Pasivna grafična kartica
Torej, na računalnik imam priključene 4 monitorje. Glavna dva sta na integrirani grafični, druga dva pa na eni stari grafični (ATI Asus AX550), ki ni podprta v Windowsih 10 in jih zato ne morem namestiti. Iščem torej eno novejšo pasivno grafično kartico, da bom dal lahko na PC Windows 10 - katera bi bila zdaj best buy?
  • spremenil: Okapi ()
Odvisno, koliko si pripravljen placat in kako mocno sploh rabis.
Recimo gtx 750 je solidna, samo passivne so relativno drage, recimo od enih 110e naprej v nemciji.
Ce ne rabis tako mocne, je ubistvu vseeno, kupis eno poceni, da ima 2 digitalna izhoda in to je to.
Kakšno 8600 gt pasivno iz tujine bi verjetno dobil pod 100eur?
kupiš 5450 in je to to
Še podvprašanje - katera pasivna bi bila pa dobra kot edina za HTPC (ki nima integrirane grafike). Da podpira 4k, 3D in je na sploh dobra za gledati filme.
O.
GenZNPC ::
950 pa še maš poelg h.264 tudi h.265 pa si preskrbljen za future: http://geizhals.de/msi-gtx-950-2gd5-oc-...
vse so pasivne do nekje 62-65C
http://forum.doom9.org/showthread.php?t...
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
Taka future proof pasivna se ni izsla.
za 4k dekodiranje boš mogu pogledat kako nvidijo
http://geizhals.eu/palit-geforce-gtx-95...
4K dekodiranje, hdmi 2.0, pasivna do 67C
GenZNPC ::
skibidi
Ja future proof, da menjaš, ko bo mainstream oz. boš menjal, ko bo Pascal. Genius.
V redu bo. 4k je tudi podprt.
http://www.sapphiretech.com/productdeti...
  • spremenil: D3m ()
GenZNPC ::
D3m je izjavil:
Zakaj bi menjal, če imaš h.264+h.265+pasivo in 4 priklope, kar bi njemu zelo dolgo prav prišlo?
Okapi je izjavil:
Kaj pa tale?
Žal ti bo.
skibidi
Zakaj žal. Prej je imel AX550? Njemu žal ali tebi žal?
tole ne podpira 4k dekodiranja
GenZNPC ::
Poglej specse in njegove zahteve, odločitev je jasna.
2x DVI, HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 + h.264 + h.265 + pasiva
zdaj pa naštej kaj ima tale za 100EUR: http://www.enaa.com/oddelki/racunalnist...
Prej je imel AX550?
Kupi si 250 in bo takoj, ko bo CPU tulil, ko bo sprobal 2160p na youtube prišel sem jokat.
Saj, kupi si 950 in ma najmanj 10 let mir - CPU load ~almost zero
skibidi
Si ga vprašal, če rabi? Oziroma ali je napisal, da rabi?
Jaz sem prebral samo tole:
Best buy si jo je sam prilimal. Ali pa 5450 od hojnika
GenZNPC ::
Torej 250 je stran vržen denar.
skibidi
Tvoj predlog je 50EUR dražji + poština. In Okapijevemu predlogu praviš stran vržen denar.
Daj bodi enkrat realen.
  • spremenil: D3m ()
Ne se kregat.;) Razmišljam o dveh karticah, za različne namene. Ena je zamenjava za AX550 v računalniku, ki ga imam za delo. Za to bi verjetno bila ta 5450 čisto OK.
Potem imam pa še en HTPC za gledat filme na tv in projektorju. V tem imam pa trenutno Radeon HD 2600 Pro. In alternativa je, da dam tega Radeona v delovni računalnik (pomembno je samo, da je podprt v Windowsih 10, hitrost sploh ni pomembna, ker so tam samo "pisarniški" programi) in namesto njega v HTPC eno novejšo in boljšo kartico, ki bo podpirala 4K in 3D.
O.
Evo HD 5450 33€
In tvoj predlog za R7 250, če bo potrebno.
In to je to.
GenZNPC ::
D3m je izjavil:
Ja pa naj sam presodi, če mu je to vredno za nadaljnih 15 let.
@Okapi
Kupi sedaj 250 ali kaj drugega, pa poročaj kako ti predvaja 2160p: https://slo-tech.com/forum/t600020/p490...
Takle mamo CPU spi, video laufa naslednjih 15 let.
Kaj boš s pasivno grafo, če bo CPU delal na 100% ?
d3m, a tebi pasivno predvaja nedolžen 2160p youtube?
skibidi
Ne bodi no užaljen, če ni vedno po tvoje. Kje je pa rekel, da bo zdaj zdaj vzel 4k.
Sicer je pa napisal, da mora podpirati 4k nikjer ni omenil, da mora predvajati 4k.
  • spremenil: D3m ()
GenZNPC ::
Pa res, 3D in projektor pa želja po pasivi sta za okras. Sej ne rabi zdaj vzet,
lahko vzame zdaj nekaj neuporabnega za 100EUR pa bo poslušal CPU in ko mu dokurči bo vzel še enkrat nekaj.
