Problem z domačo klimo
MrBusiness ::
Pozdravljeni, potreboval bi vašo pomoč, preden zapravim preveč denarja.
Imam doma coolwex inverter climo, ki je do sedaj delovala 5 let brez problema.. Servisov nisem prakticiral in sem raje sam čistil filtre in dezinfekcijo redno prakticiral. Zadnjih nekaj dni pa opažam, da se v klimi ventilator zaganja in je slišati kot nek vihar. Veter iz klime se skoraj ustavi in nato spet deluje.. Če pa kliknem tipko turbo, kar naj bi kompresor deloval nonstop, pa teh problemov z ventilatorjem ni slišati.. Klimo imam nastavljeno na neko temperaturo in veter nastavljen na max. Enako se dogaja tudi pri gretju.
Kaj bi to bilo? Kakšna ideja, nasvet?
Hvala
SeMiNeSanja ::
Ti govoriš o notranji enoti ali o zunanji? V obeh namreč imaš ventilator....
Kaj to pomeni 'slišati kot nek vihar'? Zadeva ruži? Morda je kakšen ležaj pri koncu in bi ga bilo treba zamenjati?
MrBusiness ::
Notranja enota. Ventilator v notranji enoti, kot da mu zmanjka moči in se skoraj ustavi in potem spet zažene s polnimi obrati.. deluje nekaj sekund in se spet skoraj ustavi. Če kliknem turbo, se to ne dogaja..
#000000 ::
Katero točno klimo imaš ? jest imam nekaj NOVIH notranjih enot in mogoče bi pasala na tvojo klimo, če pa je tvoja inverterka pa samo original.
  • spremenilo: #000000 ()
mat xxl ::
Rabiš očistiti notranji val, za kar rabiš navadno serviserja, ker ni vse v filtrih, tako klima ugotavvlja, zakaj ventilator ne deluje OK, ta pa ne deluje, ker je verjetno na 50% zapacan z svinarijo. Za začetek z kakšno led lampico posveti noter in boš kmalu dojel, kje je problem.
diNero ::
Da ne odpiram nove teme, vprašanje:
imam klimo staro 5 let, redno servisirana, do letošnjega leta je pri hlajenju nastajal kondenz od notranje enote v obliki kapljic, ki so kapljale skozi narejen odvod. Letos, pa od prvega zagona teče skozi cev skoraj kot iz pipe. Servis opravljen pred sezono, klima deluje - hladi, v čem je štos?
Master_Yoda ::
Vecja vlaznost v stanovanju/hisi ? Kaj to tece nonstop ali se po parih urah umiri?
diNero ::
Prižgana je le po nekaj ur dnevno, v tem času nonstop teče. Dokler klima deluje oz. hladi niti ni moteče, saj je odovod speljan ven (manjši stanovanjski blok), je pa zanimivo zvečer, ko imajo sosedje "lužico" pod klimo, pod mojo, pa kot da sem z lavorjem zlival vodo...
  • spremenil: diNero ()
Spajky ::
Začni zbirat in prodajat sosedom destilirano vodo za likalnike :) ...
#000000 ::
Men tudi od letos, ravno nafilan plin pred nekaj dnevi, manjkalo je nekje 30dkg plina, hladi ko nora, kondenza pa tud kr percej, je pa to itak povezano z vremenom, ker zunaj je še vedno veliko vlage, zato je dejanskih stopinj rec 27 čuti pa se ene 5 stopinj več zarad vlage v zraku, plus ko so ti naredli servis ti zdej klima dela bolj optimalno in od tukaj večja količina kondenza, pa sej to je OK, začni rože zalivat al pa prodajat PURE EKO GREEN"sveta" destilirana vodica LOL
Katera klima (strani: 1 2 3 4 … 161 162 163 164 )
81621853816 (26449) RealmanSlo
Klimatska naprava LG P12EN - razočaran
4314348 (11854) Dr_M
Lastna montaža klime v hiši
3849996 (20426) Magic1
Panasonic klima problem hlajenja.
407509 (6855) Mare2
Problemi s klimo Panasonic in aroganca servisa Aroba
55046 (4817) kren4
