Forum » Elektrotehnika in elektronika » vprašanje glede nule (N)
lovro535v2 ::
nekje sem prebral,da je presek ničnega vodnika lahko enak kot presek vseh 3 faznih vodnikov npr če je je za vsako fazo 2,5mm2 je nula tudi lahko 2,5mm2 in ne več sedaj me zanima če to drži namreč imam trofazni agregat 5kw ki ima 2 vtičnici in sta obedve priklopljene na različne faze (L1,L2) potem pa imam zraven še 4 polno (L1,L2,L3,N) vtičnico na katero bi rad priklopil adapter iz 4 polne vtičnice na 3 enofazne vtičnice(da bi lahko izkoristil vseh 5kw) samo ne vem če bi bil presek nule dovolj velik ker so vsi vodniki istega preseka.
Raspberry Pi 512MB 32GB Raspbian/Asus P7P55D Intel core i5 2,66ghz
LGA 1156 8GB Kingston DDR3 WD Black 1TB Gigabyte GT430 W7/
Nexus 7 2013 32GB/Oneplus one 64GB Sandstone black.
lovro535v2 ::
hvala za odgovor potem lahko brezskrbi priklopim adapter iz trofaznega 4 polnega konektorja na 3 enofazne vtičnice.
SaXsIm ::
Mnja. Si ziher, da je tisto nula? Ker če imaš 4 polno vtičnico, so ponavadi v njej sponke L1, L2, L3 in PE, nevtralne sponke (N) pa ni. A je na agregatu FID?
SaXsIm
lovro535v2 ::
vem da je ponavadi PE ampak tukaj je pa nula vezana tam kjer naj bi bila PE agregat nima FID-a
mirator ::
Da ne bom preveč nakladal prilagam link in ti priporočam previdnost.
http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki...
lovro535v2 ::
ne mislim priklapljati agregata na hišno instalacijo ampak bi priklopil direktno podaljšek na agregat in na porabnik ki bi potreboval napajanje vem tudi da te kitajski agregati ne dajejo čistega sinusa in pa tudi niha napetost zanimalo me je samo če lahko uporabim adapter, ker bi rad agregat čimbolj enakomerno obremenil po fazah ker je moč agregata 5kw ampak na eno fazo lahko priklopim največ 1500W in že takrat zelo jamra v originalu je imel samo eno enofazno vtičnico sedaj sem mu dodal še eno na mesto kjer je bil včasih voltmeter,ki je zagorel bom pa v prihodnosti dodal na hišno inštalacijo 1-0-2 preklopno stikalo in kupil malo bolši trofazni agregat.
čuhalev ::
Če ti je voltmeter zgorel, ti bo prej ali slej zagorelo še kaj.
Če imaš samo eno napravo, ki jo bi rad priklop na agregat, potem boš lahko obremenil le eno fazo, če ima naprava enofazni priklop; ali vse tri faze, če ima naprava trofazni priklop. Nikakor pa NE smeš pomisliti, da bi s tremi fazami napajal enofazno napravo. Sicer potrebuješ usmernik-razsmernik, ampak stane in se ti ne splača.
lovro535v2 ::
Jaz ne bi rad napajal enega porabnika z tremi fazmi ampak bi rad napajal tri porabnike z tremi fazami voltmeter je pa zagorel zato ,ker je bil škart roba so crknile tudi avtomatske varovalke. pred kratkim sem na novo napeljav vse kable zamenjal vtičnice ter avtomate in sedaj deluje kot se zagre na vseh treh fazah daje okoli 230v in tudi ko ga obremenim ni velikega nihanja napetosti samo pa nevem če daje ven čisti sinus bi moral dobiti osciloskop da bi izmeril tako da nanj ne priklapljam občutljive elektronika samo kar je najnujnejše npr. Luči hladilnik prenosni kuhalnik.
