno gre oz. zakaj hočejo zamenjati. Za koliko te bodo tokrat olupili?
FiReFTW ::
So mi rekli da gre za ekspanzijsko posodo hladilne tekocine, saj to nima nobene veze z turbom pa tem kolikor vem, tako da nevem kaj ke bluzo oni drugi.
Vikking ::
| » | Obnova turbine (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 18683 (12107) | Twixz |
| » | Chevrolet Cruze 1.6 bencinOddelek: Na cesti | 10875 (8874) | tech1 |
| » | Glasen bojler ob segrevanju !?Oddelek: Loža | 10960 (10553) | Netrunner |
| » | Črpalka za črpanje vode iz vrtineOddelek: Loža | 11828 (6188) | marjan_h |
| » | Volvo razvija prvega dizelskega hibrida (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 34121 (31544) | IceIceBaby |
