Forum » Pomoč in nasveti » Stvari iz starega na novi computer?!
Poletnik ::
Sosed je do sedaj imel stari comp 100Mhz. Sedaj je dobo iz sluzbe pentjuma 233Mhz. Problem je v tem ker ma na starem kr neki programov, ki bi jih zdaj rad preneso na novga... kako se da to narediti? Nima pa pekača da bi si zapeko na CD... ? A se da racunalnika povezat s kakim kablom in potem to prenest... ? Kak nasvet kok naj to resi?
http://www.norestrani.com
sash ::
če so programi inštalirani in nima inštalaciskega fileta jih bo bolj malo lahko preneso, sicer pa obstaja za prenos varianta z mrežno kartico v vsakem kompu, ali pa da vzame disk iz enega od računalnikov in ga da v drugega pa skopira potrebno robo.
Think different...
TOROiD Group
Think different...
TOROiD Group
Predator ::
a je kaj možnosti da bi lahko naredil z ghost-om disc to disc copy? ker s tem bi prenesel vse podatke
CaqKa ::
[simpl_mode_ON]vzameš obično vrtno cev, jo vpogneš tak, da paše v cdrom. na drugem računalniku narediš enako.... na to cev namontiraš eno 'pipo'. ko boš pipo odprl se bodo začeli pretakat podatki. čist simpl.[/simpl_mode_ON]
em diskete?
preko laplink kabla
preko nul modem kabla
preko internet kartic vdelanih.
preko modemov (na eni strani narediš dial up server na drugi pa kličeš --pri tem je ona varianta z disketami hitrejša)
preko usb kabla (poseben kabl, pri tem morata imet obe mašini usb)
najlažje pa bo če v ono 233 mhz mašino vstaviš kar celoten disk iz one 100mhz mašine.
em diskete?
preko laplink kabla
Jose ::
S programom FW2 (instaliran na obeh računalnikih) in seveda s FW2 kablom (na obeh računalnikih priklopljen na paralelni port) lahko preneseš datoteke iz enega računalnika na drugi.
Sam, če ne bi imel FW2 kabla ali mrežnih kartic, bi prešraufal disk iz starejšega v novejši računalnik in skopiral podatke v raziskovalcu.
Poletnik ::
Kok se pa disk prklopi? A je kje kaka fora mors bit na kaj pozorn al sam not pa ven?
boštjan ::
en disk naj bo master in en slave,oba pa na primarnem kanalu.pol pa še v biosu določiš s kerega diska naj se boota sistem.
BaRtMaN ::
To določiš z stikalci na zadnji strani diska, bi moralo bit narisano, v kakšnem položaju mora biti stikalce.
| » | Trdi diskOddelek: Pomoč in nasveti | 4120 (3347) | Voluharr |
| » | Dva računalnika in USB printerOddelek: Pomoč in nasveti | 6260 (6120) | Blup |
| » | Raid 1, backup podatkov - image ...Oddelek: Programska oprema | 1295 (1214) | cojss |
| » | pri okroglem IDE kablu je disk glasnejšiOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2133 (1898) | Pudding |
| » | kako zagnati compa?Oddelek: Strojna oprema | 982 (881) | WiseBear |