Načeloma nebi smelo bit problema, če bodo res vse tri faze različne, saj so med seboj zamaknjene za 180°. Probem bo, če bo nekdo zvezal isto glavno fazo na več žil, potem pa zna bit nula hitro preobremenjena. V vsakem primeru pa ne uporabljaj v takem primeru maksimalno varovalko za površino žile, temveč kako tretjino manj.
lovro535v2 ::
Načeloma nebi smelo bit problema, če bodo res vse tri faze različne, saj so med seboj zamaknjene za 180°. Probem bo, če bo nekdo zvezal isto glavno fazo na več žil, potem pa zna bit nula hitro preobremenjena. V vsakem primeru pa ne uporabljaj v takem primeru maksimalno varovalko za površino žile, temveč kako tretjino manj.hvala za odgovor.
čuhalev ::
lovro535v2 je izjavil:
Če smatraš EKG kot občutljivo elektroniko potem res ne, ampak računalnik (in vse naprave, ki imajo SMPS) lahko priklopiš in bo manj škode kot hladilnik, kajti ta vsebuje elektromotor, ki pa nujno potrebuje sinusno obliko nap. in toka.
Kuhalniku in lučem na nitko je vseeno kakšno obliko dobijo.
Miha 333 ::
Kot so povedali, če gre za 3 različne faze (zamaknjene so za 120 in ne 180° kot piše zgoraj), je lahko ničelni vodnik enakega preseka. Namreč zaradi faznega zamika se tokovi v N vodniku medsebojno izničijo (seštevajo - glej sliko), tako da ko so vse 3 faze enako obremenjene, je tok v ničelnem vodniku enak 0, največji tok pa je takrat, kadar je obremenjena samo 1 faza.
lovro535v2 ::
vem da hladilnik rabi sinus in da za ohmske porabnike ni problema.lovro535v2 je izjavil:
Se posipam s pepelom, še sam ne vem, kako se je 8 uštulila not. Itak da je 360°/3= 120°...
mirator ::
Če te prav razumem, bi rad iz trifazne vtičnice naredil 3 enofazne vtičnice, tako da bi imel potem 5 enofaznih vtičnic?
Se mi zdi, da ni njaboljša ideja. Posameznmo fazo ne smeš obremeniti več kot 1,5 kW. Če boš imel 5 vtičnic in kot te razumem razmišljaš, da boš na vsako vtičnico lahko priključil 1 kW, se motiš. V takem primeru boš potem dve fazi obremenil s po 2 kW tretjo pa z 1 kW.
Če že ne rabiš 3-fazne vtičnice potem jo zamenja z enofazno tako da boš najo priključil fazo, ki še ni uporabljena na preostalih dveh vtičnicah.
Pa ne pozabi na zaščito!!!
SendID ::
To res drži v idealnem svetu, kjer je breme samo linearno("omhsko"). Ampak se na sistem priklopljala vse prej kot samo to ("induktivna" ter "kapacitivna" bremena), takrat pa bo tudi tok v ničlnem vodniku posledično različen od 0.
...:TOMI:... ::
Ne priporcam 3F agregata. Kupi 1F agregat, tudi za hiso je mnogo bolje 1F kot 3F.
1F tam 5 kVA je ok za tako stvar.
Tomi
lovro535v2 ::
Že imam 5kw trofazni agregat mirator misliv sem 3 vtičnie vsako bi obremenil z največ 1500w
SaXsIm ::
Tudi sam sem prebral kar nekaj tem o 3F kitajskih agregatih, pa so mnenja precej slaba. Katerega pa imaš, swisskraft?
SaXsIm
lovro535v2 ::
Ne vem točno katere firme je vem pa da je neki kitajski agregat bom pogledal ime ko pridem domov vem pa da je motor ponaredek honde z elektro vžigom. Imam še eno vprašanje glede 1-0-2 stikala za preklop agregata in omrežja ali mora nujno preklapljati tudi nulo poleg treh faz ali je lahko samo 3 polno.
- spremenil: lovro535v2 ()
mirator ::
Imeti moraš 4-polno stikalo. Ampak, glede na tvoja vprašanja, ti toplo priporočam, da se teh predelav ne lotevaš sam. Najdi si enega električarja (saj jih ni tako malo) pa dajta skupaj, da res ne bo kaj narobe.
lovro535v2 ::
Sprašujem iz zanimanja tega stikala še ne bom vgradil sedaj ker ni potrebe ampak v prihodnosti ker hodim v štromarsko šolo in me take zadeve zelo zanimajo in največ informacij zvem na forumu ter na internetu.
