DIY Brezžični tiskalnik
Heisenberg ::
Imam precej velik barvni laserski tiskalnik in ga bi rad imel nekje drugje kot pa v bližini računalnika.
Sam tiskalnik NI brezžičen, ima navaden USB port in LAN port.
Bi ga pa rad imel 10m stran, kjer s kabli ne morem povezati do PCja, istočasno pa bi ga rad uporabljal tudi z drugimi napravami - tablica, telefoni ipd...
Nekako bi ga rad povezal v omrežje, če se to da in kako ?
Naj še povem, da direktni priklop v ruter odpade, razen če lahko dodam še en ruter...?
Gledal sem, da obstajajo Brezžični tiskalniški strežniki,...?
Iščem pa poceni rešitev za nekje 20EUR ?!
Hvala za pomoč in nasvete!LP
p.s.
imam pa odvečen en Linksys WRT54
jakan123 ::
Kupiš nek poceni switch in ga priključiš na router, naprave pa potem na switch.
Heisenberg ::
jakan123 je izjavil:
prosim za bolj konkretno razlago, kakšen "switch" ?
jakan123 ::
Heisenberg ::
Aha ok...samo router ni v bližini tiskalnika.
Direktna povezava do ruterja odpade!
Se pravi iščem povezavo do routerja????
SeMiNeSanja ::
Kaj to pomeni 'direktna povezava do routerja odpade - iščem povezavo do routerja'?
Če obstoječi router nima dovolj portov, uporabiš switch, ki bo zate kot laika deloval kot nekakšen 'razdelilec'. Od tam potem vlečeš UTP kabel do tiskalnika.
Seveda lahko nabaviš tudi brezžični print server, vendar boš teško našel kakšnega za 20€. Pa še potem ni nujno, da bo zadeva idealno delovala s tvojim tiskalnikom.
ncc2000 ::
DOOM_er ::
postavi RaspberryPi kot strežnik za printanje
SloBiscuit ::
a tole pa nebi šlo http://cdn1.webvoo.com/cdn2/123201/23/8... ?
na usb da wi-fi ključek pol se pa poveže prek wi-fija na router in je to to?
tole notr
v tiskalnik pol pa tole v komp
al pa če ima ta printer usb bi lahko naredil preko Bluetootha (samo pa stane okoli 40€)
neznanec555
Heisenberg ::
UF super! Hvala @:
ncc200: sem se spomnil, da imam doma enega Hoferjevega izpred leti. Bom moral probati!
DOOM_er: malce drago in prezakomplicirano zame
SloBiscuit: za tola USB vmesnik še nisem slišal, se pa sliši super!
Nekaj bom že pogruntal, sedaj ko imam več idej.
Problem bo verjetno nastal potem pri programski opremi oz. nastavitvah naprav, me že sedaj glava boli :)
Hvala,se slišimo v kratkem!
SloBiscuit ::
Heisenberg je izjavil:
Ne upaj preveč na mojo rešitev, ker nevem če bi to v praksi delalo, v teoriji bi moglo, sam kaj pa se bo zgodilo pa nevem. Lohka pa probaš te stvari kupit in če ne bo delovalo jih še vedno lahko vrneš v 14 dneh ali kakorkoli pač :)
neznanec555
black ice ::
To kar je predlagal SloBiscuit ne bo delalo niti pod razno. Kupi Raspberry ali priklopi na kakšen star računalnik na katerega boš namestil Sambo/CIFS. Stvar je otročje lahka. Dobiš tudi namenske print serverje za cca 20-30€. Nekateri routerji omogočajo alternativne firmware (dd-wrt, open-wrt) in tako lahko tudi router postane print server.
SloBiscuit ::
black ice je izjavil:
Če bi imel printer USB, mislm da bi moralo delati preko bluetootha
neznanec555
SeMiNeSanja ::
Od vseh doslej naštetih variant pridejo v poštev točno tri:
1.) UTP kabel + switch
2.) Print server (tudi raspberry tu igra vlogo print serverja)
in
3.) WiFi extender, kot je predlagal @ncc2000
Zadnja opcija (na katero sprva sploh pomislil nisem), se mi zdi v konkretnem slučaju celo najbolj optimalna, saj bo delala z originalnimi gonilniki, tiskalnik pa bo navidezno v istem omrežju, kot vsi ostali računalniki.
Print serverji (tudi raspberry) pa niso vedno nujno kompatibilni z vsemi tiskalniki. Na enih delujejo odlično, na drugih pa nikakor. Tega tveganja pri navadnem WiFi extenderju nimaš.
Seveda pa mora biti extender tiste sorte, ki ima tudi UTP priključek (kamor se priključi tiskalnik).
Čiščenje računalnika
283225 (2959) dzinks63
Moj računalnik ima težave z spanjem.
254231 (3504) SloBiscuit
? Sodobna priključitev printerja v domačo mrežo
131654 (1331) Ribič
Dostop do routerja preko modema
Oddelek: Omrežja in internet
94431 (4091) [ecstazy]
Priklop "USB multipraktika" v mrežo (Wifi / ethernet)
103467 (3338) NeMeTko