Kako kaj predvaja 250 1080p v 3D ? A bo CPU pasiven?
skibidi
Ce rabi za FHD, je ubistvu vseeno kaj vzame. Najcenejsi kepler (GT720 ali GT730 z GK208) ali najsvohnejsi GCN (R7 240) bo vrh glave dovolj.
Za 4k HEVC/h.265 pa edino GTX950 ali 960.
Saj je rekel, da ne rabi zdaj. Rabi, da fura trenutne nastavitve z možnostjo, če bo kdaj v prihodnosti vzel večji monitor.
  • spremenil: D3m ()
GenZNPC ::
Brez HW dekoderja niti 1080p 3D nebo predvajalo pasivno
skibidi
franckranc ::
Da se še sam "priklopim" na to temo.
Dobil sem monitor Dell U2515H, grafična kartica je Radeon HD 4550 (max. dig. res. 2560x1440), pa preko HDMI kabla (v2.0, full HD high speed, 3D, 4K, ARC, HEC,...) pridem samo do resolucije 2048x1152.
Naloženi so vsi zadnji gonilniki.
Kaj delam narobe?
PC je star 6 let, konfiguracija pa:
Windows 7 Ultimate 64-bit SP1
ASUS P5QL PRO (LGA775), ki ima 1xPCIe (v2.0) x16 slot
Intel Core 2 Duo E8400 3.00GHz
8,00GB Dual-Channel DDR2 400MHz
ATI Radeon HD 4550
Če s to kartico morda ne bi šlo, kaj lahko priporočite?
Obvezno pasivno hlajenje in karseda minimalna poraba ter cena (lahko tudi rabljena).
Potrebuje se za pisarniške programe, internet, gledanje videa ter obdelavo zvoka in videa.
Nobenih iger, nobene 3D grafike ali drugih grafičnih programov...
Monitorju je priložen tudi DP kabel, zato sklepam, da bi karkoli z DP vtičnico že zadostovalo... ???
Hvala!
PS
Monitor nima DVI priklopa!
Ima pa:
2 HDMI(MHL) connector
1 Mini DisplayPort
1 DisplayPort (version 1.2)
AC_DC ::
http://en.community.dell.com/support-fo...
http://www.intowindows.com/set-custom-r...
S temi dell monitorji imajo vsi probleme, eno podobno temo sem na st letos že videl.
  • spremenilo: AC_DC ()
MacGyver141 ::
Pri HD 4550 je max resolucija 2560x1600.
P.S Prehiter vse prebrov, zato taka neumnost zgoraj :D
franckranc ::
Sem dobil soseda, ki je prišel s svojim prenosnikom.
Ugotovitve so naslednje:
s HDMI-HDMI kablom dela vse BP, resolucija 2560x1440.
Preiskušeno na HDMI(MHL)1 in HDMI(MHL)2 vhodih!
Potem sva preverila še DP (DisplayPort) povezavo.
Ravno tako povsem brez težav, dela super!
@AC_DC
- tudi CRU sem že preiskusil, žal brez uspeha - razen če ne znam uporabljati tega SW-ja (kar ni izključeno)
- po vsem tem vidim težavo izključno v (trenutni) grafični kartici in ne v monitorju, zato je neupravičeno posploševati, da imajo vsi težave z Dell U2515H.
Ostane torej samo še vprašanje: katera najcenejša, energijsko nezahtevna in pasivno hlajena grafična kartica bi bila primerna (PCIe 2.0, x16) bi bila OK.
Zdaj vidim, da niti DisplayPort ni nujen, ker je z dvema različnima HDMI kabloma vse delovalo povsem BP!
Anney ::
Mogoče kaj takšnega, pa pride prav še za naslednji build na PCIe 3.0. Ne vem koliko denarja si pripravljen odšteti.
http://www.mindfactory.de/product_info....
In pa vse, in si jo najdeš sam.
http://www.mindfactory.de/Hardware/Graf...
franckranc je izjavil:
@AC_DC
Probaj samo z DVI-I/D
franckranc ::
Anney je izjavil:
Ne bo nobenega naslenjega builda, ker je to zadnja "kišta" - naslednji bo (ko bo ta dokončno crknil) prenosnik!
Za čimmanj denarja - tudi rabljene bi bile OK - samo da opravi osnovno nalogo!
@D3m - kot sem že napisal zgoraj - ta monitor NIMA DVI vhodov!
Sem spregledal. Sam si namreč lastim Dell U2311H.
Anney ::
Za 40€+ptt dobiš novo, brskaj na linkih in kasneje na bolhi ali ebay za še manj denarja.
4K monitorji (strani: 1 2 3 4 5 6 )
29288278 (38120) Yenk
Dell u2415 monitor, različne verzije?
Oddelek: Zvok in slika
255218 (3411) gddr85
Trije monitori - znanstvena fantastika? (strani: 1 2 )
7716111 (13587) PrimozR
Nacenejša grafična kartica za 3440x1440 monitor?
194534 (3941) pershi
Nova grafična kaj ? Po nakupu novega monitorja nepredvidene težave z resolucijo
182869 (2321) mat xxl