...:TOMI:... ::
Pa tako stikalo mora biti, da najprej odklopi faze in nato nulo, ter najprej priklopi nulo in nato faze.
Agregat prodaj in kupi 1F. 3F ni uporaben.
Tomi
SaXsIm ::
Za začetek poišči temo o agregatih na forumu. V času žledoloma, se je tam nabralo en kup informacij, vključno z vezavami. Pa kot ti pravijo, 1,5kW po fazi je brezveze. Bolje bi bilo 4,5kW na eni fazi. Ker v hiši v času brez elektrike tako ne boš rabil 3F strojev, hišne naprave pa zelo hitro presežejo moč 1,5kW. Boš uštekal fen, pa bo agregat počepnil.
SaXsIm
lovro535v2 ::
Vem da bi bilo boljše če bi mel enofazni agregat ampak vsak je bolše kot nič močnih porabnikov pa itak ne mislim priklapljat takrat kakšno stikalo pa je to da prvo odklopi faze in šele pol nulo sem misliv da bi bil navaden 1-0-2 vredu.
Miha 333 ::
Res je, najprej mora odklopit faze, ker če najprej odklopiš nulo, lahko dobiš na 1f porabnikih medfazno napetost. Tudi jaz mislim, da je bolj enostavno zamenjati agregat za enofaznega.
lovro535v2 ::
Res je, najprej mora odklopit faze, ker če najprej odklopiš nulo, lahko dobiš na 1f porabnikih medfazno napetost. Tudi jaz mislim, da je bolj enostavno zamenjati agregat za enofaznega.se strinjam da je enofazni agregat bolj primern sedaj me pa zanima kje se dobi tako stikalo da najprej odklopi nulo
SaXsIm ::
V elektro trgovinah.
Pa malo pobrskaj po forumu. Pa še ena stvar, ko boš zaradi neznanja poškodoval domače omrežje in naprave / distribucijsko omrežje, bo zavarovalnica hotela videti račun električarja, ki je vgradil. V primeru poškode distribucijskega omrežja pa tudi policija. Tako da ti svetujem, da se pridno izobražuješ, poseganja v omrežje pa se lotiš šele, ko boš ustrezno izobražen. Pa glede na to da si elektro foha, je zanimiv forum tudi elektronik.si. Tam je kar precej tem o agregatih. Klik, klik, klik, klik.
SaXsIm
KraitPay ::
Tala tvoj kitajski agregat ima realno 2kW (max za določen čas) oz. 1.5kW trajno. In je bolje da ga vržeš vstran in res kupiš enofazni agregat.
Ttrifazni agregat ima max. izkoristek če ga obremenimo enako po vseh fazah, če ne, se zelo matra in buni ter izgubimo tudi moč. Izhod je bolj trikot kot sinus z zelo veliko harmoniki.
Predlagam da kakšne elektronike ne prikljapljaj gor (LCD, PC, TV.... adapterji...itd...). Delalo bo ampak se vprašaj kako dolgo?
Tole z posebnim stikalom 1-0-2 pa prvič slišim. Niti ne vem kako bo medfazna napetost na vtičnici če preklopiš iz 1-0-2.
Na enki imaš omrežje, 0 izklopi celotno omrežje L IN N, na 2. pa povežeš vhod iz agregata na vtičnice. Na vtičnici je zopet L in N in ne L in L?
lovro535v2 ::
Elektornike ne priklapljam nazadnje ko smo bili brez elektrike sem gor priklopil par luči prenosni kuhalnik in hladilnik pa je agregat zajamral samo ob vklop štedilnika nato je deloval brez problema.
SaXsIm ::
Ja, in sedaj če boš naredil 1-0-2 preklop in vključil agregat v omrežje, boš šel izklopit vso elektroniko najprej?
