Opteroni za AM3+ vs FX-43xx poraba...
2 3
Brane22 ::
Vsi FX-xxx čipi so za TDP 95W ali več.
Čisto slučajno sem opazil, da dela AMD tudi Optyje za AM3+ in da ima recimo Opty 3320 TDP samo 25W.
Ampak stvar ima samo dva modula torej štiri "jedra" in dela na samo 1.9GHz. Glavni problem je da hočejo zanj skoarj €200.
Ampak FX-4300 ji je zelo podoben. Dela sicer na veliko višji frekvenci in ima veliko višji TDP a zanima me, koliko je res razlike med njima. A bi z nižanjem frekvence tudi z FX-43xx prišel na podobno porabo ? Ali še bolje, če bi octal-coreu znižal takt mogoče malo bolj, recimo na 1.5GHz ?
vprasanje... ti opteroni so sigurno zbinnani za low leakage in porabo ..
je pa za probat.
Brane22 ::
Dobro, če to nanese recimo 5 ali 10W razlike, who cares.
Ampak če gre za kaj več, je lahko problem. A kdo ve, so 43xx čipi octal corei s polovico coreov odklopljenih ali sta dejanjsko samo 2 x 2 corea gor ?
Če mrtva jedra žrejo tudi svoj leakage in če je teh gor precej, potem porabe ne bom spravil nizko na 43xx. Sem mislu da se je kdo mogoče hecal s tem.
Če ma kdo AM3 kombo s čem takim in ga zanima poraba, rade volje zmerim ;o)
  • spremenilo: Brane22 ()
gddr85 ::
afaik 4 moduli in 2 delata
Dejansko je die kompleten z vsemi moduli, samo izklapljajo.
Ce pogledas L3, imajo z dvema aktivnima moduloma lahko 4 ali 8MB.
Sicer pa kupovanje am3/+ platforme za power efficiency je kot bi kupoval bencinarja za 100k na leto :)
Še najbolj "power efficient" je kak 8320e
Brane22 ::
iloveboobz je izjavil:
Maš kako drugo pametno varianto za mini in poceni strežnik ?
Rabiš podporo za ECC, HW crypto in solidno možnost razširitve - nekaj PCIe slotov, DRAM socketov itd.
Za "male pare".
Sam CPU power za podatkovni strežnik niti ni tako bistven, sploh če je na voljo,ko je treba.
PredatorX ::
Brane22 je izjavil:
Za "male pare".
fx 8320 @ 3.2ghZ @1.05v tud na mAtx 2x8GB VRAMA.
GenZNPC ::
Haha pa ECC za okras
skibidi
Kaj pa VRAM dela na plati?
Za ECC na AM3+ moras izbrat pravo plato.
Brane22 ::
PredatorX je izjavil:
Sam bi šel mnogo nižje, če bi to prineslo nižjo porabo. Komot pod recimo 1,5 ali celo 1GHz.
SPloh če imaš precej L3 in precej coreov, ki lahko šibajo svoje threade.
gddr85 ::
1.4ghz imajo stock idle pri cca 0.9v, greš pa najbrž lahko pod 1ghz
PredatorX ::
Brane22 je izjavil:
Nevem.. pravjo da bliz 3GHz z mATX/ATX = 80-100W prime 95. Jaz nisem probaval.
ecc ima tudi intel od celeronov naprej...
pri obeh platformah pa rabis taprav (drag) cipset da to dejansko dela.
EVili ::
Tako, na kratko. Brane2, glede na to da je ta ULV proc od AMD-ja še vedno požeruh, hkrati pa teče pri precej nizkih frekvencah je po mojem mnenju bolje da gledaš v smeri prenosnikov.
i3-5020U prenosnik ima porabo okoli 4W v idle s vrtečim diskom (0.5W hitachi 1TB), s SSD-jem in ekranom na OFF, torej, delujoč sistem. Če ga pustiš par minut gre poraba na 1.5W, disk se še vedno vrti, CPU pa gre v precej hud powersave.
To je s nVidia grafo. Ta prenosnik si nedavno dobil v hoferju za 600 batov.
i5 5200u, s 1TB diskom in brez ssd. Je bil na koncu znižan na 450€. Na menjavo procev na teh platformah pozabi, zalotano direktno na plato.
Ti proci so boljši od amd ulv ponudbe. Procesorji tečejo na voltaži nižji od ene AA NiMh baterije. Frekvenca jedra je občutno hitrejša.
Haswell desktop ima porabo 40W. Mislim da AMD tu ne pride blizu, ne po porabi, ne po performansu.
Zadeva ima na dnu odprtino za servisiranje, tako da čiščenje ventov ni problem.
Če hočeš šparovno platformo in je pogoj ECC, potem kej takega
http://geizhals.de/asus-p9d-x-90sb0380-...
http://geizhals.de/intel-core-i3-4130t-...
Pa maš ECC podporo, nizek TDP in AES-NI
Pri AMDju ne komplicirajo. Kupis Asusko za male pare in ECC dela.
