Forum » Strojna oprema » AMDjev Kabini - všečen _poceni_ prčolinček...
Brane22 ::
Prišla je potreba da nujno rabim nov stroj na pixni, ki gleda v net in ko sem se oziral okrog sebe, sem ugotovil, da je najcenejši kombo na AMD Kabiniju, pa tudi HW se da dobit pri nas ne da bi te svetovno ucurili.
Cene so totalna osvežitev. Proc ( no APU) malo čez €30. Plata malo pod €30. In to luštna platica.
Edino 2GiB DDR-3 ploščka nisem nikjer več dobil in sem moral pljuniti malo manj ko €40 zanj.
vse skupaj je prišlo evro ali dva čez 100 v Acord-92 ( PcPlus).
Stvar jasno ni speeda daemon ampak vrti se pa čisto fajn. Na brzaka sem postavil Gentoo gor in scompilal kernel in gcc zanj. Ni ravno navdušujoče, je pa daleč od neizvedljivega.
Pa še to na Semrponu 2650 namesto da bi vzel 3850, ki je "kao" quad core.
Ampak tudi s tem ni da bi se sekiral. Sem ravno prej šel merit porabo:
Sistem:
LC-power 650W napajalnik ( nisem imel drugega v tem trenutku)
- plata Gigabyte GA-AM1M-S2H 1.0 AM1 mATX ( lahko bi komot vzel Asrock, ki je €5 cenejši a ima en PCIex1 manj)
- Sempron 2650
- DDR-3 RAM 4GiB 1600 MHz CL11 ( najcenejši, ki so ga imeli na zalogi)
- disk WD blue 2.5" SATA 500GiB ( od prenosnika, ki mi je prej crknil)
S prištekano USB tipkovnico in monitorjem ( prek VGA izhoda) mi stvar ko je v stand-by žre manj ko 1mA iz mreže ( 850 uA), kar odoka znese cca 200-250 mW.
Ne glede na to kako obremenim proc, ne spravim porabo nad 13-14 mA v povprečju, kar pomeni nekako 3-4W, merjeno na štekerju. Dobro, uporabil sem elcheap crap kitajski multimeter in nisem šel gledat cos-fi itd.
Ampak za oceno več ko dovolj dobro.
Tudi nisem šel obremenjevat GPUja, zame je sistem obremenjen ko CPU melje ( compilanje zateženega paketa,r ecimo gccja v recimo 8 threadih + delo diska pri sinhronizaciji sistema) a za te namene je stvar super.
Poceni, veliko periferije za ta denar, vse je standardno, mašina je v osnovi PC itd.
Sistem:
- Sempron 2650
trnvpeti ::
Par dni imam pod mizo:
j1800(dvojedrn) , maticna+procesor, 55eur
2G ddr3l 20eur
ohisje z 75W picoPSU 35eur
priklopljen ni noben ventilator
priklopljena dva 2.5" hddja v raid1
(prenos preko 1G mrezne cca 95MB/s)
j1800----napajalnik----wattmeter---vticnica
v idle kaze wattmeter porabo 7W
Par pomislekov na tvojih 3-4W (kje si meril porabo v idle, ne standby)
Ne predstavljam si, da bi LC-power 650W napajalnik, karkoli gor priklopis(tudi recimo cubieboard, kjer mi wattmeter kaze porabo 1W v idle), da bi imelo porabo pod 10W na stekerju?
2G ddr3l 20eur
- spremenil: trnvpeti ()
Brane22 ::
V bistvu ne gre za točno vrednost ampak za red velikosti.
Verjetno je večina napake zato, ker moja poceni jajca niso "true rms", PSU pa štrom vleče bolj sunkoma.
Ampak vseeno je poraba nikakršna. Edina komponenta, ki se "greje" je CPU.
Vent v PSUju se nikoli niti ne zavrti.
trnvpeti ::
iz izkusenj predvidevam, da tvoj opisani sistem vlece min 15W na vticnici v idle
kolk se ti greje cpu?
kolk se vrti ventilator na cpuju?
moje temp:
Adapter: Virtual device
temp1: +26.8°C (crit = +90.0°C)
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Core 0: +43.0°C (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
Core 1: +43.0°C (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
moje temp:
coretemp-isa-0000
Brane22 ::
Nisem šel merit a stvar je minimalna. Gor je čisto minimalen vent, in ta se vrti vedno. Hladilnik je ne glede na breme totalka mrzel. Če ga izklopim, se čez čas ( 15 - 30 min) segreje toliko, da je pač topel na otip.