SaXsIm
Miha 333 ::
Navadno stikalo ne odklopi vseh kontaktov istočasno, zato lahko v tistem kratkem času ostanejo faze priključene, nula pa ne. Da skuriš kakšno napravo, je dovolj že trenutek.
Poglej spodnjo sliko in povej, kaj se zgodi, če odklopiš N. Kam je potem priključen porabnik? Na eno fazo ter na drugi strani preko drugega porabnika na drugo fazo. Če so porabniki enakih moči ni problema, če pa zelo različnih, pa bo napetost na kakšnem blizu medfazni.
lovro535v2 ::
Ja, in sedaj če boš naredil 1-0-2 preklop in vključil agregat v omrežje, boš šel izklopit vso elektroniko najprej?1-0-2 preklop še ne bom naredil sedaj povežem porabnike direktno z podaljški na agregat ko pa bom naredil 1-0-2 preklop bom pa kupil drugi agregat ki bo imel čisti sinus.
SaXsIm ::
In tako je tudi najbolje, glede na tvoje trenutno znanje. Ko pa boš vse to znal in razumel brez spraševanja po forumu, in boš imel sredstva za nek resen agregat, se pa loti tega, kar želiš zdaj.
BTW, kako pa ima ta agregat zvezano 1F vtičnico? Kam je zvezana ozemljitev?
SaXsIm
lovro535v2 ::
In tako je tudi najbolje, glede na tvoje trenutno znanje. Ko pa boš vse to znal in razumel brez spraševanja po forumu, in boš imel sredstva za nek resen agregat, se pa loti tega, kar želiš zdaj.ozemljitev je vezana na okvir agregat katerga se priklopi na ozemljitev(valjanec).
SaXsIm ::
Ja, ampak nisem to vprašal. Ker če je potem ta ozemljitev vezana na ohišje, ohišje pa ni povsem ločeno od tal, imaš velik problem. Js bi v vsakem primeru ozemljil agregat z kovinskim ozemljilom (palica, ki jo zabiješ v tla), pred 1F vtičnice pa vezal FID stikalo. Pa ne bi čaral z 3F na 3x 1F adapterjem, ker se bo pomotoma kdaj uporabil kje, kjer se ne bi smel, in bo problem. Če že misliš, da je smiselno imeti 3 x 1F vtičnice, bi jaz dodal še dve vtičnici poleg obstoječe.
EDIT: Nanaša se na mihatov post.
SaXsIm
- spremenil: SaXsIm ()
lovro535v2 ::
Bom kasnej slikav da boste videl za kaj se gre.
SaXsIm ::
Poglej, tudi brez slik smo ti že večino stvari povedali. Če pa želiš, si lahko naštudiraš različne sisteme ozemljitve, pa se odločiš, kateri ti najbolj odgovarja. Moraš pa se zavedati, da potem v nekaterih primerih rabiš prilagoditi tudi porabnike svojemu sistemu. V izoliranemu sistemu (katerega bi rad ti naredil) najbolj, sicer zna biti zelo nevaren.
SaXsIm
lovro535v2 ::
Evo slike,da ne bo dileme kako je zvezan agregat vse kable sem na novo napeljav ,ker stara napeljava ni bila za nikamor namreč vsi kabli so bili premera 0,75mm2 in tudi vtičnica je bila pokvarjena enkrat je delal enkrat ni zato sem zamenjal vse vtičnice in avtomatske varovalke prejšne so namreč crknile kot tudi voltmeter,ki se je vžgal in sem ga sedaj nadomestil z še eno 230V vtičnico.
Tiste kleme na sliki so povezane na štarter namreč original akumulator je bil zanič in ni nikoli delav sedaj pa ko potrebujem samo priklopim na avtomobilski akumulator in vžge v prvo.
tista rjava varovalka je za 12V napjanje namreč prejšno ohišje za stekelno varovalko se je pokvarilo tako da je na agregatu vse novo razen samega motorja in generatorja.
čuhalev ::
Že to, da nad vtičnico piše 230, nad drugo pa 380, pomeni, da se proizvajalec ne zaveda, da počne nekaj narobe.
