Forum » Pomoč in nasveti » HP overheating
HP overheating
fr4nc ::
Pozdravljeni,
imam problem z HP G62 (i5-650M, 3GB, DX11 AMD).
Ko sem dobil laptopa v roke se je ugašal zaradi pregrevanja - s pomočjo Core Temp in wPrime-a sem to dokazal, saj je bila temperatura ob zagonu že 58 stopinj...nato pa je wPrime "poskrbel" za to, da se je pregrel in posledično ugasnil.
Ker sem vedel, da je za temperaturo kriv prah in (stara) termalna pasta sem zadevo seveda razstavil in nato očistil ter namestil novo pasto in sestavil.
Nato se je ponovno pojavil problem "System Temperature (900)".
Sedaj ko ga prižgem in če uspem priti v Windows do Core Temp-a mi kaže v idle cca. 36 stopinj in se čez čas ugasne....včasih se niti Windows ne zažene do konca in se ugasne...
Temperature so OK (vsaj procesorja) in ventilator sedaj piha mrzlo (a dela večino časa na polno) za razliko od prej.
Sem že googlal...in kot rešitev navajajo flash BIOSa, a se bojim, če se bo zaradi "overheatinga" ugasnil med flashanjem...
Kot druga rešitev je Hard reset - kar sem tudi že izvedel, a ni pomagalo oz. ni spremenilo nič.
Kakšne ideje?
Kakšne ideje?
sandmat ::
si namazal pasto samo po delu heatsinka, ki gre na procesor, ali tudi grafiko in north bridge (sklepam, da ima podoben heatsink kot moj 6820s)?
preveri VSE temperature, ne le temperature procesorja. Nekje nekaj ne prevaja dobro toplote in se ti del plate pregreva.
sandmat ::
iloveboobz je izjavil:
lahko da je heatpipe zanč..
Tudi to. ampak v tem primeru verjetno ne bi imel 30°C na procesorju (bi pa pihal hladen zrak iz laptopa).
fr4nc ::
Pasto sem namazal na 3 delih (tako je bilo tudi prej kolikor vem).
Bom ja..če bom lahko, večinokrat ne pridem niti do Windowsa...
Najboljši program, da preverim vse temperature?
fr4nc ::
Priporočam open hardware monitor. Zelo preprosta reč + graf funkcija
Mi je uspelo prit v Win in uporabit Open Hardware Monitor in kolikor sem gledal (opazoval cca. 20sek preden se je ugasnil) so bile vse temperature OK...
Tako da ne vem.
Kako lahko potrdim oz. ovržem teorijo glede pipe-ov?
Yacked2 ::
Sem imel (imam) podoben primer: rešil tako, da sem nastavil na Visoko porabo energije, od takrat čudežno deluje brez izklaplanja.
Korak naprej ni vedno ustrezen...sploh če si na robu prepada!
fr4nc ::
A če greš v bios in PC pustiš, da tam laufa nekaj cajta, se tudi sam resetira?
Tako je...kot, da bi imel sedaj napisano random funkicjo med recimo 25s pa 50s - pač enkrat v tem času se ugasne.
Preden sem laptop dobil je deloval normalno - pač dokler se ni pregrel in nato ugasnil...sedaj temperature po senzorjih štimajo in se random ugaša
Bios: F.48
Product number: XF237EA#BED
System board: 143A
CPU: i5 460M
Ventilator v glavnem sedaj kako prižgeš računalnik dela na polno in piha hladno, če prideš do Windowsa se takrat, ko nalaga profil utiša, nato pa ponovno zažene na polno dokler se ne ugasne sam od sebe...
Ne vem kaj bi blo...meni se bo zmešalo
ST-777 ::
amacar ::
Ventilator v glavnem sedaj kako prižgeš računalnik dela na polno in piha hladno ...Tvoj Intel i5-650 procesor iz leta 2010 ima TDP 73 W, kar je precej. Če računalnik dela na polno, bi moral ventilator izpihovati vroč zrak. Ker piha hladno, je nekaj narobe s hlajenjem procesorja.
To si narobe gledal, verjetno je mislil i5 560m, ker 650m sploh ne obstaja, ti si pa zagrabil za prvi link, kjer je desktop procesor.
ncc2000 ::
Ponovno vprašam: A če greš v bios in PC pustiš, da tam laufa nekaj cajta, se tudi sam resetira?
Iti v bios pomeni iti v setup, takoj ko se računalnik zažene (tipke f2, Del ali nekaj podobnega..)... ga ne pustiš, da se začno nalagat windows, sva se razumela?
Bizkit45 ::
btw, zgoraj ima izpis za 460m, se mi zdi da direktno iz BIOSa
mogoče kakšen virus? praviš da ko prideš v win se začne ventilator ugašati oz. delovati počasneje, potem pa zopet na polno..mogoče se takrat zažene kakšen programček? mogoče pa koplješ za kakšnega kitajca-to se je full razpaslo ;)
- spremenilo: Bizkit45 ()
fr4nc ::
Vem kaj to pomeni...pri tem specifičnem modelu pridem v bios z tipko F10 ali pa z ESC takoj in nato F10...