Poglej si, koliko stanejo 760G plate.
Pa dejansko dela ECC ali samo "dela" ?
Ker tudi pri intlu lahko vtakneš ECC ram na celerona in h81. Pa "dela".
Čipset iz 2007 ? Hell no
Pravijo da dela.
https://m.reddit.com/r/homelab/comments...
Dobr, vem da 760g ni nevem kaj, ampak h61/h81 tudi ni nekaj za okol past.
Tut na intlu "dela"... Še nekdo tukaj je testiral.
Ma vsaj usb3, pcie3 podporo. Pa btw, 760G sploh nima več driverja za Win 8.1.
Brane22 ::
Kakšen čipset ? RAM je vezan direkt na CPU/APU, vsaj pri AMD.
Sj tudi pri intel je tako. Ampak to še ne pomeni, da čipset nemore diktirat featurjev...
In any case, če vtakneš ecc ram v h81 čipset in celly 1820 procesor, bo stvar delala. Če pa ecc dejansko deluje, je pa druga stvar.
Brane22 ::
Zakaj ? V takem serverju je Southbridge ne veliko več kot krmilnik tipkovnice. Vse bistveno gre skozi PCIe na kartice. Who cares če je iz 2007 ? Bi tvoja tipkovnica delala bistveno bolje na USB3.1 kto na prastarem USB1 ?
Asuske imajo v specifikaciji navedeno podporo za ECC, za AM3+ seveda.
  • spremenil: Dr_M ()
Brane22 ::
No, na AMD AM1 platformi stvar dejanjsko deluje. In imaš tudi HW crypto. Ampak razširljivost je bolj boga. Izven teh utesnjenih plaform pa samo AM3+ kot nekaj, kar lahko bolj komot širiš.
Za server je mogoče res vseeno, ampak za consumer je pa tak čipset sranje.
Da kupiš tako platformo in potem ugotoviš, da nimaš niti uradnih driverjov za win10 ?
Super stvar, nimaš kej.
Sicer pa ja, čipset lahko diktira featurje procesorja, čeprav ne igra sam nobene vloge pri tem (memory kontroler).
Lep case in point so 4 dimm slot plate z h81. Pri vseh polnih slotih si omejen na 4GB na palčko, kjub temu, da taka omejitev ne obstaja v samem procesorju.
Brane22 je izjavil:
In kako veš da dejansko deluje ?
Gledal precej zadevco, pa nikjer ni definitive odgovora.
Brane22 je izjavil:
Ce vzames matx, je razsirljivost na am3+ in fm1 popolnoma enaka.
Brane22 ::
Kar pa se podpore tiče, ni videt da rabiš veliko več kot povezavo ustreznih paritetnih signalov in pa podporo v BIOS da pač inicializiraš HW.
Sem se hotel hecat s Corebootom na to temo, pa sem videl, da je to že podprto v serijskem BIOS-u na moji plati.
Če že lowpower server, potem gledaš AM1, ne pa bulldozer požeruha.
Čeprav boš perf/watt dobil več iz kakega lowpower i3 in h81 platko (provided, da je ecc dejansko aktiven)
Brane22 ::
Čaki mal. Ko ni driverjev na Linuxu, potem je Linux sranje. Ko jih ni na Winsih, potem je sranje ustrezen HW ?
Meni je to recimo prednost. Taki in podobni dejavniki so tisto, kar izdelku na trgu zbija ceno. Če jih ne bi bilo, bi bil dražji. Če se ti znaš postavit tako,d a te ne motijo, si zmagal.
JAz vidim plato kot platformo za mašino. Je neka osnova, iz katere vse raste. Večina tistega, kar plati nabija ceno, mi je nebistvena. Who cares, če ima 17-fazni napajalnik ? Jaz rabim samo takega, ki dela v normalnem režimu. Enako je z ostalim. Kaj mi bo 16 SATA-II portov, če je vse skupaj na Southbridgeu, ki je na mašino vezan skozi žgoljav A-link ?
Po drugi strani pa tudi na najbolj usrano plato, če le ima ekstra PCI-e ali dva, lahko postaviš recimo soliden USB3 vmesnik in/ali 10Gbit mrežno itd.
Kaj naj bi mi ob tem pomenili kao neki dodatni featureji na boardu ?
Sranje je AMD, ki ni pripravil ustreznih driverjov. Tako na *nix kot win.
Tebi mogoče nič, nekomu pa mogoče dosti.
Hočem samo izpostavit, da pri H81 dobiš več za manj. Platke se začnejo pri cca 5€ manj, dobiš pa gratis usb3, pcie3... Če tega nerabiš, pač ne uporabljaš.
Brane22 ::
Bulldozer sploh ni tako požrešen, če ga ne ženeš v visoke obrate. Stvar je pravzaprav optimizirana ravno za to, strežniško vlogo. In nisem prepričan, da je tu poceni Intel boljša izbira. Pri teh strojih je itak bolj malo na CPUju. TA večinoma fila registre HW, ki potem počne svoje.