Miha 333 ::
Če imaš v mislih razliko med "novimi" (230/400V) in "starimi" (220/380V) napetostmi, je to itak zgolj na papirju. Infrastrukture, ki je včasih dajala ven 220 oz 380 V, ni nihče spreminjal. Predpisana enofazna napetost v okviru dovoljenih toleranc je med 207 in 253 V. In to morajo porabniki brez najmanjšega problema prenesti. Finta pri novih/starih napetostih je poenotenje na evropski ravni, namreč včasih smo mi imeli 220, angleži pa 240V. Ampak, kot rečeno, to je vse nominalno, ne mi ne oni niso spreminjali infrastrukture.
telexdell ::
Navadno stikalo ne odklopi vseh kontaktov istočasno, zato lahko v tistem kratkem času ostanejo faze priključene, nula pa ne. Da skuriš kakšno napravo, je dovolj že trenutek...
Kakšna neumnost!!!
Elektronika, katera odpove če nanjo za nekaj mili sekund priključimo 60% višjo napetost je itak zanič. Veliko večje prenapetosti se pojavljajo v omrežjih, ko preklapljamo večje elektromotorja, ko preklapljamo daljnovode, ob zemeljskih stikih, ob atmosferskih praznjenjih...Profesionalna elektronika mora zdržati določena nihanja prenapetosti, prenesti prenapetostne sunke in višje harmonike, kateri nastajajo zaradi nesinosuidne oblike napetosti. Torej tudi priklop TV ali PC na generator kateri ima trapezno obliko ne bi smel povzročiti njenega uničena (za laptop in TV preverjeno preko čing čung DC-AC pretvornika 12V-230V v avtomobilu)
Torej za preklop omrežje- agregat je dovolj navadno 3 polno grebenasto stikalo 1-0-2. Nula je pa itak povezana preko zemlje.
PS- če je instalacija v hiši narejena na tri fazni osnovi potem niso vsi porabniki na eni fazi ampak so razdeljeni. Tako bomo na tri fazni agregat lahko na eni fazi imeli fen 1,5 kW, na drugi razsvetljavo in televizijo ter na tretji električni štedilnik, če bomo želeli.
Bellzmet ::
Malo offtopic...doma imam nek podaljšek, ki je speljan direktno iz stenske doze. Iz doze pridejo ven 3 kabli na podaljšek pa je priključen samo z 2 (faza, nula) se pravi podaljšek ni priključen na ozemljitev.
Zna bit to (kdaj) problem? Kaj je poanta ozemljitve?
lovro535v2 ::
Poanta ozemljitve je da če boš na ta podaljšek priklopil napravi z kovinskim ohišjem in bo prebila faza na ozemljitev te lahko ubije.
KraitPay ::
Seveda je problem, na ohišju lahko imaš fazo. Kaj to pomeni če se dotakneš ohišja veš sam.
telexdell ::
...:TOMI:... je izjavil:
Telexdell-ovih nasvetov nikar poslušat.
In zakaj ne??? Napiši, v čem se motim namesto da širiš krivo vero!
...:TOMI:... ::
Vse tvoje trditve so privlecene za lase. Medfazna napetost 400 V namesto 230 V je smrt za vse naprave. Za primer prikopi svoj polnilec za telefon za trenutek na medfazno napetost.
Ti se ne zavedaš, da gre preko tega stikala celotwn tok, ki ga dobivaš iz omrežja in ne more biti kar neko navadno 3 polno stikalo. Kar na elektro vprasaj, ce bodo dali soglasje za to, da ti priklopiš agregat in ne odklopiš njihove nule.
Tudi tvoj zadnji odstavek je ena neumnost, niti nočem komentirat, ker je skoda.mojega casa.
Tomi
| » | Bencinski generatorjiOddelek: Znanost in tehnologija | 7658 (6770) | jb_j |
| » | Vprašanje elektrikaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 8230 (6738) | avian2 |
| » | Vse o agregatih (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 42038 (33702) | int47 |
| » | 1-0-2 stikalo za DIN letevOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 9743 (9248) | Daniel |
| » | trofazni agregatOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2684 (2473) | SaXsIm |