BIOS pa verjetno poznam bolje kot 99% zemljanov...
i5 460M - pa dobro...nima točno ime zdaj veze.
Kaj točno bi potem lahko bilo oz. kaj lahko storim, da rešim problem?
Glede na to, da je bil sistem na novo naložen 14 dni nazaj in je bil nameščen antivirus (NOD32 se mi zdi, da je gor), mislim, da virus skoraj ni verjanta.
V času ko ti nalaga profil se ventilator zgolj malo umiri (rečmo, da če prej dela na 100%, potem dela verjetno na okol 60%), drugače dela na 100%...
Drugače pa je Windows 7 Ultimate 32 bit.
ncc2000 ::
fr4nc ::
ok, še drugi del odgovora povej.. se random resetira tudi če brskaš po bios nastavitvah?
da ali ne
Da
ncc2000 ::
smrdi na hw fehler žal..
jaz bi v tem primeru ponovil vajo, ponovno podru mašino, res pazljivo preveril namestitev hladilnika, preveril tudi vse konektorje, ponovno namazal in budno sestavil mašinco nazaj, hkrati pa držal pesti, da sem v prvo bil prehiter in bo v drugo mašinca zalaufala. Ker v nasprotnem je lahko tudi kaj crknilo.. Ali je gpu tudi na hladilniku?
edit.. aja še to, ko prideš v bios, imaš tam mogoče HW monitor, da lahko pogledaš, kolk kaj švica cpu?
- spremenil: ncc2000 ()
sandmat ::
in potem tole ...
Vseeno tole izgleda hw problem, ampak še vedno mislim, da nimaš dobrega kontakta na bodisi grafični, bodisi tistemu dodatnemu čipu, ki ima lastno površino za heatsink. jaz bi ga še enkrat razstavil in pri sestavljanju pogledal koliko lufta imaš med heatsinkom in čipi. So bile prej termo blazinice spodaj?
ST-777 ::
fr4nc ::
Bom to naredil danes popoldan...
Ja kolikor vem je GPU tudi na hladilniku, ampak mi ga Open Hardware Monitor in Device Manager ne zaznata - verjetno zato, ker še ni driverjev gor (Intel HD - zazna Device Manager).
Drugače pa slike od prvega "razdiranja":
prej
potem
površine so precej majhne in v bistvu nisem mogel ravno šparat pri termalni pasti...ali pač?
fr4nc ::
Hmmm...
Kolikor vidim ima zdaj ta tip na tem laptopu na GPU res neko blazinico ali kaj je to (s tem še nisem bil seznanjen):
14:05, 19:53
Karkoli je to - tega, ko sem dal narazen laptopa ni bilo - možno, da če je kdo prej to delal, da je to pozabil/izgubil?
Se da to kje dobiti oz. če je lahko sploh to krivo?
naslednjič lahk daš kamot manj...
Pri termalni pasti je "manj je več"
Vem..sem se trudil dati manj, a je površina oz. otprtina na tubi kar velika
fr4nc ::
Kako se reče temu?
Kje bi lahko to dobil?
Zdaj v primeru, da je lahko sploh to razlog za težave...?
Bizkit45 ::
Verjetno bo res to krivda. ni lepega stika med hladilnikom in čipom, saj je pad le debelejsši kot nanos paste.
THERMAL PAD se temu reče - link
imaš pa različne debeline, ampak če daš 1mm bo kar vredu - al pa starega nazaj gor?
fr4nc ::
Bi dal starega nazaj gor, a ko sem odprl laptop ga ni bilo...
Ahaa...tega z linka ni več na zalogi pa ga ne bo "End of life"
Ta še je 1mm
https://shop.ekwb.com/thermal-pad-a-1-0...
Glede na to, da je v dolžino 100mm - to lahko z škarjami obrežem ali kako to gre?
Berem da je thermal pad cheap solution...da je bolje copper shims + thermal paste - če je tako, potem "rabim" copper shim?
Ampak če je že to krivo...me čudi - zakaj se prej ni takoj ugašal, ampak šele takrat, ko se je procesor dovolj "segrel"?
Bi bilo mogoče to, da je bila pasta na GPU tako na debelo, da se pad ni potreboval?
- spremenil: fr4nc ()
Bizkit45 ::
lahko daš bakren "podstavek" ampak to je potem prevodno - ne samo za toploto, ampak tudi za elektriko - lahko probaš, boljše je sigurno kot katerakoli najbolša pasta, ampak riziko je pa tudi večji :)
jst bi na tvojem mestu kupil preko e-bay. 100pcs za 2€.
Zadnja 2 odstavka pri tvojem vprašanju pa nikakor ne znam razvozlati "prej/potem/kdaj" tko da ti bom bl na simpl odgovoril.