Je pa zanimiv GPU. Ta lahko recimo preračunava checksume in kojekakve sindrome in AMD prihaja ven z driverji za take stvari.
Imam izoblikovanih par zadev na to temo. AM1 lahko napihnem za male pare do recimo 4 +2 diskov z ustrezno kartico in do recimo 4 Gig-E vmesnikov. Tam se stvar konča. Ni placa za 10G ali IB ali karkoli drugega. Če bi res silil, lahko počim gor 2 * 4 * Gig-E in kartico za 24 diskov ampak to bi bilo že maličenje osnovne vloge zadeve, kjer bi same razširitvene kartice žrle veliko več od osnove.
AM3+ lahko raširim tudi tja in čez. Zdaj me pa zanima kaj to pomeni glede porabe. Sam CPU performance ni tako bistven, dokler dosega svoje- torej da se diski en/de/kriptirajo tako hitro, da je recimo bottleneck mrežna ali diski, ne pa CPU.
Ampak nimaš ECC ? Ta _je_ bistven. Ravno tako HW crypto.
Od kod to ? Ne spomnim se da bi naletel na nek feature na Linuxu, ki ne dela, ker ni podprt s strani proizvajalca. Tazadnji kernel mi dela na prastari AM3 plati perfektno, v tem trenutku.
i3 ima hw kripto
sporen je samo ecc.proc ga podpira, cipseth pa naj nebi. ceprav se stvar postavi, kar smo ugotovil v eni drugi temi
btw, zakaj bi sel iz am3 na am3plus ?
Brane22 ::
i3 ima hw kripto
Saj ne bi. AM3+ gledam v možni vlogi serverja, ne svoje mašine.
kaj pa ce kupis am3plus plato in das gor kakega starega semproncka ?
bos mel nizjo porabo, cpu perf pa tako nerabis.
al pa fm2plus in znizas ctdp
Brane22 ::
FM2+ nima ECC
Stari semproni najbrž nimajo HW crypto pa še kaj.
na tak nabor zahtev ti pol kej druga kot fx4 ne ostane.
al pa razkiras in vzames kej namenskega.
recimo avoton atomcki
Brane22 ::
Moram najprej za štihprobo stestirat koliko lahko spustim probo na svojem Phenomu 955, čisto toliko za občutek ali se splača hecat naprej.
In če se splača, bi pogledal kaj lahko naredim z octalcoreom in eno solidno plato.
Dobijo se plate s 5 PCIe sloti za ne tako velik denar, sploh če gre za strežnik.
če boš jemal octa, potem vzami 8320e. Poceni in dokaj varčno za amd standarde.
trnvpeti ::
8320e sploh ni tako varcen
 watts
watts
Napajalc ::
to je čist konkurenčna poraba, i7 140w, i5 oc 200w, se pravi 2x i5 OC = 400w.
011011100111010101100010
Kako točno je tole konkurenčna poraba ?
Bo treba tole podkrepit z kakim perf/watt grafom.
Ne pa neka zblojena sklepanja
trnvpeti ::
nekdo bi imel streznik :)
kaj bo delal? hmm
v idle je poraba vecja, ce pa bo kaj delal streznik, bo pa veliko vecja poraba...
v tem smislu je do sedaj
i3-t in C222 plata bi zadostila vsem potrebam, a kaj ko....
filip007 ::
Kakor sem jaz delal primerjavo je FX-4350 najhitrejši med vsemi FX. Ene igre dajo celo manj FPS na 8 jeder, sploh pa manj jeder manjša poraba. 125W so malenkost hitrejši, pa razlike med 95W in 125W je pri FX-4300 in 4350 samo 7W (Crysis 2 test). Več jederni testi so nepomembni, ker razen video kodiranja sploh nima veze. Sploh pa AMD je dal vsem FX enako L3 8MB in zato je 4 jederni nekje hitrejši.
Zero games, zero talk.
Če bi razporedil taske vsakega na svoj modul in nastavil isto frekvenco kot fx4350, bi mogu bit fx8 hitrejši (iz očitnih razlogov).
PredatorX ::
trnvpeti je izjavil:
 watts
watts
i3 tudi ni tako varčen.. malce bolj od FX-a.
http://www.techspot.com/review/943-best...
poglej 18,4K vs 11,3K (162%) benchmark 157W vs 95 (165%).
Pri OC je pa 227% perf in 262% poraba.
odvisno od benchmarka itd.
Glede nato, da rabi server FX 83 "najcenejši" sploh ni slaba izbira.
  • spremenilo: PredatorX ()
PredatorX ::
PredatorX ::
2 3
kdo pa rabi več kot 16 GB rama
235961 (4445) Bwaze6
Nakup nove matične in procesorja (strani: 1 2 3 )
13826868 (23704) iloveboobz
Kateri CPU/MB/RAM (strani: 1 2 )
618911 (8214) BlackMaX
AMDjev Kabini - všečen _poceni_ prčolinček... (strani: 1 2 )
5714740 (13543) trnvpeti