Brane22 ::
Saj petslojni WC papir tudi povozi štirislojnega.
A v praksi se je pokazalo,d a je trislojni mogoče premalo, štirislojni pa ustreza.
Vse naprej je pa zguba časa.
Tudi če mi ponudijo 6-slojni WC papir s certifikatom o poreklu in najnižjim CO2 footprintom v zgodovini, me ne zanima.
Celeroni so najbrž fajn, ampak:
- tiste plate hočejo prenosniški RAM, ki je rpaviloma dražji od navadnega
- GPU del načeloma ni tako dobro porihtan
- dražje so. J1900 je v isti štacuni €75
Jinto ::
Intel alternativa. Jo imam doma, poraba 5.5-6w+ idle z 2.5 diskom.
trnvpeti ::
ne mores priklopit dva diska na sata
Kompajlat velike source pakete se je z dobršnjo mero potrpežljivosti dalo tudi na 386kah. Vseeno ne bi AM1 in sorodni low budget sistemov danes priporočal v ta namen. To je bolj za tajnico, da kuca dopise ... Res, da so porabe majhne, a na koncu moraš gledat porabljeno energijo za neko delo in tu zadeva ni več zmagovalna.
trnvpeti ::
zakaj na j1800 ne bi mogla kucat isto kot pa na kaksni drugi masini?
Brane22 ::
Pa saj compile kmomot izvedeš na kakem drugem stroju. Tudi na tem koneckoncev, če to lahko izvede med tem, ko vrti s palci in čaka da pride kaka zahteva po LANu. Hotel sem samo videt, kako bi se obnesla v tej vlogi. In tu je že dualcore znosen za občasen compile, quad pa bi bil najbrž že skoraj dober za update semterja, tudi če ne bi imel placa za to na kakem močnejšem stroju.
Glede unega Zotac-a: fajn, ampak ta stroj je €110 brez vsega. tisto platko pa CPU se da spraviti do recimo €55. Plus €20 za recimo RAM. Pa stvar je modularna. Če ti crkne plata, zamenjaš samo njo. Ravno tako ostale komponente. Pa ima dva štekerja za diske, kar je fajn za RAID-1, da ti sesutje enega diska ne pobere ravno vsega.
Jinto ::
tisto platko pa CPU se da spraviti do recimo EUR55.
Rabiš vsaj še PSU, pa smo že skoraj tam.
edit:
Pa še ohišje morda, PicoPSUji (in ATX dc-dc moduli) pa tudi niso ravno poceni (če hočeš nizko porabo).
- spremenilo: Jinto ()
trnvpeti ::
sej sem ti napisal cene gor
komplet, napajalnik, ohisje, ram, ...
110eur
celo brez diska lahko laufas preko iscsi
110eur
Jinto ::
No tist cene so iz tujine, tako da je najbrž še vsaj +10eur poštnina. Torej 120 eur, kar je 10-15eur manj od Zotaca, ko mu dodaš še 2gb rama.
Je pa 2957U nekje 50% hitrešji, grafična boljša. Ima pa vent.
AM1 pa so zanimivi, ker imajo AES v hardwaru.
reader ::
edit:
IMO se za DiY, kjer prostor ni problem, praviloma klasične komponente bolje obnesejo kot takeli off-the-shelf barebonei, sploh če ti kup robe že leži doma/v službi.
Kakorkoli, lušten mlinček za fino ceno.
trnvpeti ::
vse kupil v slo
za 5-10eur vec pac vzames j1900(quad) ce tko nujno potrebujes cpu moc
edit:
ja ce ti kaj lezi doma
pac vzames matx plosco, bos pa imel mal vecje ohisje
evo, ce imas kaksne rame viska (1g,2g)
http://www.chiptrade.si/izdelek_ASRock-...
Brane22 ::
Kakšna poštnina ? Asrockova plata je v PcPlus €27+, Sempron pa €32. V Funtechu je CPU še par € cenejši.
Ohišje z napajalnikom je tudi poceni, če ga rabiš.
Point pa je, da mnogo tega že ponavadi imaš in rabiš samo komponento ali dve.