Pred menjavo česarkoli se ti je ugašal zaradi prahu - sam si videl kaj si ven potegnil
po menjavi se ti pa ugaša zaradi tega ker se čip (verjetno grafika), ki nima termalnega pada, pregreje - tukaj procesor nima veze, saj je pravilno nameščen in ima zadosten stik.
Ti je pa že hojnikb napisal, da lahko daš tud manj tega, saj je površina praviloma manjša ker je direkten kontakt in ne tako kot pri desktopih, ki imajo še dodaten lid čez. tko da manj=več.
IT IS THAT EASY :)
IT IS THAT EASY :)
fr4nc ::
A tako...torej ni najbolj zanesljiv bakren podstavek...
100pcs za 2€ - thremal padov to misliš ne?
Ja to mi je jasno, da je prej bila 100% kriva temperatura procesorja...kaj je zdaj točno krivo še ne vem ravno 100%...
Smešno je ker GPU prej tudi ni imel pada (ko sem ga jaz dobil v roke)...tako kot ga zdaj tudi nima.
Pad bi rad čim prej - grem danes v MB - kje v Mariboru bi lahko to dobil?
Laptop ni moj, ampak od znanca.
Assass1n ::
Jaz sem dal v svojega starega hp-ja kar alufolijo. Vzami en lep konec lepo prepogni ene parkrat. Meni laptop deluje bp, je v garaži za radio/kajnahitropogledat/tester tako da ne poznam temperatur ker nisem gledal...
Vsaj za test lahko sprobaš če je to to...
fr4nc ::
Aa tako...kako ziher je z alu folijo?
Kaj se zgodi če pride do direktnega stika z GPUjem in folijo?
A z debelino termalne paste ne morem kompenzirat pomanjkanje termal pada (vem da je manj=bolje?
Pač kolikor vidim je bila prej pasta tam kr na debelo
technolog ::
Točno tako.
Če je bil prej gor termalni pad, potem se ne nadejaj, da boš samo s termalno pasto rešil. Še boljša rešitev pa je, da kupiš tole:
http://www.ebay.de/itm/Set-6-Kupferpads...
daš na obeh straneh termalno pasto in stisneš skupaj.
- spremenil: technolog ()
Bizkit45 ::
hehe..le kaj se zgodi, če pride do kratkega stika električne energije pri 2 prevodnikih? :)
to so bolj kot ne retorična vprašanja na katere odgovore že poznaš.
Vse kar boš ustvarjal brez termalnega pada je vprašanje delovanja. Lahko je boljše, lahko je pa kritično.
Seveda če daš baker vmes bo boljše (saj ima največjo toplotno prevodnost), ampak zopet riziko preboja.
mihec87 ::
Alu folija prepognjena ni lih(ker je prepognjena so lahko vmes gube/zračni žepi in slabšajo prenos toplote)..Pasta je ravno zaradi tega da zapolni majhne nepravilnosti na površini čipa/hladilnika, ne more pa nadomeščat lufta med dvema površinama.
Če zadevo rihtaš nekomu drugemu naredi kot se zagre..
fr4nc ::
@technolog
Ko sem jaz razrd laptop ni blo več pada (je pa bla pasta na debelo)...sodeč po YT posnetku naj bi bil...
Glede bakrenih ploščic pa mi je 9.11. prepozno - pač potrebuje ga dokaj hitro.
Najboljša rešitev je torej kupit pad pa pod njim namazat pasto?
ncc2000 ::
ali pa najti konček milimetrske CU pločevine, škarje v roke, dobro poravnati ... vodovodarji jo znado met... če ni časa za nabavo pada...
fr4nc ::
Čez 7 dni maš lahko doma:
http://www.ebay.de/itm/1x-Warmeleit-The...
Aha to bi blo še spremejemljivo.
Copper Shim je potem bolje, kot pa da naročim Thermal Pad?
Kako bi lahko zvedel dimenzije ali potrebujem 20x20 ali 15x15 mm seveda?
Ter debelino oz. višino?
fr4nc ::
Problem rešen
Problem je bil očitno v pregrevanju GPU, kar je povzročalo, da se je laptop hitro ugašal.
Ko bom na boljšem internetu naložim slike - bo iz slik bolj razvidno.
Lep pozdrav in hvala vsem za pomoč
| » | Nepravilen nanos termalne paste? (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 10911 (9027) | care20 |
| » | Pregrevanje laptopaOddelek: Pomoč in nasveti | 5738 (4507) | solatko |
| » | Pregrevanje HP laptopa po nadgradnji na W10Oddelek: Strojna oprema | 4103 (3539) | Mitja358 |
| » | problem z pregrevanjemOddelek: Pomoč in nasveti | 5803 (4876) | Riff |
| » | Glasen prenosniOddelek: Pomoč in nasveti | 2395 (2123) | Pentium |
