Nova grafična kaj ? Po nakupu novega monitorja nepredvidene težave z resolucijo
mat xxl ::
Torej, kot naslov pove v podjetju smo rabili 1 nov monitor in ker smo že imeli Dell U2412 več kosov v eni pisarni je bil pa 1 kos en manjši starejši monitor, smo pač mojega dali tja, meni pa novega. Ker sem imel možnost sem izbral 27 col Della U2715, kot link: http://www1.euro.dell.com/uk/en/home/Pe... no pred nakupom sem preveril svojo sedanjo grafično ali podpira to resolucijo imam : https://www.asus.com/Graphics-Cards/EAH... našel sem podatek DVI max resolucija in si rekel ravno bo šlo ... :).. no odpakiram monitor in naletim na ene ČUDNE kable iščem DVI kabel, raztrgam celo škatlo ni ??? :( , potem vse preberem in vidim, da rabim Display port ali mini display port na grafiki ????? Ker ni bilo sem povezal HDMI na HDMI , ker monitor ima tudi vhod z 2 hdmi , jaz sem le enega priklopil, ker jih več moja grafična nima .... no slika ČISTA ŽALOST niti na priporočeno resolucijo me ne spusti ??? Torej delam, kaj narobe ??? OK bo treba novo grafično pa se pojavi problem da vse z temi priključki hočejo PCI-E 3.0 moja OS plošča : http://www.gigabyte.com/products/produc... pa podpira samo PCI-E 2.0, kaj svetujete , podpira sicer ATI CrossFireX™/NVIDIA SLI technology , samo ne vem ali se to sploh še dobi. Torej kaj bo če dam PCI - E 3.0 kartico v 2.0 vmesnik na , rabim pa pač grafično, da podpira ta monitor za pisarniško delo in ne bi rad sedaj zaradi moje napake in zablode po nekaj več , nabavljal še novi računalnik :(.
Vsak nasvet poznavalcev silno dobrodošel in se že vnaprej zahvaljujem za pomoč.
Senitel ::
Brez problema vtakneš 3.0 grafično v 2.0 PCI-Ex slot. Rabiš pa DP (ali pa HDMI 1.3).
mat xxl ::
Ja pa bo to delalo, če je za 3.0 priklopljena pa na 2.0 ali bo kaj manjša resolucija ...........ali druge slabše lastnosti.... verjetno ni zastonj na 3.0 kartica ..... ??? Sprašujem , ker res ne vem, ali to tako gre in ne bi rad še dodatno zamočil ?
  • spremenil: mat xxl ()
Ni potrebe po menjavi graficne, rabis samo dual link dvi kabel.
Vidim, da ta monitor sploh nima dvi priklopa. A je to res?
  • spremenil: Dr_M ()
AC_DC ::
Je res.
Connectivity
2 HDMI(MHL) connector
1 Mini DisplayPort
1 DisplayPort (version 1.2)
1 DisplayPort out (MST)
1 Audio Line out (connect your speakers)
5 USB 3.0 ports - Downstream (4 at the back, 1 with battery charging)
1 USB 3.0 port - Upstream
Gpu piše da podpira resolucijo monitorja, imaš nameščene šoferje zanjo (do kod lahko sedaj nastaviš) ? Kateri OS imaš ?
  • spremenilo: AC_DC ()
mat xxl ::
Samo monitor ima samo HDMI 2 vhoda potem tole in še adapterji na HDMI ?
Kaj pa tole ? http://www.aliexpress.com/item-img/1-DV...
Mislite, da bi res delalo, očitno ima grafična res samo na DVI to resolucijo, kaj pa iz DVI na Hdmi pa 1 kabel ne bi delalo ???
AC_DC ::
Kaj je HDMI(MHL) ?
http://www.techradar.com/news/phone-and...
Nič takega, da nebi sedaj delalo.
mat xxl ::
Kaj pa tale ??? Bi znala biti zmagovalna ali ????? DVI to Display port 2 m
http://www.enaa.com/oddelki/racunalnisk...