Jinto ::
Kakšna poštnina ? Asrockova plata je v PcPlus EUR27+, Sempron pa EUR32. V Funtechu je CPU še par EUR cenejši.
To je blo na to naslovljeno:
2G ddr3l 20eur
Ker so mala ohišja bolj 60 eur, kot 35 pri nas (na prvo oko):
https://www.mimovrste.com/ohisja-za-rac...
reader ::
Uf, 57€ je way over budget za tole.
trnvpeti ::
mas in za itx
in matx
http://www.chiptrade.si/izdelek_LC-Powe...
in matx
Mah ti am1 niso pretirano smiselni, če tko pogledaš. Maš dost večji tdp kot intel, maš vent (ki ga pri intlu ni že out of the box). Edina svetla točka je upgrade, pa še to je spet pod vprašajem, kako smiselno je to na _budget_ platformi.
All in all je j1800/j1900 boljše. Razn če loviš kako specifiko ko je intel nima (tak btw, obstajajo tudi j1xxx plate z desktop rami, ne samo mobilnimi).
Pa tudi cenovno ni amd tolk bolši; heck dražji je...
Primer
AM1 bare
http://geizhals.at/eu/biostar-am1ml-a10...
http://geizhals.at/eu/amd-sempron-2650-...
~46€ če gledam najnižje cene
J1800
http://geizhals.at/eu/asrock-d1800m-90-... 45€
Pa imajo obe plate normalne ddr3 rame. Ima pa intel pasivo, hitrejši proc in 2x pciex1
Tako da ja. AMD ima smisel samo, če loviš kako specifiko.
Primer
AM1 bare
J1800
- spremenil: iloveboobz ()
trnvpeti ::
trnvpeti ::
za mini server v vrednosti 100eur in https hmm
tudi pri enkripciji se ne bo poznalo kaj veliko
Brane22 ::
trnvpeti ::
s6c-gEL ::
Kje na lestvici vidiš Sempron-a 2650 ?
tu imaš oba:
http://www.anandtech.com/show/8067/amd-...
J1800 nima eas-ni podpore, zato razlika
tu imaš oba:
- spremenilo: s6c-gEL ()
Brane22 ::
Pri prenosu kar precej. HW je tko ene 20x boljši od res dobrega corea.
po zgornjem grafu bolj 3x, kot pa 20x :)
Očitno že ni ta aes-ni tako zlato in je tudi odvisno od software-a, kako dobro zna z njim delat :)
Either way. am1 je itk no brainer, če rabiš to. Maš ta aes in še kako ecc plato, pa maš pocen in lowpower server.
trnvpeti ::
iloveboobz je izjavil:
ze to je veliko
Zgornji graf je glede tega napačen.
katero enkripcijo pa uporabljas?
Brane22 ::
Trenutno nobene, nisem imel časa za to, definitivno pa mislim vpreč tako, za katero stoji HW.
Domnevam, da imajo tanovi kerneli to pokrito.
ECC uradno nima nobena, imaš pa nekatere kot majo to v biosu kodi vklopleno in potem dela. Ker sam proc ima ECC podporo.
Brane22 ::
Kot je videti, je ECC stvar bolj podpore BIOS-a kot plate, seveda non-registered ECC.
Kar bi na kakem Linuxu znalo delati.
Bomo probali, če bo enkrat volja za to...
Kul. Še ena "specifika", ki zna priti zelo prav.
- spremenilo: Brane22 ()
filip007 ::
Ali lahko kak test narediš, recimo na WinRar z ALT+B.
Zero games, zero talk.
filip007 ::
Gonilnika verjetno ni za ta sistem pod Linux. To je bolj mišljeno za kak avtomat, recimo za bankomat ali kaj podobnega.
Brane22 ::
kakšen gonilnik misliš ?
Za AES enkripcijo bi bil presenečen, če ga ne bi bilo.
In ponavadi so te zadeve dokaj dobro optimizirane.
| » | mini ITX računalnik (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 28567 (24435) | Dr_M |
| » | mini računalnikOddelek: Kaj kupiti | 5786 (4400) | GenZNPC |
| » | Nakup računalnika za starejšo oseboOddelek: Kaj kupiti | 6673 (6171) | nyler |
| » | Kaj je najmočnejše od AMD za socket 462Oddelek: Strojna oprema | 2886 (2279) | iloveboobz |
| » | PC z malo porabo (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 23229 (22096) | klkkkkkkkkkk |