AC_DC ::
Model umiri se in prvo odgovori na vprašanji https://slo-tech.com/forum/t654205/p491... .
AC_DC ::
http://www.dell.com/support/home/us/en/... -> http://en.community.dell.com/support-fo...
Kot kaže da se ponavlja problem iz U2711
http://superuser.com/questions/119755/h...
Dell documentation states that the U2711 HDMI port is (internally) limited to 1920x1080:
in moraš ročno nastaviti resolucijo.
mat xxl ::
AC_DC je izjavil:
Je res.
Connectivity
1 Mini DisplayPort
Torej sistem je W7Profesional 64 bit , sedaj največja resolucija , ki mi jo računalnik, ki takoj prepozna in vpiše model monitora v OS (priklop HDMI na 1 HDMI monitorja) pa je 2048 x 1536, kar je tako, kot piše za grafično, kartico če ta ni na DVI portu.
MacGyver141 ::
Kaj pa navaden adapter iz DVI v HDMI?
mat xxl ::
Ne po mojem ne bi šlo, ker ima monitor 2 hdmi ja in vem, da ta boljše karte starejše so imele hkrati 2 priklopa, tako da, vem ne ali bi šlo ali ne zato tudi sprašujem.
AC_DC ::
mat xxl ::
No gremo naprej, končno sem dobil pretvornik DVI na Display port in :( sploh ni signala čez pravi monitor, sicer povsod piše, da je namenjen če imamo na grafi Dispay port in na monitorju DVI, no jaz sem probal obratno in ne deluje . :(
Torej imam sedaj res samo še rešitev menjave grafične kartice in iščem kako rabljeno na vodilu PCI Express 2.1, ker ja vse nove so na vodilu 3.0 in spet ni nujno, da mi bo to delalo.
Torej če kdo pridaja tako grafo z Display portom in resolucijo vsaj 2560 x 1440, naj me kontaktira .....
boogie_xlr ::
PCI-E je kompatibilen za nazaj (grafika ali matična). Torej delalo bo na maksimumu kar podpira grafika ali matična.
Klemen86 ::
Pa ti bereš kaj ali samo nekaj paničariš?
Kupi DVI-HDMI kabel in uporabi program, ki ti ga linka AC DC.
AC_DC ::
HDMI kabel + program, ki sem ga linkal.
mat xxl ::
Hvala vsem za pomoč, sem rešil problem.
boogie xlr to zelo enostavno ne drži vedno, moj proizvajalec matične plošče Gigabyte pač ni izdal novega biosa z plato, da bi delale PCI E 3.0 grafikulje na njej, ja res je, če bi podprl, bi vseeno delale le po počasnem 2.1 protokolu, tako, pa sem sam probal z 3.0 grafično karto in je samo črno, monitor pa reče ni signala, moderboard pa piske spušča.
Ac DC žal ne bi delalo zato, ker stara grafa nima na HDMI ju take resolucije ima jo izključno na DVI ju.
No problem sem rešil tako, da sem nabavil za 40 eur rabljeno dobra 3 leta staro grafično ASUS EAH6770 Series , ki ima Display port in podpira tako resolucijo, grafa je bila na oko, ko nova . Sedaj jasno vse špila, kot mora imam pa za prodat zelo ugodno staro grafično + še eno novo od prej x1300 obe pasivne in pa kabel DP to DVI uporaben samo v primeru, ko je na grafični DP imamo pa monitor samo z DVI jem, v obratni smeri ne deluje .
Hvala še enkrat vsem za pomoč.
4K monitorji (strani: 1 2 3 4 5 6 )
29288299 (38141) Yenk
Dell u2415 monitor, različne verzije?
Oddelek: Zvok in slika
255220 (3413) gddr85
Macbook Pro 2010 in monitor DELL U3417W
61470 (1355) opeter
27" monitor (strani: 1 2 )
7026535 (18723) scipascapa
Pasivna grafična kartica
355158 (4006) Anney
